Badmad
21.08.2006 16:57:49
Overclock ning toitekad.. imelik juhus |
Oman emaplaati Epox 8RDA3 -d ning proseks AMD athlon XP 2500+. Kastil oli 300W toitekas taga ning prose töötas 166mhz FSB peal. Täna sain omale 400W-se ning nüüd ei tööta prose 166mhz peal stabiilselt - paneb pange või vahepeal jääb pilt seisma. Panin algselt 133mhzi peale ning töötas korralikult. Kas soovitate mul seda voltage regulatorit näppida BIOSes, et saaks 166mhz-i peale või isegi rohkemale? Toiteka ostsin põhjusega, et rohkem clockida masinat, kuid nüüd tuleb vist välja, et ei olnudki kõige parem mõte, või mis? Samuti tahaks ka pealkirjast järeldades teada, palju on sellel emmel/prosel default CPU voltage regulator, et siis kui tõsta, siis teaks, kui palju algne oli.
viimati muutis Badmad 21.08.2006 18:30:18, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
Ho Ho
21.08.2006 17:00:09
Kas varem BIOS'ist polnud volte muudetud? Kui ei siis mis firma oma oli vana toitekas ja mis firma oma uus? Mis jupid sul veel masinas on?
Venna 2500+ + r9800se on juba mitu aastat kellatult jooksnud 400W code peal ning siiani pole probleeme olnud. Kui sul on rämedalt rohkem voolu võtvad asjad siis võib isegi olla viga PSU's.
86 |
Popp
21.08.2006 17:00:43
| sel prosel peaks default core voltage olema 1.65V
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
54 |
posthuman
21.08.2006 17:01:39
| No see et ta nüüd sul pangetab võib näidata et toide on tuksis mis ostsid või keerasid ise midagi vahetades tuksi. Isegi kõige juustum 400w toide(code ja co) peaksid selle prose ära toitma ja jääb ülegi veel. Nii et pole siin regullida sul midagi, vii poodi tagasi või viska ära toietkas.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
Badmad
21.08.2006 17:04:46
Ei
Vana toitekas oli vist "Component Pro", kui selline üldse eksisteerib =) Toiteka peal oli kirjas vähemalt. Uus on miski "gembird" firma.
2x256mb ram, 1x512mb ram, 1 kõvaketas, 1 cd-rw, radeon 9600XT, võrgukaart.. that's it.
edit:
| posthuman kirjutas: |
| õi keerasid ise midagi vahetades tuksi. |
Peale kruvimise ning juhtmete paigutamise ple mitte midagi muud erilist teinudki, peale FSB muutmise.
28 |
posthuman
21.08.2006 17:05:54
No siis vii poodi tagasi ja üldse, kes lubas sul sellist toitekat osta
Toide on ikka kõige alus ja ei maksa rahaga seal kunagi koonerdada.
67 |
Badmad
21.08.2006 17:08:16
| Esimese küsimuse poole tagasi pöördudes, kas voltide lisamine prosele oleks niivõrd ohutu, et ta veel tööle jääks? Või aitab see üldse midagi sellel juhul?
28 |
dexter666
21.08.2006 17:10:04
| kui asi ikka toites on, siis prosele voltide lisamine ei aita, sest toiteplokk ei suuda ju antud volte tagada.
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
Badmad
21.08.2006 17:14:08
| Kuidagimoodi kindlalt ei saa vaadata, et toites viga on?
28 |
Popp
21.08.2006 17:15:48
vaheta toited tagasi , kui töötab siis ju uue toite viga
54 |
Badmad
21.08.2006 17:22:50
Avastasin just, et Windowsis idles 166mhz x 11.0 juures on temp 54C ning pange ega midagi ei pane. Kui 3dmark2001SE testi läksin tegema, viskas nii 4-5 testi ajal pildi tasku.
Biosest mõned andmed ka igaksjuhuks:
CPU temp 54C
System temp 37C
VDD 1.61V
Vcore 1,64V << (see ongi prose V? )
Vdim(V) 2,75V
Hetkel lasin 150mhz peale, kohe teen uuesti 3dmarkiga testi.
28 |
RKsilver
21.08.2006 17:26:49
jah vcore on prose volt ning gembirdi isegi omanud,palju kõvem toide kui godegen
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
Badmad
21.08.2006 17:31:22
| kui hetkel on Vcore ~1,65V, siis kas selle keeramine 1,7V peale annaks mingeid positiivseid või negatiivseid tulemusi?
28 |
Elof
21.08.2006 17:31:40
| Badmad kirjutas: |
300W'ne Component Pro plokk peaks olema väga korralik ning võibolla ka üle 300W'st koormust taluma. 400W'ne "Gembird" on tüüpiline saast-tootja plokk, millel peal ilusad numbrid ent reaalselt 400W' koormust ei kannata kindlasti.
Alati parem valik madalama W'ga kvaliteetplokk kui 100000...00W'ga saastplokk. Reeglina vahe juba hinnas.
175 |
Badmad
28 |
Tbit
21.08.2006 17:37:25
component pro ehk siis fortron sisu, phm maailma eliit pc toidetes
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
Badmad
21.08.2006 18:25:40
Kas Ksaluun vahetab raha vastu tagasi toodet üldse, kui nähtavaid defekte ei ole?
edit:
Nii.. toppisin vana toite tagasi. Märkimisväärne on see, et CPU temperatuur on 49 endise 57-59 asemel (jah, ma ootasin suht kaua, et ta uuuesti üles soojeneks). Millest see võib tingitud olla? Äkki see temperatuur oligi uue toite mingisugune probleem, et ta pani pange shutdown temperatuuri pärast or smth?
edit2:
Kuidas see saab võimalik olla.. nüüd viskab ka vana toitega 166mhzi juures pildi tasku, kuigi ma ple mitte midagi näppinud bioses ega kuskil mujal, ainult kui toitekat esimest korda vahetasin, võtsin prose ning jahuti lahti, tõmbasin tolmust puhtaks ja panin uue termopasta.
28 |
Tbit
21.08.2006 18:39:50
kas jahutuse panid õiget pidi peale ?
230 |
dexter666
21.08.2006 18:45:56
| soc a radikate panemisel peab jälgima, et õigetpidi saaks peale, väike aste on jahuti põhjal, seda peab jälgima, et see õieti saaks.
85 |
Badmad
21.08.2006 18:51:09
mm... vist paningi :S
Kas see võibki see viga olla?
28 |
Riivo
21.08.2006 19:09:14
| Badmad kirjutas: |
Kas see võibki see viga olla? |
võib küll. proovi uuesti panna
221 |
Badmad
21.08.2006 20:02:27
Yep, jahuti oli tagurpidi... muutsin ümber, kohe varsti näeb, kuidas asjad on.
edit: 166mhz peal ei pane enam üldse pange, olenemata toitekast, 180mhz juures pidurdavad mõlemad - memory can't be READ vms igal applicationil.
28 |
Riivo
21.08.2006 20:25:20
| kui tahad edasi klokkida, siis tõenäoliselt aitavad kiiremad mälud
221 |
Badmad
22.08.2006 10:31:56
Sain nüüd üldse aru, et isegi 167mhz on liiga palju - miski application ei lähe tööle ning viskab veateateid "memory can't be read"..
Mul on 3 mälupulka, kõik PC3200 (200mhz).
Miks nagu üldse edasi ei saa klokkida? Mälud nagu peaks ju 200mhz-ised olema? Kas on üldse mingi viis, et saaks üle 166mhz-i mitte midagi juurde ostmata?
aitäh vastuse eest
28 |
dexter666
22.08.2006 14:28:23
| arvan, et prose tahab volti saada, et edasi klokkuda. Mälud antud juhul pole piduriks kui nad prosega 1-1le jooksevad.
85 |
