uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  amd 64 ja chainteck :D märgi kõik teemad loetuks
project
project
sõnum 01.10.2004 23:58:22 amd 64 ja chainteck :D vasta tsitaadiga
sõber ostis siis amd 64 3000+ ... Cpu-z näitab ära et asi jookseb ilusti 200 HTT'l ( mis iganes se poleks(fsb)) ehk siis 2000 ndel mhzil, aga volte ei näita. ning evenerst ega speedfan muud ei näita kui aint kõvaketta temp.. ei mõhkugi prose ega mobo omast. probleemiks olevat tal see et mängude ajal jõnksub nagu... driverid pidavat paigas olema... eeldasin siis et prose temp meybe laes või midagi... prose radikat ütleb et ei saand katsuda kuna ei pääse ligi icon_confused.gif . emaplaadiks olevat tal see CHAINTECH SK8T800 VIA K8T800 soc754 Athlon 64 2xDDR400, 8xAGP, 10/100 LAN, ATA133/ 2x S-ATA150 RAID, USB 2.0, SB 5.1
et kas aitab bios update et prose temp näeks? sest prosel endal peaks ju temp sensor sees olema?
ja siis üks endapoolen küsimus. et miks see amd 64 nii hea on? mille poolest? chacet tal ju rohkem pole? et kas on parem aint seepärast et fsb on 200 peal?
ja veel üks küssa... et kui amd 64 on.. siis peab kindlal olema mobo... nagu üleval kirjas... et peab olema soc754 Athlon 64
näiteks minu profiilis olevale mobole ei läheks see prose peale?
ette tänades.
vidokas ise fx 5200 ... ja selles ei tohiks jama olla kuna see vidoekas oli tal eelmisel arvutil kah.. ja töötas korraliult.
üks lisavent puhub õhku välja.
tema enda sõnul tal selline mobo VIA K8T800 + VT8237 ATX Motherboard ... ei tea kas see sama mis seal üleval.. aga nujahh.
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 85
project
project
sõnum 02.10.2004 00:06:26 vasta tsitaadiga
http://www.zone.ee/networkproject/kehva.JPG?2
arm2004
arm2004
sõnum 02.10.2004 00:08:06 vasta tsitaadiga
aga jah, S754 tähendab seda, et sinu SocketA plaadi peale ta ei lähe mitte miski nipiga...
nooope!
Krizto
Krizto
sõnum 02.10.2004 00:08:53 vasta tsitaadiga
http://www.almico.com/speedfan.php tõmba altpoolt uuem speedfan, äkki sest on kasu
viimati muutis Krizto 02.10.2004 00:10:07, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
project
project
sõnum 02.10.2004 00:09:42 vasta tsitaadiga
a krt mai teadnudki et amd 64jal erinev Socket icon_redface.gif . nagu ta emaplaadi nime ka ei uurind seda soceti nime. aga kõige reaalsem on ju et mäng paneb pange kuna prose temp liiga kõrge?
edit: sepp teeb digikaga kohe pildi... bios'ist. kuna tai leidnud sealt pchealt ülesse... et tai tea kuhu minna tuleb. kui seal üldse on selline asi icon_confused.gif
Elof
Elof
sõnum 02.10.2004 00:15:43 vasta tsitaadiga
Nojah BIOS / Driverid kõige uuemad ikka peale
Võibolla see siiski ei hakkagi CPU-z kaudu midagi näitama -> http://www.cluboverclocker.com/reviews/motherboards/chaintech/sk8t800/4.htm
Due to the lack of any kind of onboard voltage sensing hardware monitors, the Voltage field has been grayed out with its value left blank.
razor
sõnum 02.10.2004 00:21:44 vasta tsitaadiga
eelis socket A ees tuleneb interigeeritud mälukontrollerist
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
irwinaator
sõnum 02.10.2004 09:02:09 vasta tsitaadiga
tegu on mingi ordi arvutiga v alles tellisin 2ra taolise vergi omale nats parem aga p6himotteliselt sama icon_biggrin.gif
Extrance
sõnum 02.10.2004 10:38:39 vasta tsitaadiga
Lugesin selle sama emaplaadi arvustust, mis eelpool mainitud see Chaintechi oma ja arvustustest selgus, et sellel mobol pole neid igasugu mõõtureid peal, mis näitaks tempi, volte jne., et seetõttu see emaplaat suhteliselt odav ondi, mingi 1190 krooni või midagi, muidu pidi hea plaat olema, aga jah seal on mõningate asjade pealt raha kokku hoitud ja seetõttu ta tempi ja volte näidata ei suuda. Ma võin mingi aeg, selle arvustuse lingi ka öelda, kus seda probleemi arutati ja selliste asjade puudumist imestati. See peaks jah puhtalt mobo enda viga olema, mis on tehases jäetud tegemata ja biosi uuendus andureid tagasi ei tohiks tuua.
predator
predator
sõnum 02.10.2004 10:45:37 vasta tsitaadiga
Miks selline emaplaat üldse osteti, paar-kolm sotti juurde ja oleks juba väga kõbusa VNF3-250 plaadi saanud.
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 154
Taavi_789
sõnum 02.10.2004 10:51:17 vasta tsitaadiga
Tundub veidi kahtlane, et raha hoiti kokku andurite pealt, aga Chaintechi kohta võib kõike oodata.
Chaintechi SK8T800 on minu jaoks "odav nässakas". Näiteks Chaintechi VNF3-250 nForce3 250 chipsetiga on palju ontlikum mudel.
"Audaces fortuna juvat!" (Julgeid kroonib edu!)
margus1000
margus1000
sõnum 02.10.2004 11:26:47 vasta tsitaadiga
kuigi need chaintech`i emmed on kõik ikka väga vaese BIOSiga. VIA kivga parim plaat on hetkel ABIT KV8 PRO ja NF3 250 emme pole veel Eestis (DFI) aga eks ta jõuab.
Mirage
sõnum 02.10.2004 11:34:05 vasta tsitaadiga
Oman kogemusi Chaintech'i emaplaatidega, millel lihtsalt puudub igasugune Hardware monitoring icon_rolleyes.gif Kuigi samas tundub see väga veider, et sellise protsessori jaoks mõeldud emaplaadil neid pole icon_razz1.gif see arvuti, millel ma sensoreid ei näinud oli 1,7GHz Celeron icon_smile.gif
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
predator
predator
sõnum 02.10.2004 11:38:15 vasta tsitaadiga
margus1000 kirjutas:
VNF3-250 biosi võimaluste kohta ei saa mingeid etteheiteid teha, oman seda plaati ja tean, mida kirjutan.
project
project
sõnum 02.10.2004 11:58:05 vasta tsitaadiga
niih nüüd veel migni problemo.... sepp tahtis biosist pilti teha.... a arvuti kiilus kinni pärast kui wini hakkas tulema... et biosini jõudis ja siis jooksis kokku. liiga suur temp?
ja kuidas see bios update käib? kas selle progega saab teha nagu mu mobol kaasas oli... migni magic bios or bios flash.. mai mäleta. või peab flopyga mässama hakkama.
ja tal ple arvutil flopy märki.... juhtmed on taga ja tuli põleb, aga my computeris njetu.
ull probleemne värk tundub olema.... pühapäev meybe heidan ise pilgu peale....
kas soovitaksite uut mobo osta? kui võimalus olemas.
Elof
Elof
sõnum 02.10.2004 12:08:37 vasta tsitaadiga
Peaks saama ka emaplaadi tootja utilityga saama flashida.
Miks arvuti kokku jookseb - kes seda teab.
Igaks juhuks muidugi võiks katsuda radikat - kui on liiga kuum siis paremat jahutust vaja, kui väga jahe siis ei pruugi prose ja radika kontakt eriti hea olla
Samas kui see on mingi ise kokku pandud komplekt siis võib juhtuda, et sellele emaplaadile ei meeldi see konkreetne mälu
jne ...
predator
predator
sõnum 02.10.2004 12:11:37 vasta tsitaadiga
ALT +F2 vist oli see kombinatsioon, millega bootimisel (kui kuvatakse see kiri alla serva) saab ka käivitada flashimise protseduuri. Eelnevalt peab sul uue biosi bin fail olema copitud flopile. Vaata, et enne biosi flashimist oleks kõik pandud seal Load Optimized Defaults peale ja peale flashimist kui masin restardi teeb, siis tee samuti: Load optimized defaults, siis Save ja resett.
margus1000
margus1000
sõnum 02.10.2004 12:12:02 vasta tsitaadiga
kas see on rikkam BIOS kui ZN-il? sest too ikka kahvatas ABIT-i kv8 pro kõrval
predator
predator
sõnum 02.10.2004 12:16:53 vasta tsitaadiga
Epoxi analoogiga võrreldes ei näinud ma küll seal midagi uut või teistmoodi olevat.
Siin üks selle plaadi review ka, kust peaks nägema ma, milline bios tal on:
http://www.allamd.com/articles/motherboards/VNF3_250/
07. mai beeta ja 27. juuli ametliku biosiga on tal ka kordaja muutmine võimalik.
project
project
sõnum 02.10.2004 12:28:14 vasta tsitaadiga
mai tea miks aga ta ütles et ei pääsenud prose radikale ligi icon_confused.gif
Dumb(_;_)
sõnum 02.10.2004 12:50:25 vasta tsitaadiga
project kirjutas:
Selle pilldi peal on näha vana Cpu-Z.
Tõmba uus, 21. sept versioon masinasse icon_idea.gif .
irwinaator
sõnum 04.10.2004 16:31:52 vasta tsitaadiga
irwww eri emakas kyyl see chainteki oma ilma sensoriteta , ma just tellisin omale selle sama emmega 64 bit amd icon_biggrin.gif
Le Inc
Le Inc
sõnum 04.10.2004 16:39:05 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
A64 on arhitektuurilt paremini ülesehitatud kui barton (mälukontroller!), 64bit ei puutu (käesoleval hetkel) absoluutselt asjasse!
ragface
ragface
sõnum 04.10.2004 16:52:33 vasta tsitaadiga
seda, et seal shotil paistab hdd temp 39 kraadi, mis on normaalne tühikäigu temp a64 protsessoril... protsessori sensor peaks seal ikka olema kui muid ei ole... tundub pigem mingi tarkvaraline probleem, kuid võib ka olla sellest, et olulisel hetkel on 300 krooni kokku hoitud ning nüüd on tulemus käes icon_wink.gif
\R
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 04.10.2004 19:02:51 vasta tsitaadiga
hdd'l on oma sensor, mistõttu ma pigem arvaks, et see seal ikka on HDD temp nagu kirjutatud. Soft ei saa mitte ühtegi näitu kätte hardware monitoring kivist ja eriti ei usu, et nii kaasaegsel plaadil sarnane kivi puudub ;)kuskil on mingi kala, tee format C: 8)
irwinaator
sõnum 04.10.2004 21:52:15 vasta tsitaadiga
nu ex n2eb kas softi viga tal vms sest ma saan l2hip2evil cpu sama emmega ex vaatab kas on t6esti temp ja voltage n2iturid puudu.
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 04.10.2004 21:54:56 vasta tsitaadiga
irwinaator kirjutas:
biosis ju ikka PC-health sektsioon on, vaata sealt, kui winnis tööle ei saa icon_razz.gif
irwinaator
sõnum 04.10.2004 22:03:37 vasta tsitaadiga
The Phoenix Award BIOS is used on the Chaintech SK8T800 and has the usual menu settings and functions. One BIOS function that is missing is a Hardware Monitor, leaving no way to monitor CPU/System temperatures or double check voltage levels. This isn't because the option just isn't' available in the menu, its' because the motherboard has no in-place sensors. Once Windows was up and running, Motherboard Monitor among other hardware testing/monitoring tools was not able to read any voltage level or find any temperature sensors.
http://www.cluboverclocker.com/reviews/motherboards/chaintech/sk8t800/3.htm hea leht selle emme uurimiseks ja see text yleval ytleb et on temp n2idik puudu ja voltide verk icon_cry.gif
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 04.10.2004 22:37:58 vasta tsitaadiga
Elof
Elof
sõnum 04.10.2004 22:42:36 vasta tsitaadiga
Arvo Cobrietti kirjutas:
3 pimedat ja elevant
project
project
sõnum 05.10.2004 16:46:00 vasta tsitaadiga
nujah... kehvasti siis.... ei saa vaadata ka palju prose temp on... et meybe see põhjustab pangestuse. peale formatti räägib edasi icon_biggrin.gif kui ta raatsib seda teha.
edit: rammid ei sobinud kokku.. ja vahetati ära... nüüd enam ei jõnksu.
irwinaator
sõnum 05.10.2004 17:38:06 vasta tsitaadiga
aga tugevamat jahutit oled proovind osta v et pane parem cooler peale
project
project
sõnum 05.10.2004 17:41:01 vasta tsitaadiga
nagu ma juba üleval kirjutasin
