mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 364, 365, 366 ... 577, 578, 579  järgmine
Anna tooli
sõnum 31.05.2020 00:43:07 vasta tsitaadiga
xett1 kirjutas:
Baeskades kirjutas:
Mängimiseks on märksa odavam 3600 väga hea.
suudab 3600 7700k ületada? hetkel tundub küll et 7700k suht lahja mängimiseks aga see ei pruugi cpus olla, pigem arvuti mis pahna täis on.
edit : vaadates siis vastavat videot : https://www.youtube.com/watch?v=BSe31NVntzc
tundub , et 3600 teeb praktiliselt sama töö ära mis 3700x ja 3900x, ainult ca 5-10 fps vahe või siis mõnes mängus isegi sama fps. Ehk siis 3900x peaks võtma ainult siis kui streamida ja mängida etc? ja sama 3700x ainult siis kui streamimise plaan ka on? vist jääb otsus 3600 peale, või on kellelgi midagi tarka veel lisada?
selle 5-10fps pärast platvormi vahetust ette võtta on mõttetu. Isegi kui vahetad, on sul ikka arvuti "pahna täis"
Olemasolevast GPUst pole kah sõnagi ..
Kommentaarid: 353 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 294
xett1
xett1
sõnum 31.05.2020 02:47:39 vasta tsitaadiga
Early Access kirjutas:
xett1 kirjutas:
Baeskades kirjutas:
ei no kui läheb upgradeiks siis kogu arvuti mis mul hetkel on läheb juppidena müüki ja teen täieliku uue buildi, sp plaan ongi amd peale minna, 7700k ja gtx 1070ti combo tundub lahjaks jäävat, ja muidugi kui uus build siis uus kõvaketas ka peale. Hetkel hdd suht koomas koguaeg.
Niiet plaan on siis : 3600x kuna arvuti ainult mängimiseks , mitte streamimiseks etc ja 5700 xt. Ehk siis peamine küsimus ongi kas 3600x teeb silmad ette 7700k-le või on pigem mõttetu upgrade?
sõnum 31.05.2020 04:09:33 vasta tsitaadiga
xett1 kirjutas:
xett1 kirjutas:
Baeskades kirjutas:
3900X jah ainult mängimise jaoks overkill. Kui siis mängimise+streamimise või mängimise+töö jaoks. 3700X on kah hea valik aga parim bang for buck on siiski 3600.
Muidugi kui kannatab veidi oodata, siis kuulujuttude põhjal peaks AMD väljastama 7 Juulil uued XT mudelid (3600XT, 3800XT ja 3900XT) mis on 200-300Mhz kiiremad nii baas kui ka boost kellade osas. Vanade variantide hinnad peaks siis veelgi langema. Seega võimalik, et siis võib olla hea mõte võtta uus 3600XT hoopis.
Veidi kiirem on jah kui 7700K: https://www.techspot.com/review/1871-amd-ryzen-3600/
3600XT peaks olema märgatavalt kiirem.
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
pots4t4j4
sõnum 31.05.2020 09:44:13 vasta tsitaadiga
Ma ei tea need ryzeni advertised boost klokid on küll pigem mingi täielikult suvaline number valitud, kui nüüd lubavad 3900xt jaoks 4.8 reaalselt saad kätte 4.4-4.-5 ?
Jahutab C14S isegi ventikas töötab nii nagu vaja mitte 500rpm peal.
Tempid pole probleem open air case, vrm on ka jahe tuba ~20c jahuti vent on topdown vrm saab ka pihta.
Need kaks runni olid biosist offset -0.1v @ auto ja näiteks -0.15v oli tulemus kehvem.
Plaadiks on mortar max ( viimane odav msi plaat, bios on ikka nagu aastast 2003)
Palju teil 3900x boostivad r20 single ja multi all, mis voldi ja jahutusega?
Peaks ju seal 7300 ja 500+ ikka saama kui boostiks nagu lubatud.
Kommentaarid: 488 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 396
anubis
anubis
sõnum 31.05.2020 09:44:52 vasta tsitaadiga
-0.1v piirab boosti ära.
Kommentaarid: 317 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 271
pots4t4j4
sõnum 31.05.2020 10:00:36 vasta tsitaadiga
ma proovisin ka @ auto siis on tulemus veel kehvem boostib sinna samasse auku kui mitte vähem ja tempid on lihtsalt kõrgemad, isegi paigaldasin jahuti ja pasta uuesti.
Kas tõesti on 500€ vesijahutust vaja, et prosest lubatud kiirused kätte saada või siis ka ei saa ?
C14s pole küll nö top tier õhkjahutus aga näiteks kellatud 8700K peal andis see jahutus mulle paremaid tulemusi kui D15.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 31.05.2020 10:36:12 vasta tsitaadiga
Minu 570x/R5-3600 testimise tulemused näitasid, et isegi -0.05v tõmbas automaatse boosti kellad alla ja skoorid kukkusid. Seega tundus see täiesti mõttetu featuur, kui eesmärgiks on asi optimaalne voolutarve/min temperatuur ja multicore võimekus. Pinge oli 1.4v kandis, aga kellasid üle 4000 ei lastud...
vCPU @ auto olid pinged ja CPU temperatuur box jahuti jaoks ilmselgelt liiast. Seega läks vCPU @ normal 1,225 ja offset +0,05v, mis andis minu isendil stabiilseks sättida 4200mhz. Kui Cryorig C1 saabub, siis üritan paarsada mhz ülespoole ronida.
viimati muutis Kristoferr 31.05.2020 10:53:58, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 203
Vael
sõnum 31.05.2020 10:37:11 vasta tsitaadiga
xett1, kas SP või MP. Alati saab GPU võtta uuem ja kui siis CPU pudelikaelaks osutub, saab alati uue GPU uude kasti ümber tõsta. Kui nagunii jupitamiseks läheb. 7700k pealt isiklikult ei kisuks uuendama. XT või zen3 võiks juba kiiruselisa tuua.
Mängimisel DX12 mängud ja suured ~100 mängijaga mitmikosad võivad ka 8tuumast kasu lõigata.
Aga kui ikka plaan hetkel uuendus teha, siis 3700x....
pots4t4j4
sõnum 31.05.2020 10:43:28 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
See on cpuv @ auto ei saa isegi 4ghz kätte.
Evil
Hull
Evil
sõnum 31.05.2020 12:17:03 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Ega all core ei boostigi eriti. Kui pbo ja poweriga jamada, siis võib R20-s 4,1ghz+ ära näha aga see on ka kõik.
Selleks ma eelistangi manuaalselt klokk paika panna. Ei saa seda 4,6ghz single core boosti aga all core on kogu aeg kõrgem.
Kommentaarid: 231 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 193
pots4t4j4
sõnum 31.05.2020 12:29:45 vasta tsitaadiga
@ auto on ju single core ka max 4.2 - 4.25 maisaaaru kas mul midagi valesti või eriti kehv isend sattunud, proovin hiljem seda manual v@rki ka ehk saab 4.3 vms või noh vaeva rohkem kui tulemus väärt tavakasutuses anyway vahet ei tee mul 120hz monitor ka niiet polegi vaja rohkem.
xett1
xett1
sõnum 31.05.2020 12:39:59 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
xett1 kirjutas:
xett1 kirjutas:
Baeskades kirjutas:
eesti saabun 13 juuli ja puhkan kuu aega seal, niiet hope so on uued cpud juba väljas ja mõnes kohas isegi müügis augusti alguses vni.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 31.05.2020 13:44:15 vasta tsitaadiga
Ise jätsin omal 3600X voldi auto peale ja kasutan PBO'd. Suht tihti boostib 2corega max 4.4Ghz peale ja näiteks Warzone mängides on pidevalt kõik tuumad @4.275-4.300 mhz.
Ei viitsi manuaalse OC'ga mõllata. Suht minimaalne kasu ja palju effortit. Parem panen oma aja mälu timingute sättimise peale, sealt on hetkel kõige rohkem perfi tulnud.
Kommentaarid: 222 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 192
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 31.05.2020 14:08:13 vasta tsitaadiga
Nojah, oleneb ilmselt sellest, mis mälusid sa kasutad. Mul XMP profiilis nagunii juba niigi 16-19-19-1T @3600mhz ja @3800mhz samu taiminguid enam eriti alla poole tuua ei kannatagi. Seega ma loobusin mälust viimase võtmisest üsna kiiresti. Pole nagu mõtet asjal. Palju suurem kiirusekasv tuli 1900 1:1 peale tööle saamisest vs def sätted.
anubis
anubis
sõnum 31.05.2020 14:11:08 vasta tsitaadiga
Mhmh.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 31.05.2020 14:50:54 vasta tsitaadiga
No mul on 3200CL14 (b-die) sain ilusti tööle 1:1 fckl ja 3600mhz peale 14-15-14. . Proovisin ka 1900 fckl'gi kuid kõrgem mhz ja lahjemad timingud tegid asja kehvemaks. Ning polnud minumeelest nii stabiilne.
Timingud on just see mis toob latentsust alla ja FPSi ülesse, see fckl @1900 üksi ei saavuta midagi kui võrrelda fclkl 1600-1700-1800fckl, kui sul seal taga on kehvad timingud.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 31.05.2020 17:18:13 vasta tsitaadiga
Viilutaja, viitsid, lase võrdluseks üks membench. Minu Hynix DJR pulgad ei taha 1800/3600 CL14 teha.
@ 1900/3800 1:1 CL16.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 31.05.2020 20:18:47 vasta tsitaadiga
Pean kuidagi registrit puhastama hakkama, reinstall ja install siin ei aita.
Kuigi minumeelest latency aeg on sul suht sarnane, mälu järgi vähemalt.
busta
sõnum 31.05.2020 21:04:22 vasta tsitaadiga
1.445V, 1800/3600 CL14, 48gb
Viilutaja kirjutas:
Päris hea video, mis näitab ära kui palju annab juurde mälu timingute timmimine ja mälu OC.
Võrdluses on siis 9900K, 3800x (5.0Ghz), 7700K ja 3300X (päeva kangelane), ning nende CPU'de erinevad mälu timingute combod.
Link
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 01.06.2020 11:26:42 vasta tsitaadiga
Mäludele 1.5 volti anda igapäevaselt pole probleem kui sinna vähegi õhku peale puhub.
Anna tooli
sõnum 01.06.2020 11:50:08 vasta tsitaadiga
https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-9-3900xt-ryzen-7-3800xt-and-ryzen-5-3600xt-listed-by-french-retailer
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 01.06.2020 15:05:19 vasta tsitaadiga
3600X maksab praegu 195 eurot (Geizhals.eu) ja HV hinnakirjas 199 eurot.
Samas kui i5-10600KF on Geizhalsis 259 euroga müügil, mis pühib põrandat selle 3600X'ga ja tõenäoliselt ka XT'ga (vähemalt mängudes).
3600XT max hind tuleb 249 eurot (-10 eurot 10600KF'ist), kuid pigem arvan, et sinna 229 euro kanti.
3900XT hind maksimaalselt 460 eurot
3800XT hind maksimaalselt 370 eurot
Kui AMD tõesti kavatseb rohkem küsida, siis ei osta neid keegi ja lihtsalt AMD jaoks paper launch, review saidid saavad teha ülevaateid ja tõdeda, et jaa AMD'l on ka "Gaming" CPU'd.
Diesel157
sõnum 01.06.2020 16:46:58 vasta tsitaadiga
This post is not about the prices, because Materiel’s pricing is generally very high compared to other French and European sellers. Thus, the chart you see below has two columns: for Materiel alone and EU-wide pricing at launch and current. This should equip you with an idea of how much cheaper they may be in other stores.
Our sources believe that Ryzen 5 3600XT will cost ’28 USD’ more than Ryzen 5 3600X. We share this information because we have already heard this from two sources.
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 137
bush
bush
sõnum 02.06.2020 13:29:14 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
3.
Kas mingit tõestus ka sellele väitele?
>50$ pokkeri bankroll
One
sõnum 02.06.2020 14:02:16 vasta tsitaadiga
i5-10600KF tahab surnult sündinud uut soketit ja kallist emaplaati.
Kommentaarid: 1007 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 727
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 364, 365, 366 ... 577, 578, 579  järgmine
