mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 182, 183, 184 ... 319, 320, 321  järgmine
Anna tooli
sõnum 31.05.2020 00:43:07 vasta tsitaadiga
xett1 kirjutas:
Baeskades kirjutas:
Mängimiseks on märksa odavam 3600 väga hea.
suudab 3600 7700k ületada? hetkel tundub küll et 7700k suht lahja mängimiseks aga see ei pruugi cpus olla, pigem arvuti mis pahna täis on.
edit : vaadates siis vastavat videot : https://www.youtube.com/watch?v=BSe31NVntzc
tundub , et 3600 teeb praktiliselt sama töö ära mis 3700x ja 3900x, ainult ca 5-10 fps vahe või siis mõnes mängus isegi sama fps. Ehk siis 3900x peaks võtma ainult siis kui streamida ja mängida etc? ja sama 3700x ainult siis kui streamimise plaan ka on? vist jääb otsus 3600 peale, või on kellelgi midagi tarka veel lisada?
selle 5-10fps pärast platvormi vahetust ette võtta on mõttetu. Isegi kui vahetad, on sul ikka arvuti "pahna täis"
Olemasolevast GPUst pole kah sõnagi ..
xett1
xett1
sõnum 31.05.2020 02:47:39 vasta tsitaadiga
Early Access kirjutas:
xett1 kirjutas:
Baeskades kirjutas:
ei no kui läheb upgradeiks siis kogu arvuti mis mul hetkel on läheb juppidena müüki ja teen täieliku uue buildi, sp plaan ongi amd peale minna, 7700k ja gtx 1070ti combo tundub lahjaks jäävat, ja muidugi kui uus build siis uus kõvaketas ka peale. Hetkel hdd suht koomas koguaeg.
Niiet plaan on siis : 3600x kuna arvuti ainult mängimiseks , mitte streamimiseks etc ja 5700 xt. Ehk siis peamine küsimus ongi kas 3600x teeb silmad ette 7700k-le või on pigem mõttetu upgrade?
sõnum 31.05.2020 04:09:33 vasta tsitaadiga
xett1 kirjutas:
xett1 kirjutas:
Baeskades kirjutas:
3900X jah ainult mängimise jaoks overkill. Kui siis mängimise+streamimise või mängimise+töö jaoks. 3700X on kah hea valik aga parim bang for buck on siiski 3600.
Muidugi kui kannatab veidi oodata, siis kuulujuttude põhjal peaks AMD väljastama 7 Juulil uued XT mudelid (3600XT, 3800XT ja 3900XT) mis on 200-300Mhz kiiremad nii baas kui ka boost kellade osas. Vanade variantide hinnad peaks siis veelgi langema. Seega võimalik, et siis võib olla hea mõte võtta uus 3600XT hoopis.
Veidi kiirem on jah kui 7700K: https://www.techspot.com/review/1871-amd-ryzen-3600/
3600XT peaks olema märgatavalt kiirem.
pots4t4j4
sõnum 31.05.2020 09:44:13 vasta tsitaadiga
Ma ei tea need ryzeni advertised boost klokid on küll pigem mingi täielikult suvaline number valitud, kui nüüd lubavad 3900xt jaoks 4.8 reaalselt saad kätte 4.4-4.-5 ?
Jahutab C14S isegi ventikas töötab nii nagu vaja mitte 500rpm peal.
Tempid pole probleem open air case, vrm on ka jahe tuba ~20c jahuti vent on topdown vrm saab ka pihta.
Need kaks runni olid biosist offset -0.1v @ auto ja näiteks -0.15v oli tulemus kehvem.
Plaadiks on mortar max ( viimane odav msi plaat, bios on ikka nagu aastast 2003)
Palju teil 3900x boostivad r20 single ja multi all, mis voldi ja jahutusega?
Peaks ju seal 7300 ja 500+ ikka saama kui boostiks nagu lubatud.
anubis
anubis
sõnum 31.05.2020 09:44:52 vasta tsitaadiga
-0.1v piirab boosti ära.
pots4t4j4
sõnum 31.05.2020 10:00:36 vasta tsitaadiga
ma proovisin ka @ auto siis on tulemus veel kehvem boostib sinna samasse auku kui mitte vähem ja tempid on lihtsalt kõrgemad, isegi paigaldasin jahuti ja pasta uuesti.
Kas tõesti on 500€ vesijahutust vaja, et prosest lubatud kiirused kätte saada või siis ka ei saa ?
C14s pole küll nö top tier õhkjahutus aga näiteks kellatud 8700K peal andis see jahutus mulle paremaid tulemusi kui D15.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 31.05.2020 10:36:12 vasta tsitaadiga
Minu 570x/R5-3600 testimise tulemused näitasid, et isegi -0.05v tõmbas automaatse boosti kellad alla ja skoorid kukkusid. Seega tundus see täiesti mõttetu featuur, kui eesmärgiks on asi optimaalne voolutarve/min temperatuur ja multicore võimekus. Pinge oli 1.4v kandis, aga kellasid üle 4000 ei lastud...
vCPU @ auto olid pinged ja CPU temperatuur box jahuti jaoks ilmselgelt liiast. Seega läks vCPU @ normal 1,225 ja offset +0,05v, mis andis minu isendil stabiilseks sättida 4200mhz. Kui Cryorig C1 saabub, siis üritan paarsada mhz ülespoole ronida.
viimati muutis Kristoferr 31.05.2020 10:53:58, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 267 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 218
Vael
sõnum 31.05.2020 10:37:11 vasta tsitaadiga
xett1, kas SP või MP. Alati saab GPU võtta uuem ja kui siis CPU pudelikaelaks osutub, saab alati uue GPU uude kasti ümber tõsta. Kui nagunii jupitamiseks läheb. 7700k pealt isiklikult ei kisuks uuendama. XT või zen3 võiks juba kiiruselisa tuua.
Mängimisel DX12 mängud ja suured ~100 mängijaga mitmikosad võivad ka 8tuumast kasu lõigata.
Aga kui ikka plaan hetkel uuendus teha, siis 3700x....
pots4t4j4
sõnum 31.05.2020 10:43:28 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
See on cpuv @ auto ei saa isegi 4ghz kätte.
Evil
Hull
Evil
sõnum 31.05.2020 12:17:03 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Ega all core ei boostigi eriti. Kui pbo ja poweriga jamada, siis võib R20-s 4,1ghz+ ära näha aga see on ka kõik.
Selleks ma eelistangi manuaalselt klokk paika panna. Ei saa seda 4,6ghz single core boosti aga all core on kogu aeg kõrgem.
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
pots4t4j4
sõnum 31.05.2020 12:29:45 vasta tsitaadiga
@ auto on ju single core ka max 4.2 - 4.25 maisaaaru kas mul midagi valesti või eriti kehv isend sattunud, proovin hiljem seda manual v@rki ka ehk saab 4.3 vms või noh vaeva rohkem kui tulemus väärt tavakasutuses anyway vahet ei tee mul 120hz monitor ka niiet polegi vaja rohkem.
xett1
xett1
sõnum 31.05.2020 12:39:59 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
xett1 kirjutas:
xett1 kirjutas:
Baeskades kirjutas:
eesti saabun 13 juuli ja puhkan kuu aega seal, niiet hope so on uued cpud juba väljas ja mõnes kohas isegi müügis augusti alguses vni.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 31.05.2020 13:44:15 vasta tsitaadiga
Ise jätsin omal 3600X voldi auto peale ja kasutan PBO'd. Suht tihti boostib 2corega max 4.4Ghz peale ja näiteks Warzone mängides on pidevalt kõik tuumad @4.275-4.300 mhz.
Ei viitsi manuaalse OC'ga mõllata. Suht minimaalne kasu ja palju effortit. Parem panen oma aja mälu timingute sättimise peale, sealt on hetkel kõige rohkem perfi tulnud.
Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 31.05.2020 14:08:13 vasta tsitaadiga
Nojah, oleneb ilmselt sellest, mis mälusid sa kasutad. Mul XMP profiilis nagunii juba niigi 16-19-19-1T @3600mhz ja @3800mhz samu taiminguid enam eriti alla poole tuua ei kannatagi. Seega ma loobusin mälust viimase võtmisest üsna kiiresti. Pole nagu mõtet asjal. Palju suurem kiirusekasv tuli 1900 1:1 peale tööle saamisest vs def sätted.
anubis
anubis
sõnum 31.05.2020 14:11:08 vasta tsitaadiga
Mhmh.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 31.05.2020 14:50:54 vasta tsitaadiga
No mul on 3200CL14 (b-die) sain ilusti tööle 1:1 fckl ja 3600mhz peale 14-15-14. . Proovisin ka 1900 fckl'gi kuid kõrgem mhz ja lahjemad timingud tegid asja kehvemaks. Ning polnud minumeelest nii stabiilne.
Timingud on just see mis toob latentsust alla ja FPSi ülesse, see fckl @1900 üksi ei saavuta midagi kui võrrelda fclkl 1600-1700-1800fckl, kui sul seal taga on kehvad timingud.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 31.05.2020 17:18:13 vasta tsitaadiga
Viilutaja, viitsid, lase võrdluseks üks membench. Minu Hynix DJR pulgad ei taha 1800/3600 CL14 teha.
@ 1900/3800 1:1 CL16.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 31.05.2020 20:18:47 vasta tsitaadiga
Pean kuidagi registrit puhastama hakkama, reinstall ja install siin ei aita.
Kuigi minumeelest latency aeg on sul suht sarnane, mälu järgi vähemalt.
busta
busta
sõnum 31.05.2020 21:04:22 vasta tsitaadiga
1.445V, 1800/3600 CL14, 48gb
Viilutaja kirjutas:
Päris hea video, mis näitab ära kui palju annab juurde mälu timingute timmimine ja mälu OC.
Võrdluses on siis 9900K, 3800x (5.0Ghz), 7700K ja 3300X (päeva kangelane), ning nende CPU'de erinevad mälu timingute combod.
Link
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 01.06.2020 11:26:42 vasta tsitaadiga
Mäludele 1.5 volti anda igapäevaselt pole probleem kui sinna vähegi õhku peale puhub.
Anna tooli
sõnum 01.06.2020 11:50:08 vasta tsitaadiga
https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-9-3900xt-ryzen-7-3800xt-and-ryzen-5-3600xt-listed-by-french-retailer
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 01.06.2020 15:05:19 vasta tsitaadiga
3600X maksab praegu 195 eurot (Geizhals.eu) ja HV hinnakirjas 199 eurot.
Samas kui i5-10600KF on Geizhalsis 259 euroga müügil, mis pühib põrandat selle 3600X'ga ja tõenäoliselt ka XT'ga (vähemalt mängudes).
3600XT max hind tuleb 249 eurot (-10 eurot 10600KF'ist), kuid pigem arvan, et sinna 229 euro kanti.
3900XT hind maksimaalselt 460 eurot
3800XT hind maksimaalselt 370 eurot
Kui AMD tõesti kavatseb rohkem küsida, siis ei osta neid keegi ja lihtsalt AMD jaoks paper launch, review saidid saavad teha ülevaateid ja tõdeda, et jaa AMD'l on ka "Gaming" CPU'd.
Diesel157
sõnum 01.06.2020 16:46:58 vasta tsitaadiga
This post is not about the prices, because Materiel’s pricing is generally very high compared to other French and European sellers. Thus, the chart you see below has two columns: for Materiel alone and EU-wide pricing at launch and current. This should equip you with an idea of how much cheaper they may be in other stores.
Our sources believe that Ryzen 5 3600XT will cost ’28 USD’ more than Ryzen 5 3600X. We share this information because we have already heard this from two sources.
Kommentaarid: 162 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 146
bush
bush
sõnum 02.06.2020 13:29:14 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
3.
Kas mingit tõestus ka sellele väitele?
>OSTA ÕLUT
One
sõnum 02.06.2020 14:02:16 vasta tsitaadiga
i5-10600KF tahab surnult sündinud uut soketit ja kallist emaplaati.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 02.06.2020 17:19:14 vasta tsitaadiga
bush kirjutas:
Viilutaja kirjutas:
3.
https://www.youtube.com/watch?v=eM5rtd61K2o
Sisuliselt sama protsessor. (F = no integrated GPU versioon).
Keskmiselt 7% parem mängudes vs R5-3600. Selle imelise Inteli isendi käima tõmbamiseks käid setupi eest välja minimaalselt 100€ rohkem, saad soojema toa ja veidi kehvema muu perfi.
Ma kestan oma "kehvakese" 175 Eurose R5-3600 peal kuniks Ryzen 4 väljas ja siis ilmselt võtan ühe pisikese 12-tuumalise oma mITX peale tiksuma.
viimati muutis Kristoferr 02.06.2020 17:27:46, muudetud 4 korda
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 02.06.2020 17:35:26 vasta tsitaadiga
Tänan ei!
Mul on R5 3600X masinas juba pool aastat, väga rahul sest sain väga väga hea hinnaga.
bush kirjutas:
Viilutaja kirjutas:
3.
Okei, põranda pühkimine on natuke liialdatud kuid praegu on seal juba +10% vahe kui vaadata vs 3600 ning kuskil +9% vahe kui vaadata vs 3600X.
Ei usu, et see 3600XT vahe tasa teeb. Jääb ikka sinna -5% kanti keskmiselt 1080p peal. Ning kui hind tuleb suurem kui i5-10600KF'l (259euri).... siis nagu kes seda ostab?
Kui tuleb praeguse hinna lähedale (200-220) siis oleks väga hea thumbs_up.gif
Ning ma vaatan i5 OC tulemusi, sest kes see ikka K proset ostab ja maximumi välja ei pigista.
anubis
anubis
sõnum 02.06.2020 18:36:18 vasta tsitaadiga
(keskmiselt >10% vahe on siis kui paned selle 10600KF kokku 2080Ti'ga ja mängid 1080p, pole väga valiidne stsenaarium)
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 02.06.2020 19:48:18 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
anubis
anubis
sõnum 02.06.2020 20:12:16 vasta tsitaadiga
Kuue kuu pärast on peaaegu Zen3.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 03.06.2020 11:53:44 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Zen3 jõuab perfiga võibolla sinna kanti, kus juba praegu 10900K istub OC'tuna, seega nothing mayor.
GPU perfid liiguvad samas korralikult edasi.
sõnum 03.06.2020 13:23:00 vasta tsitaadiga
Saan aru et R5 3600X + MSI B450 Tomahawk Max on hetkel suht no-brainer combo keskmisele kodukasutajale?
Auron
Auron
sõnum 03.06.2020 13:43:13 vasta tsitaadiga
bladerunner, mis sa keskmise kodukasutaja alla silmas pead? Piltlikult öeldes kui ei pela ega mölla videotega vaid kasutus on nett, filmid, meil, kontoritöö jne. siis on overkill ja miski int.grafaga asi paras. Muidu jahh nö. parim hinna jõudluse suhtega asi.
sõnum 03.06.2020 13:58:45 vasta tsitaadiga
Pigem siis keskmise mänguri jaoks. Mul hetkel i3570K + 1070Ti @1080p kasutuses aga CPU jookseb aegajalt piiridesse sellega. Midagi väga uut ei mängi ja selle viimase piksli tagaajamist ka silmailu jaoks ei vaja.
400€ cpu+mb+ram (millest vast 100€ saab vanade juppide eest tagasi) kulutada oleks minu jaoks OK, arvestades et jooksutaks seda jälle 3-5 põlvkonna jagu enne järgmist uuendust. icon_rolleyes.gif
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 03.06.2020 15:29:38 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Jah, endal sama combo ja väga rahul. Samas kui viitsid oodata siis 3600XT ka varsti saadaval ja võimalik, et parem valik pikemaks ajaks väikse lisaraha eest.
erick
erick
sõnum 03.06.2020 15:37:06 vasta tsitaadiga
Kui ma ei eksi, siis seda MSI B450 Tomahawk Max'i soovitatakse just seetõttu, et tal on väga tugev VRM mis näitab ka kallima otsa emaplaatidele silmad ette. Ehk siis kui tegeled ülekiirendamisega, on sellest ka kasu. Muidu on võimalik B450 emaplaat saada 70-80 ja isegi 58 EURiga. Kui ülekiirendamist ei plaani, siis see ekstra 50-60 EUR võib osta 500GB NVMe SSD nt.
anubis
anubis
sõnum 03.06.2020 15:39:30 vasta tsitaadiga
Tomahawk/Mortar VRM kannatab rahulikult 3950X OCd, seega jah, üsna mõistlik investeering.
sõnum 03.06.2020 15:44:45 vasta tsitaadiga
erick kirjutas:
Täpselt. MSI B450 Tomahawk Max on ikka siis hea kui tahad juba praegu ta võimalusi ka ära kasutada. Niisama tulevikukindluse mõttes on imho mõttetu raha magama panna, alati on varsti juba mingi järgmine asi uuematel emaplaatidel mida vanematel pole.
pots4t4j4
sõnum 03.06.2020 16:27:53 vasta tsitaadiga
Mis nende b550 plaatide point on kui sama raha eest ja odavamaltki saab x570?
xtr
xtr
sõnum 03.06.2020 16:41:05 vasta tsitaadiga
Kui ei kloki ja sooviks 2x M.2 pesasid, siis pole B450 puhul vist mõtet 10-15€ säästa, vaid võtta ikka Mortar Max? Või saab veel midagi ägedat umbes samas hinnas, kui ei kloki?
https://geizhals.eu/?cat=mbam4&v=k&hloc=at&hloc=de&hloc=pl&hloc=uk&hloc=eu&sort=p&bl1_id=30&xf=11924_2
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD
Kommentaarid: 330 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 272
anubis
anubis
sõnum 03.06.2020 16:48:00 vasta tsitaadiga
See sääst pole seda väärt, võta Mortar Max.
Ei ole selles hinnaklassis, ega ka poole kallimalt, väga võrreldavat.
pots4t4j4
sõnum 03.06.2020 16:57:02 vasta tsitaadiga
mortar maxil on ju ainult 1 korralik m.2 see teine on mingi poolpidune.
busta
busta
sõnum 03.06.2020 16:59:25 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Stabiilne seegi, cl14 3733mhz 1:1 1.5V.
xtr
xtr
sõnum 03.06.2020 17:03:10 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Teistel pole sedagi. Mis on esimene, millel korralik on?
pots4t4j4
sõnum 03.06.2020 19:43:32 vasta tsitaadiga
B450 kohta ei tea kas ongi pead uurima, lihsalt seda reklaamida kui 2 slotist aga üks töötab aeglaselt on kahtlane, samas kui mingeid kiireid kettaid sinna ei topi pole vahet.
Insomnia
Insomnia
sõnum 03.06.2020 21:33:40 vasta tsitaadiga
b450 on üks m2 pesa pcie 3.0 x4 otse cpu-sse ja teine kui mõneplaadil on nagu msi b450m mortar või asrock b450(m) pro4 siis see tuleb läbi kiibistiku ning tuleb millegiarvelt. Mortaril tuleb teise 16x slot arvelt ja jookseb pci-e 2.0 x4 kiirusega, ehk siis maximum lairiba pool esimesest m2 slotist. pro4 tuli vist sata portide arvelt.
sõnum 03.06.2020 23:02:11 vasta tsitaadiga
üldjuhul tuleb teine m.2 nvme pesa kahest kohast:
1. chipsetist, enamasti näeb seda pci-e 2.0 olemisest (ehk siis kuni 2 gb/s);
2. otse prosest pci-e x16 minevate lanede arvelt, pci-e 3.0 pesad on enamasti sellest.
msi b450m mortari teine pesa on chipsetist.
asrock b450(m) pro4 teine pesa on sata-only.
- londiste
dex
dex
sõnum 03.06.2020 23:22:46 vasta tsitaadiga
7700k pealt 3600x peale mängimise põhjusel upgradeda on küll jabur mõte. Pane see papp pigem ssd ja vihasema gpu alla.
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
sõnum 04.06.2020 00:46:24 vasta tsitaadiga
dex, see asi käidi läbi just siin teemas.
Vael
sõnum 05.06.2020 17:42:05 vasta tsitaadiga
Haakub natuke ka AMD APUga:
Ma enne selle video nägemist just mõtlesin, et millal ASUS millegi korralikuga hakkama sai? 5700XTga oli neil mingi kruvide probleem, massiivne jahutus, aga üks kõige halvemaid tulemusi tempide\mürataseme suhtes. Hawaii GPUga oli neil ka mingi jama. Nüüd läpakatele pole raatsinud paari auku puurida õhuvõtu jaoks, tulemus jälle lärmakas läpakas. ASUS ei tasu ikka üldse enam usaldada.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 182, 183, 184 ... 319, 320, 321  järgmine
