uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Elektrilised tõukerattad märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 55, 56, 57  järgmine
krist2an
krist2an
sõnum 25.05.2020 10:24:22 vasta tsitaadiga
M365 on hetkel veel mõistlik valik? Enamasti vaja päevas kiirelt 3-4 km läbida ning seetõttu pole aku mahutavus nii oluline.
Custom 3d-prinditud mATX / ITX / APU case - http://bit.ly/4kIJQZs
Rauno266
sõnum 25.05.2020 10:43:09 vasta tsitaadiga
M365 Pro on igast asendist parem upgrade. Ma võtaks pigem selle.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 41
helpless
helpless
sõnum 25.05.2020 10:53:29 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Uuematel xiaomidel peaks see mehhanism uuendatud olema. Mingi paksem polt ja terasest kinnitus. On keegi upgrade kiti kuskilt tellinud?
Vaatasin, et enda omal kinnitus peab nagu vastu, aga polt ise on kas liiga peenike või lihtsalt paindunud, väike loks sisse tekkinud.
Originaalis on selline:
link
Mingi spetsiaalne bolt. Üks osa on 8mm, teine pool 7mm jms.
No ma treisin endale uue boldi aga vb peaks originaali tagavaraks tellima.
Need to hear louder!
rem4605
rem4605
sõnum 25.05.2020 10:54:56 vasta tsitaadiga
lancelot kirjutas:
Tootja on elektritõuksile peale pannud "turvalisuse filtri" ehk siis mingi kiiruspiiraja.
See on jah see nn energy recovery level mis sind pidurdab. See on soovitatud äppis minimaalseks muuta. Kui see revovery level on medium või strong - oli suurem võimalus, et see regen ajab BMS-i õhtale.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 17
The_Boss
The_Boss
sõnum 25.05.2020 11:07:54 vasta tsitaadiga
helpless kirjutas:
The_Boss kirjutas:
link
Ise mõtlen täpsemalt siis M365 mitte-Pro varianti.
Originaale pidavat 2 varianti olema. Uuem on paksem/tugevam. Mul vana variant. Mõtlesin, et äkki keegi selle uuenduse kuskilt leidnud, tellinud, testinud.
Võtsin lahti, paigutasin natuke teise asendisse ja sai stem wobble vähemaks küll, aga ära ei kadunud. Täna panen prinditud dampeneri ka vahele, eks näis, kas see aitab.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
helpless
helpless
sõnum 25.05.2020 11:14:56 vasta tsitaadiga
Mul ka tavaline m365 ning vana variant ja enda tehtud poldiga kadus igasugune loks ära.
Eks näis kaua vastu peab.
Üritab õhtul leida seda nö uuemat siis.
netcat
netcat
sõnum 25.05.2020 12:30:48 vasta tsitaadiga
lancelot kirjutas:
Elektritõuks on paganama raske kui seda on vaja tassida treppidest ja kõndida sellega pisku maa. Nõrgema konstitutsiooniga mehele on raske ja nutune katsumus. Naised aga enamjaolt unustagu musklijõul sellise tõuksi transport. Seda riista pole neil võimalik ei hoid aega vedida! Võimatu missioon!
Such drama, much wow. See kaalub palju, 18 kg? Minu tavaline käsitsi poest toodav laadung, kumbki kott 10 kg umbes. Enamik naisi tõstab ja tassib oma lapsi ringi, kes kaaluvad palju rohkem. Muidugi mulle ei meeldiks igapäevaselt muule pagasile lisaks seda vedada pikemat maad. Aga et pole võimalik... phh.
Kriisa H
Kriisa H
sõnum 25.05.2020 13:21:05 vasta tsitaadiga
Rauno266 kirjutas:
Kas oled firmware ka uuendanud tõuksil? G30 peaks olema S režiimis piiratud 25km/h peale, D peal 20km/h peale ning ECO peal 15km/h või oli 10km/h ei tea täpselt.....
Nädalaga ~160km maha vuranud, kuna enamus on linnast väljaspool olnud siis kolmandal päeval vahetasin enda masinal regiooni ära (maksimaalne 30km/h), et saada kasvõi maale ~10km natukene "kiiremini" icon_biggrin.gif
Endiselt peale regiooni vahetust kasutan telefoniga nineboti äppi ning see ei kurda millegi üle. Viimane firmwire update oli aku performance optimiseerimine vms.
xxx
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
rex
rex
sõnum 25.05.2020 14:45:04 vasta tsitaadiga
netcat kirjutas:
Kummaski käes 10 on ka juba oluliselt mõnusam vedada kui ainult ühes käes 10.
Kuidas neil see kiirusenupp üldse mõjub? Sujuva reostaadina või ongi nii, et sead menüüst eco, drive või sport ja kui vastava režiimi maksimumiga parajasti sõita ei saa, mängid hoovaga pidevalt on-off? Lapsele näiteks max 10 km/h peale lukustatuna ka saaks anda?
Peab vist ka mingi pruugituna ligi võtma puhtalt kogemuse mõttes. Paras Mustakal 1 km kauguse garaaži vahet ka sõita.
netcat
netcat
sõnum 25.05.2020 14:46:07 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
netcat kirjutas:
Kas neile mingit kanderihma külge panna ei saa, et õlale võtta? Pihus tassida oleks jah suht nõme
Kriisa H
Kriisa H
sõnum 25.05.2020 14:49:01 vasta tsitaadiga
Sujuv, ise kasutan S ning vastavalt vajadusele nupuga reguleerin oma liikumiskiirust.
Niisama vist ei saa maksimaalset piirata, peab flashima ise selle selliseks antud juhul vast. Või on muu moodus hoopis nupu suhtes mingi "piiraja" peale panna.
netcat kirjutas:
rex kirjutas:
netcat kirjutas:
Rihmade valik on lai, tavalisest kuni kanderihmani ja viimase saad kokku pakkida ilusti sõidu ajaks ning kinnitus raamil.
xxx
rex
rex
sõnum 25.05.2020 15:40:05 vasta tsitaadiga
Kas teemat kuskile üldise või riistvara alla ei kannataks tõsta? Vaba teema all ehk kõik ei saaks enam ligi, ostuabi all aga ei saa oma poste muuta pluss oht, et kustub lambist ära, kui keegi mingi aeg postitanud pole, nagu päikesepaneelide teemaga läks. Oleks nagu mõlemad tegelikult pikemalt säilitamis- ja arendamisväärsed teemad.
Sellised numbrilauad võivad mingi aeg siiski nõutavaks ja ka numbriga täidetuks saada:
Kassmees
Kassmees
sõnum 26.05.2020 00:59:39 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Eks kaubikud käivad järel. Viiakse laadima/hooldusesse/paremasse kohta. GPS järgi leitakse üles.
Varguse eest otseselt midagi ei kaitse, aga raskendab see, et GPS on peal ning alarm hakkab ka häält tegema.
Ega ei pea isegi varuosadeks tegema. Suht lihtne on neid üle võtta (kui tead, mida teed).
Reageerivad juba kergele liigutamisele. Vaatasin - tõuks külili maas. Mõtlesin, et tõstan püsti, on nagu viisakam... Jäigi tegemata. Niikui lenks maast sentimeetri kerkis, pani asjandus oma signa lõugama icon_smile.gif Õnneks tagasi maha pannes jäi vakka. Noh, suva, las siis vedelevad, kui kasutajad nii pohhuistid on.
Paar korda olen sellistki nalja näinud: tõuks seisab, displei särab. Piiksub ja vilgutab tagatulesid. Laseb piiksudega mingit koodi. Tekkis mõte, et äkki on sõit jäetud lõpetamata ja kasutaja tõmbas lihtsalt lesta.
Kui oma 2 jalgratast maha äriksin ja 1 kuu kasinamalt elaksin (makaron ja ketśup), saaksin heal juhul kokku ajada 400 euri. Kas sellise raha eest saab tõuksi, mis sõitjal ihu süldiks ei vibra ja omab head vabajooksu? Juba kuulsin, osadel pillidel kaob vabajooks aku tühjenemisel ning sõitmisest kergem olevat siis tõuksi käe otsas kanda.
Tarkvaravabu tõukse vist enam ei toodeta? Kui töökindel nende tarkvara üldse on?
helpless
helpless
sõnum 26.05.2020 07:17:22 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Mina teemat liigutada ei saa. Kuigi vabalt võiks tänaseks mõnes teises kategoorias olla.
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 26.05.2020 08:55:26 vasta tsitaadiga
helpless kirjutas:
rex kirjutas:
Tõstsin ringi üldfoorumisse, mujale ta ei liigitu.
Kommentaarid: 220 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 189
arnis
arnis
sõnum 26.05.2020 09:05:05 vasta tsitaadiga
Kas keegi on juba Ninebot ES midagi tõuksi akudele viimase püsivara peale pannud? V0.1.4.9.
Teen kodudes elektriasju korda. 50€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (2026 ei võta vastu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
B6
B6
sõnum 26.05.2020 09:27:11 vasta tsitaadiga
pole küll tõukeratas mille kohta küsin aga vähemalt elektriline liikur
https://electrek.co/2020/03/27/xiaomi-launches-a-new-420-electric-moped/
kas sellise hinna juures on mingi konks või kuidas need nii odavad saavad olla icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 159
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 26.05.2020 10:44:03 vasta tsitaadiga
B6 kirjutas:
Huvitav asi jah, Eestis läheb see mopeedi või tõukeratta alla?
The_Boss
The_Boss
sõnum 26.05.2020 11:01:37 vasta tsitaadiga
Piiratud kiirus ja pedaalid olemas, seega võiks abimootoriga jalgratta alla minna. A seal vist 250W nõue ka?
sõnum 26.05.2020 12:31:03 vasta tsitaadiga
Eestis on ikka mopeedid ka olemas ja kuna on tegu mopeediga siis miks peaks ta jalgrattaks klassifitseeruma?
arnis
arnis
sõnum 26.05.2020 13:49:10 vasta tsitaadiga
Kui see 25-ga piiratud ja piirangut maha ei saa kui imporditakse siia, siis on mõttetu oma suuruse kohta suht.
Meie kõnniteedele liiga kobakas ja sõiduteele seda lubada ei saa.
Kui aga 45-ga vurab, siis AM (mopeed) kategooriasse sobib ideaalsel.
The_Boss
The_Boss
sõnum 26.05.2020 13:54:24 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Sest jalgrattal on pedaalid, mopeedil ei ole ?!?!
Janis
Aeg maha 60
sõnum 26.05.2020 13:55:38 vasta tsitaadiga
Võrril on ka pedaalid, on see jalgratas?
Kommentaarid: 210 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 176
arnis
arnis
sõnum 26.05.2020 14:54:26 vasta tsitaadiga
Kuni 25km/h ja kuni 1kW on pisimopeed (nagu kergliikur).
Kui kuni 45km/h siis mopeed, AM kategooria.
sõnum 26.05.2020 15:03:05 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
jägaja kirjutas:
Ka mopeedil on pedaalid olemas. Ilmselt mitte kõigil aga siiski.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 26.05.2020 15:58:31 vasta tsitaadiga
irwe kisub näole 25kmh ja 1kw mootoriga samahästi liigub samuti 25kmh 250w ma ise ei näe pointi väga võimsate asjadega nagu 1kw aku peab olema vähamalt 3kw kui tahad mingidki vahemaad läbida. Pagana källiks läheb aku pidamine või hankimine. Rattaga on hea saad paar laetud akut kaasa tirida. Ühe aku pidamine pole otstarbekas kui distansi vaja.
rex
rex
sõnum 26.05.2020 16:20:25 vasta tsitaadiga
Sul on muidu hea jutt, aga tihti maru segane. Mis rattaga? Mis akukilovatid? Mis vahemaad läbida tahad?
arnis
arnis
sõnum 27.05.2020 00:22:59 vasta tsitaadiga
1kW piikvõimsus on väga õige number. Sellega saab 100kg-se looma ja 20-40kg-se kergliikuri/pisimopeedi väikesest mäest ülesse. Ja hoo 25-ni saab ka ilusti.
Ega 1kW mootor ei tarbi stabiilselt 1kW. Ja akule sobib ajutine suurem koormus VÄGA edukalt.
Õige võimsus on selline, et ÜLDISELT on 50% koormus. Siis kestab sõlm edukamalt.
250W ei ole piisav kui ise kaasa ei aita. Tõukside või üksratastega või tasakaaluliikuritega näiteks see ei sobi.
Mul tõuks suudab 800W välja anda lühiajaliselt, 300W lõputult, sellega suudab kiirendada 30ni ka väikesest mäest üles. Aku sel 0,37kWh, üldiselt saab 700W välja ka sealt, 2C.
krist2an
krist2an
sõnum 27.05.2020 09:16:09 vasta tsitaadiga
Sai M365 Pro ära ostetud ning esimesed kilomeetrid ka sõidetud. Väga mõnus aparaat ikka thumbs_up.gif
rem4605
rem4605
sõnum 27.05.2020 13:16:44 vasta tsitaadiga
krist2an kirjutas:
Ninebot Max-iga ei proovinud sõita enne ostu?
krist2an
krist2an
sõnum 27.05.2020 13:29:04 vasta tsitaadiga
rem4605 kirjutas:
krist2an kirjutas:
Ei. Hinnavahe on ju päris korralik ja ei usu, et vähemalt minu sõitmiste puhul see vahe end ära tasub.
Minu jaoks on see pigem last-mile transpordivahend ja selles osas on M365 igati okei.
Kassmees
Kassmees
sõnum 27.05.2020 18:10:00 vasta tsitaadiga
vutt kirjutas:
kasamo kirjutas:
Ma ostsin kuu aega tagasi Kugoo S1 ja olen väga rahul.
Nõmme mäest läheb 80kg ca 20km/h üles. Range on vähemalt 10km. Põhiprobleem on õhuta kummid, mis ei lähe katki, samas on kividega teedel nii ebameeldivad, et peab aeglaselt sõitma ja tihti lähen lihtsalt pikemat teed pidi. Lisaks hoiatuskell teeb vist vähetuntud heli.
Sarnase disainiga kallim variant on Zoom Stryder.
Minu teada plussid on veel, et pakib väikseks, vihmakindel, liigub suht hästi ka mootorita, jalgade all libisemisvastane riba(vist võiks veidi laiem olla), kiirushoidja, madal hind.
Kugoo skuuteril on palju kloone. Olen ise nüüd viiamsed 2 nädalat nautinud Geekbuyingu versiooni Antud versioonil on aku mis veab minususgust 85+ kg juntsut 20km kaugusele keskmisel kiirus reziimil. Ise olen vähemalt hetkel ostuga väga rahul.
Ühe upgrade siiski tegin juba. Tüüpilisel kugoo s1-el on tavaliselt mingist jäigast polümerist tagaratas. Jah veereb küll hästi vähese takistusega aga vähegi karedama asfaldi või tänavakivi peal on korralik "kabjaplagin" koos tuntava värinaga taga. Kuna kugoo-de disain on koopia original e-twow mudelist ja e-twow boosterit müüakse pehme kummiseguga tagarattaga siis ostsin aliekspressist selle tagaratta ära. Jah natuke kallis on aga vahe on reaalselt hoomatav. Leidsin yt näitliku klipi samal teemal - https://www.youtube.com/watch?v=fLo1qfNlVDA
Muide kugoo s1-le on juba järglane olemas - Kugoo s1 Pro
Eestis sellele pehmemaid tagarattaid ei müüda? Olen kuulnud, kuidas kõvad rehvid Tartu kesklinna kiviteedel lärmavad. Samas oleks Kugoo S1 mulle hea variant oma kaalu, väidetavate sõiduomaduste ja hinna tõttu.
lancelot
sõnum 27.05.2020 19:38:06 vasta tsitaadiga
Testisin, Ninebot Max G30 läheb Nõmme mäkke ka D kiirusega (25 km/h). Tõusukiirus jääb vahemikku 15-20 km/h.
Firmware on tõuksil standard, uuendatud up-to-date. Ostetud on elektritõuks Poolast online (Gearbest). Sealt ostsin omal ajal ka Xiaomi M365 Pro.
Kuna tegemist EU regiooniga siis elektritõuksil juba paigas ECO (15 km/h), D (25 km/h) ja S (30 km/h). Ega suurt ei usu et see mikide USA regiooni setup mind aitaks. Sama hea muusika!
Vaatasin Ninebot tõuksi äpist järgi, aku recovery on kõikse hädisema ehk 'weak' peal. Nii et siit enam ei suudaks isegi võlur Merlin midagi edukamat välja pigistada.
Tõuksiga mäest alla laskudes hoiavad hiina mehhatroonikud kiiruspiirajaga kätt pulsil, hoolitsevad minu tervise ja elu eest. Vabajooksuga teeksin ma ju metsikut laskumist. Ohtu satuksid nii memmed, taadid, koerakesed kui ka hulkuvad lapsukesed.
Kui tõuksil aku tühi siis jalaga vibutamine suht tänamatu liikumisvorm. Lihtsam ja tervislikum on kõndida kodu poole tõuks mugavalt käekõrval. Viimane sooritus on hingele ja ihule kerge katsumus sest tõuks veereb mõõdukal kõnnil hästi.
'sapper' sinu välja viidatud elektritõuks peaks olema toode Hispaaniast: Zeeclo Fenix U320 (Jeesus Kristus! No on ikka nimi!)
https://www.imoveblue.es/patinetes-electricos/119-288-zeeclo-fenix-400w-u320.html
Ps! Eks see sügavalt maitse asi. Minu arvates kuidagi disainilt kandiline seade, paljude kruvide ja jupstükkidega. Internetist reitinguid raske leida kui siis mõni ära eksinud reiting Google tõlgi abil.
Näiteks üks rahulolematu Zeeclo Fenix U320 hispaania klient (minu poolt kohendatud tõlge, mina pole filoloog):
"Olen Bernardo. Olen jätnud tõuksi lugematu arv kordi hooldusesse halva kontakti tõttu esituledega, tagaratta müra tõttu. Nüüd jätsin tõuksi lihtsalt niisama kuna see lakkas töötamast. Tõuks ei helista, see ei lae, see ei liigu, see ei reageeri mitte millelegi. Olin tõuksiga väga rahul ja tahtsin kõigile neile probleemidele lahendust leida. Ma ei saa taluda hooldusesse minemist et kurta kõike mis tõuksiga juhtub. Olen juba proovinud ühendust võtta Zeeclo'ga läbi e-kirja kuid pole saanud neilt mitte mingit vastust."
Täielik spagetty lugu.
'Kassmees' 400€ + 55€ eest sa saaksid endale uue Xiaomi M365 Pro. Väga hea elektritõuks! Peab vastu tuhandeid kilomeetreid! Näiteks minu käest oleksid sa kuu tagasi saanud väga heas korras ja hoitud Xiaomi M365 Pro (2019, 4 kuud sõidetud) kusagil 300-350€ vahel. Elektritõukside tarkvaralised standard firmwared on testitud ja väga töökindlad. Juhul kui sa hakkad ise kannima kolmandate osapoolte tarkvaraliste firmware'dega siis võid oma tõuksi muuta ebastabiilseks või lausa telliskiviks. Elektritõuksi aku tühjeneb sellepärast et juht teeb kilometraažiga valearvestused ja kupatab kodust liiga kaugele. Minuga on nii juhtunud hetkel ainult üks kord. Kui kulged tõuksiga liiga kaugele siis pole midagi teha, ei jaga pea siis tuleb jalgu liigutada. Kerge tervislik nälgimine tõuksi ostu eesmärgil pole patt ja tervist ei riku.
Minun meelest näiteks KUGOO M2 PRO mudel langeb Xiaomi M365 Mi kanti:
https://www.youtube.com/watch?v=KXXAMLa8XC0
'B6' need 52 kg max kiirusega 25 km/h Xiaomi A1 ja A1 Pro elektrilised mopeedid oleksid Eesti oludes "koduta lapsed". Ei sobiks ei autoteele ega terviserajale. Samas oleksid 60-70 km max läbisõiduga head riistad nii Indias kui Hiinas. Seal ei saakski arvatavasti ülerahvustatud linnades kiiremini sõita kui 15-25 km/h. Pealegi risustaksid sellised sõiduriistad hingatavat õhku vähem.
'krist2an', igati hea ost sul see Xiaomi M365 Pro.
Ninebot Max G30 pikemat maad sõites kiirusega D (25 km/h) tuleks 2 akuindikaatori vilgutamisel hakata pingsalt mõtlema koduteele (akuidikaatoreid 5 tk). Näit teavitab et sinu kodu võiks olla ~10-15 km kaugusel. Vastasel juhul tuleks sul elektritõuks käekõrval ette võtta tervistav jalutuskäik. icon_smile.gif
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 29.05.2020 16:27:36 vasta tsitaadiga
Monster tõukeka aku
Lühem versio
rex
rex
sõnum 29.05.2020 17:39:36 vasta tsitaadiga
hobihall
sõnum 29.05.2020 23:46:49 vasta tsitaadiga
Sattusin ühe poolaka channelile. Hiinamaalt tuleb ikka imeasju icon_smile.gif
https://pirate.ac/category/deals/
430€ eest saab Ninebot Max-i koopia https://www.youtube.com/watch?v=_XS58FwjEkY
ja tonna eest road illegal monsteri https://www.youtube.com/watch?v=TBtS43W_bUI
Aga kommentaaridest selgub et viimasel ajal on hakatud amortidega trikitama.
medicopter
medicopter
sõnum 30.05.2020 11:38:16 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Ega üldse ei imesta kui tõhud sead seal mnt/Toompeal leiavad et igast asjast tuleb raha teha, eks panna siis võlts numbrid ja korras. Aga noh kui inimesed pidevalt kõigele kuuletuvad siis lõpuks nii saavadki ametnikud pähe istu ja muuta riigid pikapeale vanglaplaneediks nagu juba ulmefilmides, et iga liigutuse pead litsenseerima ja load ostma jne.
Teemasse tagasi:
Kas kellelgi on kogemusi Janobike seeria tõuksidega, kaua controller kannatab jutti sõitmist ja kas on sinewave tüüpi ikka need controllerid kõigil?
Skype alternatiiv tulevikus ja turvalisem ka lisaks
maxfox04
sõnum 01.06.2020 13:27:30 vasta tsitaadiga
Sai kivi vahetatud ja tõuks taas korras! Ikkagi palju odavam, kui uus kontroller osta icon_biggrin.gif
Proovisõidu tehes liikus kergelt allamäge 33 km/h, samas kohas teises suunas 25-ga (see siis kõige võimsama režiimiga ja ma pole eriti kõhna vend ka). Vedrustus ikkagi üsna kõva, kruusal raputab kenasti. Ei saanud aru, kas need vedrud aitavad miskit - m365-ga võrreldes erilist vahet ei teinud. Aga 2 akut on palju lubav variant.
maxfox04 kirjutas:
Uurisin seda Nineboti, vigane siiski kontroller (juhtmed üllatavalt terved), sai vett ja kivi plahvatas:
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print.
Kommentaarid: 301 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 222
arnis
arnis
sõnum 01.06.2020 15:51:37 vasta tsitaadiga
Vett sai ta kuidas? Läbi poweri nupu servade?
lancelot
sõnum 01.06.2020 18:02:17 vasta tsitaadiga
'hobihall', kummaline soodsa pakkumistega kodukas. Huvitav kas kogu see kaup seal on kloonitud pira?
440€ Aerlang H6 elektritõuks on disainilt mitte eriti silmale ilus vaadata kuid hinnaklassilt ja riistvaraliselt konkureerib täiesti Xiaomi M365 Pro ja Ninebot Max G30. Aerlang H6 kaalub 20 kg, Xiaomi 14 kg ja Ninebot 19 kg. Tõuksi aku laadimiskiirus jääb Ninebot'ile nats alla (ninebot kiirlaadmine). Aerlang H6 kannab ära kuni 120 kg mehe. Xiaomi ja Ninebot seevastu 100 kg poisi.
890€ Janobike T85 elektritõuks on riistvara näitajate poolest tõeline vabade "metsameeste" sõiduriist. Arvan et isegi vabamees vürst Gabriel oleks võimalusel hobuse asemel 16 saj. Liivi Sõjas sellise elektritõuksiga ringi kihutanud. Tõuks liigutab paigast ka suuremad priskemad mehed kes kaaluvad kuni 200 kg. Henri VIII oma 180 kg mehise volüümiga oleks käkitegu. Disainilt vaadatuna jätab tõuks sellise kellade-ja vilede paraadi mulje. Ei tea kas metsavahel ja põldudel ringi kihutades ning hüpeldes midagi küljest ei hakkaks pudenema. Janobike T85 tõuksi võiks max kiirusega 80-85 km/h sujuvalt Eesti sõidudeedele paigutada. Kergliiklusteele vististi sellise loomaga patseerima minna ei tohiks. Kaalub ka teine 50+ kg. Ülakorruse korterites sellist tõuksi kaalult pidada ei jõuaks ega jaksaks. Tugevamadki rammumehed saaksid lõpuks songa.
Samas kui ma elaksin Eesti metsade ja põldude keskel, otsatus vaikuses, just siis mõtleksin ma Janobike T85 laadse elektritõuksi soetamisele. icon_smile.gif
'maxfox04' minagi mõtlen, et mis selle elektritõuksiga Ninebot G30 (oli vististi see mudel?) veerindel juhtus?
Ninebot peaks ju olema 'water resistance IPX5'. Hetkel ma ei saa fotodest täpselt aru et kus see veekahjustusega elektroonika Ninebot tõuksil paikneb ja et kas sa pidid lausa probleemse tõuksi pooleks saagima.
Omal ajal sai Xiaomi M365 Pro tõuksiga sõidetud päris mitmeid kordi pikki kilomeetreid paduvihmas ja veelompides. Midagi ei juhtunud sest seegi tõuks oli water 'resistance IPX5'.
degreal
sõnum 01.06.2020 21:17:38 vasta tsitaadiga
Probleem Segway Ninebot ES4-ga. Kui aku täis laeb siis hakkab iga 5 minuti tagant piiksuma. Veateadet kuskil näha pole lihtsalt ei lase magada.
sõnum 01.06.2020 22:35:43 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
Paistab probleem...
Mul küll garaazis laadimas aga pole täisolekus icon_biggrin.gif kordagi piiksumist kuulnud.
Pigem on mure see, et miks ta ennast kustu ei pane kui laeb, tuled nagu jõulupuul, laadides.
vysnap007
sõnum 02.06.2020 01:10:11 vasta tsitaadiga
Huvitav, kas Bolti äpis on mingi bug?
Sõitsin elukaaslasega renditud Bolti tõuksidega Stroomi randa (Tuule ja Birdiga ei saa sinna tsooni miskipärast). Sõitu lõpetades juhtusime kogemata olema paarkümmend meetrit (parkimis)tsoonist väljas. Minul oli Android äpp ja elukaaslasel iOS äpp - mõlemad "lõpetasime" sõitu ja Androidil tuli trahvihoiatus ette, et kui tagasi tsooni ei sõida, siis trahv võib ulatuda kuni 40 euroni. iOS'il seda hoiatust ei tulnudki, sõit lõpetati automaatselt ja oligi elukaaslasel max trahv soolas..
Koheselt sai muidugi supporti kirjutatud ja õnneks võtsid selle trahvi maha (sõit ise tuli ka tasuta lõpuks).
Ma saaks aru, kui sõidad tõuksiga kuskile pärapõrgusse tsoonist kaugele meelega, siis muidugi kohe trahvi määrata. Aga meie esimesel sõidul Boltiga selline eksimus ja kohe karistati karmilt, mis lõppes õnnelikult, aga pigem teeb ettevaatlikuks ja ei taha nende tõukside poole enam vaadatagi..
Birdiga oli vähemalt see, et kui tsoonist välja sõitsid, siis hakkas see kohe piiksuma ja kiirust maha võtma (ka meetrite küsimus).
PS. Tuul > Bolt > Bird.
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
sõnum 02.06.2020 06:42:25 vasta tsitaadiga
See on muidugi nõme, et tsoonist välja sõites hakkab vigurdama, mis see nende asi on kus ma rendi ajal olen. Peaasi, et pargin tsooni piiridesse kui lõpetan
beastbeats
beastbeats
sõnum 02.06.2020 09:26:26 vasta tsitaadiga
Kindel? Paljudele käib normaalselt parkiminegi üle jõu...
M: Cannondale Tract MIPS kiiver (uus; Polar White; Large) - 40€
warwas
warwas
sõnum 02.06.2020 09:47:33 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
It's not a bug, it's a feature! Featuur mida aga minule teadaolevalt välja lülitada ei saa.
Veateadet ei olegi, sest viga ei ole. Hiina insenerid lihtsalt leidsid, et täis saanud akust on vaja nii energiliselt teada anda.
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
maxfox04
sõnum 02.06.2020 11:59:56 vasta tsitaadiga
arnis kirjutas:
Tegu oli Ninebot ES2 (või 4...) ja sellel kontroller asub allpool:
Vedelik ilmselt saanud kuidagi alt sisse, kuna aku asub kõrgemal ja sellel pole vedeliku jälge.
Võimalik, et tegu ka kondensveega... Ei oska 100% öelda.
Täna tegin veel m365-ga sõitu samas kohas ja... Ninebot on ikkagi mõnusam sõita. Aga mitte vedrustuse poolest - see suht sama. Läheb edasi paremini ja max kiirus suurem. Need siis mõlemad stock.
sõnum 02.06.2020 12:15:14 vasta tsitaadiga
maxfox04 kirjutas:
arnis kirjutas:
Oli kokkuklapitud asendis ja vihma käes ning ühenduskohtadest immitses vett sisse?
maxfox04
sõnum 02.06.2020 12:22:48 vasta tsitaadiga
Ei oska kommenteerida seda täpsemalt, kuna pole minu oma. Minul see oli ainult parandamiseks.
-froggy
sõnum 03.06.2020 11:03:00 vasta tsitaadiga
Kuidas teie oma tõuksi lukustate või kuhu jätate, kui näiteks kaubanduskeskuseid külastate?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Elektrilised tõukerattad mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 55, 56, 57  järgmine
