Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 49 ] |
Ei |
42% |
[ 208 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 188 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 47 ] |
hääli kokku : 492 |
sõnum |
KillFrenzy
26.01.2024 02:54:27
Kuidas ma hokilitriga mitte telia ruuteri taga pilti näen?
Kunagi hoidsid nuppu all, laadis teise tarkvara peale vms. ja hakkas tööle.
Nüüd saan ainult saatekava vahtida
_________________ M: SFP Telia GPON võrgu jaoks - 40€ |
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
alpha
26.01.2024 11:11:13
Hokilitter ei paku enam 1080 võimalust, vaid 720 on valikus. Kas see vaid minu teema? Kõrval olevas juhendis on kirjas 1080 võimalus, aga valikut ei ole.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
26.01.2024 11:22:59
Restardi seadmeid, katseta erinevaid HDMI juhtmeid
Kommentaarid: 163 loe/lisa |
152 |
alpha
26.01.2024 11:32:02
Peab vist proovima jah. Varem töötas õieti, nii et HDMI viga vist ei ole. Voolu tagant võtmine ei aidanud. Kas seal mingi koht, kuhu restardi tegemiseks vajutada?
Mnator
26.01.2024 12:15:58
alpha kirjutas: |
Peab vist proovima jah. Varem töötas õieti, nii et HDMI viga vist ei ole. Voolu tagant võtmine ei aidanud. Kas seal mingi koht, kuhu restardi tegemiseks vajutada? |
voolu ära võtmine on su igatsetud nupu-restardiga sama asi
loodetavasti sa ei võtnud ainult sekundi murdosaks voolu ära vaid lasid kondedel tühjeneda (näiteks pool minutit)
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
von Wu
26.01.2024 13:11:30
alpha, kas oled ikka endiselt Telia võrgus? Muu Internetiga on max. 720p.
_________________ Haruldane Mazda oksjonil: link |
Kommentaarid: 867 loe/lisa |
654 |
elukaz
26.01.2024 13:29:51
Hdmi reso võiks ikka kõrgem olla, teise teleka või monitoriga proovida.
Kommentaarid: 179 loe/lisa |
145 |
alpha
26.01.2024 13:38:11
von Wu kirjutas: |
alpha, kas oled ikka endiselt Telia võrgus? Muu Internetiga on max. 720p. |
Telia optika otsas
26.01.2024 14:05:23
Kas seal nuppu peal hoides resetti ei teinud? Ei mäleta enam täpselt. Pole hetkel enda litrit kah käepärast.
Kommentaarid: 691 loe/lisa |
533 |
alpha
26.01.2024 14:08:37
õhtul vaatan seda restardi värki
KillFrenzy
26.01.2024 14:33:07
Betamax kirjutas: |
Kas seal nuppu peal hoides resetti ei teinud? Ei mäleta enam täpselt. Pole hetkel enda litrit kah käepärast. |
Nagu ma enne kirjutasin, et kunagi tegi, enam nagu ei teeks. Ma ei saanudki tööle, panin telia ruuteri tagasi.
133 |
The_Boss
26.01.2024 15:13:52
KillFrenzy kirjutas: |
Nüüd saan ainult saatekava vahtida |
Just eelmine nädal panin oma onti ja ruuteri. Enne hokilitri ühendamist võtsin talt lihtsalt toite tagant natukeseks. Hakkas kohe tööle. Ei confinud isegi vlan4.
Kommentaarid: 347 loe/lisa |
276 |
somnambuul
26.01.2024 15:22:19
Viskan töötava boksi VLAN4 tagant tavalisse pesasse, keerutas ratast ja sama kanal mängis edasi. Tagasi pannes tahti restarti.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
KillFrenzy
26.01.2024 15:42:02
Proovisin uuesti. Nüüd toimis.
Kusjuures mul ka boksi väljund 720p peale läinud järsku.
133 |
RassK
26.01.2024 17:43:25
Ainult litriga toimib? Ma pean ka täna-homme seda tegema aga on kahtlus, et 1 või mõlemad boxid on vanemad
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
98 |
26.01.2024 18:27:57
See säte digiboksi menüüs ei puuduta üldse Telia interneti poolt, kui teler on 1080 siis pakub max seda, kui 4K ja boks ka, siis seda. 50Hz soovitan valida, isegi kui 60 pakub.
Igal juhul valikus peaks need olema. Olgu siis 4G, 5G või muu kaabliinterneti lahendus internetiks.
Kommentaarid: 255 loe/lisa |
223 |
somnambuul
26.01.2024 19:37:09
Midagi on seal muudetud küll, ainust valik on 2160P50, muuta ei saa.
54 |
27.01.2024 01:15:08
Mul android boks täna 2 korda ekraani mustaks löönud, alguses mõtlesin et telekas lülitas välja ennast....
Vahetad kanalit ja pilt ees jälle.
Ja ei ole see saasta värk, kus pilt seisma jääb. See shit on veel eraldi ikaldus
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
27.01.2024 15:19:54
No kvaliteetteenus ju... 60 milli sulli kasumit
Võtsin prooviks go3, tundub et nüüd ka elisa elamuse -50% kampaania
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
alpha
28.01.2024 12:50:04
Nüüd nagu ok boksiga.
Nägin ka seda musta ekraani, kui alla tuli kiri, et ühenduse viga. Mõne sekundi pärsat läks kõik normaalselt edasi.
RassK
28.01.2024 13:06:07
Maal sai kogu Telia kola välja visatud, kuna võrk vajas vähe pädevamaid seadmeid. Telekad ei ole piisavalt targad, et iseseisvalt Telia TV'ga hakkama saada, siis sai uued android boxid võtta ainult Telialt. Hetkel tundub kõik puhtalt töötavat.
Ma üldiselt lähtnud seisukohast, et multimeedia (va telefonis ja tahvlis) ei käi üle õhu ja istub ilusti kaabli otsas. Oli küll täis porno seda kaablit vedada vanas majas, kus erinevaid nurki oli juba mitu korda renoveeritud aga kaablit ikka pandud polnud. Tulemus see eest on täiesti teisest puust. Ühenduste katkestused ja ebastabiilsused on kõik kadunud, telekad toimivad probleemideta.
98 |
olafsand
28.01.2024 15:25:17
RassK, täiesti nõus! Wifi kui selline eeldab ikkagi puhast eetrit ja ka siis pole stabiilsus garanteeritud. Data kaablisse surutuna hoopis teisest puust asi
57 |
Draqula
29.01.2024 10:15:26
olafsand kirjutas: |
RassK, täiesti nõus! Wifi kui selline eeldab ikkagi puhast eetrit ja ka siis pole stabiilsus garanteeritud. Data kaablisse surutuna hoopis teisest puust asi |
Sõltub kasutusjuhust. Ühes väikeses mustamäe korteris toimib väga kenasti ASUS ruuter jagamas 5GHz wifit ning 2 Sony Android TV telekat Telia TV esitamas.
Tõenäoliselt on siin oluline, et 5GHz ja telekad asuvad suhteliselt lähedal wifi ruuterile.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
taavi
29.01.2024 12:30:52
ma pidin chromecastile ethernet adaptri juurde ostma, kui naabrid ka omale 5ghz võimelised wifid muretsesid. mustamäel. õnneks sai remondi ajal võrgukaableid veetud.
55 |
pois11
29.01.2024 13:04:54
Huvitav kui maa piirkonnas arendatakse kortermajale uut Telia võrku (optika). Saabus info, et suvi 2024 on valmis. Kas siis sunnitakse vana tehnoloogia seadmed maha kandma? Vase baasil valge ruuter ja ümmargused digiboksid.
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
101 |
