project
01.10.2004 22:58:22
amd 64 ja chainteck :D |
sõber ostis siis amd 64 3000+ ... Cpu-z näitab ära et asi jookseb ilusti 200 HTT'l ( mis iganes se poleks(fsb)) ehk siis 2000 ndel mhzil, aga volte ei näita. ning evenerst ega speedfan muud ei näita kui aint kõvaketta temp.. ei mõhkugi prose ega mobo omast. probleemiks olevat tal see et mängude ajal jõnksub nagu... driverid pidavat paigas olema... eeldasin siis et prose temp meybe laes või midagi... prose radikat ütleb et ei saand katsuda kuna ei pääse ligi . emaplaadiks olevat tal see CHAINTECH SK8T800 VIA K8T800 soc754 Athlon 64 2xDDR400, 8xAGP, 10/100 LAN, ATA133/ 2x S-ATA150 RAID, USB 2.0, SB 5.1
et kas aitab bios update et prose temp näeks? sest prosel endal peaks ju temp sensor sees olema?
ja siis üks endapoolen küsimus. et miks see amd 64 nii hea on? mille poolest? chacet tal ju rohkem pole? et kas on parem aint seepärast et fsb on 200 peal?
ja veel üks küssa... et kui amd 64 on.. siis peab kindlal olema mobo... nagu üleval kirjas... et peab olema soc754 Athlon 64
näiteks minu profiilis olevale mobole ei läheks see prose peale?
ette tänades.
vidokas ise fx 5200 ... ja selles ei tohiks jama olla kuna see vidoekas oli tal eelmisel arvutil kah.. ja töötas korraliult.
üks lisavent puhub õhku välja.
tema enda sõnul tal selline mobo VIA K8T800 + VT8237 ATX Motherboard ... ei tea kas see sama mis seal üleval.. aga nujahh.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
project
84 |
arm2004
01.10.2004 23:08:06
A64 eelis näiteks Bartoni ees on 64bit'i
64 vs. 32 bitti uuri google abil
aga jah, S754 tähendab seda, et sinu SocketA plaadi peale ta ei lähe mitte miski nipiga...
_________________ nooope! |
97 |
Krizto
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
project
01.10.2004 23:09:42
a krt mai teadnudki et amd 64jal erinev Socket . nagu ta emaplaadi nime ka ei uurind seda soceti nime. aga kõige reaalsem on ju et mäng paneb pange kuna prose temp liiga kõrge?
edit: sepp teeb digikaga kohe pildi... bios'ist. kuna tai leidnud sealt pchealt ülesse... et tai tea kuhu minna tuleb. kui seal üldse on selline asi
84 |
Elof
175 |
razor
01.10.2004 23:21:44
| eelis socket A ees tuleneb interigeeritud mälukontrollerist
120 |
irwinaator
02.10.2004 08:02:09
tegu on mingi ordi arvutiga v alles tellisin 2ra taolise vergi omale nats parem aga p6himotteliselt sama
Extrance
02.10.2004 09:38:39
| Lugesin selle sama emaplaadi arvustust, mis eelpool mainitud see Chaintechi oma ja arvustustest selgus, et sellel mobol pole neid igasugu mõõtureid peal, mis näitaks tempi, volte jne., et seetõttu see emaplaat suhteliselt odav ondi, mingi 1190 krooni või midagi, muidu pidi hea plaat olema, aga jah seal on mõningate asjade pealt raha kokku hoitud ja seetõttu ta tempi ja volte näidata ei suuda. Ma võin mingi aeg, selle arvustuse lingi ka öelda, kus seda probleemi arutati ja selliste asjade puudumist imestati. See peaks jah puhtalt mobo enda viga olema, mis on tehases jäetud tegemata ja biosi uuendus andureid tagasi ei tohiks tuua.
predator
02.10.2004 09:45:37
| Miks selline emaplaat üldse osteti, paar-kolm sotti juurde ja oleks juba väga kõbusa VNF3-250 plaadi saanud.
154 |
Taavi_789
02.10.2004 09:51:17
Tundub veidi kahtlane, et raha hoiti kokku andurite pealt, aga Chaintechi kohta võib kõike oodata.
Chaintechi SK8T800 on minu jaoks "odav nässakas". Näiteks Chaintechi VNF3-250 nForce3 250 chipsetiga on palju ontlikum mudel.
_________________ "Audaces fortuna juvat!" (Julgeid kroonib edu!) |
margus1000
02.10.2004 10:26:47
| kuigi need chaintech`i emmed on kõik ikka väga vaese BIOSiga. VIA kivga parim plaat on hetkel ABIT KV8 PRO ja NF3 250 emme pole veel Eestis (DFI) aga eks ta jõuab.
Mirage
02.10.2004 10:34:05
Oman kogemusi Chaintech'i emaplaatidega, millel lihtsalt puudub igasugune Hardware monitoring Kuigi samas tundub see väga veider, et sellise protsessori jaoks mõeldud emaplaadil neid pole see arvuti, millel ma sensoreid ei näinud oli 1,7GHz Celeron
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
74 |
predator
02.10.2004 10:38:15
| margus1000 kirjutas: |
| kuigi need chaintech`i emmed on kõik ikka väga vaese BIOSiga. VIA kivga parim plaat on hetkel ABIT KV8 PRO ja NF3 250 emme pole veel Eestis (DFI) aga eks ta jõuab. |
VNF3-250 biosi võimaluste kohta ei saa mingeid etteheiteid teha, oman seda plaati ja tean, mida kirjutan.
154 |
project
02.10.2004 10:58:05
niih nüüd veel migni problemo.... sepp tahtis biosist pilti teha.... a arvuti kiilus kinni pärast kui wini hakkas tulema... et biosini jõudis ja siis jooksis kokku. liiga suur temp?
ja kuidas see bios update käib? kas selle progega saab teha nagu mu mobol kaasas oli... migni magic bios or bios flash.. mai mäleta. või peab flopyga mässama hakkama.
ja tal ple arvutil flopy märki.... juhtmed on taga ja tuli põleb, aga my computeris njetu.
ull probleemne värk tundub olema.... pühapäev meybe heidan ise pilgu peale....
kas soovitaksite uut mobo osta? kui võimalus olemas.
prose muidu jahutab stock cooler
84 |
Elof
02.10.2004 11:08:37
Peaks saama ka emaplaadi tootja utilityga saama flashida.
Miks arvuti kokku jookseb - kes seda teab.
Igaks juhuks muidugi võiks katsuda radikat - kui on liiga kuum siis paremat jahutust vaja, kui väga jahe siis ei pruugi prose ja radika kontakt eriti hea olla
Samas kui see on mingi ise kokku pandud komplekt siis võib juhtuda, et sellele emaplaadile ei meeldi see konkreetne mälu
jne ...
175 |
predator
02.10.2004 11:11:37
| ALT +F2 vist oli see kombinatsioon, millega bootimisel (kui kuvatakse see kiri alla serva) saab ka käivitada flashimise protseduuri. Eelnevalt peab sul uue biosi bin fail olema copitud flopile. Vaata, et enne biosi flashimist oleks kõik pandud seal Load Optimized Defaults peale ja peale flashimist kui masin restardi teeb, siis tee samuti: Load optimized defaults, siis Save ja resett.
154 |
margus1000
02.10.2004 11:12:02
| kas see on rikkam BIOS kui ZN-il? sest too ikka kahvatas ABIT-i kv8 pro kõrval
predator
02.10.2004 11:16:53
| kas see on rikkam BIOS kui ZN-il? sest too ikka kahvatas ABIT-i kv8 pro kõrval |
Epoxi analoogiga võrreldes ei näinud ma küll seal midagi uut või teistmoodi olevat.
Siin üks selle plaadi review ka, kust peaks nägema ma, milline bios tal on:
http://www.allamd.com/articles/motherboards/VNF3_250/
07. mai beeta ja 27. juuli ametliku biosiga on tal ka kordaja muutmine võimalik.
154 |
project
02.10.2004 11:28:14
mai tea miks aga ta ütles et ei pääsenud prose radikale ligi
84 |
Dumb(_;_)
02.10.2004 11:50:25
Selle pilldi peal on näha vana Cpu-Z.
Tõmba uus, 21. sept versioon masinasse .
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
irwinaator
04.10.2004 15:31:52
irwww eri emakas kyyl see chainteki oma ilma sensoriteta , ma just tellisin omale selle sama emmega 64 bit amd
Le Inc
04.10.2004 15:39:05
| arm2004 kirjutas: |
aga jah, S754 tähendab seda, et sinu SocketA plaadi peale ta ei lähe mitte miski nipiga... |
A64 on arhitektuurilt paremini ülesehitatud kui barton (mälukontroller!), 64bit ei puutu (käesoleval hetkel) absoluutselt asjasse!
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
ragface
04.10.2004 15:52:33
seda, et seal shotil paistab hdd temp 39 kraadi, mis on normaalne tühikäigu temp a64 protsessoril... protsessori sensor peaks seal ikka olema kui muid ei ole... tundub pigem mingi tarkvaraline probleem, kuid võib ka olla sellest, et olulisel hetkel on 300 krooni kokku hoitud ning nüüd on tulemus käes
_________________ -
\R |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Arvo Cobrietti
04.10.2004 18:02:51
hdd'l on oma sensor, mistõttu ma pigem arvaks, et see seal ikka on HDD temp nagu kirjutatud. Soft ei saa mitte ühtegi näitu kätte hardware monitoring kivist ja eriti ei usu, et nii kaasaegsel plaadil sarnane kivi puudub ;)kuskil on mingi kala, tee format C: 8)
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
