Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
10-15" |
1% |
[ 3 ] |
15-20" |
2% |
[ 6 ] |
20-25" |
17% |
[ 44 ] |
25-30" |
42% |
[ 109 ] |
30-35" |
25% |
[ 67 ] |
35" või suurem |
11% |
[ 29 ] |
hääli kokku : 258 |
sõnum |
Levelxer
02.04.2018 14:16:00
MVA on üsna mõistlik paneelitüüp kui soovida IPS ja TN nõrkusi vältida. IPS backlight bleed ja TN värvid. Kuigi uuemad TN paneelid pole tõesti väga kehvad.
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
114 |
02.04.2018 14:27:58
Mark0 kirjutas: |
londiste kirjutas: |
Gap kirjutas: |
mängimiseks ei sobi IPS nagu siin mõned väidavad |
see on üsna vale väide, tänapäeval ei ole mängumonitori osas paneelitüüp enam küll määrava tähtsusega. |
...täpsemalt siis on TN selles mõttes kindel valik, et saad selle, mille saama peab. Saad TNi oma plusside ja miinustega. IPS on 60hz/fps paneeli puhul äärmiselt hea, suurem mure on aga just nende levinud IPS paneelidega, millest mängurimonitore tehakse. Täpsemalt siis pole enam pilt nii ühtlase ja hea kvaliteediga kui 60Hz isenditel. |
no ei tea, too mainitud delli tn oli mu mäletamist mööda näiteks üsna tõenäolise tagumikuefektiga?
Levelxer kirjutas: |
MVA on üsna mõistlik paneelitüüp kui soovida IPS ja TN nõrkusi vältida. IPS backlight bleed ja TN värvid. Kuigi uuemad TN paneelid pole tõesti väga kehvad. |
va probleemideks on color/gamma shift nurga alt vaadates (umbes nagu ips glow and heleda kuma asemel saad reeglina roosa/lilla tooni), tumedate toonide esitamine (crushed blacks, ehk detailid tumedates toonides võivad veidi kaduma minna) ja vist ainukese paneelina tänaseks reageerimisaeg konkreetsete tumedate toonide vahetudes (20-30ms on tänapäeval palju). kõik need on pisiasjad aga päris nii ei saa öelda, et väldib nõrkuseid
va tugevuseks on muidugi kontrast (1:3000 ja mõnel puhul isegi kuni 1:5000, seda tn/ips 1:1000 vastu) ja korraliku paneeli/kuvari puhul tumedamad mustad värvid-toonid.
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 02.04.2018 14:29:18, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
213 |
02.04.2018 14:28:07
No ütleme, et TN on kindlam siis, mitte 100 ja 1% kindel.
Kommentaarid: 178 loe/lisa |
144 |
Gap
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
Levelxer
02.04.2018 18:53:35
va tugevuseks on muidugi kontrast (1:3000 ja mõnel puhul isegi kuni 1:5000, seda tn/ips 1:1000 vastu) ja korraliku paneeli/kuvari puhul tumedamad mustad värvid-toonid. |
VA color/gamma shift on tunduvalt väiksem kui TN puhul. Heledat kuma ei näe ka eriti üldse tumeda taustaga. Ja reageerimisaeg tumedatel ei paista olevat kehvem kui IPS tüüpi AHVA-l - https://www.youtube.com/watch?v=7VVutJwivs8
Ma igal juhul pärast mitmeid 60-144Hz odavamaid ja kallimaid TN/IPS monitore viimase MVA monitoriga väga rahul. Küll pole nii võimekas kui mõni high-end mänguri IPS ent igapäevaseks kasutuseks väga korralik.
114 |
heretic666
02.04.2018 20:17:49
No kus on alles mured. Pane toas tuli põlema siis kui musta pilti kottpimedas toas imetled ja küüsi närid et kus alles bleed.
Backlight bleedi pelgad siis osta OLED televiisor
TN ainuke tõsine miinus on et vaatenurgad on kehvad aga gaming monitori puhul isiklikult raske näha situatsiooni kus see kalde alt vaatamine probleemne võiks olla.
Värvikriitikuna ei tasu gaming monitore vaadata.
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
68 |
02.04.2018 20:24:17
heretic666, Probleem on väga suurte TN monitoride puhul. Sa võid istuda ja vaadata täpselt keskele aga kuna monitor on suur, siis paratamatult tekib külgedel miningane color shift. 24" on veel talutav aga 27" ja üle selle läheb juba märgatavaks. Curved ekraan mõnevõrra aitab aga seal on omad probleemid.
Õnneks tootjad ise teavad seda samuti ja suurim TN paneel mille ma leidsin oli 31,5" Aceri EB321QUR mudel.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
Renq
03.04.2018 17:08:17
Seda tagumiku effekti oli minu esimesel Dellil, saatsin tagasi ja vahetati ümber. Kindlasti võta 27'' sest 24'' on 1440p lootusetult väike. Samuti on praegu juba uued revisonid väljas, mis peaksid ju ometi paremad olema. Mis mulle kõige rohkem Delli juures meeldis, oli neutraalne stiilne välimus, ei mingit gaming blingi ega värki. Mis muidugi ei tähendaks, et ma kunagi omale mingit Asus Rog stiilis monitori ei vaataks.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Gap
16 |
High-Q
08.04.2018 09:30:40
paneeli ja sisu järgi neil polegi vahet. asusel maksad lihtsalt kesta ja "gaming" tilu-lilu eest. mõlemal väga sarnased vead ja timmimine käib enamjuhul samamoodi.
sellest valikust kindlasti dell, sest selle järelteeninduse tase on ikkagi hoopis teine.
soodused tõenäoliselt mingite kampaaniate jms poolelt. s*tt on muidugi see, et usas käib see dell soodukatel täitsa teisest mastist hindadel. vist lausa 350usd peal.
Kommentaarid: 107 loe/lisa |
97 |
Anna tooli
Kommentaarid: 354 loe/lisa |
295 |
KoldK
08.04.2018 11:26:59
Erilist vahet pole kumma kasuks otsustad. ASUS-el peaks menüüs olema 165Hz OC võimalus, aga no palju see rolli mängib
Kommentaarid: 43 loe/lisa |
38 |
Gap
08.04.2018 12:22:49
Tänud teile endale ikkagi vaadates ja uurides meeldib dell rohkem ja niipalju kui kuulnud olen,seda monitori kiidavad paljud.Näeb päris ilus välja ka
Early Access, on need muidu turvalised kohad,kui peaks ostuks minema.ma seda HinnaVaatluse toote hinna võrdlust vaatan alati,aga neid kõige madalama hinnaga kohti väga ei usalda millegipärast,mitte et ma tahaks rohkem maksta vaid et kahtlane et osadel kohtadel on väga odav hind võrreldes teistega.
16 |
79 |
Anna tooli
08.04.2018 12:40:30
õnneks või kahjuks pole kõnealune firma nende toodete parima hinna pakkuja
_________________ |
295 |
erik111
08.04.2018 20:28:06
Arvutitargast soovitan kindasti võtta. Kindel koht alati olnud.
Kommentaarid: 182 loe/lisa |
156 |
siim951
08.04.2018 21:38:07
Võtsin selle eelmainitud Delli (s2716dg) hiljuti kasutusele ja no korralik šokk oli kui esimest korda tööle panin tulles IPS paneeli pealt üle.. Kohe karbist välja võttes on ikka täitsa kole pilt. Peale kalibreerimist õnneks läheb okeiks, aga no värvid on ikka tuntavalt nõrgemad, kui ka mitmeid aastaid vanadel IPS paneelidel. Samas review-sid lugedes tundub et tegu on TN paneelidest suht okei isendiga...
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
pots4t4j4
08.04.2018 21:48:45
pane vibrance peale ja värvid on kohe erksamad, kui sa mingi udupeen fotograaf vms ei ole siis pole vahet kui täpsed nad sul on.
Kommentaarid: 488 loe/lisa |
396 |
Gap
08.04.2018 22:01:04
siim951 kirjutas: |
Võtsin selle eelmainitud Delli (s2716dg) hiljuti kasutusele ja no korralik šokk oli kui esimest korda tööle panin tulles IPS paneeli pealt üle.. Kohe karbist välja võttes on ikka täitsa kole pilt. Peale kalibreerimist õnneks läheb okeiks, aga no värvid on ikka tuntavalt nõrgemad, kui ka mitmeid aastaid vanadel IPS paneelidel. Samas review-sid lugedes tundub et tegu on TN paneelidest suht okei isendiga... |
Mismõttes kole pilt ? Mul 7 aastat vana alienware mis hiljuti otsad andis ja oli 120Hz ja full hd ja samuti TN paneel ,ma ei usu et sellest koledam pilt saab olla ? youtubest ülevaateid vaadanud päris palju ,videotes küll ei saanud aru et oleks kole pilt olnud
Ma ei tea tuleb siis ikkagi eelmainitud asus võtta
16 |
siim951
08.04.2018 22:21:42
Karbist tulles oli suht halb. Paika timmituna on täitsa ok ja nagu ka pots4t4j4 mainis, siis kui fotograaf vms ei ole, siis pole see ebatäpsus väga hull. Aga mul oli vanem p2414h panel ja see monitor kõrvuti, siis p2414h ikka märgatavalt paremate värvidega. Aga pole minu jaoks dealbreaker, võib-olla dramatiseerisin enne üle...
34 |
08.04.2018 22:28:21
Mida.fotograaf tn paneeliga teeb, purjus oli?
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
pots4t4j4
09.04.2018 00:36:53
Loe nüüd uuesti mis kirjutati.
396 |
09.04.2018 00:41:44
pots4t4j4 kirjutas: |
Loe nüüd uuesti mis kirjutati. |
tsitaat: |
tsitaat: |
pane vibrance peale ja värvid on kohe erksamad, kui sa mingi udupeen fotograaf vms ei ole siis pole vahet kui täpsed nad sul on. |
lugesin, aga ei saanud su postituse mõttest aru....tn paneel on ikka sitt mis sitt vaatenurga ja värvide suhtes
09.04.2018 08:41:42
Juhin tähelepanu, et Digital Vibrance on ainult Nvidia kaartidel olev valik. AMD kaartidel päris sama efekti ühe sätte muutmisega ei saavuta.
79 |
pots4t4j4
09.04.2018 10:31:35
Vaevalt ta s2716dg ostis, et sellega amd kaardi otsas istuda?
396 |
