uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Mis teeb toiteplokist hea toiteploki ? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 297, 298, 299 ... 307, 308, 309  järgmine
yerba
yerba
sõnum 21.08.2021 23:09:57 vasta tsitaadiga
www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
Kommentaarid: 1217 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 897
Clover
Clover
sõnum 22.08.2021 10:02:16 vasta tsitaadiga
Mul siin 2 HX1000 juba (üks tavaline, teine i), mõlemad sirisevad nagu linnukesed. Mida suurem load peal, seda hullemaks läheb. Päev otsa arvuti kõrval istuda on väga mõnus. Alguses mõtlesin, et vast tasub RMA teha aga kui teise ostsin ja sama lugu, siis ju mingi muu jama. Lugenud, et videokaardid nt võivad olla probleemiks aga mul 3 erinevat videokaarti läbi käinud mõlema PSU küljes (paar 3070 ja üks 3080), kõikidel sama jama, lisaks olen proovinud ka lihtsalt vana Gygabite GT710'ga, sama lugu. Pealegi pole ainult GPU koormuse puhul see, kui CPU suuremat koormust saab on sama lugu. nt Cinebench'ga multi core benchi tehes siis iga kord kui üks pass läbi saab on mõni sekund vaikust kuni järgmine pass algab. (Huvitav, et viimati proovides single core benchi ajal ei särisenud). Mängimisel nt iga kord kui menüü avan või alt+tab'ga windowsisse liigun, siis sekundiks vaikus. Muidu piisab ka tavalistest tegevustest, nt mõne rakenduse käivitamine, et hakkaks häält tegema. Vaikus ongi ainult siis kui masinal nii CPU kui ka GPU pmst täiesti idles.
Muidu olen läbi proovinud kahe erineva emaplaadiga, erinevate RAM'dega, 2 erineva prosega, 4 erineva GPUga, niiet mul kas kõik jupid sitad või siis on toitekad sitad (või midagi muud viga millest ma ei jaga). Mul vahepeal oli käes ka RM650 aga ma ei mäleta kas proovisin ning mis sellega oli.
See probleem + veel lisaks asjaolu, et ma ei suuda oma 5900x kuidagi ära jahutada, siis kahetsen täiega arvuti ehitamist (ehitamine ise lahe aga kui isegi kalli otsa jupid on pasad, siis ajab närvi). Poleks arvanud, et kallima otsa PSU'dega nii palju peavalu tekib, eeldasin et see on just üks osa arvutist millega ei pea vaeva nägema.
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
yerba
yerba
sõnum 22.08.2021 11:46:41 vasta tsitaadiga
Clover, päris huvitav jant on Sul ikka. Samas kaevandades ei pane tähelegi, kui toitekas peaks sirisema. Kaevanduses on need HX1200d kõige paremini vastu pidanud. Anteci toitekatel kipuvad kaablid sulama, seasonicud ja fsp-d kipuvad rohkem maha koolema, VIC toitekatest ei hakkaks rääkimagi. icon_biggrin.gif
elukaz
elukaz
sõnum 22.08.2021 11:56:35 vasta tsitaadiga
Sirin on tegelt normaalne kõrvalmõju, ainult häirib. Kui disain läheb natuke võssa et see kuuldavas sagedusalas toimub siis tuleb kõvasti vaeva näha selle summutamisega ja alati see ei õnnestu. Samas katki pole midagi et pead valutada.
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 155
Clover
Clover
sõnum 22.08.2021 12:07:11 vasta tsitaadiga
yerba, Mul sinult saadud HX1000i praegu on kaevandamiseks kasutusel, säriseb küll aga tõesti kuna nagunii hoian seda endast kaugemal, et ei kütaks mu kõrval, siis see ei sega seni kuni ei satu samasse ruumi. Aga enda arvuti puhul päev otsa selle kõrval niiet häirib küll. See veel selline huvitav asi, et kui vaatad otse arvutit, siis sa pmst ei kuulegi seda särinat aga kui oled küljega selle poole, ehk siis kõrvaga selle suunas, siis kuuled kasvõi toa teisest nurgast seda. Ma natukene veel kahtlustan äkki oma elektrijuhtmestikku, mul pistikud maanduseta. Varsti saavad uued juhtmed veetud, siis proovin nendega. Vaevalt aga noh mine tea. Nt mul praegu olemas Razeri klaviatuur ja käsi saab selle küljest pidevalt särtsu. Nett samu jutte täis, väidetakse, et kui arvutikorpus pole maandatud, siis nii ongi. Ma tõesti loodan, et see särisemine samal põhjusel tingitud, pole küll saanud kuskil mujal proovida aga noh ei saa ju olla, et nii palju erinevaid juppe ja kõik tekitavad seda probleemi.
elukaz kirjutas:
Katki ei ole jah aga pea valutab sellegi poolest päeva lõpuks icon_biggrin.gif
Hea veel, et pole aega mängida, muidu koormuse all läheb särin kah hullemaks ja on vabalt kuulda üle ventikate mühisemise.
elukaz
elukaz
sõnum 22.08.2021 12:15:15 vasta tsitaadiga
Maandamine puutub ainult lekkevoole ehk väga nõrgad voolud. Selleks et toide sirisema saada peab mõnest poolist nii kõva vool läbi käima et traadi võnkumine suudab õhku nii liigutada et see kuulda on. Reeglina on see madalpinge poole peal mis et tea võrgust ega maandusest midagi.
Aga kui tahad proovida siis selleks on pikendusjuhe. Võtad või 50m barabanni ja viid otsa naabri juurde.
von Wu
von Wu
sõnum 23.08.2021 01:37:14 vasta tsitaadiga
HX520 ka sirises, sai SeaSonicu vastu vahetatud.
Praegune Corsair SF600 on õnneks vaikne, SFX suuruses erilist valikut pole.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 896 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 673
Vael
sõnum 23.08.2021 14:57:48 vasta tsitaadiga
Seose Fractal Torrent kastiga, mis on puhas HAF kast tekkis mõte, et milleks need silent kastid. Vb siinkohal aitakski silent kast, nt beQuiet DP700/900...
Teine uitmõte, et kui katseks cpu ja gpu mingi täitsa püsiva(base) clock peale lukustada?
ninzor
sõnum 25.08.2021 18:17:45 vasta tsitaadiga
Link
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 197
al101
sõnum 17.10.2021 23:17:36 vasta tsitaadiga
Oskate midagi rääkida toiteplokist? EVGA BQ 850W, kuidas kvaliteet on?
Üks siin jagatud link teemast, kus EVGA toiteplokk oli põlema läinud, tegi murelikuks. Samas see võis üksik halb juhus olla.
Auron
Auron
sõnum 18.10.2021 06:25:55 vasta tsitaadiga
al101, ei ole suurem asi.
PSU'dega ei ole mõtet vaadat ainult nö. tootjat vaid ka mis seeriaga tegu ja mis konkreetse mudeliga tegu. Enda pea vähem vaevamiseks kasutada PSU Tier infot: https://www.gamingscan.com/psu-hierarchy/
Kui rahakott poole puuga seljas aga tahaks head toitekat ja ei viitsi ka Tier listis sobrada siis minna poodin ja võtta ligi Seaonic Focus (plus) Gold seeria - vastavalt siis niivõimas kui vaja. AT's 850W 140.- eura.
al101
sõnum 18.10.2021 15:16:23 vasta tsitaadiga
Mul peamine, et põlema ei läheks idles ega seistes.
Silma jäid ka seasonic focus px ja gx 750W ja 850W.
https://www.1a.ee/p/toiteplokk-psu-seasonic-focus-gx-series-psu-850w/74kb
See küsimus ka, et Corsair jäi ka silma.
https://www.1a.ee/p/toiteplokk-psu-corsair-rm-psu-rm850-850w-cp-9020196-eu/79oc
650W
https://www.1a.ee/p/toiteplokk-psu-corsair-cv-series-psu-80-plus/ana3?mtd=search&pos=regular&src=searchnode
Mul on soov osta toiteplokk võimsuse varuga, rohkem, kui ma vajan.
Oma loogikaga mõtlen, et ostes võimsam plokk, mida vähem koorman on see ehk kestvam ja ohutum?
Ilmselt võimsaim videokaart, mida see toiteplokk hakkab nägema on Geforce GTX 1660 Ti või midagi muud säärast.
Samas võibolla piirdun ka vaid GTX 1050 Ti-ga.
Samal ajal maksimum 6 kõvaketast.
Ühe variandina mõtlen, et äkki oleks 650W toiteplokk ka igati piisav.
https://www.1a.ee/p/toiteplokk-psu-seasonic-s12iii-psu-650w/82tb?mtd=search&pos=regular&src=searchnode
ninzor
sõnum 18.10.2021 15:40:03 vasta tsitaadiga
Seasonic Core seeria peaks olema pisut nuditud Focus: https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Toiteplokid-PSU/SEASONIC-CORE-GC-500-500W-80Plus-Gold-455472
Kallimad variandid ka modulaarsena saadaval. Ilmselt esimene asi millest puudu võiks tunda on idle fan-stop puudumine. Mõõdukama raua puhul peaks päris paras olema. Rohkemate ketaste puhul jääb SATA otsade valik ehk kitsaks konkreetsel mudelil.
al101
sõnum 18.10.2021 15:49:58 vasta tsitaadiga
Müratase ehk siis ventilaatori seiskamine pole minu jaoks vajalik ja pigem isegi kardan seda, las käib kogu aeg parem.
Otsi saab juurde ka panna, tõsi.
Kuid tahaks vähemalt 650W ja 6 Sata otsa, võiks olla ka mõni Molex ja 6+2 pin otsa ka vähemalt kaks, parem 4.
ninzor
sõnum 18.10.2021 17:54:49 vasta tsitaadiga
Corsair RM(x) või Seasonic Focus on kindlasti head valikud. Parematel toidetel on ventilaatori seiskamine pigem standard.
yerba
yerba
sõnum 18.10.2021 18:04:22 vasta tsitaadiga
Corsair HX seeria. 850, 1000, 1200.
al101
sõnum 18.10.2021 19:32:13 vasta tsitaadiga
Jäi veel see silma.
https://www.1a.ee/p/toiteplokk-seasonic-g12-gc-750-120-mm-750-w/c41a
Samas on ikkagi ka küsimus, ehk piisaks ka neist.
https://www.1a.ee/p/toiteplokk-psu-corsair-cv-series-psu-80-plus/ana3?cat=2vo&index=28
pots4t4j4
sõnum 18.10.2021 19:36:52 vasta tsitaadiga
Nende videokaartidega mida sa linkisid pole üldse vahet mis toite sa seasonicult võtad, hakkama saavad kenasti, lihtsalt ma ei näe pointi paarikümne euro säästmise nimel loobuda hüvedest nagu modulaarsus, semi passive ventikas ja 10a garantiid
al101
sõnum 18.10.2021 19:39:59 vasta tsitaadiga
Minu jaoks on oluline vaid see, et toiteplokk põlema ei läheks, ega emaplaati põlema ei paneks.
pots4t4j4
sõnum 18.10.2021 19:42:32 vasta tsitaadiga
miks nad sul seal põlema peaks minema selle 130w tarbiva gtx 1660ti küljes ? Kõik on võimalik samamoodi võid loteriiga jackpoti võita.
al101
sõnum 18.10.2021 19:45:21 vasta tsitaadiga
Netist otsides on juhuseid olnud.
pots4t4j4
sõnum 18.10.2021 19:47:50 vasta tsitaadiga
Jah kindlasti aga selle loogika järgi ei saa sa ühtegi toidet osta!
al101
sõnum 18.10.2021 19:57:04 vasta tsitaadiga
Ma tegelikul sel teemal alustasingi, lootsin, et räägitakse midagi sel toiteplokkide põlengute teemal.
Tahan midagi osta, mis toimib ja oleks ohutusele ka mõeldud.
Mingi varu peaks ka olema võimsuses, kuid ülepingutada ka ei soovi.
Müra ja need pistikutega kaablid on suva ning pigem las käib ventilaator kogu aeg.
yerba
yerba
sõnum 18.10.2021 20:06:12 vasta tsitaadiga
Läks huumorinurgaks kätte ära. Osta selline nagu ise soovid ja süda rahul. Ära raiska enda ja teiste aega. Ergo/Salva/jne teevad kodukindlustuse ära selleks puhuks, kui toitekas kodu maha põletama peaks. Kogu moos.
al101
sõnum 18.10.2021 20:15:03 vasta tsitaadiga
Ma ei tee huumorit siin.
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Mis teeb toiteplokist hea toiteploki ? mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 297, 298, 299 ... 307, 308, 309  järgmine
