Kolm rasvafiltrit? See mingi keskmisest suurem mudel? Väikesed on ühega, tavaline keskmine kahega, sul on siis kolmega?
rasvafiltrite kogus sõltub puhtalt ka seadme laiusest. 900mm jaoks ongi juba kolme vaja.
Link _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
viimati muutis jägaja 26.11.2019 08:45:03, muudetud 1 kord
Filtritega seoses - semu ostis endale ridaka boksi. Eelmiste omanike pere oli umbes 5 aastat sees elanud, valmimisest peale.
Hakkas ühel õhtul süüa tegema ja vaata, et kubu ei tõmba kuidagi sisse. Hakkas uurima ja pidi lõpuks noa ja kruvikeerajaga filtrid välja lõikama rasva seest. Kolme pesutsükliga sai enam-vähem kasutatavaks need. Vähemalt peaks lõõr puhas olema. _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
Kuidas ehitusele ja järelvalvele inspektsioon peale saata? Maru kehva ja seadusevastast tööd teevad. Koonerid.
Ukraina töölised näevad akna taga kurja vaeva 9-21 E-L ja ilmselt ilma asjata arendaja vigade tõttu. Järelvalve ka korrumpeerunud ilmselt.
vahetavad 5kordses 45 korteriga majas radikaid. või noh, teevad uue küttesüsteemi. huumor on muidugi seda teha detsembris aga püstaku peale läheb 2 päeva ning nad lubavad 6 päevaga maja ära teha. eile tehti esimene serv. kell 8:15 lasti vesi välja ning kell 15 oli uues radikas soe sees. _________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder ja https://www.facebook.com/marketplace/profile/61591165192783/?ref=permalink küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582
Radikate ja küttesüsteemi vahetus käib õkva kiirelt tänapäeval.
Emal tehti ööpäevaga asjad ära suuremas majas. Kaks ööpäeva ühe trepikoja peale. Jaotati kuidagi korterite suuruste järgi ära. _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
1. vana lastakse tühjaks ja kohe tullakse ning saetakse maha. kinnitused seinast minema.
2. tullakse ja kinnitatakse kandurid. eile toodud radikad tõstetakse kohe otsa ja looditakse ära. samaö ajal teeb teine mees seintesse ja põrandatesse augud ning hülsib. kraanid keerati kohe radika otsa. need olid eelnevalt ette valmistatud ja takutatud.
3. toruga haktakse alt üles tulema. masin lõikab toru ning tangid pressivad naksti kinni. nagu legoklotse laotaks.
4. umbes kella kahe paiku tehakse surveproov. kell kolm on küte sees.
Talvel neid töid odavam teha ja rohkem töökäsi saadaval. Soojal ajal järjekorrad pikad ja tehakse rohkem fassaaditöid ning katuseid.
Muidugi talvel hea neid radikaid vahetada - kui miskit nihu läheb ja radikad külmad, siis saab kohe kisa tõsta ning ära parandada. Suvel ei hakka keegi kütet sul sisse lülitama, et testida. _________________ M: HP Elitedesk 800 G3 SFF M: HP Elitedesk Mini 800 G2 35W
viimati muutis Betamax 12.12.2019 13:33:44, muudetud 1 kord
Katusepanijad (vähemalt minu tutvusringkonnas, sai isegi ühe firmas paar korda tööd tehtud) eelistavad just talvel tööd teha, sest siis pole nii palav. Suvel on see töö enda piinamine.
Aga eks seal kliendi eelistus pigem. Elumajadel eelistatakse soojal ajal teha, tootmishoonetel jällegi vahet pole ja tegija seisukohalt oleks talv parem. _________________ Pakun sülearvutite tolmupuhastust, termopasta vahetust, emaplaatide remonti ja BIOS paroolide eemaldust.
Suvel ju katusel puhas rõõm päikest võtta. Talvel lödista märgade kinnastega lörtsi sees, tatt tilgub, 10-st kruvist 9 kukub külmast krampis näppude vahelt maha.
Näis, kuna meil KÜ radikaid vahetama hakkab, hetkel veel vanad malmid seinas. Võiks regullitavad küll olla, pärast paar aastat tagasi majale penokasuka ümber saamist on 5/5 talvel pidevalt 25° sees. Magamistoas liiast.
Meil ka jõhkralt palav, kuna esimesel korrusel pidavat jahe olema.
Muidugi kõik korterid on vähem-või rohkem oma radikatele ribisi lisanud, meil ka muidugi. Esimesel pidi olema terve paneelipikkus aknaall. Sips alla 30-ne ribi. Aga noh, mis neist kasu, kui nad külmad on.
Esimene korrus külm on kahel põhjusel:
- keldris puhub tuul
- ülaltjaotusega ühetorusüsteem
Aga toa saab jahedamaks, kui osa radikast kinni katta. Kui suvaline käterätik ei sobi, võib miskit ägedamat panna.
p2ep, Maja on soojustatud ja keldris on ka umbes nii 18 kraadi. Aga probleemiks on nõukaagne lihtne ülaltjaotusega küttesüsteem. Radikale olen vahest riideid peale visanud aga mu meelest pole see midagi muutnud.
ei tea, ma essal korrusel paneelikas ja tihtipeale pean akent jne lahti hoidma kuna köetakse nii palavaks.
Mingeid renoveerimisi jne tehtud pole majale. Samal ajal kuskil mutid plõksivad, et neil on jahe _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
viimati muutis salatoimik 12.12.2019 20:32:01, muudetud 1 kord
Oleks ise sama arvanud, aga kui reaalse töö tegijad nii ütlevad, ju siis nii on. _________________ Pakun sülearvutite tolmupuhastust, termopasta vahetust, emaplaatide remonti ja BIOS paroolide eemaldust.
Eks sõltub katusest kah, päikse käes bituumenit maha sulatada pole vist kõige lõbusam. Ise kõik katusetööd suvel teind, pole isu tatise ilmaga turnida. _________________ Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Mõned soojustavad maju... Mõned mähivad radikad villa ja fooliumi sisse
Kusjuures on peast läbi käinud küll magamistoa akna alla miski kena puitvõrega kast teha (pmst aknalaua laiendusena) ja radikale suures osas fooliumiga villaplaadid ümber panna. Korteri kapremondi käigus oli ka mõte radikad vahetada, aga ei hakanud siiski tegema. Malmidel iseenesest pole häda, kahekordsete vahelt ribidega plekikärakatega olen mitmel pool häirivat soojuspaisumisest tingitud naksumist kuulnud. Alu-ribid ehk etemad. Aga ise oleks teinud siis lihtsalt kolmikkraaniga radikast möödajuhtimise. Võibolla lausa mootoriga 3T ventiiliga.
Kõikides tubades freshklapid ka pärani avatud, aga ikka liiga soe.
Ma ütleks, et pigem samamoodi nagu rex kirjeldas. Ma lõpetasin ka selle jama Soomes ära kui esimene lumi tuli, ei aitäh
Eramajade plekkkatused. Rõve libe ja niiske jne...
Suvel oli see-eest väga mõnus, vahel palav oli aga ikka parem kui talvel teha
kuidas kellelegi, ma talvel ei suuda õues tööd teha. Proovitud.. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
katuse poolelt olen näinud neid õppinud tegelasi
Ehk see kool küll ei aita... kui kogemust pole, siis ei tee midagi.
Targutavad küll, aga kui ise katusekile panevad selliselt, et jookseb teise vahele...nojah. Tegemist oli õnneks ajutise vihmatõkkega, aga mina neil maja juures edasi teha ei lasknud. selline oli tase 7a tagasi.
Üks oli kutsekast ja teine ülikoolis maaehituses või mis iganes toona too oli.
Järgmine probleem on nende nn. 40.a ehitanud vanuritega. Meie ajal tehti nii on lööklause...
Eestis tehakse nii, et ma üldse imestan kuidas julgetakse garantii anda.
Soomes Ruukkis oli juba aluskatte all olev katus täiesti veetihe. Kõik korstna ümbrused läksid tugeva silikooni pluss pigiteibiga kinni ning kõiksugused väiksed augud ja praod ka samamoodi. Eestis pole kuskil midagi sellist näinud.
Ja muidugi ka meil on see kiilutamise teema, elusees ei viitsiks nendega jamada. Ruukkil spets sirgeks ajamise tapid olemas ja nendega ikka ülimugav ja kiire teha, roovid on ka metallist profiilid puidu asemel.
See liit on vähe kõvemate tegelaste teema jah. Oskamatut praaki sealt ilmselt ei tule. Samas tüüpiline 1-3 töötajaga väikefirma sinna ei lähe ka, isegi kui ta on tubli.
Pane pilt sellest roovist ja tapist. Vaja 1-2a plaanis üks katus teha
Roov:
Tapid:
Neli tappi paned nurkadesse ära, mingi spets junnid keeratakse sinna otsa, kust vahelt veetakse nöör ja siis nööri järgi lastakse ülejäänud tapid paika. Kaasas oleval trelli otsikul on ilusti täpne koht olemas kuhuni nöör peab jääma. Pärast keerad need pildil olevad taldrikud otsa ja sinna juba laud peale, 22mm pandi Soomes tavaliselt.
Keegi müüb ka üht ämbrit. Umbes 50m2 jagu peaks ämbris olema. Aga neid tappe on eri pikkusega ka vastavalt vajadusele
link
Mingi 100 ruudune katusepool oli vabalt 3 mehega tehes päeva lõpuks sellise lahendusega sirgeks aetud ja roovi all. Teine päev teine pool ja kolmas päev pleki alla. Ja siis hiljem neljas päev liistud, plekid, rennid, tõkked.
Kui sirgeks polnud vaja ajada, siis parematel päevadel sai õhtuks 3 mehega ~200m2 pleki alla ka. 5a tagasi lasin Eestis 400m2 teha, kiilutasid ja möllasid ja tundus et ei saagi kunagi valmis Ligi kuu aega läks, Soomes tegime ise umbes nädalaga sellise katuse ära.
Ja muidugi ka meil on see kiilutamise teema, elusees ei viitsiks nendega jamada. .
Mis see täpsemalt on? Et üritavad kõverat katust kiiludega roovide all sirgeks ajada? _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Osad jobud on radikad ära vahetanud ja küttesüsteem on tasakaalust väljas. Pannakse liiga võimsad modernsed radikad. Või siis on mingil korrusel radikad paska täis. Aga üldiselt ise ei tohi radikaid vahetada, need on korteriühistu vara. Või siis tuleb sama võimsad ja sama läbilaskega panna.
Seda mõtlesin jah. Või meil nimetatakse seda kiilumiseks vms tegelt.
Aga see on ikka jube aeglane võrreldes selle Ruukki süsteemiga, kus tapid kasutusel.
korterites tehakse absoluutselt, mis pähe tuleb, vahetatakse radikaid, lüüakse seinu minema, vahetatakse elektri peakaitse võimsama vastu jne. jne.
Janis kirjutas:
jägaja kirjutas:
Janis kirjutas:
Ilmselt see tapp keeratakse kruviga õigele kõrgusele ja nii jääb
Kui katus väga kõver siis tuleb ilmselt jah vajaliku kõrgusega tappe kasutada. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Janis kirjutas:
jägaja kirjutas:
Janis kirjutas:
