Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
10-15" |
1% |
[ 3 ] |
15-20" |
2% |
[ 6 ] |
20-25" |
17% |
[ 44 ] |
25-30" |
42% |
[ 108 ] |
30-35" |
25% |
[ 65 ] |
35" või suurem |
10% |
[ 27 ] |
hääli kokku : 253 |
sõnum |
Arx07
27.02.2020 09:20:13
Arx07 kirjutas: |
Ise hetkel ülirahul performance/pildi suhtes CU34G2X'ga, kuid miinuseks on see, et 2 stuck pikslit ekraanil |
Saatsin ikkagi garantiisse, kuna üks stuck piksel oli täpselt keset ekraani ja punane. Lisaks 2 stuck pikslile oli veel ca 2 piksli suurune hall täpp ka molul, ilmselt mingi tolmukübe kuskil paneeli vahel.
Eks näis kaua tühjade pihkudega passima peab, paari päevaga hakkas ultra wide väga meeldima
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Kommentaarid: 178 loe/lisa |
144 |
27.02.2020 10:21:38
Tomorrow kirjutas: |
Baeskades, GL850 on hetke üks parimaid 27" 1440P 144Hz monitore (y) . Probleem on pigem saadavusega. See on väga populaarne ja tihtipeale otsas ladudest. |
Jäin praegu ülevaateid lugedes mõtlema, et mustad-tumedad on kehvavõitu isegi IPSi jaoks. Aga see on nii keeruline punkt, peaks ise oma silmaga nägema.
EDIT: peale veel ülevaadete läbitöötamist, jääb ära. Mängimiseks jah hea monitor aga kui tahan ka fototöötlust teha siis on kontrast ja tumedad ikak kehvavõitu. Mängides ja tavalise kodukasutuse jaoks piisav monitor, mul on kõrgemad nõudmised.
Osta on lihtne - https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/LG-UltraGear-27GL850-27-NIPS-HD-144Hz-1ms-G-Sync-Freesync-VESA-461203
viimati muutis Dirty Harry 27.02.2020 10:32:43, muudetud 2 korda |
144 |
Arx07
27.02.2020 10:22:48
Baeskades, see pikslipoliitika neil jah pani mind algselt kõhklema kas tasub üldse jamada... aga samas mul peaks suht piiripeal see olema ja kuna 1 piksel ka keset ekraani täpselt(ja punane) siis oleks ikkagi viisakas vastu tulla. See hall täpp on selline jõle lahjake, kui pilti teha ja zoomida siis kaob ta üldse ära, selline suht pseudo täpp
27.02.2020 10:37:37
Baeskades kirjutas: |
Baeskades, GL850 on hetke üks parimaid 27" 1440P 144Hz monitore . Probleem on pigem saadavusega. See on väga populaarne ja tihtipeale otsas ladudest. |
Osta on lihtne - https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/LG-UltraGear-27GL850-27-NIPS-HD-144Hz-1ms-G-Sync-Freesync-VESA-461203 |
Ok selge siis. Mul jäi mulje, et läheb mängimiseks. Palju hinnapiir on ja kas kõrge Hz on oluline? Võibolla kaaluda kahe ostmist. Üks tööks ja teine mängimiseks?
Ega siin lihtsat valikut polegi. Igal paneelitehnoloogial on omad plussid ja miinused. Isiklikult olen alati eelistanud IPS isegi kui kontrast on kehvem kui VA ja reageerimisaeg pole nii hea kui TN.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
27.02.2020 11:30:51
Ega siin lihtsat valikut polegi. Igal paneelitehnoloogial on omad plussid ja miinused. Isiklikult olen alati eelistanud IPS isegi kui kontrast on kehvem kui VA ja reageerimisaeg pole nii hea kui TN. |
Ma tegelikult ostmas hetkel pole, lihtsalt jäi silma see mudel ja jäin mõttesse, et kas on tõesti ükssarvik olemas. Aga siiski ei ole, on väga hea mängumonitor, mis muu jaoks on "okei".
144 |
Arx07
27.02.2020 11:46:20
Neid black uniformity teste tehakse ka suht vihase brightnessiga. Kui sa pole harjunud silmi keevitama siis mingi 25% birghtnessiga on täiesti okeid mustad sellel monitoril. Oleneb muidugi millega võrrelda ka, kui spets photo editimise monitor hetkel siis ilmselt jääb alla, aga kui mingi lambine 5+ aastat vana keskklassi molu siis ilmselt teeb ka oma nõrgemates kohtades silmad ette.
27.02.2020 11:53:44
mul on pg279q, mille tftcentral leidis veidi paremaks nii uniformity kui black level/point osas kui gl850. ka 25% brightnessiga on mõlemate probleemid nähtavad.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
213 |
27.02.2020 11:59:29
Mul on jah hetkel praeguseks 7a vana Delli U2413 (poolprofi, nõudliku amatööri fototöötlusmonitor), mis on seni tegelikult väga hea. Õnneks saab siis sellega jätkata.
144 |
27.02.2020 17:25:35
Äkki kellelegi pakub veel huvi - LG 27UK850 on üks 4k@60 monitor, mida olen siin ka varem maininud, sobib hästi fototöötluseks ning omab ka freesynci. Igaljuhul on sellest ka 27UL850 versioon, mis on sisuliselt sama aga DisplayHDR 400 serdiga.
Aga kui veel edasi vaadata 4k@60 maailmas siis Philipsi 272P7VUBNB on 100€ odavam eelmistest, tal pole küll freesynci ja HDRi kuid on näiteks ethernet ja USB-C kaudu suudab 65W seadme "ära toita". Ehk siis kui on ilma eetripordita läpakas siis saab sedakaudu hoopis ühe liidese juurde. Või siis uuemate mäkkide puhul veel lisaks USB3 HUB. Päris mugav, lükkad läpakale monitorist USB-C külge... ja kõik. Arvestades, et USB-C dockid kipuvad 50-100 raha lõdvalt maksma siis päris hea 370€ monitori kohta.
144 |
von Wu
27.02.2020 22:45:30
Arx07 kirjutas: |
Kui sa pole harjunud silmi keevitama siis mingi 25% birghtnessiga on täiesti okeid mustad sellel monitoril. |
Paras % oleneb monitorist ka. Parematel on 20% juures veel täiesti piisav eredus, suvalise odava puhul võib alles 75% peal normaalne nähtavus olla. Oma kogemused.
_________________ Müüa 3D-printer
Hunnik DVD filme oksjonil: link |
Kommentaarid: 865 loe/lisa |
653 |
NATAS999
28.02.2020 07:39:14
von Wu kirjutas: |
Arx07 kirjutas: |
Paras % oleneb monitorist ka. Parematel on 20% juures veel täiesti piisav eredus, suvalise odava puhul võib alles 75% peal normaalne nähtavus olla. Oma kogemused. |
mul on brightness üldse 0% . üle selle peab juba päikseprillid ette panema. lg w2600hp-bf, too sama, mis profiilis on, ips.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Le Inc
01.03.2020 12:20:18
Oma 27GL850 panin tftcentrali kalibreeritud icc profiili ja Gamer1 režiimis gamma, heledus jms paika. Seal on neil brightness 30%. Täiesti piisav. Tehase def 70% juures hakkasid silmad vaikselt vett jooksma.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Renq
01.03.2020 19:28:47
Krt kas ma olen imelik, et ma oma LG 34GK950F 100% heleduse peal hoidsin kuid pärast ostmist, nüüd siin viimaseid postitusi lugedes alles panin 35% peale ja on ka okei... 100% peal küll ei tundnud, et oleks pidanud silmad peast välja põlema või midagi sellist.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Vael
02.03.2020 16:56:48
Renq, oleneb kas päike paistab sisse või on mõnus hubane taustvalgus.
Olid ajad kus lisaks monitori sätetele sai AMD CP ilusti värvid endale meelepäraselt paika sättida.
Harjumus sees alati sätted üle käia monitoris, brigtness ja kontrast tuleb tavaliselt jah ma tõmmata.
Nüüd ei saa sagedustki vahetada(FS sättimiseks vahel vaja või mõni vanem mäng surub 60Hz peale vägisi)
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
pistyk
02.03.2020 22:20:12
Ostsin uue monitori https://www.hinnavaatlus.ee/1415773/msi-34-lcd-optix-mag341cq/ huvitav,et euronicsist saab mõne asja odavamalt kui teistelt eesti pakkujatelt.tavaliselt nende ale -50% on ka kallim kui HV muud pakkujad,seekord mitte. aga see oli ka viimane vähemalt Tallinnas,Tartus vist on veel.Hind 449.- Vaatasin esimese filmi ja väga kõva ikka 34 UW on ikka hea filmi vaatamiseks ja kui heli on hea,siis ongi täitsa kinoelamus
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
Maxstpau
03.03.2020 16:09:58
pistyk kirjutas: |
Ostsin uue monitori https://www.hinnavaatlus.ee/1415773/msi-34-lcd-optix-mag341cq/ huvitav,et euronicsist saab mõne asja odavamalt kui teistelt eesti pakkujatelt.tavaliselt nende ale -50% on ka kallim kui HV muud pakkujad,seekord mitte. aga see oli ka viimane vähemalt Tallinnas,Tartus vist on veel.Hind 449.- Vaatasin esimese filmi ja väga kõva ikka 34 UW on ikka hea filmi vaatamiseks ja kui heli on hea,siis ongi täitsa kinoelamus |
Kuidas VA paneel on?
Kommentaarid: 101 loe/lisa |
94 |
angel
03.03.2020 19:09:46
VA enamasti määrib, kasutaja saab proovida erinevate värvidega palju jutte maha jätavad ->https://www.testufo.com/chase#background=404040&leading=651105&trailing=002222&distance=32&pps=960&height=180
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
pistyk
03.03.2020 19:43:30
Mina kui lihtne inimene olen rahul Aga ega teda testinud pole õieti, ühe filmi vaatasin eile õhtul ja kõik.Mängida pole veel üldse proovinud. Kirjad olid jube väiksed desktopil ja brauseris, muutsin fondi suuruse 125% peale.
45 |
SilQ
03.03.2020 20:27:40
IPS paneel on kindlasti ilusam ja puhtam kui VA, aga kui VA'd võrrelda TN paneeliga siis on vahe (minu silmade läbi) palju suurem kui see vahe on IPS vs VA paneelidel. Õnnestus kõrvutada 3 monitori. Isiklikult arvan, et IPS paneel ei vääri nii palju kõrgemat hinda vs VA. (100% enam hindadega kusis ei ole, seega kui hinna vahe on kahanenud oluliselt siis minu vabandused).
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
205 |
Aeg maha 1p
03.03.2020 23:57:24
Filmideks on VA hea.
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
warkriss
16.03.2020 19:00:20
Sooviks enda 28" monitori välja vahetada umbes sama suure (27-30") vastu, sest 4k jääb liiga tillukeseks.
Hetkel on kasutusel ASUS PB287Q, asemele tahaks ~1440p resoga ja kõrgema sagedusega (näiteks umbes 120 Hz) monitori.
Hingehinda maksta ei tahaks.
Praegu on masin i5 3570k ja GTX970, ehk üsna kesine.
Mängin põhiliselt LoL, CS:GO ja DotA2 ehk nõuded ei tohiks liiga kõrged olla. Tahaks lihtsalt sobivamat reso (praegune näeb väiksema resoga üsna rõve välja) ja suurema sagedusega.
On kellelgi head soovitust anda, mis oleks mõistliku hinnaga?
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
pots4t4j4
Kommentaarid: 488 loe/lisa |
396 |
Vael
17.03.2020 20:18:54
Igat ülevaadet sirvides on jah 27GL850 esirinnas, parim resonse time, seejuures värvide määrimist suurendamata.
QA kohta ka pole eriti kuulda olnud? Vähemalt uudistekünnist pole ületanud.
Sellest non-Gsync varianti pole? Saaks mõistliku hinnaga lõpuks 144x2 monitori. 500€ on sama palju kui 5a tagasi...
16 |
Kristocfc
18.03.2020 18:01:07
5a tagasi ei olnud ilmselt ips paneelid 500ۥ
aga muus osas pean nõustuma, ei ole siiamaani oma 34" myymisest jõudnud rahakotiga kokkuleppele 27 144 paneeli ostmises
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
51 |
