uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  Suvalised crashid ja programmide errorid märgi kõik teemad loetuks
pisipoisu
pisipoisu
sõnum 01.01.2006 00:04:54 Suvalised crashid ja programmide errorid vasta tsitaadiga
Tere õhtust. Mul on probleem arvuti suvaliste crashide ja programmid erroritega. Mu arvuti teeb endale suvalisel ajal restarte. Ja windowsi uuesti käivitumisel öeldakse et "your computer has recoverd from sereous error" Error reportis on öeldud et it may had been caused by device driver. Ma arvan et see võib olla midagi seotud USB driveritega või siis minu klaviatuuri ja hiire driveritega. See juhtus ka minu vana klaveri ja hiire driveriga aga nüüd ostsin endale Cordless MX5000 laser komplekti. Nad on ühendatud USB augu kaudu. Osad programmid on ka vahepeal non responding või siis annavad error reporti ja lähevad kinni. Panin enda arvutile uue venti ka juurde, aga ikka teeb crashe. Ma just uuendasin oma arvuti, ostsin juurde rami ja videokaardi. Klaveri driver uuendati autommatselt ära. Palun andke nõu. Panen ka crash dumpe ühele lehele üle ja palun uurige seda ja aidake mind. www.zone.ee/pisipoisu icon_sad.gif icon_rolleyes.gif icon_cry.gif
v6sa
v6sa
sõnum 01.01.2006 11:58:03 Re: Suvalised crashid ja programmide errorid vasta tsitaadiga
pisipoisu kirjutas:
kuna sa nii salatsed kui k6va toiteplokk on ja mis video sisse panid siis kohvipaksult arvan et toide j22b n6rgaks. Üleüldse sa pole mingit kasulikku inffi andnud, nagu näiteks mis prose, emaplaat jne
Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 91
Atti
Atti
sõnum 01.01.2006 12:15:53 vasta tsitaadiga
Mida arvate sellisest veateatest ??
http://mail.aide.ee/~yllar/l2a.bmp
pisipoisu
pisipoisu
sõnum 01.01.2006 12:32:26 vasta tsitaadiga
Prose on Intel Pentium 4 2,4 HGz, Videokaart Sparkle GeForce 6600GT 128 mb, ramid on mõlemad Kingston 333mhz 2700 512mb(kokku 1 gb) kaks kõvaketast üks 80gb teine 160 gb. Toteblokk on 300W ja kui sellest väheks jääb, siis miks ta annab device driveri erroreid ja miks osad programmid kinni lihtsalt lähevad, andes errori. Tegin endale memtesti ja tuli 4 testi positiivset ja 0 errorit. Samuti ka ülekuumenemise, sest restardid tulevad ka siis kui arvuti oled just tööle pannud. Emaplaat on Gigabyte GA-8PE667, emaplaadi chipset: i845PE, Bus type 64- bit, real clock 133MHz(QDR)
NB! kui see midagi ütleb siis tegin alles enda arvutil Formatti ja alguses töötas kõik hästi kuni panin peale vana klaviatuuri driveri ja siis arvasin et sain kõik korda kuni võtsin vana klaveri driveri maha ja panin uue klaveri driver.
viimati muutis pisipoisu 01.01.2006 12:36:56, muudetud 1 kord
v6sa
v6sa
sõnum 01.01.2006 12:36:53 vasta tsitaadiga
toiteplokk on selgelt nõrk sellise kompoti jaoks, mõtle nüüd ise oletame kõvaketas ei saa piisavalt voolu kuna näiteks enamus läheb prosesse/videokaarti ja siis on ju mökkmökk kui on vaja liigutada kõvaketta lugemis pead mistõttu andmeid ei saa loetud ja mistõttu proge ei saa vajalikku stuffi kõvakettalt kätte..
pisipoisu
pisipoisu
sõnum 01.01.2006 12:42:14 vasta tsitaadiga
Aga ma arvasin et kui asi, mis muudab voolu on liiga nõrk on siis ei lähe arvuti korralikult töölegi. Sain uue restardi ja panin nii et mul tuleks nüüd Blue screnn ette ja annaks errori seal oli kirjas STOP: c000021a ja siis muud pada
v6sa
v6sa
sõnum 01.01.2006 12:44:03 vasta tsitaadiga
Tõepoolest, kui toiteplokk on *liiga* nõrk siis ei lähe käimagi, vahepealsetel juhtudel tekivad lihtsalt anomaaliad
pisipoisu
pisipoisu
sõnum 01.01.2006 13:01:15 vasta tsitaadiga
No eksa ma proovi siis soetada endale tugevam asi, mis muudab voolu. Kas 450 W peaks piisama? J üks küsimus veel, kui ma panin oma arvutil uue venti juurde, kas see peaks arvutisse siss õhku puhuma või arvutist sooja õhku välja puhuma. Kumba paremini jahtuab arvutit.
kaak151
sõnum 01.01.2006 13:06:18 vasta tsitaadiga
link :: http://x.nbcomp.biz/dvd-stars/index.html
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 11
pisipoisu
pisipoisu
sõnum 01.01.2006 13:14:09 vasta tsitaadiga
Milline oleks siis korralik toide ja sooviks ikka oma venti küsimusele vastust kui võimalik. Ja küsiksin kas oleks võimalik panna arvutile 2 venti juurde. Üks puhub õhku sisse teine välja. NT eest sisse tagant välja. aga kui ma praegu vaatasin nägin ma om emaplaadil ühte kohta kuhu saaks lisada venti juhtme ja seal otsas vurab mul juba üks, mille olen ma nõus välja vahetama. aga kas on võimalik panna emaplaadile kahte juhet ja kus see teine pin asuda võiks?
kaak151
sõnum 01.01.2006 13:20:40 vasta tsitaadiga
saad panna neid vente rohkem ka.on olemas pin-ide üleminekud siis pane neid palju tahad endal näiteks 3 lisaventi.
a enne ära hakka neid panema muretse korralik toide siis alles vaata vente juurde thumbs_up.gif
v6sa
v6sa
sõnum 01.01.2006 13:22:52 vasta tsitaadiga
emaplaadi yhe connectori otsa ei saa panna rohkem kui yks venti sest:
1) RPM'i loendur läheks segi
2) emaplaat ei pruugi kannatada seda vatti ära
kaak151
sõnum 01.01.2006 13:24:18 vasta tsitaadiga
pisipoisu
pisipoisu
sõnum 01.01.2006 14:17:31 vasta tsitaadiga
Aga sry et seda korrutan, aga tahaks teada kas vent peab sisse puhuma või välja puhuma. Siis tean kas pean enda venti ümber tõstma. Hetkle puhub välja.
kaak151
sõnum 01.01.2006 16:32:44 vasta tsitaadiga
mul on näiteks nii et eest sisse tagant ja küljelt välja
pisipoisu
pisipoisu
sõnum 01.01.2006 16:39:13 vasta tsitaadiga
Aga ütleme et mul on 1 vent korpusel, et kumb oleks efektiivsem, kas välja või sisse. Ja et kus ma saaks seda värki mis jagaks pinid mitmeks, et ma saaks panna mitu venti. Kas seda siin HinnaVaatluses ka kuksil on ja kuidas seda nimetatakse. Või äkki keegi teab mända kindlat poodi ja umkaudu kui palju need maksta võivad.
kaak151
sõnum 01.01.2006 16:40:06 vasta tsitaadiga
sa kõigepealt osta endale norm toide siis saad selle arvutiga normaalselt tegeleda kah
need vendid võtavad ka ju voolu!
pisipoisu
pisipoisu
sõnum 01.01.2006 16:50:24 vasta tsitaadiga
Ma lähen homme toidet ostma aga tahaks teada selle pini kohta, et äkki saaks homme siis koos ära osta. Et ühe minekuga asjad kätte saada.
kaak151
sõnum 01.01.2006 16:51:17 vasta tsitaadiga
no oleneb vendist mitme juhtmega on? enamustel korpuse ventidel on molex ots küljes/kaasas icon_rolleyes.gif
pisipoisu
pisipoisu
sõnum 01.01.2006 17:52:18 vasta tsitaadiga
Mulle jäi see vent silma. Ostaks 2 tükki, ühe paneks taha õhku välja puhuma ja ühe ette õhku sisse tõmbama. https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Jahutid/18004/ aga see oleneb kas tal see molex ots on kaasas.
kaak151
sõnum 01.01.2006 18:51:06 vasta tsitaadiga
sellel olemas a milleks sa need üldse paned?
pisipoisu
pisipoisu
sõnum 01.01.2006 18:58:59 vasta tsitaadiga
Mul praegu on üks vent arvutil juures, aga see teeb kohutavat lärmi, sain selle ühe diiliga kaasa. Ja tahtsin panna vaiksed ventid. muidu jahutab see vent mis mul praegu on väga hästi, aga liiga suur müra. Oleks tahtnud nii panna et ette oleksin pannud sisse tõmbama venti ja tagant välja puhuma. Siis toimuks ka korralikult õhu ringlus.
kaak151
sõnum 01.01.2006 20:47:00 vasta tsitaadiga
milleks kas OC-d ka kasutad?
pisipoisu
pisipoisu
sõnum 02.01.2006 16:12:56 vasta tsitaadiga
v6sa
v6sa
sõnum 02.01.2006 17:14:04 vasta tsitaadiga
OverClock
pisipoisu
pisipoisu
sõnum 02.01.2006 17:46:38 vasta tsitaadiga
Ei kasuta.
kaak151
sõnum 02.01.2006 18:16:29 vasta tsitaadiga
no siis sul pole neid venta vaja osta uus ja korralik vaikne toide. icon_wink.gif
pisipoisu
pisipoisu
sõnum 02.01.2006 20:16:30 vasta tsitaadiga
Olgu siis nii, vaatasin HinnaVaatlusest välja sellise. Mis te arvate sellest? https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Korpused/36198/ Ei tahaks väga kallist osta ja kas 400W piisab?
kaak151
sõnum 02.01.2006 20:21:57 vasta tsitaadiga
soovitaks midagi kvaliteetsemat
pisipoisu
pisipoisu
sõnum 02.01.2006 23:23:56 vasta tsitaadiga
Sa mõtled mingit teist firmat, aga mida sa siis soovitaks mis ei ole hullu pööra kallim.
kaak151
sõnum 02.01.2006 23:57:18 vasta tsitaadiga
ma pole se kõige õigem mees ütlema aga soovitaks antec-i
pisipoisu
pisipoisu
sõnum 05.01.2006 00:18:56 vasta tsitaadiga
Niisiis ostsin ära 410W toiteka Chieftecilt. Panin ta just sisse ja nüüd ainult loodame, et selles viga oli. Annan teada muutustest.
Käivitasin mängu Splinter Cell Chaos Theory. Ja kohe Creditsite alguses tegi restardi. Sama device driver error. Kas on veel ettepanekuid? Videokaardist see olla ei saa, sest need probleemid hakkasid juba enne uue kaardi soetamist. Palun vaadake www.zone.ee/pisipoisu sealt kõige viimast DMP file. Äkki saab keegi sealt aru millise driveriga võiks viga olla. Ise kahtlustaks klaveri ja hiire driverit. aga see sama probleem oli ka siis kui mul vana klaveri ja hiire driver peal oli. Õigemini siis see probleem hakkaski.
viimati muutis pisipoisu 05.01.2006 00:53:35, muudetud 1 kord
v6sa
v6sa
sõnum 05.01.2006 00:47:20 vasta tsitaadiga
kahtlustan et sul on konded punnis emaplaadil... ykski tavainimene ei ole v6imeline dump failidest midagi m6istlikku v2lja lugema ja pealegi on link katki...
pisipoisu
pisipoisu
sõnum 05.01.2006 01:05:10 vasta tsitaadiga
mida sa selle all mõtled et konded punnis emaplaadil?
Nüüd site töötab
Minu event vieweris on mõned errorid ja nende kohta öeldakse seal nii The COM+ Event System detected a bad return code during its internal processing. HRESULT was 800706BA from line 44 of d:\qxp_slp\com\com1x\src\events\tier1\eventsystemobj.cpp. Please contact Microsoft Product Support Services to report this error.
sõnum 05.01.2006 18:30:12 vasta tsitaadiga
pisipoisu kirjutas:
Kondensaatorid on paisunud.
pisipoisu kirjutas:
Muidugi Google'it sa selle errori puhul kasutada ei oska?
http://www.google.com/search?hs=78q&hl=en&lr=&client=opera&rls=en&q=HRESULT+was+800706BA+from+line+44&btnG=Search
Ja sealt...
http://forums.pcworld.co.nz/archive/index.php/t-36519.html
pisipoisu
pisipoisu
sõnum 06.01.2006 23:41:25 vasta tsitaadiga
Ma ei saa nendest kondensaatoritest veel aru. Kas seda on võimalik kuidagi parandada ja mis need kondensaatorid üldse on?
Hallvatt
sõnum 07.01.2006 23:11:34 vasta tsitaadiga
pisipoisu kirjutas:
ära jända nende kondensaatoritega praegu. loe see indre329 antud link läbi. Sul on trooja pahalane süsteemis. võta see kõigepealt maha. ja laadi windowsi täiendus, mis sellise pahalase taastuleku võimaluse elimineerib.
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 98
pisipoisu
pisipoisu
sõnum 09.01.2006 18:59:48 vasta tsitaadiga
esiteks ma vaatasin, et mul selliseid asju arvutis ei olnud nagu seal öeldud oli. Ja teiseks mul käis siin üks arvuti mees ja uuris natuke asja, ja kokkuvõttes uuendas vist lihtsalt integreeritud helikaardi driver ära. Nüüd tundub et kõik jookseb sujuvalt ja loodame et see nii ka jääb. Tänan kõik teid abi eest. icon_biggrin.gif
Olengi tagasi icon_confused.gif Arvuti tegi jälle restardi aga see kord natuke teistsuguse. Ei teinud mdiagi erilist arvutis. Mul muusika mängis ja kirjutasi Wordis dokumenti. Olin ka MSN is aga kellegagi ei rääkinud. Ja äkki laksust viskas musta ekraani, täpselt nagu arvuti oleks kinni. Monitori tuli hakkas ka vilkuma nagu oleks välja lülitatud asendis, aga arvuti ise urises veel. Mul oli see valik systemi alt valitud et kui tuleb system error et ta viskab sinsise ekraani aga seda ei juhtunud. Ühtegi muud probleemi ühegi programmiga pole olnud ja tõmmanud ka mdiagi ei ole. Imelik oli see ka et tavaliselt pean ma vajutama arvuti power nuppu teatud sekundid, aga nüüd kui see must pilt ees oli siis ta pani arvuti kohe peale vajutusega kinni. Ja siis pidin ta uuesti tööle panema. Tööle minnes ütles ta et on võimalik uuendada bluebooth device, mis mu klaviatuuri ja hiirega tuli. Need on cordless. Ja siis andis äkki adweari hoiatuse mu adweari kontrollija poolt, ilma et ma netti olekski läinud ega mdiagi tõmmanud. Äkki saate sellest kuidagi aru. Ja muidugi kui arvuti uuesti tööl oli andis ta selle sereous system errori ja ütles et device driver põhjustas STOP ERRORI. icon_sad.gif icon_sad.gif
