Millega kalibreerisid, soft ja kalibraator? Kalibreerimise tulemusest (achieved white point, black level, jne.) pilti saad näidata? Tundub nagu midagi oleks kontrastiga untsu läinud.
Datacolor Spyder 4 Elite ja Spyder4Elite4.5.9. Kahjuks ei saa pilti näidata, pole enam kalibraatorit enda käes ka.
Kalibreerisin selle ips paneeli ka ära ja ei saanud samasuguseks neid. Ips jäi ikkagi palju sinisemaks.
Võimalik, et pea 10 aastat vana kalibraator võis põhjuseks olla ka ja nagu mõnigi kasutaja ütles siin, et see mis enda silmale ilus, ei pruugi tõetruu olla.
Üks asi on kalibreerimine. Palju erinevaid nüansse - vahest õnnestub, vahest mitte. Teine asi on kalibreerimisfaili tarkvaraga sidumine. Kunagi sai emotsioonist Wide Gamut Monitor ostetud. Kulus umbes nädalake Windowsi masseerimist, foorumite lugemist ja programmide häälestamist, kuni ilus tulemus läbi kogu operatsioonisüsteemi paistma sai. Lõpuks jäid ikka mingid väikesed vimkad sisse (thumbnalid on üleküllastunud jms pisiasjad).
Midagi on valesti, kalibreeritud pilt peaks ikka ühesugune olema mõlema monitori peal. See ju kalibreerimise eesmärk ongi..
Mul tööjuures 2 Delli sama mudelit mis ostetud paarikuuse vahega ja paneelid täiesti einevad - pmst üks oleks nagu "warm" toonipeal ja teine nagu "cool" toonipeal. Paneelide erinevus on näha juba siis kui mollid ei töötagi - üks on must ja teisel näha, et sinakas paneel. Tee mis tahad aga mõlemaid ei saa ligilähedaseltki sarnaseks.
Pilt on suhteline mõiste, üks asi ilus pilt silmajaoks ja hoopis midagi muud on näiteks pilt näitamaks võimalikult tõetruud smükki.
Jep, mulle meeldib ka pigem naturaalne ja VA oli liiga hall.
Auron kirjutas:
freestyler kirjutas:
Jah, isegi samal ajal ostetult võib vedada ja võid saada erinevad paneelid, entjah, siis väiksem tõenäosus. _________________
Keegi oskab soovitada monitoride lauakinnitust, et saaks kaks monitori üksteise kohale stackida ning ülemise ka nurga alla panna? _________________ mees kes püüab kala teise mehe tiigist, võib sealt ka krabi püüda
ma natukene kahtlen, kas see tech on päris selline nagu esitletakse. loodetavasti on.
siinjuures burn-in/image retentioni koha pealt - sinine on kõige kiiremini vananev oled. _________________ - londiste
Eeldaks, et taolisel mollil peaks olema molli sissehitatud tark skriinseiver või siis väljalülimine mis toimib a'la 5 mintsa pärast kui pilt staatiline.
londiste, Väidetavalt tehakse sinistest teised värvid seega eeldatavasti on seal neid siniseid ka rohkem kui LG paneelides.
Auron, Samsungil peaks kah olema nn pixel shift mis kasutaja sekkumiseta pilti taustal aegajalt piksli võrra nihutab. Kahtlemata lühike aeg enne väljalülitumist tuleb kah kasuks aga see on juba lõppkasutaja enda säte.
Videos oli värvide erinevus siiski selgelt näha QD-OLED kasuks. Samas see oli tootja enda test. Jumal teab mis seal LG paneelile oli tehtud. Vb olid sätted meellega kehvemaks keeratud või valitud välja spetsiaalselt videod kus LG oli tavaliselt kehvem.
Lisaks see oli praegune LG OLED. LG peaks nüüd välja tulema veel 30% eredamate paneelidega ja ma kahtlen, et Samsung kuskilt selle uue oli saanud.
Samsungi QD-OLED paneel siis. Kahjuks hetkel paistab monitoridele olevat ainult 34" 21:9 suuruses koos 1800R nõgususega. 175Hz ja 3440x1400 reso koos 0.1ms GtG reageerimisajaga.
“Quantum Dot Display Technology enables a slim panel design and delivers a superior color performance with a higher peak luminance and greater color gamut range vs WOLED (White OLED) by taking the impressive qualities of OLED (such as true blacks & infinite contrast ratio) and enhances color performance by directly converting blue light into the primary colors of red and green through a Quantum Dot pixel layer. This results in higher color uniformity, wider color coverage and increased brightness”
99,3% DCI-P3 ja 149% sRGB värvigamma. Ühtlasi eelkalibreeritud dE <2.
Kasutab Nvidia G-Sync füüsilist moodulit ja kahjuks seetõttu on HDMI pordid 2.0 mitte 2.1.
1000 cd/m2 maksimaalne heledus ja 250 cd/m2 tüüpiline. Seega HDR peaks väga hea olema.
“the new Alienware 34 Curved QD-OLED Gaming Monitor comes with improved OLED reliability and a 3-year premium warranty, including coverage for OLED burn-in, for additional peace of mind.”
3 aastane burn-in garantii vähemalt. Saadavus ~Aprill 2022 ja hind tuleb ilmselt kosmiline G-Sync mooduli tõttu.
Loodetavasti samal paneelil põhinev Samsungi enda Oddysey G8 Neo on parem ja odavam. Eeldusel, et Samsung on lahendanud oma takvaralised probleemid mis G9 Neo kummitasid...
Tomorrow, rohkem küll aga point pigem selles, et sinise heledus on erinevatest oledidest kõige kiiremini tuhmuv. kui kiire see "kõige kiiremini" on, eks saame näha
muuseas, ma pakun, et siniseid ei ole rohkem. qd peaks olema kontrollitavad filtrid, seega üks sinine per pixel ja lihtsalt suurem. aga see on spekulatsioon.
ootame päris tooteid ja ülevaatesid või sõltumatuid videoid. praegu on tootja showcase, mis ei ole ilmselt eriti objektiivne. qd-oled peaks praeguse kirjelduse järgi olema palju paremate värvidega, just heledama pildi puhul.
lg eredam paneel värvide osas ei tohiks just tollelsamal kirjeldatud põhjusel aidata - lg eredus kõrgemas otsas tuleb paljuski valge subpiksli pealt, mis keerab värvimajanduse veidi tuksi. samas, eks seda tuksiminemise hetke küll tõstab, nii et eks näis. _________________ - londiste
viimati muutis londiste 05.01.2022 10:31:57, muudetud 1 kord
crt on väga mitmes mõttes siiani lcd-st üle. pole paha tehnoloogia kohta, mis on nüüd küll kõvasti üle dekaadi täiesti surnud olnud _________________ - londiste
Kahjuks ideaalset displeytehnoloogiat pole veel leiutatud. Kõigil on omad plussid ja miinused. Mina ootan nüüd kuni DisplayPort 2.0 tuleb millalgi see aasta loodetavasti. AMD uutel läpakatel peaks see juba olema. Aasta lõpus järgmise põlvkonna kaartidel kah ja siis tulevad ka monitorid sellega. Hetkel ikka IPS ja PG279Q peal. Midagi märgatavalt paremat pole vahepeal leiutatud. Nüüd see aasta saame 1440p 300Hz+ mudelid aga see pole piisav, et 1440p 165Hz pealt uuendada. 4K liigub 160-240Hz peale ja 1080p peaks 480Hz saama. Enamus täna müüdavatest on ikka IPS ja VA. TN on ära kukkunud, kuna IPS on piisavalt kiireks arendatud ja see on TN eelised ära kaotanud kui IPS sama teeb.
OLED on jätkuvalt liiga suur. Nüüd tuleb 42" mudel mis on asjalikum kui 48" aga ikka liiga suur monitoriks enamusele. Lisaks on probleem sellel automaatse heleduse reguleerimisega mida LG telekatel ei saa välja lülitada pluss muud telekafeatuurid mida monitoril vaja pole ja DisplayPort pordi puudus. Teiste tootjate samal paneelil põhinevad mudelid on jällegi kallimad, kuna "brand tax" on juures.
Mini-LED taustvalgus tundub, et tuleb see aasta aga raske öelda kas 500-1500 tsooni on piisav, et halotamist vältida. Micro-LED on veel liiga kallis. QD-OLED on huvitav aga enne kui sõltumatuid teste näeb ei tea kui hea see on.
Ühtlasi Nvidia järkuvalt pole väljastanud uut G-Sync mooduli versiooni mis omaks HDMI 2.1 porte (koos kõigi "optional" featuuridega). Seetõttu näeme ikka 2022 mudeleid millel 2.0 port.
Mnjah, 27" + 1440p-st allapoole ikkagi enam ei roni
See 1440p 27" on mul FULLHD kõrval. Kes ütleb, et kahte või rohkemat monitori ei või omada?
Ning eriti ilusate AAA mängude jaoks on 65" 4K OLED.
Update:
Hetk tagasi sain siis EVE't kirja, et kinnitada oma Eve Spectrum 240Hz preorder ära ... täpselt 2.a. hiljem
Makse oli 409€ +44€ saatmine (kõige aeglasem). Aprillis 2022 hakkavad laiali saatma, siis ehk juuliks saab kätte
99€ eest eraldi monitorijalga ei võtnud, sest kasutan nagunii eraldiseisvat.
Hea uudis on see, et Spectrum pakub nüüd seda paneeli 280Hz OC'ga ja glossy ekraaniga varianti ka. Mille ma ise tõenäoliselt võtan, matt ekraani asemele.
Siin videos hea võrdlus, mati ja glossi Spectrumi vahel.
