sõnum |
jaanjaapan
26.09.2022 12:51:15
londiste kirjutas: |
heretic666 kirjutas: |
3090 Ti Kingpin max power input on 1275W |
koduleht ütleb, et max power draw 450w ja biosis tundub olema seatud 480w. |
Mõtlesin ka, et mida hullu - isegi Corsair 1200W toide sellise kaardiga PC-d välja ei veaks
Noja kui mõnes mängus on max vool taga siis mänguri kast kütaks nii, et mängimise ajal toas kuum nagu troopikas Higimull otsaees pelad mänge, ja siis kõige tähtsama koha peal lööb korgid välja
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
c4v6
26.09.2022 16:12:00
Galaxy HOF 3090 TDP oli vist paberil 350w aga nii testides kui ma ise oma silmaga nägin, et oskas teatud hetkedel küsida 420w kanti. See tähendab, et kui sul sellel hetkel mingi i9 ka enda 300 noolib, siis 850w toitekas pakib suure tõenäosusega asjad kokku. Vaevalt see KingPini 1200w tühjast kohast võetud on, ju siis mingitel ekstreemsetel tingimustel oskab ta hetkeks kompenseerimiseks seda ikkagi tahta.
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
Prillpapa
26.09.2022 16:16:14
Nvidia 4xxx seeria on mõõtmetelt paras mölakas küll..
Eks vist nii ongi õigem, et kõige enne ostad kõige kulukama jupi ehk video ja ülejäänud jubinad ostad-ehitad video ümber
_________________ --- |
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
heretic666
26.09.2022 16:47:32
Saame siis varsti lugeda neid minikorpuste pidajaid et mis need täpsed mõõdud on kaartidel, et kas ikka mahub kasti sisse.
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
68 |
One
26.09.2022 16:50:29
Hea seegi kui korpusesse ei mahu, muidu põleks terve maja maha.
Kommentaarid: 1007 loe/lisa |
727 |
26.09.2022 17:14:25
c4v6 kirjutas: |
Galaxy HOF 3090 TDP oli vist paberil 350w aga nii testides kui ma ise oma silmaga nägin, et oskas teatud hetkedel küsida 420w kanti. See tähendab, et kui sul sellel hetkel mingi i9 ka enda 300 noolib, siis 850w toitekas pakib suure tõenäosusega asjad kokku. Vaevalt see KingPini 1200w tühjast kohast võetud on, ju siis mingitel ekstreemsetel tingimustel oskab ta hetkeks kompenseerimiseks seda ikkagi tahta. |
see 1275w oli võetud sissetulevate vooluotste pealt, 2x12+4-pin (2x600w) pluss 75w slotist. ma ei oska hästi ette kujutada, mida sellise reaalse tarbe jaoks vaja on. kas ln2 ja maailmarekordid võtavad nii palju?
galax hof 3090 on mingi übermudel tootjal. power limit peaks 420w olema. kas see ei olnud üks neist kaartidest, millel oli 500w ja 1000w piiriga biosed olemas?
Saame siis varsti lugeda neid minikorpuste pidajaid et mis need täpsed mõõdud on kaartidel, et kas ikka mahub kasti sisse. |
ei mahu
rtx3080 on juba vaid evbga xc3 ja fe 2-slot.
okei, asus, gigabyte, galax, oemid ja võib-olla keegi veel tegid bloweriga asju ka aga need on oem või veeplokkide alla kaardid
_________________ - londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
213 |
heretic666
68 |
Anna tooli
27.09.2022 20:36:57
Juba kallimaks läinud paari päevaga.
Aga 4-seeria teema olemas muidu..
_________________ |
Kommentaarid: 354 loe/lisa |
295 |
Vael
28.09.2022 23:03:28
https://www.youtube.com/watch?v=6pV93XhiC1Y
DLSS on Triple Buffering pmst? Paneb 1 kaadri vahele? Seepärast ongi teine arhitektuur et CPU piirang ei tule ette- DLSS3 koos Reflexiga hoiab FPS kõrgemal paremini kui DLSS2
16 |
siven
29.09.2022 16:18:31
Vael kirjutas: |
DLSS on Triple Buffering pmst? Paneb 1 kaadri vahele? Seepärast ongi teine arhitektuur et CPU piirang ei tule ette- DLSS3 koos Reflexiga hoiab FPS kõrgemal paremini kui DLSS2 |
nii ta on ja kusjuures latency on nõks madalam kui lihtsalt DLSS 2-ga.
tundub päris hea asi saab lõpuks rahulikult 4k Quality DLSS-ga lasta normaalselt.
Kommentaarid: 159 loe/lisa |
145 |
Aeg maha 1p
09.10.2022 14:48:36
Mis 3090 puhul min. toide olla võiks, kui arvestada normaalsete toidetega a'la Corsair RM, Seasonic GX alates...
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
09.10.2022 16:47:12
minimaalne oleneb palju ka prosest.
3090 reference power limit on 350w. mida tootjad sinna otsa on suvatsenud keevitada tuleb konkreetse mudeli pealt vaadata aga üldjuhul üle 30w väga mitte.
213 |
Lyth
09.10.2022 17:42:28
rmc kirjutas: |
Mis 3090 puhul min. toide olla võiks, kui arvestada normaalsete toidetega a'la Corsair RM, Seasonic GX alates... |
Kui enda 3090 Strixi kätte sain, siis polnud lihtsalt muud toidet paar nädalat võtta kui mingi Seasonicu 650W ja ka see jooksutas ilusti ära, aga OC ei julgenud muidugi panna ja kui oleks selle transient power spike otsa sattunud, mille käes osad kaardid vaevlesid, siis oleks võib-olla teised muljed. Pigem vaataks ikkagi mingi 850W-1kW kanti. Sõltub ka muust mudrust muidugi, mis sinna ühendatud.
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
42 |
c4v6
09.10.2022 19:07:54
Ma olen 650w toite otsas käitanud mingitel segastel asjaoludel aga hingata ise ei julgenud. Ma arvan, et kui i7+ prose on, vahel korralikult tehnikat ka koormad ja mingeid ventikaid-rgb teemat on palju, siis ikka ideaalses maailms vist vaataks tonnise poole, koormab vähem ning ilmselt on ka vaiksem ja jahedam. 850 muidu teeb töö ära kui tagasihoidlikum kasutus on muude asjade osas.
54 |
Renq
09.10.2022 20:21:21
No minu 3090 suprim x jookseb Corsair 850w peal, kastis on 9 rgb venti ja 4 rgb mälu ka. Midagi klokkinud ei ole, toide häält ei tee.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
excalibur
09.10.2022 21:53:36
Kuidas 4090 saadavusega meil siin olema saab, teab keegi?
On palju tahetud seda esimese satsiga omale saada?
Kommentaarid: 314 loe/lisa |
260 |
yerba
09.10.2022 22:01:39
rmc kirjutas: |
Alates 750w võib end üsna uljalt tunda. Arvestades praegu järelturul toitekate hindasid, siis HX1200 on väga okei hinnaga juba saada. See oleks täiesti kindla peale minek.
Kommentaarid: 1150 loe/lisa |
858 |
c4v6
10.10.2022 05:37:07
Renq kirjutas: |
No minu 3090 suprim x jookseb Corsair 850w peal, kastis on 9 rgb venti ja 4 rgb mälu ka. Midagi klokkinud ei ole, toide häält ei tee. |
No siin on see teema, et oleneb suuresti mis prose kasutada. Mingi 65-100w limiidiga asja puhul ongi täiesti buen aga kui näiteks i9 puhul limiidid maha võtta või veel klokkida ka, siis me räägime ikkagi suurusjärgust 250w prose jaoks õigetel hetkedel ja see võib probleeme tekitada.
54 |
10.10.2022 10:03:20
excalibur kirjutas: |
On palju tahetud seda esimese satsiga omale saada? |
Ei tohiks probleemi olla
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
Lyth
10.10.2022 10:06:16
Tomorrow kirjutas: |
Ei tohiks probleemi olla |
Ei tea midagi. Soovitan ikkagi moonapakkide ja magamiskotiga täna õhtul ukse taha minna, et kindel oleks või nii.
42 |
10.10.2022 10:09:48
Hetkel on inflatsioon. Inimesed ei torma ostma. Teiseks on tootmistmaht väidetavalt suurem kui 30 seeria puhul.
Muidugi ei saa garanteerida, et meie regioonis nüüd kohe launch päeval hea saadavus on aga ma olen üsna kindel, et ~2000€ kaartidele mingit järjekorda ei teki.
79 |
Optimist
10.10.2022 10:13:50
c4v6 kirjutas: |
...kui näiteks i9 puhul limiidid maha võtta või veel klokkida ka, siis me räägime ikkagi suurusjärgust 250w prose jaoks õigetel hetkedel ja see võib probleeme tekitada. |
THW väidab et 11900K on stockis juba AIDA stress testiga 269W. OC sinna otsa lükata, võib äkki kolmega algava numbri juba saada. Õnneks gamingus CPU tavaliselt sellist koormust ei saa aga täiesi nõus, et kui peak sisse tuleb, võib arvuti pildi tasku küll panna.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Viilutaja
12.10.2022 20:20:49
Postitan siia ka.
Frame Generation toimib ka RTX2000 kaartidel, ning tõenäoliselt ka Ampere kaartidega.
Kommentaarid: 222 loe/lisa |
192 |
labidas
12.10.2022 20:26:41
Tüüpiline nGreedia
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
Viilutaja
12.10.2022 20:31:35
labidas kirjutas: |
Tüüpiline nGreedia |
Sama teema juba oli ju RTX Voice'ga, mis töötas samamoodi GTX kaartidega
192 |
