leemur
29.01.2005 15:22:03
video mälu suurendamine |
Tere taas! Jutt nüüd selline, selgus siis, et kuna mul videokaart on integreeritud, siis uut kaarti masinasse panna ei saa Kuna video mälu on ainult 4MB, siis küsimus selline, et kas selle mälu suurendamiseks on üldse mingeid võimalusi või on selleks ainult emaplaadi vahetus?
zsz
29.01.2005 15:25:09
miks uut kaarti juurde panna ei saa? kõik pci/agp siinid kinni?
Kui tahad integreeritud videokaarti vahetada integreeritud kaardi vastu, siis on jah emaplaadi vahetus ainus võimalus.
Minu vanal arvutil integreeritud videokaardi olemasolu ei seganud uue kaardi paigaldamist.
_________________ Seven dolphins were harmed in the process of making this post. |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
leemur
29.01.2005 15:32:33
| see on muidugi hea uudis. Aga see AGP siin on sellise spetsiifilise kujuga vist ja sellist ma ei näinud seal sees küll mitte. Aga PCI vist muidu aeglane ühendus pidi olema? Mis siin sul oli?
ToivoSvamm
29.01.2005 15:34:48
Re: video mälu suurendamine |
Pane emaplaadile mälu juurde ja lisa Biosis integreeritud kaardile mälu hulka
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
leemur
29.01.2005 15:37:21
| seda ma nagu tahakski teada, et kas on muid võimalusi.
zsz
29.01.2005 15:40:54
minu teada ise videokaardile mälukiipe juurde panna saab ainult tinutuskolvi abil. Ei soovita seda teha, kui just eriline elektroonikaspets ei ole.
leemur, mis emaplaadiga tegemist?
PCI on jah aeglasem, kui AGP või PCIexpress, kuna sul on integreeritud videokaardil mälu ainult 4MB, siis ma arvan, et nende kiirusevahe ei ole väga tuntav (eeldades, et sellel emaplaadil on üldse AGP siin, PCIexpressi selle väga suure tõenäosusega ei ole)
9 |
leemur
29.01.2005 15:42:47
| emaplaat on Matsonic MS7127C. Minu arust pole seal AGP siini sees.
limp
29.01.2005 15:46:51
http://www.mainboard.cz/mb/matsonic/MS7127C.htm
kui on see emme siis on ikka agp, aga see võib olla see vanem agp (endal tööjuures ka vedeleb miskine emme)
see agp on nagu tagurpidi, ehk siis lähen sul vaja miskit vanemat agp videokaarti ka (aga millist ei oska öelda )
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
zsz
29.01.2005 15:48:24
Osta lihtsalt uus kaart, nagu sulle ka su eelmises teemas soovitati. Jamamist vähem.
9 |
leemur
29.01.2005 15:50:27
| zsz kirjutas: |
| Osta lihtsalt uus kaart, nagu sulle ka su eelmises teemas soovitati. Jamamist vähem. |
mis uus kaart?
limp
29.01.2005 15:51:50
| leemur kirjutas: |
| zsz kirjutas: |
mis uus kaart? |
mõeldi siis vist uut emaplaati?
52 |
29.01.2005 17:32:12
2xAGP on sel...
samas, PCI pole väga hull, kui pole väga tekstuuririkas mäng või siis videokaardil mälu vähe...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
zsz
29.01.2005 18:39:26
| leemur kirjutas: |
| zsz kirjutas: |
mis uus kaart? |
videokaart.
| leemur kirjutas: |
| ...kuna mul videokaart on integreeritud, siis uut kaarti masinasse panna ei saa... |
nagu ma aru saan, tahad omale rohkema mäluga videokaarti.
Vastates su esimesele küsimusele, siis on kaks varianti: uus emme või uus kaart, kui sa praegusega ei lepi.
9 |
leemur
29.01.2005 19:23:36
| limp kirjutas: |
see agp on nagu tagurpidi, ehk siis lähen sul vaja miskit vanemat agp videokaarti ka (aga millist ei oska öelda ) |
kas sellel pildil, mis seal aadressil avaneb, on need AGP siinid vasakus servas?
29.01.2005 19:46:12
| leemur kirjutas: |
| limp kirjutas: |
kas sellel pildil, mis seal aadressil avaneb, on need AGP siinid vasakus servas? |
AGP siin on pruuni värvi...
need suured mustad on ISA siinid...
leemur
29.01.2005 19:54:45
need suured mustad on ISA siinid...[/quote]
Pruune siine minu emaplaadil küll ei ole
29.01.2005 20:02:42
| leemur kirjutas: |
need suured mustad on ISA siinid... |
Pruune siine minu emaplaadil küll ei ole [/quote]
sul seda kõige ülemist pole (protsessoripoolsemat, mis asub erinevalt helehallidest)) ?
leemur
29.01.2005 20:15:41
sul seda kõige ülemist pole (protsessoripoolsemat, mis asub erinevalt helehallidest)) ?[/quote]
jah, mul ainult need helehallid ja mustad pikad. Kas see mis helehallide ja protsessori vahele jääb ongi see vajalik AGP?
limp
29.01.2005 20:27:56
| leemur kirjutas: |
| sul seda kõige ülemist pole (protsessoripoolsemat, mis asub erinevalt helehallidest)) ? |
jah, mul ainult need helehallid ja mustad pikad. Kas see mis helehallide ja protsessori vahele jääb ongi see vajalik AGP?[/quote]
no järelikult pole sul siis see sama emaplaat...
kuigi jah jääb agp pci (hallid siis sellel pildil) ja protsessori vahele
52 |
leemur
29.01.2005 20:35:30
nii et siis on olukord nutune? Variandid siis ainult emaplaadi vahetus?
limp
29.01.2005 20:56:26
| leemur kirjutas: |
nii et siis on olukord nutune? Variandid siis ainult emaplaadi vahetus? |
no müüakse ka pci videokaarte, mille jaoks sul täpselt vaja on seda videot?
52 |
leemur
29.01.2005 21:00:07
no müüakse ka pci videokaarte, mille jaoks sul täpselt vaja on seda videot?[/quote]
mõningate mängude mängimiseks, mitte mingit eriti vingete, aga sellised vahepealsed. Nimesid just nimetada ei oska.
limp
29.01.2005 21:03:01
| leemur kirjutas: |
| mõningate mängude mängimiseks, mitte mingit eriti vingete, aga sellised vahepealsed. Nimesid just nimetada ei oska. |
no võiksid ikka välja tuua mingi näite, fx5200 näiteks oli vist pci
edit: no hetkel vaatasin HV lehelt siis see oli nati kirves (~1,8 kiloeeku)
aga PowerColor RADEON 9200SE, 128MB, PCI, TV-Out, DVI 1 1100eeku
jne võiksid uurida ise hinnakirja
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Videokaardid/
52 |
leemur
30.01.2005 16:16:16
Minu vabandused oma segaduse tekitamisega. Uurisin täpsemalt arvuti sisemust ja selgus tõsiasi, et graafikakaart on täiesti olemas, st pole integreeritud nagu alguses arvasin, aga mälu on tal ikkagi ainult 4MB. Seega kaardi uuendus oleks päevakorras küll. Seega head nõuanded sel teemal oleksid igati teretulnud
30.01.2005 16:20:39
| leemur kirjutas: |
Minu vabandused oma segaduse tekitamisega. Uurisin täpsemalt arvuti sisemust ja selgus tõsiasi, et graafikakaart on täiesti olemas, st pole integreeritud nagu alguses arvasin, aga mälu on tal ikkagi ainult 4MB. Seega kaardi uuendus oleks päevakorras küll. Seega head nõuanded sel teemal oleksid igati teretulnud  |
ot sul on siis AGP pesa olemas ?
missugune see on ?
sellel lehel on lõpus 9 pilti, ütle missugusel pildil on sinu AGP pesa kujutatud ?
