sõnum |
Janis
12.12.2019 22:18:30
The_Boss kirjutas: |
rex kirjutas: |
Suvel ju katusel puhas rõõm päikest võtta. Talvel lödista märgade kinnastega lörtsi sees, tatt tilgub, 10-st kruvist 9 kukub külmast krampis näppude vahelt maha. |
Oleks ise sama arvanud, aga kui reaalse töö tegijad nii ütlevad, ju siis nii on. |
Ma ütleks, et pigem samamoodi nagu rex kirjeldas. Ma lõpetasin ka selle jama Soomes ära kui esimene lumi tuli, ei aitäh
Eramajade plekkkatused. Rõve libe ja niiske jne...
Suvel oli see-eest väga mõnus, vahel palav oli aga ikka parem kui talvel teha
Kommentaarid: 204 loe/lisa |
170 |
12.12.2019 22:20:02
kuidas kellelegi, ma talvel ei suuda õues tööd teha. Proovitud..
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
120 |
SirVorkars
12.12.2019 22:22:05
Leinö kirjutas: |
Betamax kirjutas: |
Talvel neid töid odavam teha ja rohkem töökäsi saadaval. Soojal ajal järjekorrad pikad ja tehakse rohkem fassaaditöid ning katuseid.
torutöid võiks ikka ametilt torumees teha, mitte katusepanija |
Noo kui ametilt oled need mölemad, miks siis mitte?
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
56 |
NightStriker
12.12.2019 22:33:43
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks.
viimati muutis NightStriker 15.04.2024 00:13:19, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
SSD
12.12.2019 22:34:15
Egas siin ei aita muu, kui tuleb radikad ka ära soojustada.
Kommentaarid: 308 loe/lisa |
262 |
Leinö
13.12.2019 07:55:41
SirVorkars kirjutas: |
Leinö kirjutas: |
Betamax kirjutas: |
Noo kui ametilt oled need mölemad, miks siis mitte? |
kui õppind, siis vahet pole.
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
13.12.2019 10:53:06
katuse poolelt olen näinud neid õppinud tegelasi
Ehk see kool küll ei aita... kui kogemust pole, siis ei tee midagi.
Targutavad küll, aga kui ise katusekile panevad selliselt, et jookseb teise vahele...nojah. Tegemist oli õnneks ajutise vihmatõkkega, aga mina neil maja juures edasi teha ei lasknud. selline oli tase 7a tagasi.
Üks oli kutsekast ja teine ülikoolis maaehituses või mis iganes toona too oli.
Järgmine probleem on nende nn. 40.a ehitanud vanuritega. Meie ajal tehti nii on lööklause...
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
NightStriker
13.12.2019 11:27:12
viimati muutis NightStriker 15.04.2024 00:44:15, muudetud 1 kord |
63 |
Janis
13.12.2019 11:39:16
Eestis tehakse nii, et ma üldse imestan kuidas julgetakse garantii anda.
Soomes Ruukkis oli juba aluskatte all olev katus täiesti veetihe. Kõik korstna ümbrused läksid tugeva silikooni pluss pigiteibiga kinni ning kõiksugused väiksed augud ja praod ka samamoodi. Eestis pole kuskil midagi sellist näinud.
Ja muidugi ka meil on see kiilutamise teema, elusees ei viitsiks nendega jamada. Ruukkil spets sirgeks ajamise tapid olemas ja nendega ikka ülimugav ja kiire teha, roovid on ka metallist profiilid puidu asemel.
170 |
13.12.2019 11:42:15
See liit on vähe kõvemate tegelaste teema jah. Oskamatut praaki sealt ilmselt ei tule. Samas tüüpiline 1-3 töötajaga väikefirma sinna ei lähe ka, isegi kui ta on tubli.
Pane pilt sellest roovist ja tapist. Vaja 1-2a plaanis üks katus teha
200 |
Janis
13.12.2019 12:01:32
Magic kirjutas: |
Pane pilt sellest roovist ja tapist. Vaja 1-2a plaanis üks katus teha |
Roov:
Tapid:
Neli tappi paned nurkadesse ära, mingi spets junnid keeratakse sinna otsa, kust vahelt veetakse nöör ja siis nööri järgi lastakse ülejäänud tapid paika. Kaasas oleval trelli otsikul on ilusti täpne koht olemas kuhuni nöör peab jääma. Pärast keerad need pildil olevad taldrikud otsa ja sinna juba laud peale, 22mm pandi Soomes tavaliselt.
Keegi müüb ka üht ämbrit. Umbes 50m2 jagu peaks ämbris olema. Aga neid tappe on eri pikkusega ka vastavalt vajadusele
link
Mingi 100 ruudune katusepool oli vabalt 3 mehega tehes päeva lõpuks sellise lahendusega sirgeks aetud ja roovi all. Teine päev teine pool ja kolmas päev pleki alla. Ja siis hiljem neljas päev liistud, plekid, rennid, tõkked.
Kui sirgeks polnud vaja ajada, siis parematel päevadel sai õhtuks 3 mehega ~200m2 pleki alla ka. 5a tagasi lasin Eestis 400m2 teha, kiilutasid ja möllasid ja tundus et ei saagi kunagi valmis Ligi kuu aega läks, Soomes tegime ise umbes nädalaga sellise katuse ära.
170 |
13.12.2019 12:17:20
Janis kirjutas: |
Ja muidugi ka meil on see kiilutamise teema, elusees ei viitsiks nendega jamada. . |
Mis see täpsemalt on? Et üritavad kõverat katust kiiludega roovide all sirgeks ajada?
120 |
Smati
13.12.2019 12:17:59
SSD kirjutas: |
p2ep, Maja on soojustatud ja keldris on ka umbes nii 18 kraadi. Aga probleemiks on nõukaagne lihtne ülaltjaotusega küttesüsteem. Radikale olen vahest riideid peale visanud aga mu meelest pole see midagi muutnud. |
Osad jobud on radikad ära vahetanud ja küttesüsteem on tasakaalust väljas. Pannakse liiga võimsad modernsed radikad. Või siis on mingil korrusel radikad paska täis. Aga üldiselt ise ei tohi radikaid vahetada, need on korteriühistu vara. Või siis tuleb sama võimsad ja sama läbilaskega panna.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Janis
13.12.2019 12:20:29
jägaja kirjutas: |
Janis kirjutas: |
Mis see täpsemalt on? Et üritavad kõverat katust kiiludega roovide all sirgeks ajada? |
Seda mõtlesin jah. Või meil nimetatakse seda kiilumiseks vms tegelt.
Aga see on ikka jube aeglane võrreldes selle Ruukki süsteemiga, kus tapid kasutusel.
170 |
13.12.2019 12:22:59
korterites tehakse absoluutselt, mis pähe tuleb, vahetatakse radikaid, lüüakse seinu minema, vahetatakse elektri peakaitse võimsama vastu jne. jne.
Janis kirjutas: |
jägaja kirjutas: |
Janis kirjutas: |
Aga see on ikka jube aeglane võrreldes selle Ruukki süsteemiga, kus tapid kasutusel. |
Ilmselt see tapp keeratakse kruviga õigele kõrgusele ja nii jääb
Kui katus väga kõver siis tuleb ilmselt jah vajaliku kõrgusega tappe kasutada.
120 |
Janis
13.12.2019 12:26:56
jägaja kirjutas: |
Janis kirjutas: |
jägaja kirjutas: |
Janis kirjutas: |
Kui katus väga kõver siis tuleb ilmselt jah vajaliku kõrgusega tappe kasutada. |
Näe siin video moodi asi ka: https://puutarha.net/tv/vid2059mineriitti_teraskate_katon_oikaisu_ruukki.aspx?alue=Mineriitist%c3%a4+ter%c3%a4skatoksi+-+vanhan+katon+oikaisu
170 |
NightStriker
13.12.2019 14:22:11
viimati muutis NightStriker 15.04.2024 00:44:00, muudetud 1 kord |
63 |
Max Powers
14.12.2019 16:49:12
Milline asula Eestis on kõige vanainimese sõbralikum? Kinnisvara on soodne ja vajalikud teenused olemas
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
182 |
Hiid
14.12.2019 17:03:26
Valga
Kommentaarid: 646 loe/lisa |
503 |
p2ep
14.12.2019 17:03:50
Maxim Puente kirjutas: |
Milline asula Eestis on kõige vanainimese sõbralikum? Kinnisvara on soodne ja vajalikud teenused olemas |
Defineeri vajalikud teenused!
Aga muidu alates 100 km Tallinnast, 40 km Tartust-Pärnust
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
Max Powers
14.12.2019 17:18:42
Vanainimesele vast postkontor, ATM, pood ja perearst.
182 |
smily
14.12.2019 17:23:35
Pakuks Tapa, postkontor olemas, ATM mitu tki, poode nüüd iganurga peal, perearste 5tk.
Korterid suht odavad.
Rongi liiklus lähedal, bussid ka töötavad.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Renka
14.12.2019 17:35:00
Et saadaks vanainimese pensionipõlves Tapale?
_________________ There is no place like 127.0.0.1
61 |
Janis
14.12.2019 17:35:42
Valga on õige vastus
170 |
14.12.2019 17:49:14
viljandi, paide.. rapla. tapa. kui sa tallinnas elad, on valka veidi kauge minna. selleks, et vanainimene üle vaadata, tuleb terve päev sõita.
aga jah, valga on hea plaan küll.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
