TankisT
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
margusser
01.09.2005 09:49:55
tänks nende väikeste piltide eest.
asi võib olla jahutuses.
167 |
TankisT
01.09.2005 12:43:37
Mida sa täpsemalt silmas pead?
_________________ Parem õudne lõpp kui lõputu õudus! |
Synergy
01.09.2005 12:47:51
No kui temperatuur läheb liiga kõrgeks hakkavad igasugu anomaaliad tekkima. Vaata kas jahutus on corega korralikult kontaktis ja kas videokaarti jahutusel ventilaator üldse ringi käib.
Edit: Kui kaardil kehtiv garantii siis soovitan enne näppima hakkamist kaart sinna viia.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
Tek1
01.09.2005 12:58:16
Temperatuur arvatavasti normaalsemast kõrgem, kui juba artifakte viskab ette.
Võimalus, et kas kaart on clockitud, flashitud+overdrive peal, mistõttu on temperatuur
suur või siis jahutus on nõrgavõitu
_________________ Programmeerimine ja kujundus vastavalt kliendi vajadustele: siim7 at icloud.com või PS. |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Riivo
01.09.2005 15:49:10
| palun muuda pildid .jpg formaati. aitäh
221 |
TankisT
01.09.2005 16:30:53
saatsin garantiise eks kunagi selgub mis viga oli ,kui selgub.
X
03.09.2005 15:22:05
| küsiksin siin ära ,et kas 9800 pro AIW on see antenni vastuvõtja nõrgem, kui tavalises telekas.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Cooler(-10)
03.09.2005 17:56:32
Pealkirjast lähtudes paneb mind muretsema, et keegi sellise jubedusega üldse on kokku puutunud. TankisT on ikka naljamees ka meil sipa või mis et bmp-si üles viitsib panna. Asi võib ka draiverites olla, kuna mina polegi aru saanud, mismoodi atil need peal käivad ja AIW-l on asi sootuks hullem. Ise nusberdasin radeoniga miski 3h, et korraga nii mängiks, kui sinist ei viskaks ja et refresh rate ikka üle oksele ajavat 60-t oleks. AIW-ga on 8h installi garanteeritud. Alla selle ei tasu sul lootagi, et õieti peale läxid, sest variante on suht palju. Kui kõikidel AIW-el on sama philipsi cräpp seal peal, siis ei ole seal vastuvõtjal midagi head. Vanal 9000 oli miski kahin sees ja starmani kanalitele ei saand ka kuigi hästi pihta.
margusser
03.09.2005 23:30:09
Sul on tõsiselt sügav puue siis.
167 |
Cooler(-10)
04.09.2005 14:09:28
Puue või mitte aga selliste lihtsamate asjadega, nagu arvuti komplekteerimine ja kokkupanemine koos driverite ja softi installiga saan suht käbe hakkama. Piirajaks on siiski masin, kes ei suuda selle ajaga, kui mina järgmist softi otsin, eelmisi asju installida. OC mees olen ka niivõrd-kuivõrd. Aga ausalt, selleks, et kõik atiga kaasnev soft peale panna nii, et üheaegselt töötaksid mängud (DX ja OGL kasutavad siis nimelt, mitte 2D mängud) ja tv tüüner kõikide karbil olevate võimalustega, kulus 9000AIW PRO-ga ikka suht pikk aeg millegi pärast.
PS. Kui teha kõik täpselt nii, nagu need ATI mehed tehasest on soovitanud, siis ei tööta ei tüüner, ega ka 3D. Faile, mida oli vaja peale installida oli terve kõvaketas lõpuks täis.
PS2. Terve kõvaketas ja 8h on muidugi piltlikult öeldes.
Zoig
04.09.2005 20:59:05
seda tankisti kaarti proovisin enda masinas ka, windowsis olid ikka päris mitme koha peal lillakad anomaaliad sees.
ati tray toolsi artifact tester näitas vigu default kelladel, kusjuures too lennuki moodi jublakas oli suhteliselt rängalt moondunud.
enda masinas viga kohe kindlasti polnud, sest identne kaart töötab selles perfektselt.
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
X
05.09.2005 01:06:42
kas kellelgi, oleks vähe asjalikumaid soovitusi ka selle, võimendi võimsuse kohta, proovisin majaatenni taha ja käis küll, aint miski pärast pilt värises koguaeg, ju siis mingi viga on?
NB:etv sain kätte aint.
skulmars
05.09.2005 01:11:09
| X kirjutas: |
NB:etv sain kätte aint.  |
telku kaardid tahavad paremat signaali kui telkud. norm pildi jaoks tavaliselt aint kaabel sobilik
| Kommentaarid: 213 loe/lisa |
177 |
05.09.2005 01:52:52
| Cooler(-10) kirjutas: |
| Pealkirjast lähtudes paneb mind muretsema, et keegi sellise jubedusega üldse on kokku puutunud. TankisT on ikka naljamees ka meil sipa või mis et bmp-si üles viitsib panna. :lol: Asi võib ka draiverites olla, kuna mina polegi aru saanud, mismoodi atil need peal käivad ja AIW-l on asi sootuks hullem. Ise nusberdasin radeoniga miski 3h, et korraga nii mängiks, kui sinist ei viskaks ja et refresh rate ikka üle oksele ajavat 60-t oleks. AIW-ga on 8h installi garanteeritud. Alla selle ei tasu sul lootagi, et õieti peale läxid, sest variante on suht palju. Kui kõikidel AIW-el on sama philipsi cräpp seal peal, siis ei ole seal vastuvõtjal midagi head. Vanal 9000 oli miski kahin sees ja starmani kanalitele ei saand ka kuigi hästi pihta. |
Mul on täpselt sama kaart ning läks pool tundi, et kõik tööle saada. Sellest 15 mintsa võiks maha arvestada kuna ei teadnud, mis plaadilt AIW soft tuleb ja panin algul ainult 3D osa tööle. Ning kõik laabus muretult.
Ongi kõik. Kõik töötas nii nagu peab. Kohe. Kiirelt. Valutult.
147 |
Cooler(-10)
05.09.2005 14:01:10
| Ei tea jah. Mõnel kohe on anne kõik 6 värki ära installida kohe õiges järjekorras, aga see, et pilti selle junniga antennist kätte ei saa, on sellepärast, et 1 asi tahab kõike korraga teha ja siis ei tööta miski. Tuleb ikka 2 vidinat osta: tv kaart ja videokaart. Siis töötab kõik ilusti.
TankisT
06.09.2005 14:38:34
A keegi võiks mingi lingikese üle panna või ise lahti seletada kuida see kaart tööle saada nii naq vaja.Siis võiibolla saab Cooler(-10) kah oma driverid teinekord 30 min peale 5h asemel.Ja sain teada et driverites polnud vigu vaid kaar oli tüma.
soodent
06.09.2005 14:46:18
| Mark0 kirjutas: |
Pealkirjast lähtudes paneb mind muretsema, et keegi sellise jubedusega üldse on kokku puutunud. TankisT on ikka naljamees ka meil sipa või mis et bmp-si üles viitsib panna. Asi võib ka draiverites olla, kuna mina polegi aru saanud, mismoodi atil need peal käivad ja AIW-l on asi sootuks hullem. Ise nusberdasin radeoniga miski 3h, et korraga nii mängiks, kui sinist ei viskaks ja et refresh rate ikka üle oksele ajavat 60-t oleks. AIW-ga on 8h installi garanteeritud. Alla selle ei tasu sul lootagi, et õieti peale läxid, sest variante on suht palju. Kui kõikidel AIW-el on sama philipsi cräpp seal peal, siis ei ole seal vastuvõtjal midagi head. Vanal 9000 oli miski kahin sees ja starmani kanalitele ei saand ka kuigi hästi pihta. |
Ongi kõik. Kõik töötas nii nagu peab. Kohe. Kiirelt. Valutult. |
Valutu on tõesti kaasas oleva cd pealt softi laadida.Sa võta uued driverid kodulehelt ja katsu siis korralik sujuv tv pilt saada.Kui järgmine "tark" küsib miks uusi drivereid vaja siis selleks ,et uuemaid mänge mängida.Ise mingi 4 päeva jamasin siis müüsin maha.Kasutaja Mõ.etu Mees sai sama kogemuse ja nädalaid proovis.Uute driveritega mitte ainult pole pilt veidi ebasujuv vaid ka pildi kvaliteet on tükk maad halvem.Võimalik ,et P4 platvorm on valutum ent AMD peal on valus.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
bezdomn6i
06.09.2005 15:13:21
kusjuures kui on mingi kindel järjekord draiverite ja muu mudru installimiseks, millega kaarti kõik featuurid funkavad siis võiks selle välja käia!
kuna mulle see tv osa nii hädavajalik pole siis pole peale päevast jebimist seda rohkem torkinud, aga kui see tv chip 1 vga ühenduse arvelt on tulnud siis võiks tast ka mingit tolku olla...
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
soodent
06.09.2005 15:21:23
Selle asja õnnetus on selles ,et tv kaardi ja 3d videokaardi driverid on teineteisega seotud.Sa ei saa ühte muuta ilma ,et teisele mõjuks.Küsi kasutaja Mõ.etu Mees(ei saa kasutaja nime kirjutada sest HV omateada teab paremini tema nime) käest järjekorda.Tema ütles ,et pärast restarti oli tavaliselt jälle kõik kihvas.2 nädalat ka pikk aeg tal katsetada.Mõelge ise miks kaart 1,9k Peebus maksab- tasuta lõunaid pole.
19 :: |
6 :: |
564 |
bezdomn6i
06.09.2005 15:24:52
| soodent kirjutas: |
| Selle asja õnnetus on selles ,et tv kaardi ja 3d videokaardi driverid on teineteisega seotud.Sa ei saa ühte muuta ilma ,et teisele mõjuks. |
et siis on valida, kas 3d kiirendus või kakane tv? tore valik küll siis
ausaltöelda pole ma ühegi kaardiga nii palju juranud kui selle ati imega...
ps.
tegelikuld 3d osa töötab normaalselt, aga mulle meeldiks palju rohkem kui selle tv-imejura asemel oleks kaart paarisaja eegu võrra odavam.
soodent
06.09.2005 15:25:46
Vii kaart Beestingusse tagasi - ostad foorumist 1,6k 9800pro ja 440kr on Philips kiviga Mikromaailmas täitsa talutav tv kaart ja asi jokk.
19 :: |
6 :: |
564 |
TankisT
06.09.2005 15:31:54
tv kohta nii palju ,et minu kaart tegi peale puldil tv nupu vajutamist restardi.Aga aga pärast jamamist asi toimis.Antenni kohta ei oska midagi kosta aga läbi sati juhtme tulnud pildi üle küll nuriseda ei saa kui se eelnev viga välja arvata
bezdomn6i
06.09.2005 15:32:16
| soodent kirjutas: |
| Vii kaart Beestingusse tagasi - ostad foorumist 1,6k 9800pro ja 440kr on Philips kiviga Mikromaailmas täitsa talutav tv kaart ja asi jokk. |
ostsin kaarti ikkagi 3d kiirendamiseks ja 9800pro seeria kaartidest oli see tol hetkel lihtsalt kõige odavam, mis poes müüdi.
lihtsalt mõttetu tundub, et lisatkase peale ballasti...
Bratac
06.09.2005 15:48:19
Ok, kirjutaks siis väikese skeemi, kuidas ATI AIW kaartide soft norm tööle saada:
1. Esimesene tõmbad alla ATI Uninstalleri ja killid maha olemasoleva draiveri (seda ka juhul, kui tegid puhta installi WinXP SP-2'ga, sest sellega tuleb miskine Radeoni draiver kaasa). NB! See uninstaller killib maha kõik ATI'ga seonduva, ka ATI demod. Et tolle Uninstalleri dialoogides ka tekste näha, keera enne käivitamist Regional Settingutest ennast English'i peale.
2. Tõmbad alla CATALYST v5.4 (uuematega on TV pilt viletsam, ja 3D kiiruse tõus minimaalne) ja installid need. Reboot. Soovitav on kasutada Control Paneliga versiooni (mitte Control Center'iga). NB! Peale rebooti tuleb veidi rahulikult oodata, kuni Win hulga komponente ära tunneb ja ära installib, enne ei tasu midagi ette võtta kui kõik vaikseks jääb.
3. Tõmbad alla kõik kolm komponenti millest ATI Multimedia Center koosneb (9.08 on vist viimane hetkel), ja installid need mainitud järjekorras (DAO komponent kõigepealt, siis DVD ja siis MMC ise). Reboot.
4. Kogu moos, asi peakski töötama. 30min max, kui download juba varem tehtud.
NB! kui tegid puhta installi ja paned hiljem MS OfficeXP/2k3 Pro'd peale, siis see leiab et sul on Access juba olemas (see ATI DAO komponent). Sellisel juhul ära lase tal seda "upgrade"ida, vaid las jätab alles. Muidu on hiljem kas MMC'ga ja/või Accessiga probleeme.
viimati muutis Bratac 06.09.2005 15:52:33, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
38 |
