uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Overclock ning toitekad.. imelik juhus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Badmad
Badmad
sõnum 21.08.2006 16:57:49 Overclock ning toitekad.. imelik juhus vasta tsitaadiga
Oman emaplaati Epox 8RDA3 -d ning proseks AMD athlon XP 2500+. Kastil oli 300W toitekas taga ning prose töötas 166mhz FSB peal. Täna sain omale 400W-se ning nüüd ei tööta prose 166mhz peal stabiilselt - paneb pange või vahepeal jääb pilt seisma. Panin algselt 133mhzi peale ning töötas korralikult. Kas soovitate mul seda voltage regulatorit näppida BIOSes, et saaks 166mhz-i peale või isegi rohkemale? Toiteka ostsin põhjusega, et rohkem clockida masinat, kuid nüüd tuleb vist välja, et ei olnudki kõige parem mõte, või mis? Samuti tahaks ka pealkirjast järeldades teada, palju on sellel emmel/prosel default CPU voltage regulator, et siis kui tõsta, siis teaks, kui palju algne oli.
viimati muutis Badmad 21.08.2006 18:30:18, muudetud 1 kord
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 21.08.2006 17:00:09 vasta tsitaadiga
Kas varem BIOS'ist polnud volte muudetud? Kui ei siis mis firma oma oli vana toitekas ja mis firma oma uus? Mis jupid sul veel masinas on?
Venna 2500+ + r9800se on juba mitu aastat kellatult jooksnud 400W code peal ning siiani pole probleeme olnud. Kui sul on rämedalt rohkem voolu võtvad asjad siis võib isegi olla viga PSU's.
Popp
Popp
sõnum 21.08.2006 17:00:43 vasta tsitaadiga
sel prosel peaks default core voltage olema 1.65V
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
posthuman
posthuman
sõnum 21.08.2006 17:01:39 vasta tsitaadiga
No see et ta nüüd sul pangetab võib näidata et toide on tuksis mis ostsid või keerasid ise midagi vahetades tuksi. Isegi kõige juustum 400w toide(code ja co) peaksid selle prose ära toitma ja jääb ülegi veel. Nii et pole siin regullida sul midagi, vii poodi tagasi või viska ära toietkas.
Badmad
Badmad
sõnum 21.08.2006 17:04:46 vasta tsitaadiga
Ei
Vana toitekas oli vist "Component Pro", kui selline üldse eksisteerib =) Toiteka peal oli kirjas vähemalt. Uus on miski "gembird" firma.
2x256mb ram, 1x512mb ram, 1 kõvaketas, 1 cd-rw, radeon 9600XT, võrgukaart.. that's it.
edit:
posthuman kirjutas:
Peale kruvimise ning juhtmete paigutamise ple mitte midagi muud erilist teinudki, peale FSB muutmise.
posthuman
posthuman
sõnum 21.08.2006 17:05:54 vasta tsitaadiga
No siis vii poodi tagasi ja üldse, kes lubas sul sellist toitekat osta icon_razz1.gif
Toide on ikka kõige alus ja ei maksa rahaga seal kunagi koonerdada.
Badmad
Badmad
sõnum 21.08.2006 17:08:16 vasta tsitaadiga
Esimese küsimuse poole tagasi pöördudes, kas voltide lisamine prosele oleks niivõrd ohutu, et ta veel tööle jääks? Või aitab see üldse midagi sellel juhul?
dexter666
dexter666
sõnum 21.08.2006 17:10:04 vasta tsitaadiga
kui asi ikka toites on, siis prosele voltide lisamine ei aita, sest toiteplokk ei suuda ju antud volte tagada.
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
Badmad
Badmad
sõnum 21.08.2006 17:14:08 vasta tsitaadiga
Kuidagimoodi kindlalt ei saa vaadata, et toites viga on?
Popp
Popp
sõnum 21.08.2006 17:15:48 vasta tsitaadiga
vaheta toited tagasi icon_razz.gif, kui töötab siis ju uue toite viga
Badmad
Badmad
sõnum 21.08.2006 17:22:50 vasta tsitaadiga
Avastasin just, et Windowsis idles 166mhz x 11.0 juures on temp 54C ning pange ega midagi ei pane. Kui 3dmark2001SE testi läksin tegema, viskas nii 4-5 testi ajal pildi tasku.
Biosest mõned andmed ka igaksjuhuks:
CPU temp 54C
System temp 37C
VDD 1.61V
Vcore 1,64V << (see ongi prose V? )
Vdim(V) 2,75V
Hetkel lasin 150mhz peale, kohe teen uuesti 3dmarkiga testi.
RKsilver
sõnum 21.08.2006 17:26:49 vasta tsitaadiga
jah vcore on prose volt ning gembirdi isegi omanud,palju kõvem toide kui godegen icon_wink.gif
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
Badmad
Badmad
sõnum 21.08.2006 17:31:22 vasta tsitaadiga
kui hetkel on Vcore ~1,65V, siis kas selle keeramine 1,7V peale annaks mingeid positiivseid või negatiivseid tulemusi?
Elof
Elof
sõnum 21.08.2006 17:31:40 vasta tsitaadiga
Badmad kirjutas:
300W'ne Component Pro plokk peaks olema väga korralik ning võibolla ka üle 300W'st koormust taluma. 400W'ne "Gembird" on tüüpiline saast-tootja plokk, millel peal ilusad numbrid ent reaalselt 400W' koormust ei kannata kindlasti.
Alati parem valik madalama W'ga kvaliteetplokk kui 100000...00W'ga saastplokk. Reeglina vahe juba hinnas.
Badmad
Badmad
sõnum 21.08.2006 17:35:42 vasta tsitaadiga
http://www.k-arvutisalong.ee/index.php?lang=est&main_id=80&p_id=014258 selline isend siis täpsemalt..
huvitav, kas kartulisalong raha ka tagasi annab kui ma selle neile viin?
Tbit
sõnum 21.08.2006 17:37:25 vasta tsitaadiga
component pro ehk siis fortron sisu, phm maailma eliit pc toidetes
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
Badmad
Badmad
sõnum 21.08.2006 18:25:40 vasta tsitaadiga
Kas Ksaluun vahetab raha vastu tagasi toodet üldse, kui nähtavaid defekte ei ole?
edit:
Nii.. toppisin vana toite tagasi. Märkimisväärne on see, et CPU temperatuur on 49 endise 57-59 asemel icon_rolleyes.gif (jah, ma ootasin suht kaua, et ta uuuesti üles soojeneks). Millest see võib tingitud olla? Äkki see temperatuur oligi uue toite mingisugune probleem, et ta pani pange shutdown temperatuuri pärast or smth?
edit2:
Kuidas see saab võimalik olla.. nüüd viskab ka vana toitega 166mhzi juures pildi tasku, kuigi ma ple mitte midagi näppinud bioses ega kuskil mujal, ainult kui toitekat esimest korda vahetasin, võtsin prose ning jahuti lahti, tõmbasin tolmust puhtaks ja panin uue termopasta.
Tbit
sõnum 21.08.2006 18:39:50 vasta tsitaadiga
kas jahutuse panid õiget pidi peale ?
dexter666
dexter666
sõnum 21.08.2006 18:45:56 vasta tsitaadiga
soc a radikate panemisel peab jälgima, et õigetpidi saaks peale, väike aste on jahuti põhjal, seda peab jälgima, et see õieti saaks.
Badmad
Badmad
sõnum 21.08.2006 18:51:09 vasta tsitaadiga
mm... vist paningi :S
Kas see võibki see viga olla?
Riivo
Riivo
sõnum 21.08.2006 19:09:14 vasta tsitaadiga
Badmad kirjutas:
võib küll. proovi uuesti panna
Badmad
Badmad
sõnum 21.08.2006 20:02:27 vasta tsitaadiga
Yep, jahuti oli tagurpidi... muutsin ümber, kohe varsti näeb, kuidas asjad on.
edit: 166mhz peal ei pane enam üldse pange, olenemata toitekast, 180mhz juures pidurdavad mõlemad - memory can't be READ vms igal applicationil.
Riivo
Riivo
sõnum 21.08.2006 20:25:20 vasta tsitaadiga
kui tahad edasi klokkida, siis tõenäoliselt aitavad kiiremad mälud
Badmad
Badmad
sõnum 22.08.2006 10:31:56 vasta tsitaadiga
Sain nüüd üldse aru, et isegi 167mhz on liiga palju - miski application ei lähe tööle ning viskab veateateid "memory can't be read"..
Mul on 3 mälupulka, kõik PC3200 (200mhz).
Miks nagu üldse edasi ei saa klokkida? Mälud nagu peaks ju 200mhz-ised olema? Kas on üldse mingi viis, et saaks üle 166mhz-i mitte midagi juurde ostmata?
aitäh vastuse eest
dexter666
dexter666
sõnum 22.08.2006 14:28:23 vasta tsitaadiga
arvan, et prose tahab volti saada, et edasi klokkuda. Mälud antud juhul pole piduriks kui nad prosega 1-1le jooksevad.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Overclock ning toitekad.. imelik juhus mine lehele 1, 2  järgmine
