strider
05.02.2003 16:06:27
AMD XP2100+ jahutus - kui palju ruumi peaks olema jahuti ja toiteplokki vahel? |
Oleksin tänulik, kui keegi oskaks head nõu anda sel teemal:
mul on vana ATX korpus (u 21x40cm), millele ostsin 300W toiteka, kuna kavas oli uus prose (xp2100+), aga nüüd vaatan, et jääb ruumi liiga väheseks, et Volcano9't peale panna (olen lugend, et asi on vaikne) . Emaplaat on kavas Epox 8RDA+ nForce2. Emaplaat peaks nagu mahtuma, aga tundub et kui isegi väiksema ja viletsama (lärmakama) jahuti panen, siis jääb niikuinii toiteplokk ette, kust tuleb see soe õhke jälle tagasi jahutile. Kas pean siis ikka uue korpuse ostma, kui, siis millist soovitate?
KosMa
05.02.2003 16:15:44
Oleneb ju sellest, kui paks rahakott sul on... alati võib ju mõne tavalise Codegen'i ka osta, aga kui juba asja peale välja minna, siis võiks ehk ikka midagi kvaliteetsemat vaadata - siiani on isklikus huviorbiidis olnud Chieftec (näiteks mingi 'Winner' saraja korpus peaks ju üsnagi hea olema)... lisainfot võid saada aadressilt http://www.chieftec.com/
_________________ marmer - minu pere tagasihoidlik kodukas ja
lingikogu ... |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
KosMa
10 |
strider
05.02.2003 16:23:19
Eriti palju pappi uue korpuse sisse ei tahaks matta, ta asub mul laua all niikuinii.
Taiko
05.02.2003 16:25:26
heh mai saa aru miks see korpus üldse ühes tükis olema peab, mul sama probla oli ja võcin selle toiteka sialt lihtsalt välja, ei sega mind küll eriti,
mõttetu sellepärast lisaraha raisata.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
33 |
strider
05.02.2003 16:28:42
| Aga, kui juba uue korpuse ostuks läheb, siis kas miditowerisse mahuks see jahuti (Volcano9) ära?
strider
05.02.2003 16:34:21
| Taiko kirjutas: |
mõttetu sellepärast lisaraha raisata. |
Kas see tähendab, et sul polegi korpus kinnine? Mulle see nagu eriti ei sobi, mul see laua all ja äkki läeb jalaga vastu jne.
KosMa
05.02.2003 16:36:04
HEHEHEE... aru ma ei saa, miks küll see radikas koos ventikaga autol seal mootori küljes on - tõstaks selle ka kapoti peale ja asi mutt või mis... mis sellest, et siis autost väljavaade tunduvalt kahaneb ja muidki ebameeldivusi sellega kaasneb, aga vaja autole ju suurem mootor paigaldada ja siis on ju rohkem ruumi vaja...
Ma arvan, et igal asjal on ikka mingi idee ka, kui ta juba tehtud on ja kui seda ikkagi üsna palju kasutatakse ka... esiteks loob arvutikorpus (kui see ikka nö ühes tükis on) kompaktsuse ning teisest küljest oleks justkui toiteplokki ka sellepärast korpusesse just sinna kohta vaja, kus ta on, et korpuses oleks parem õhuringlus ning seega ka jahutus... või pole see nii - kui muidugi tegu on nüüd arvutiga, millel vesijahutus, siis on hoopis teine deela, aga antud juhul ju pole vist...
lingikogu ... |
10 |
Taiko
05.02.2003 17:11:00
| no ma leian mitu poolt argumenti sellele et kast lahti oleks ning usu mind, minu arvuti aerodünaamilisus mind küll ei huvita, huvitab sooritus ja viimase saabki paremini kätte kui arvuti lahti on.
33 |
KosMa
05.02.2003 17:53:57
OK! olen isegi nõus, et sooritus on avatud kasti puhul kohati (vähemalt mingil ajaperioodil) parem kui kinnise kasti puhul, aga kui tahta lihtsalt ühte toredat arvutit, mis kõik tavalised igapäevased toimingud ära teeks ja vahetevahel natuke rohkem ka, siis ei peagi ju arvuti nii meeletu sooritusega hakkama saama vaid piisab natuke vähemast ka, aga selle-eest on kinnises korpuses olev arvuti natukenegi vaiksem ja tavalisse kodusse ehk sobivam ka... või mis ja kuna siin mainitakse, et see kast saab olema laua all, siis kas mitte lahtise korpuse korral ei korja ta liiga palju tolmu sisse (loe: detailide peale/vahele) ja see pole ju hea...
JA MUIDE, ASJAST KA... kui ikka liiga palju raha ei taha sellepeale kulutada, siis võib ju ikka mõne Codegen'i ka ära osta, sest ega nad nüüd nii lõpmatult halvad ka pole (mul endal ja mitmel teiselgi kolleegil on tööarvuti korpusteks Codegen - ta pole küll nii jäik kui üks kast võiks olla ja võib-olla ka mitte just kõige vaiksem, aga ma arvan, et 400...500 krooni eest midagi eriti paremat ka ei leia)
lingikogu ... |
10 |
cbr
05.02.2003 17:59:23
| klge ärge nüüd väga segast ka pange...toitekas (kui tal just kahte venti pole) küll arvutikorpust ei jahuta...pigem kuumendab ta seda rohkem üles!
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
N/A
05.02.2003 18:11:52
Re: AMD XP2100+ jahutus - kui palju ruumi peaks olema jahuti ja toiteplokki vahel? |
| strider kirjutas: |
| mul on vana ATX korpus (u 21x40cm), millele ostsin 300W toiteka, kuna kavas oli uus prose (xp2100+), aga nüüd vaatan, et jääb ruumi liiga väheseks, et Volcano9't peale panna |
mul on radika ja toite vahelist ruumi nii u. 1 cm, niiet midagi sarnast. jahutuse parandamise osas julgeks soovitada sobiva suurusega auku õiges kohas. toite kaant annab suht hästi töödelda.
97 |
KosMa
05.02.2003 18:12:40
OK! aga ehk valgustad siis mind natuke teemal, mil moel toimub arvutikorpuse jahutus juhul, kui on ainult toiteka vent ja korpusel endal eraldi ventikat pole...
lingikogu ... |
10 |
KosMa
05.02.2003 18:18:53
Kas pole siis ikkagi mitte nii, et toiteka vent tõmbab (soojenenud)õhu arvuti korpusest läbi toiteploki (jahutades ka samal ajal toiteplokki) ja paiskab siis selle õhu arvutikorpusest välja... ???
lingikogu ... |
10 |
Tuhkur
05.02.2003 18:20:27
mina võtsin näiteks kaane üldse maha...ja temp langes ca 7 kraadi võrra
on küll nii...ja teadmiseks sulle KosMa, ,et on olemas ka "muuda" nupp...,et kui miskit meelde tuleb või ära unustasid siis saab selle abil unustatu juurde lisada...ei ole vaja mitut postitust järjest teha...
_________________ ____________________ |
Taiko
05.02.2003 18:35:35
ma loobusine näiteks sellest toiteka kerimisest sel põhjusel et üsna palju vaja prosesid ja veel igasugust jama testida + see kaas jäi ka ette, põld üldsegi lõbus iga kord kui sisse vaja ronida seda lahti ja kinni kerida, igatahes eelistan tükeldatud masinat
33 |
strider
05.02.2003 18:42:25
| Kas ma võin eelnevast jutust järeldada, et võin proovida Volcano9ga ja vana korpusega, kui toiteplokil kaas ära võtta?
Tuhkur
05.02.2003 18:46:26
| strider kirjutas: |
| Kas ma võin eelnevast jutust järeldada, et võin proovida Volcano9ga ja vana korpusega, kui toiteplokil kaas ära võtta? |
no oleneb mispidi sul se kaan sealt maha käib...kui käib sealtpoolt kus on prose cooler siis on kõik ok...aga kui skeem on prose poole...siis ei anna vist midagi teha...
Taiko
05.02.2003 19:12:43
loll jutt suhu tagasi, kuidagimoodi ikka saab, pmst saab ka ilma korpuseta arvuti tööle panna, on pandud kah, kuid testimise jaoks.
vaata ise kuidas juhtmed ulatuvad, hoia või teise käega kinni kui muidu ei saa
33 |
Tuhkur
05.02.2003 19:48:13
??? jutt oli sellest ,et kui on toiteplokkil on skeem cooleri poole siis ei anna auku kuhugi teha...
wicked
05.02.2003 19:54:59
ATX toitekat saab mõlemat pidi korpuse külge kruvida, skeem on horisontaalis ja yhtpidi jääb yles, teistpidi alla (h600a-l vähemalt) Sama peaks kehtima ka vertikaalse paigutusega (uATX korpuses) toitega.
Ja ilma korpuseta töötab samuti väga edukalt, viimased 3kuud vähemalt juba...
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Taiko
05.02.2003 20:44:11
| no igal kastil küll selliseid võimalusi ei ole..
33 |
carramba
läburaator
05.02.2003 20:47:13
mul toiteka ja cooleri vahel vast 3 cm
_________________ he came,he got banned,he logged out - R.I.P |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
37 |
Taiko
05.02.2003 20:51:25
| heh mai saa aru milleks masinat piinata, lihtsam kast lahti võtta ja las hingab palju tahab!
33 |
Tuhkur
05.02.2003 20:51:29
aga vaata mis nägu temp läheb kui kaane maha võtad?
