Kas vajad elektritoetust? |
Jah, olen juba taotlenud |
5% |
[ 8 ] |
Jah, hakkan lähipäevil taotlema |
3% |
[ 5 ] |
Ei tea veel, pole otsustanud |
5% |
[ 7 ] |
Ei ole vajadust, saan suurema arve tasumisega hakkama |
40% |
[ 55 ] |
Ei ole vajadust, arve ei olnud tavapärasest suurem |
22% |
[ 30 ] |
Vajan, aga ei saa (ei kvalifitseeru toetuse saajaks) |
22% |
[ 30 ] |
hääli kokku : 135 |
sõnum |
DVDRW
07.03.2024 21:33:38
OK 32A Võrk4 sain mina 4s/kWh (edastus+aktsiis+taastuv+km)
+ Kuutasu 30€ on muidugi korralik. Ütleme, et kui suudaks tarbida börsi keskmiselt 6s/kWh.
Kokku tuleks see siis 13s/kWh
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
07.03.2024 21:39:06
1000kWh kuus tarbides on see 30€ kuutasu +3s/kWh. 3000kWh puhul aga +1s/kWh.
Võrgulepingu vahetamine on tasuta, kevadel Võrk 2 peale ja sügisel Võrk 4 peale tagasi kui mahud suuremad.
25A Võrk 4 puhul oli tasakaalupunkt vs Võrk 2 kusagil 850kWh tarbimise juures.
Kommentaarid: 162 loe/lisa |
151 |
09.03.2024 12:01:03
Paras monopol, selle monstrumi võiks juppideks jagada…
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
192 |
151 |
elukaz
09.03.2024 16:42:56
Elektrihinnast paistab et homme tuleb päikseline päev. Ilmateade kinnitab
Kommentaarid: 179 loe/lisa |
145 |
One
09.03.2024 17:37:12
Tundub, et peab millalgi börsi peale tagasi kolima kevadeks-suveks-sügiseks.
Kommentaarid: 1007 loe/lisa |
727 |
Scott
10.03.2024 02:25:58
tsitaat: |
EstLink 1 on Eesti ja Soome vaheline elektriühendus, mis alustas tööd 2006. aastal. Ühenduse võimsus on 350 megavatti. |
Alles paar hommikut tagasi Eleringi lehel oli näha, et Estlink 1 oli 382 MW ühel tunnil. Kas saab siis nii palju üle nimivõimsuse minna ja süsteemil on piisav varu
E: ajaloos kerides on mitmed korrad, kus 381 MW läbi käib.
avrn
10.03.2024 09:12:48
Mingi muundur kuumenes liialt ülekoormusest?
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
miq1988
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
DVDRW
14.03.2024 23:42:51
Mis juhtub kui 2 liitumise (börs ja fix) juhtmed peale voolumõõtjaid omavahel kokku ühendada (sama alajaam)?
Saaks panna siis 2 releed ja ilma katkestuseta lülitust teha st sekundiks on mõlemad sees.
Kallimatel tundidel siis automaatselt FIX ja odavamatel börs.
26 |
Janis
Kommentaarid: 204 loe/lisa |
170 |
15.03.2024 00:17:14
Hakka siis juba mikrotootjaks kah, kallitel tundidel fixilt võtad ja börsile müüd…
192 |
Spezz
15.03.2024 16:36:33
DVDRW kirjutas: |
Kallimatel tundidel siis automaatselt FIX ja odavamatel börs. |
Ma sama mõtet veeretanud. Kaks korterit kõrvuti, voolu võtaks sealt, kus parajasti odavam. Samaaegselt juhtmed ilmselt ikka koos ei tohi vast olla ja relee lülitus pole ilmselt piisavalt kiire ja hakkab kodumasinaid tapma?
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
nexus4
15.03.2024 16:46:07
Jah, nii lihtne ongi. Kui tahad vahetada katkestuseta siis kontaktor nii teha, et mingi hetk mõlemad ühendatud (need on samad kaablid, selle nimi on paraleeltöö - võid mõelda et sellel hetkel on sul eriti jämme peakaabel).
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
elukaz
15.03.2024 17:01:34
Naaberkorterid võivad eri faaside peal olla, siis saab pauku teha küll, kolme positsiooniga lüliti ja ups oleks mingi lahendus. Või kaks online upsi ühise aku taga
Sama faasi peal siis mööndustega saab kokku panna. Sest kui juhtmed kuskilt läbi moskva käivad võib juhtuda et ühenduse hetkel toidab hoopis kolmandat naabrit. Ja pole ka välistatud et kellelgi tuleb mõte koormusi ühtlustada ja faasid muutuvad.
145 |
Janis
15.03.2024 17:05:07
Ümberlülitus nende kontaktoritega on nii kiire, et ei saa arugi, selleks nad mõeldud ongi PV lahendustes. Ma endal käsitsi lükkan ka ümberlülitit nii, et midagi ei saa aru, tuled ka ei vilgu
170 |
Spezz
15.03.2024 17:06:40
elukaz kirjutas: |
Sama faasi peal siis mööndustega saab kokku panna. Sest kui juhtmed kuskilt läbi moskva käivad võib juhtuda et ühenduse hetkel toidab hoopis kolmandat naabrit. Ja pole ka välistatud et kellelgi tuleb mõte koormusi ühtlustada ja faasid muutuvad. |
No umbes nii ma ise ka mõtlesin - et kui praegu ongi sama faas siis suvalisel hetkel keldris kilpi renoveerides/kohendades võidakse ümber teha ja siis saab tulevärki.
Las siis pigem jääbki selliseks uitmõtteks kui ilma katkestuseta automaatikat teha ei õnnestu
63 |
elukaz
15.03.2024 17:11:22
Janis kirjutas: |
Ümberlülitus nende kontaktoritega on nii kiire, et ei saa arugi, selleks nad mõeldud ongi PV lahendustes. Ma endal käsitsi lükkan ka ümberlülitit nii, et midagi ei saa aru, tuled ka ei vilgu |
Faasidevaheliseks ümberlülituseks peab mingi special kontaktor olema, tavalise klemmikombineerimisega jääb lahutatud kontakti vahele faasipinge ja kui säde piisavalt kiirelt ei kustu siis saabki tulevärki.
145 |
Oisu.
15.03.2024 17:29:42
Spezz kirjutas: |
DVDRW kirjutas: |
Ma sama mõtet veeretanud. Kaks korterit kõrvuti, voolu võtaks sealt, kus parajasti odavam. Samaaegselt juhtmed ilmselt ikka koos ei tohi vast olla ja relee lülitus pole ilmselt piisavalt kiire ja hakkab kodumasinaid tapma? |
Hea mõte, st kõrvuti korterid
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Prillpapa
15.03.2024 17:55:27
Kaks lepingut ja liitumispunkti ning üks tarbija võiks idee poolest ka võimsamat upsi toita, et lülitus toimub UPS-i taga.
Muidu osad hübriidinverterid ja akupaki süsteemid reklaamivad end samuti UPS võimekusega, kui on-grid kaob suudab aku peale ümber lülitada märkamatult.
Mis siis juhtub kui need kaks liitumist on tarbijatele korraga taha ühendatus, kui on sama liini&alajaama küljes, ei tohiks vist midagi juhtuda või siiski..
Et tark kodu lülitab parasjagu kallima variandi tagant ära.
_________________ --- |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Spezz
15.03.2024 18:43:16
UPS paraku sööb selle kokkuhoiu ära enamuses osas. Päris korralik osa köetakse soojuseks =/
63 |
DVDRW
15.03.2024 19:19:02
Nii ta on. Teoorias veel võimalik, et Online UPS lülitub ainult selleks ajaks sisse kui ümberlülitus toimub.
Hakkab tööle -> süngib võrguga ära tsipa madalamal pingel, et võrku tagasi ei läheks -> lülitab liitumise 1 tagant ära -> lülitub liitumise 2 taha -> UPS välja ja odavamat paketti ootama.
Tundub kilplaslik. Samas keegi võiks juba kohe sellist paketti pakkuda ilma mingi lülitusjamata. Mingi marginaaaliga muidugi.
26 |
Scott
20.03.2024 08:50:36
Kella 8 ajal kallis tund. 60 senti kWh.
Janis
20.03.2024 09:59:16
Tõmbasid kõik pistikutest välja?
170 |
avrn
