pisipoisu
01.01.2006 00:04:54
Suvalised crashid ja programmide errorid |
Tere õhtust. Mul on probleem arvuti suvaliste crashide ja programmid erroritega. Mu arvuti teeb endale suvalisel ajal restarte. Ja windowsi uuesti käivitumisel öeldakse et "your computer has recoverd from sereous error" Error reportis on öeldud et it may had been caused by device driver. Ma arvan et see võib olla midagi seotud USB driveritega või siis minu klaviatuuri ja hiire driveritega. See juhtus ka minu vana klaveri ja hiire driveriga aga nüüd ostsin endale Cordless MX5000 laser komplekti. Nad on ühendatud USB augu kaudu. Osad programmid on ka vahepeal non responding või siis annavad error reporti ja lähevad kinni. Panin enda arvutile uue venti ka juurde, aga ikka teeb crashe. Ma just uuendasin oma arvuti, ostsin juurde rami ja videokaardi. Klaveri driver uuendati autommatselt ära. Palun andke nõu. Panen ka crash dumpe ühele lehele üle ja palun uurige seda ja aidake mind. www.zone.ee/pisipoisu
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
v6sa
01.01.2006 11:58:03
Re: Suvalised crashid ja programmide errorid |
| pisipoisu kirjutas: |
| Ma just uuendasin oma arvuti, ostsin juurde rami ja videokaardi. |
kuna sa nii salatsed kui k6va toiteplokk on ja mis video sisse panid siis kohvipaksult arvan et toide j22b n6rgaks. Üleüldse sa pole mingit kasulikku inffi andnud, nagu näiteks mis prose, emaplaat jne
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
91 |
Atti
pisipoisu
01.01.2006 12:32:26
Prose on Intel Pentium 4 2,4 HGz, Videokaart Sparkle GeForce 6600GT 128 mb, ramid on mõlemad Kingston 333mhz 2700 512mb(kokku 1 gb) kaks kõvaketast üks 80gb teine 160 gb. Toteblokk on 300W ja kui sellest väheks jääb, siis miks ta annab device driveri erroreid ja miks osad programmid kinni lihtsalt lähevad, andes errori. Tegin endale memtesti ja tuli 4 testi positiivset ja 0 errorit. Samuti ka ülekuumenemise, sest restardid tulevad ka siis kui arvuti oled just tööle pannud. Emaplaat on Gigabyte GA-8PE667, emaplaadi chipset: i845PE, Bus type 64- bit, real clock 133MHz(QDR)
NB! kui see midagi ütleb siis tegin alles enda arvutil Formatti ja alguses töötas kõik hästi kuni panin peale vana klaviatuuri driveri ja siis arvasin et sain kõik korda kuni võtsin vana klaveri driveri maha ja panin uue klaveri driver.
viimati muutis pisipoisu 01.01.2006 12:36:56, muudetud 1 kord |
v6sa
01.01.2006 12:36:53
toiteplokk on selgelt nõrk sellise kompoti jaoks, mõtle nüüd ise oletame kõvaketas ei saa piisavalt voolu kuna näiteks enamus läheb prosesse/videokaarti ja siis on ju mökkmökk kui on vaja liigutada kõvaketta lugemis pead mistõttu andmeid ei saa loetud ja mistõttu proge ei saa vajalikku stuffi kõvakettalt kätte..
91 |
pisipoisu
01.01.2006 12:42:14
| Aga ma arvasin et kui asi, mis muudab voolu on liiga nõrk on siis ei lähe arvuti korralikult töölegi. Sain uue restardi ja panin nii et mul tuleks nüüd Blue screnn ette ja annaks errori seal oli kirjas STOP: c000021a ja siis muud pada
v6sa
01.01.2006 12:44:03
Tõepoolest, kui toiteplokk on *liiga* nõrk siis ei lähe käimagi, vahepealsetel juhtudel tekivad lihtsalt anomaaliad
91 |
pisipoisu
01.01.2006 13:01:15
| No eksa ma proovi siis soetada endale tugevam asi, mis muudab voolu. Kas 450 W peaks piisama? J üks küsimus veel, kui ma panin oma arvutil uue venti juurde, kas see peaks arvutisse siss õhku puhuma või arvutist sooja õhku välja puhuma. Kumba paremini jahtuab arvutit.
kaak151
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
pisipoisu
01.01.2006 13:14:09
| Milline oleks siis korralik toide ja sooviks ikka oma venti küsimusele vastust kui võimalik. Ja küsiksin kas oleks võimalik panna arvutile 2 venti juurde. Üks puhub õhku sisse teine välja. NT eest sisse tagant välja. aga kui ma praegu vaatasin nägin ma om emaplaadil ühte kohta kuhu saaks lisada venti juhtme ja seal otsas vurab mul juba üks, mille olen ma nõus välja vahetama. aga kas on võimalik panna emaplaadile kahte juhet ja kus see teine pin asuda võiks?
kaak151
01.01.2006 13:20:40
saad panna neid vente rohkem ka.on olemas pin-ide üleminekud siis pane neid palju tahad endal näiteks 3 lisaventi.
a enne ära hakka neid panema muretse korralik toide siis alles vaata vente juurde
v6sa
01.01.2006 13:22:52
emaplaadi yhe connectori otsa ei saa panna rohkem kui yks venti sest:
1) RPM'i loendur läheks segi
2) emaplaat ei pruugi kannatada seda vatti ära
91 |
kaak151
01.01.2006 13:24:18
ma mõtlesin molexeid
pisipoisu
01.01.2006 14:17:31
| Aga sry et seda korrutan, aga tahaks teada kas vent peab sisse puhuma või välja puhuma. Siis tean kas pean enda venti ümber tõstma. Hetkle puhub välja.
kaak151
01.01.2006 16:32:44
mul on näiteks nii et eest sisse tagant ja küljelt välja
mõtle ise suht loogiline teema et õhk ringi käiks
pisipoisu
01.01.2006 16:39:13
| Aga ütleme et mul on 1 vent korpusel, et kumb oleks efektiivsem, kas välja või sisse. Ja et kus ma saaks seda värki mis jagaks pinid mitmeks, et ma saaks panna mitu venti. Kas seda siin HinnaVaatluses ka kuksil on ja kuidas seda nimetatakse. Või äkki keegi teab mända kindlat poodi ja umkaudu kui palju need maksta võivad.
kaak151
01.01.2006 16:40:06
sa kõigepealt osta endale norm toide siis saad selle arvutiga normaalselt tegeleda kah
need vendid võtavad ka ju voolu!
pisipoisu
01.01.2006 16:50:24
| Ma lähen homme toidet ostma aga tahaks teada selle pini kohta, et äkki saaks homme siis koos ära osta. Et ühe minekuga asjad kätte saada.
kaak151
01.01.2006 16:51:17
no oleneb vendist mitme juhtmega on? enamustel korpuse ventidel on molex ots küljes/kaasas
pisipoisu
kaak151
01.01.2006 18:51:06
| sellel olemas a milleks sa need üldse paned?
pisipoisu
01.01.2006 18:58:59
| Mul praegu on üks vent arvutil juures, aga see teeb kohutavat lärmi, sain selle ühe diiliga kaasa. Ja tahtsin panna vaiksed ventid. muidu jahutab see vent mis mul praegu on väga hästi, aga liiga suur müra. Oleks tahtnud nii panna et ette oleksin pannud sisse tõmbama venti ja tagant välja puhuma. Siis toimuks ka korralikult õhu ringlus.
kaak151
01.01.2006 20:47:00
| milleks kas OC-d ka kasutad?
pisipoisu
02.01.2006 16:12:56
Oleneb mis see OC on.
v6sa
02.01.2006 17:14:04
OverClock
91 |
