sõnum |
krist2an
25.05.2020 10:24:22
M365 on hetkel veel mõistlik valik? Enamasti vaja päevas kiirelt 3-4 km läbida ning seetõttu pole aku mahutavus nii oluline.
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Rauno266
25.05.2020 10:43:09
M365 Pro on igast asendist parem upgrade. Ma võtaks pigem selle.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
helpless
25.05.2020 10:53:29
The_Boss kirjutas: |
Uuematel xiaomidel peaks see mehhanism uuendatud olema. Mingi paksem polt ja terasest kinnitus. On keegi upgrade kiti kuskilt tellinud?
Vaatasin, et enda omal kinnitus peab nagu vastu, aga polt ise on kas liiga peenike või lihtsalt paindunud, väike loks sisse tekkinud. |
Originaalis on selline:
link
Mingi spetsiaalne bolt. Üks osa on 8mm, teine pool 7mm jms.
No ma treisin endale uue boldi aga vb peaks originaali tagavaraks tellima.
_________________ Need to hear louder! |
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
rem4605
25.05.2020 10:54:56
lancelot kirjutas: |
Tootja on elektritõuksile peale pannud "turvalisuse filtri" ehk siis mingi kiiruspiiraja. |
See on jah see nn energy recovery level mis sind pidurdab. See on soovitatud äppis minimaalseks muuta. Kui see revovery level on medium või strong - oli suurem võimalus, et see regen ajab BMS-i õhtale.
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
The_Boss
25.05.2020 11:07:54
helpless kirjutas: |
link
No ma treisin endale uue boldi aga vb peaks originaali tagavaraks tellima. |
Ise mõtlen täpsemalt siis M365 mitte-Pro varianti.
Originaale pidavat 2 varianti olema. Uuem on paksem/tugevam. Mul vana variant. Mõtlesin, et äkki keegi selle uuenduse kuskilt leidnud, tellinud, testinud.
Võtsin lahti, paigutasin natuke teise asendisse ja sai stem wobble vähemaks küll, aga ära ei kadunud. Täna panen prinditud dampeneri ka vahele, eks näis, kas see aitab.
Kommentaarid: 347 loe/lisa |
276 |
helpless
25.05.2020 11:14:56
Mul ka tavaline m365 ning vana variant ja enda tehtud poldiga kadus igasugune loks ära.
Eks näis kaua vastu peab.
Üritab õhtul leida seda nö uuemat siis.
12 |
netcat
25.05.2020 12:30:48
Elektritõuks on paganama raske kui seda on vaja tassida treppidest ja kõndida sellega pisku maa. Nõrgema konstitutsiooniga mehele on raske ja nutune katsumus. Naised aga enamjaolt unustagu musklijõul sellise tõuksi transport. Seda riista pole neil võimalik ei hoid aega vedida! Võimatu missioon!
Such drama, much wow. See kaalub palju, 18 kg? Minu tavaline käsitsi poest toodav laadung, kumbki kott 10 kg umbes. Enamik naisi tõstab ja tassib oma lapsi ringi, kes kaaluvad palju rohkem. Muidugi mulle ei meeldiks igapäevaselt muule pagasile lisaks seda vedada pikemat maad. Aga et pole võimalik... phh.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Kriisa H
25.05.2020 13:21:05
Rauno266 kirjutas: |
Kas oled firmware ka uuendanud tõuksil? G30 peaks olema S režiimis piiratud 25km/h peale, D peal 20km/h peale ning ECO peal 15km/h või oli 10km/h ei tea täpselt..... |
Nädalaga ~160km maha vuranud, kuna enamus on linnast väljaspool olnud siis kolmandal päeval vahetasin enda masinal regiooni ära (maksimaalne 30km/h), et saada kasvõi maale ~10km natukene "kiiremini"
Endiselt peale regiooni vahetust kasutan telefoniga nineboti äppi ning see ei kurda millegi üle. Viimane firmwire update oli aku performance optimiseerimine vms.
_________________ xxx |
Kommentaarid: 87 loe/lisa |
72 |
rex
25.05.2020 14:45:04
netcat kirjutas: |
Such drama, much wow. See kaalub palju, 18 kg? Minu tavaline käsitsi poest toodav laadung, kumbki kott 10 kg umbes. |
Kummaski käes 10 on ka juba oluliselt mõnusam vedada kui ainult ühes käes 10.
Kuidas neil see kiirusenupp üldse mõjub? Sujuva reostaadina või ongi nii, et sead menüüst eco, drive või sport ja kui vastava režiimi maksimumiga parajasti sõita ei saa, mängid hoovaga pidevalt on-off? Lapsele näiteks max 10 km/h peale lukustatuna ka saaks anda?
Peab vist ka mingi pruugituna ligi võtma puhtalt kogemuse mõttes. Paras Mustakal 1 km kauguse garaaži vahet ka sõita.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
netcat
25.05.2020 14:46:07
rex kirjutas: |
netcat kirjutas: |
Kas neile mingit kanderihma külge panna ei saa, et õlale võtta? Pihus tassida oleks jah suht nõme
Kriisa H
25.05.2020 14:49:01
Sujuv, ise kasutan S ning vastavalt vajadusele nupuga reguleerin oma liikumiskiirust.
Niisama vist ei saa maksimaalset piirata, peab flashima ise selle selliseks antud juhul vast. Või on muu moodus hoopis nupu suhtes mingi "piiraja" peale panna.
netcat kirjutas: |
rex kirjutas: |
netcat kirjutas: |
Kas neile mingit kanderihma külge panna ei saa, et õlale võtta? Pihus tassida oleks jah suht nõme |
Rihmade valik on lai, tavalisest kuni kanderihmani ja viimase saad kokku pakkida ilusti sõidu ajaks ning kinnitus raamil.
72 |
rex
25.05.2020 15:40:05
Kas teemat kuskile üldise või riistvara alla ei kannataks tõsta? Vaba teema all ehk kõik ei saaks enam ligi, ostuabi all aga ei saa oma poste muuta pluss oht, et kustub lambist ära, kui keegi mingi aeg postitanud pole, nagu päikesepaneelide teemaga läks. Oleks nagu mõlemad tegelikult pikemalt säilitamis- ja arendamisväärsed teemad.
Sellised numbrilauad võivad mingi aeg siiski nõutavaks ja ka numbriga täidetuks saada:
226 |
Kassmees
26.05.2020 00:59:39
Eks kaubikud käivad järel. Viiakse laadima/hooldusesse/paremasse kohta. GPS järgi leitakse üles.
Varguse eest otseselt midagi ei kaitse, aga raskendab see, et GPS on peal ning alarm hakkab ka häält tegema.
Ega ei pea isegi varuosadeks tegema. Suht lihtne on neid üle võtta (kui tead, mida teed). |
Reageerivad juba kergele liigutamisele. Vaatasin - tõuks külili maas. Mõtlesin, et tõstan püsti, on nagu viisakam... Jäigi tegemata. Niikui lenks maast sentimeetri kerkis, pani asjandus oma signa lõugama Õnneks tagasi maha pannes jäi vakka. Noh, suva, las siis vedelevad, kui kasutajad nii pohhuistid on.
Paar korda olen sellistki nalja näinud: tõuks seisab, displei särab. Piiksub ja vilgutab tagatulesid. Laseb piiksudega mingit koodi. Tekkis mõte, et äkki on sõit jäetud lõpetamata ja kasutaja tõmbas lihtsalt lesta.
Kui oma 2 jalgratast maha äriksin ja 1 kuu kasinamalt elaksin (makaron ja ketśup), saaksin heal juhul kokku ajada 400 euri. Kas sellise raha eest saab tõuksi, mis sõitjal ihu süldiks ei vibra ja omab head vabajooksu? Juba kuulsin, osadel pillidel kaob vabajooks aku tühjenemisel ning sõitmisest kergem olevat siis tõuksi käe otsas kanda.
Tarkvaravabu tõukse vist enam ei toodeta? Kui töökindel nende tarkvara üldse on?
Kommentaarid: 57 loe/lisa |
46 |
helpless
26.05.2020 07:17:22
rex kirjutas: |
Sellised numbrilauad võivad mingi aeg siiski nõutavaks ja ka numbriga täidetuks saada: |
Mina teemat liigutada ei saa. Kuigi vabalt võiks tänaseks mõnes teises kategoorias olla.
12 |
IceUul
Sinu Ema
26.05.2020 08:55:26
rex kirjutas: |
Mina teemat liigutada ei saa. Kuigi vabalt võiks tänaseks mõnes teises kategoorias olla. |
Tõstsin ringi üldfoorumisse, mujale ta ei liigitu.
Kommentaarid: 211 loe/lisa |
182 |
arnis
26.05.2020 09:05:05
Kas keegi on juba Ninebot ES midagi tõuksi akudele viimase püsivara peale pannud? V0.1.4.9.
Internetis pole ühtegi sõna, aga äpp juba karjub
Mis ta siis täpsemalt muudab
_________________ Teen kodudes elektriasju korda. 36€/h. Anna murest märku.
Ooteajad väiketööd nädala jooksul, päev+ tööd kuu jooksul.
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused. |
Kommentaarid: 120 loe/lisa |
117 |
B6
Kommentaarid: 182 loe/lisa |
155 |
IceUul
Sinu Ema
26.05.2020 10:44:03
Huvitav asi jah, Eestis läheb see mopeedi või tõukeratta alla?
182 |
The_Boss
26.05.2020 11:01:37
Piiratud kiirus ja pedaalid olemas, seega võiks abimootoriga jalgratta alla minna. A seal vist 250W nõue ka?
276 |
26.05.2020 12:31:03
Eestis on ikka mopeedid ka olemas ja kuna on tegu mopeediga siis miks peaks ta jalgrattaks klassifitseeruma?
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
120 |
arnis
26.05.2020 13:49:10
Kui see 25-ga piiratud ja piirangut maha ei saa kui imporditakse siia, siis on mõttetu oma suuruse kohta suht.
Meie kõnniteedele liiga kobakas ja sõiduteele seda lubada ei saa.
Kui aga 45-ga vurab, siis AM (mopeed) kategooriasse sobib ideaalsel.
117 |
The_Boss
26.05.2020 13:54:24
jägaja kirjutas: |
Eestis on ikka mopeedid ka olemas ja kuna on tegu mopeediga siis miks peaks ta jalgrattaks klassifitseeruma? |
Sest jalgrattal on pedaalid, mopeedil ei ole ?!?!
276 |
Janis
26.05.2020 13:55:38
Võrril on ka pedaalid, on see jalgratas?
Kommentaarid: 204 loe/lisa |
170 |
arnis
26.05.2020 14:54:26
Kuni 25km/h ja kuni 1kW on pisimopeed (nagu kergliikur).
Kui kuni 45km/h siis mopeed, AM kategooria.
Pedaalid ei puutu tänapäeval enam asjasse
117 |
26.05.2020 15:03:05
jägaja kirjutas: |
Sest jalgrattal on pedaalid, mopeedil ei ole ?!?! |
Ka mopeedil on pedaalid olemas. Ilmselt mitte kõigil aga siiski.
120 |
