uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Video surnud? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Ardo
Ardo
sõnum 11.09.2006 21:33:09 Video surnud? vasta tsitaadiga
Masina konf on profiilis. Jutuksolev kaart Club3d Radeon 9800Pro AIW.
Eile kaardiga telekat vaadates tuli järsku restart, ning masin enam pilti ette ei võtnud. Proovisin ka teise emaplaadiga - ei miskit. Proovisin ka täna - ikka ilma tulemusteta.
Ainus väikenegi elumärk on see, et kui video toide lahti ühendada ja masinal mõnda aega seista lasta, siis ilmub käivitades ekraanile teade:
OUT OF RANGE
H:30-70KHz
V:50-160KHz
PC DISPLAY SETTINGS CORRECT?
Kas kaart on surnud? icon_neutral.gif icon_confused.gif Beestingu garantii lõppes 29. augustil (või on selle kaarti garantii üle aasta?). icon_confused.gif
Ideid?
Ette tänades,
Ardo.
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 225
pkwild618
sõnum 11.09.2006 22:02:57 vasta tsitaadiga
Äkki oleks tark proovida mõnda teist videokaarti? Täpselt ma muidugi ei oska öelda.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 14 :: 5 :: 8
Ardo
Ardo
sõnum 11.09.2006 23:19:13 vasta tsitaadiga
pkwild618, PCI videoga masin töötab... Vahetasin plate ära, abi sellest polnud.
Lisaks veel see, et visuaalsel hinnangul pole füüsiliselt kaardil miskit häda.
alliance
The Transporter
alliance
sõnum 11.09.2006 23:50:03 vasta tsitaadiga
alles sa selle ostsid...vist.õnnetu juhus.
tundub väga sarnane mu sõbra kaardi juhtumine ,tal sama kaart eamvähem ja ka lambist ykspäev... icon_neutral.gif
Kommentaarid: 531 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 431
Wiltz
sõnum 12.09.2006 00:05:07 vasta tsitaadiga
noo, teade iseenesest ütleb ju seda, et monitor on kaardi pakutud scan range'st väljas!? kui sa biosi ega midagi ei näe selle kaardiga, siis on küll tõepoolest püksis kaart, samas kui näiteks biosi näed, võib viga olla põmst ka hoopis windowsis või seal all laaduvas tarkvaras.
sõnum 12.09.2006 00:07:22 vasta tsitaadiga
ramdac ütles üles ?
kas masin buudib kui kaart sees on ?
Wiltz
sõnum 12.09.2006 00:53:58 vasta tsitaadiga
pakuks ka, et ramdac'iga seotud probleem. vähe tõenäoline igatahes, et nüüd video core või mäludega niimoodi paugust midagi niivõrd tõsist juhtuda sai. video klokitud/overvolditud ei olnud ilmselt ka?
mingeid silmaga nähtavalt läbi kärsanud pisikseid komponente näha ei ole?
Ardo
Ardo
sõnum 12.09.2006 07:21:06 vasta tsitaadiga
masin ei buudi, kui kaart sees. BIOS'ni ei jõua ka iial. Silmaga nähtavaid füüsiliselt vigastatud komponente ei silmanud.
sõnum 12.09.2006 10:13:20 vasta tsitaadiga
biosi ei jõua aka ei piiksu ?
ramdac on kiip, mis tõlgib digitaalsignaali analoogsignaaliks
Ardo
Ardo
sõnum 12.09.2006 10:20:20 vasta tsitaadiga
mikk36, ei piiksu. heal juhul võtab ette errori, halval juhul ei tule pilt üldse ette.
Lisaks veel seda, et plate läks ilmselt koos videoga läbi. Täpsemalt siis lõunasild, mis läheb käivitades tulikuumaks. Samuti ei võta EpoX pilti ette PCI videoga.
sõnum 12.09.2006 10:28:32 vasta tsitaadiga
njah, kurb laks siis
Ardo
Ardo
sõnum 12.09.2006 10:30:39 vasta tsitaadiga
mikk36, see mul juba mõikas.
Pigem huvitab mind, kas seda videot annab veel päästa (kui jah, siis kuidas?) ja surma põhjus.
Kui pikk on Club3d toodete garantii?
sõnum 12.09.2006 12:50:05 vasta tsitaadiga
kui füüsiliselt on kaart ok (väliselt), siis arvatavasti ainult välja vahetades
Wiltz
sõnum 12.09.2006 13:08:40 vasta tsitaadiga
nõustun viimase arvamusega!
ramdac on selline kivi, mis on nö. videokaardi core/mälu ja monitori vahel, füüsiliselt siiski kaardi peal, ja nagu juba öeldi, muudab videokaardi poolt digitaalsel kujul (0'd ja 1'd) valmis arvutatud andmete jada analoogsignaaliks monitori jaoks, kuna monitoril pole nende 0'de ja 1'dega midagi peale hakata icon_biggrin.gif
oma toote garantii kohta peaksid siiski vaatama mingi kviitungi pealt või lihtsalt minema poodi ja välja uurima. kui garantii kestab, siis olen suht kindel, et saaksid uue kaardi asemele. kui ei siis...njah, siis on see kõige kurvem variant ilmselt icon_neutral.gif kui just mõni elektroonik sul vastavaid asju ümber tinutama ei taha hakata.
Ardo
Ardo
sõnum 12.09.2006 19:28:07 vasta tsitaadiga
Wiltz, ramdaci on seega võimalik vahetada? Mis umbkaudne maksumus võiks olla? Kui keeruka asjaga tegemist? Oskad kedagi nimetada, kes hakkama saaks? On ramdac'i asi suht-koht kindel? Kuidas seda kontrollida/tõestada vms. saaks?
Beestingust teatati, et garantii on aasta. Seega 2 nädalat liiga hilja suri see kaart ära...
Räägin veel Club3d'ga otse, vaatan, mis nemad tarka räägivad.
Hetkel tundub mõttekaim parandus, kuna ressurssi uue kaarti ostmiseks on alla 0.-. Halvast halvemale ajale sattus see jama. Sellist laksu ei osanud kuskilt aimata.
Wiltz
sõnum 12.09.2006 19:49:33 vasta tsitaadiga
kas sul DVI väljund on sellel kaardil? see peaks ramdaci vahele jätma idee poolest...võiksid äkki proovida mõne lcd taga kui võimalik.
ibndaud
sõnum 12.09.2006 19:53:58 vasta tsitaadiga
kuskil teisest teemast mäletan, et 9800 asjadel mingi üldisem suremisejama, sa pole ainuke.
dumb...dumber...dumbest.......................................................microsoft
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 19
Ardo
Ardo
sõnum 12.09.2006 19:55:31 vasta tsitaadiga
Wiltz, DVI ongi ainus, mis tal on. Kasutasin DVI-VGA üleminekut.
ibndaud, oskad ehk midagi lähemalt rääkida? Ise ei märganud esmapilgul midagi üldisemat. icon_redface.gif
Wiltz
sõnum 12.09.2006 19:58:50 vasta tsitaadiga
see on BS, mingit üldist suremisejama neil kaartidel ei ole! igasugu soga aetakse ja siis keegi kuskilt jälle loeb ja räägib edasi ning lõpuks tekib niimoodi "suur suremisejama" icon_lol.gif
anyway, ramdac võib vist olla nii eraldi chipina kui ka gpu'sse ehitatud, ei tea täpselt, kuidas ta 9800'l on, eeldan siiski, et eraldi. kui ta on kivina video pcb'l, siis peaks nagu põmst olema võimalik ka vahetada, iseasi, kust doónori leiad icon_razz1.gif
http://techreport.com/reviews/2005q3/ati-crossfire/index.x?pg=1 siin kõige alumisel pildil on näha hästi ramdaci "kivi" näiteks
ehk saad proovida nii, et DVI-VGA üleminekut ei kasuta, ehk siis LCD taga, kuhu läheb otse DVI e. digitaalsignaal?!
Ardo
Ardo
sõnum 13.09.2006 17:10:29 vasta tsitaadiga
Wiltz, tuli endalgi see DVI mõte. Proovin.
Selgus ka, et southbridge on täiesti kutu platel.
EDIT: Seni võite ka muid lahendeid pakkuda.
alliance
The Transporter
alliance
sõnum 13.09.2006 18:06:05 vasta tsitaadiga
huvitav,milles see sai siis veel kutux minna?
Ardo
Ardo
sõnum 17.09.2006 17:04:56 vasta tsitaadiga
Läheb garantiisse.
MaitK
MaitK
sõnum 18.09.2006 22:35:16 vasta tsitaadiga
Ehk vaataks korraga toite ka üle, võibolla see paneb vigast natuke. Pole küll asjatundja, aga lihtsalt pidevalt mingid eriti suvalised asjad juhtuvad ju toitekaga.
Ardo
Ardo
sõnum 19.09.2006 00:27:35 vasta tsitaadiga
koputaja, testriga?
MaitK
MaitK
sõnum 19.09.2006 07:22:09 vasta tsitaadiga
soovitatav enne ikka füüsiline vaatus, et kondekad punnis poleks, mindit sodi välja ei ajaks ja tester loomulikult on kõige parem kontrollimiseks.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Video surnud? mine lehele 1, 2  järgmine
