uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Kas keegi teab? - modem/ruuteri konfimine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
wake
sõnum 16.02.2003 16:41:55 Kas keegi teab? - modem/ruuteri konfimine vasta tsitaadiga
tegu siis et stardikomplektis oleva ericsson'i adsl modem/ruuteriga. Kas seda võimalik kuidagi konfida ka? telnet'i kaudu küsib igatahes login'it ja parooli...äkki needki kellelegi teada, mis nad by default on?
tänx enivei
kfl
sõnum 16.02.2003 21:00:08 Re: Kas keegi teab? vasta tsitaadiga
See on vist selline asi, mida ei sobi avalikult küsidagi...
wake kirjutas:
et stardikomplektis oleva ericsson'i adsl modem/ruuter...
Misajast stardikomplektiga ruutereid jagatakse? Räägi lähemalt, pane linke! Helpdesk ja Atlase lehtedel ei näinud küll midagi sellist
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
wake
sõnum 16.02.2003 21:03:56 Re: Kas keegi teab? vasta tsitaadiga
kfl kirjutas:
wake kirjutas:
Et nagu ruuter jah..modem ja ruuter üheskoos...täpsemalt ei tea kuna kõrvalmajas asub..silmaga näinud vaid...telnet'i kaudu saaks ligi...et Helpdesk ütles selle peale, et nemad paroole ei anna..et telli NAT'i mahavõtmine kui tahad..see maksab aga 100 eeku... a muidu ruuter mis ruuter...ainult modemi karbis sees..
Hiid
Hiid
sõnum 16.02.2003 21:44:07 vasta tsitaadiga
Stardikomplektis olid vanasti Nokia M5921 modemid. Tahan kaa sama raha eest ruuter-modemit! Kus neid jagatakse?
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 661 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 511
wake
sõnum 16.02.2003 21:49:01 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
eraldi vast ei jagatagi..ikka komplektiga ja komplektis mingitsorti Ericssoni riistapuu...minuteada
plugger
sõnum 16.02.2003 21:50:22 vasta tsitaadiga
Tüüp ei tee lihtsalt modemil ja ruuteril vahet mis te paanitsete, ei ole see et midagi stardikomplektidega kaasa hakanud andma ruuterit...heh, lol. Konfida saab nii, et lööd oma IP aadressi exporerisse ja siis peaks tavaliselt konfitavatel masinatel ette lööma mingi lehe. Osadel modemitel on ka mingi mac aadress taha kirutatud mida võid sisestada
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 7
wake
sõnum 16.02.2003 21:54:01 vasta tsitaadiga
plugger kirjutas:
plugger
sõnum 18.02.2003 12:41:51 vasta tsitaadiga
Tavaliselt trükid sisse enda arvuti IP ja modem lööb mingi html lehe ette kus on konfimisvõimalused.
sun
sõnum 18.02.2003 12:49:06 vasta tsitaadiga
plugger kirjutas:
Krt. Aga mis see siis on kui modemist läheb juhe otse HUB-i. Siis peaks ju modemis ruuter sees olema. Mul siia just pandi selline asi.
Ivoshiee
sõnum 18.02.2003 13:15:00 vasta tsitaadiga
sun kirjutas:
Seda juhul kui sulle on ikka mitu IP aadressi antud või "modem" on võimaline NATi tegema, aga muidu võid neid HUBe sinna ühendada palju tahad.
sun
sõnum 18.02.2003 13:17:35 vasta tsitaadiga
IP aadress on üks. Mis see NAT on, ma ei tea.
Ivoshiee
sõnum 18.02.2003 13:32:42 vasta tsitaadiga
sun kirjutas:
Et teada palju aadresse sulle on antud, vaata oma IP aadressi maski:
Näiteks:
1) 255.255.255.252 = 1 aadress;
2) 255.255.255.248 = 5 aadressi;
3) 255.255.255.240 = 13 aadressi;
Aga see NAT=Network Address Translation, mis teebki ühest (välisest) IP aadressist N sisevõrgu aadressi.
sun
sõnum 18.02.2003 13:35:37 vasta tsitaadiga
Ivoshiee
sõnum 18.02.2003 13:43:04 vasta tsitaadiga
sun kirjutas:
Toru otsast vaatab sulle vastu 125 aadressi ning miski tõesti peab seal ruutima. Kas seda teeb modem on omaette teema, aga kui tõesti on need aadressid kõik sulle saadaval, siis võid HUBe panna küll ning massinaid lademes võrku panna.
sun
sõnum 18.02.2003 13:48:12 vasta tsitaadiga
Ivoshiee kirjutas:
sun kirjutas:
Kas see on siis normaalne, et antakse 125 aadressi.
Modem või mis iganes ta on ADSL Router HM 230d, Ericsson. Meil oli ruuter olemas, aga öeldi, et ei ole vaja.
Tööle hakkab kaks arvutit ühe ip aadressi all.
Ivoshiee
sõnum 18.02.2003 13:58:52 vasta tsitaadiga
sun kirjutas:
Ivoshiee kirjutas:
sun kirjutas:
Muidugi ei ole see normaalne, sest see on ju ET odavaim komplekt ning iga IP maksab üldjuhul eraldi raha (kas need aadressid on algusega 192.168. 10. või miskit muud?). Sa proovi kas teised aadressid ikka töötavad.
Ühe IP aadressi peal ei hakka mitu massinat ilma NATita kuidagi töötama ning seda peab miski router ikkagi tegema. Võibolla on su lepingus kirjas, et ET teebki sulle NATi ning kõik ongi korras...
sun
sõnum 18.02.2003 14:02:40 vasta tsitaadiga
Kas väikekontori pakett on kõige odavam vä.
Ju siis ET teeb NAT-i, aga vaevalt.
Öeldi, et modemis on ruuter sees.
Ivoshiee
sõnum 18.02.2003 14:11:12 vasta tsitaadiga
sun kirjutas:
OK, minu bläck. Ma ei ole nende ET ADSL pakkidega eriti kursis.
Ehk avaldad, mis on sulle antud IP aadresside algus?
Kui see ei hakka 10. või 192.168., siis on värk kahtlane, sest http://www.atlas.et.ee/tooted/atlas_adsl_vaikekontori.html pajatab ühest välisest IP aadressist.
Samas kui hakkavad, siis teebki see "modem" sulle NATi (seal lehel räägitakse ka midagi "NapT funktsioon"ist).
sun
sõnum 18.02.2003 14:12:45 vasta tsitaadiga
Ivoshiee kirjutas:
sun kirjutas:
Samas kui hakkavad, siis teebki see "modem" sulle NATi.
215.35.
Ivoshiee
sõnum 18.02.2003 14:20:32 vasta tsitaadiga
sun kirjutas:
Ivoshiee kirjutas:
sun kirjutas:
215.35.
Sul, siis suisa avalikud aadressid saadaval! Lase enda massinat kellelgi pingida (või kui su massinas jookseb mõni teenus (näiteks WWW), siis proovigu neid) (veendumaks, et ET neid aadresse ei piira kuidagi), vaheta aadress siis miskiks teiseks ning korda sama. Kui kõik katsed osutuvad positiivseteks, siis ongi sul 125 AVALIKKU IP aadressi!
Kas sa neid ka kasutama hakkad, on juba su südametunnistuse asi.
sun
sõnum 18.02.2003 14:22:26 vasta tsitaadiga
Kas see on nüüd hea või halb uudis
Ivoshiee
sõnum 18.02.2003 14:31:41 vasta tsitaadiga
Ametlikult müüb ET selle paketi all ainult 1 avalikku IP aadressi (mask 255.255.255.252), aga senine info viitab, et sul on neid 125 (mask 255.255.255.128). Kui sa ise ei ole aadresse juurde tellinud ning aadresse kuidagi muud moodi ETs ei piirata, siis on tegu pigem ET konfijate apsuga.
Kas sa seda apsu enda kasuks tarvitad ehk riputad oma massinad kõik erinevate avalike IP aadresside külge, on sinu enda riskil.
Kes hulle teab, võibolla ongi see "NapT funktsioon" ning kõik ongi korras? Kui siiski ei ole ning ET jama avastab, siis võid halvemal juhul ETst banni saada või isegi kohtusse sattuda...
Tint
sõnum 18.02.2003 14:34:38 vasta tsitaadiga
see on su enda ruuteri ip aadress, sisevõrk on ikkagi midagi muud, mida see nat sulle annab, v/k ju...
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
Tint
sõnum 18.02.2003 14:36:36 vasta tsitaadiga
lükka privasse korraks oma ip aadress.... kui saad
Ivoshiee
sõnum 18.02.2003 14:36:48 vasta tsitaadiga
tint kirjutas:
Mida?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Kas keegi teab? - modem/ruuteri konfimine mine lehele 1, 2  järgmine
