Mul siin 2 HX1000 juba (üks tavaline, teine i), mõlemad sirisevad nagu linnukesed. Mida suurem load peal, seda hullemaks läheb. Päev otsa arvuti kõrval istuda on väga mõnus. Alguses mõtlesin, et vast tasub RMA teha aga kui teise ostsin ja sama lugu, siis ju mingi muu jama. Lugenud, et videokaardid nt võivad olla probleemiks aga mul 3 erinevat videokaarti läbi käinud mõlema PSU küljes (paar 3070 ja üks 3080), kõikidel sama jama, lisaks olen proovinud ka lihtsalt vana Gygabite GT710'ga, sama lugu. Pealegi pole ainult GPU koormuse puhul see, kui CPU suuremat koormust saab on sama lugu. nt Cinebench'ga multi core benchi tehes siis iga kord kui üks pass läbi saab on mõni sekund vaikust kuni järgmine pass algab. (Huvitav, et viimati proovides single core benchi ajal ei särisenud). Mängimisel nt iga kord kui menüü avan või alt+tab'ga windowsisse liigun, siis sekundiks vaikus. Muidu piisab ka tavalistest tegevustest, nt mõne rakenduse käivitamine, et hakkaks häält tegema. Vaikus ongi ainult siis kui masinal nii CPU kui ka GPU pmst täiesti idles.
Muidu olen läbi proovinud kahe erineva emaplaadiga, erinevate RAM'dega, 2 erineva prosega, 4 erineva GPUga, niiet mul kas kõik jupid sitad või siis on toitekad sitad (või midagi muud viga millest ma ei jaga). Mul vahepeal oli käes ka RM650 aga ma ei mäleta kas proovisin ning mis sellega oli.
See probleem + veel lisaks asjaolu, et ma ei suuda oma 5900x kuidagi ära jahutada, siis kahetsen täiega arvuti ehitamist (ehitamine ise lahe aga kui isegi kalli otsa jupid on pasad, siis ajab närvi). Poleks arvanud, et kallima otsa PSU'dega nii palju peavalu tekib, eeldasin et see on just üks osa arvutist millega ei pea vaeva nägema.
Clover, päris huvitav jant on Sul ikka. Samas kaevandades ei pane tähelegi, kui toitekas peaks sirisema. Kaevanduses on need HX1200d kõige paremini vastu pidanud. Anteci toitekatel kipuvad kaablid sulama, seasonicud ja fsp-d kipuvad rohkem maha koolema, VIC toitekatest ei hakkaks rääkimagi. _________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
Sirin on tegelt normaalne kõrvalmõju, ainult häirib. Kui disain läheb natuke võssa et see kuuldavas sagedusalas toimub siis tuleb kõvasti vaeva näha selle summutamisega ja alati see ei õnnestu. Samas katki pole midagi et pead valutada. _________________ Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
yerba, Mul sinult saadud HX1000i praegu on kaevandamiseks kasutusel, säriseb küll aga tõesti kuna nagunii hoian seda endast kaugemal, et ei kütaks mu kõrval, siis see ei sega seni kuni ei satu samasse ruumi. Aga enda arvuti puhul päev otsa selle kõrval niiet häirib küll. See veel selline huvitav asi, et kui vaatad otse arvutit, siis sa pmst ei kuulegi seda särinat aga kui oled küljega selle poole, ehk siis kõrvaga selle suunas, siis kuuled kasvõi toa teisest nurgast seda. Ma natukene veel kahtlustan äkki oma elektrijuhtmestikku, mul pistikud maanduseta. Varsti saavad uued juhtmed veetud, siis proovin nendega. Vaevalt aga noh mine tea. Nt mul praegu olemas Razeri klaviatuur ja käsi saab selle küljest pidevalt särtsu. Nett samu jutte täis, väidetakse, et kui arvutikorpus pole maandatud, siis nii ongi. Ma tõesti loodan, et see särisemine samal põhjusel tingitud, pole küll saanud kuskil mujal proovida aga noh ei saa ju olla, et nii palju erinevaid juppe ja kõik tekitavad seda probleemi.
elukaz kirjutas:
Katki ei ole jah aga pea valutab sellegi poolest päeva lõpuks
Hea veel, et pole aega mängida, muidu koormuse all läheb särin kah hullemaks ja on vabalt kuulda üle ventikate mühisemise.
Maandamine puutub ainult lekkevoole ehk väga nõrgad voolud. Selleks et toide sirisema saada peab mõnest poolist nii kõva vool läbi käima et traadi võnkumine suudab õhku nii liigutada et see kuulda on. Reeglina on see madalpinge poole peal mis et tea võrgust ega maandusest midagi.
Aga kui tahad proovida siis selleks on pikendusjuhe. Võtad või 50m barabanni ja viid otsa naabri juurde. _________________ Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
HX520 ka sirises, sai SeaSonicu vastu vahetatud.
Praegune Corsair SF600 on õnneks vaikne, SFX suuruses erilist valikut pole. _________________ Müüa 3D-printer
Hunnik DVD filme oksjonil: link
Seose Fractal Torrent kastiga, mis on puhas HAF kast tekkis mõte, et milleks need silent kastid. Vb siinkohal aitakski silent kast, nt beQuiet DP700/900...
Teine uitmõte, et kui katseks cpu ja gpu mingi täitsa püsiva(base) clock peale lukustada?
Oskate midagi rääkida toiteplokist? EVGA BQ 850W, kuidas kvaliteet on?
Üks siin jagatud link teemast, kus EVGA toiteplokk oli põlema läinud, tegi murelikuks. Samas see võis üksik halb juhus olla.
PSU'dega ei ole mõtet vaadat ainult nö. tootjat vaid ka mis seeriaga tegu ja mis konkreetse mudeliga tegu. Enda pea vähem vaevamiseks kasutada PSU Tier infot: https://www.gamingscan.com/psu-hierarchy/
Kui rahakott poole puuga seljas aga tahaks head toitekat ja ei viitsi ka Tier listis sobrada siis minna poodin ja võtta ligi Seaonic Focus (plus) Gold seeria - vastavalt siis niivõimas kui vaja. AT's 850W 140.- eura.
Mul on soov osta toiteplokk võimsuse varuga, rohkem, kui ma vajan.
Oma loogikaga mõtlen, et ostes võimsam plokk, mida vähem koorman on see ehk kestvam ja ohutum?
Ilmselt võimsaim videokaart, mida see toiteplokk hakkab nägema on Geforce GTX 1660 Ti või midagi muud säärast.
Samas võibolla piirdun ka vaid GTX 1050 Ti-ga.
Samal ajal maksimum 6 kõvaketast.
Müratase ehk siis ventilaatori seiskamine pole minu jaoks vajalik ja pigem isegi kardan seda, las käib kogu aeg parem.
Otsi saab juurde ka panna, tõsi.
Kuid tahaks vähemalt 650W ja 6 Sata otsa, võiks olla ka mõni Molex ja 6+2 pin otsa ka vähemalt kaks, parem 4.
Nende videokaartidega mida sa linkisid pole üldse vahet mis toite sa seasonicult võtad, hakkama saavad kenasti, lihtsalt ma ei näe pointi paarikümne euro säästmise nimel loobuda hüvedest nagu modulaarsus, semi passive ventikas ja 10a garantiid
Ma tegelikul sel teemal alustasingi, lootsin, et räägitakse midagi sel toiteplokkide põlengute teemal.
Tahan midagi osta, mis toimib ja oleks ohutusele ka mõeldud.
Mingi varu peaks ka olema võimsuses, kuid ülepingutada ka ei soovi.
Müra ja need pistikutega kaablid on suva ning pigem las käib ventilaator kogu aeg.
Läks huumorinurgaks kätte ära. Osta selline nagu ise soovid ja süda rahul. Ära raiska enda ja teiste aega. Ergo/Salva/jne teevad kodukindlustuse ära selleks puhuks, kui toitekas kodu maha põletama peaks. Kogu moos. _________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
