sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
SilQ
![SilQ SilQ](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/fd1513219964f1e66d11be9354c5c9d2.jpg)
30.06.2015 21:17:23
olafsand, Mis sul seal tuliseks läks? GPU või midagi muud. Ise-enesest mina suutsin suvalise 280x peal Toxicu biosi jooksutada, temp läks sinna 90 kanti (sama lahendusega 2x92mm puhusid peale max 1300rpmi). Oleks kastis parem jahutus oleks biosi peale jätnud. Aga kuna kastis oli ainult üks sisse välja puhuv vent siis kaane maha tõmmates sai mahuti sauna õhku vastu nägu ja probleem oli pigem selles. Termopastat ka vahetasid?
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
![](./images/komment/img_10_1.gif) ![](./images/komment/img_10_0.gif) ![](./images/komment/img_10_2.gif) |
205 |
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
sant
![](images/avatars/gallery/DD_Related/rogue.gif)
30.06.2015 21:30:38
londiste kirjutas: |
muide, update ka mu 290 hybridi osas - 2x f12pwm töötavad ka videokaardi poolt juhituna mõistlikult. furmark küll läheb 70+c aga hetkel pole see hullu.
sellisel kujul täitsa okei asi. |
kuule on sul nüüd mõni mäng ka mis ajab seda kaarti rohkem kui 70c? Või ikka see furmark ei anna sulle rahu
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
-FoX-
![-FoX- -FoX-](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/053ac50833fd31030d9ccb0f2beed379.png)
30.06.2015 21:34:10
Selle titan x kohapealt uuesti.
Need vrm pealtpoolt ei anna lühist ega?
Ses mõttes plaan panna 1 pikk radikas üle jooksma termo liimiga.
_________________ Aita suve, söö lund! |
Kommentaarid: 364 loe/lisa |
6 :: |
305 |
olafsand
![olafsand olafsand](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/a512983f8b1207720f4eddf2e6e5811a.jpg)
![Online Online](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/online.gif)
01.07.2015 13:45:05
SilQ kirjutas: |
olafsand, Mis sul seal tuliseks läks? GPU või midagi muud. Ise-enesest mina suutsin suvalise 280x peal Toxicu biosi jooksutada, temp läks sinna 90 kanti (sama lahendusega 2x92mm puhusid peale max 1300rpmi). Oleks kastis parem jahutus oleks biosi peale jätnud. Aga kuna kastis oli ainult üks sisse välja puhuv vent siis kaane maha tõmmates sai mahuti sauna õhku vastu nägu ja probleem oli pigem selles. Termopastat ka vahetasid? |
GPU ise jah. Mul ka kast umbne, aga isegi lahtise küljega olid tembid kõrgemad. Idles 35c originaaliga vs 43c teistega. Originaalvent on idles 20% ja 1500 rpm umbes
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
-FoX-
04.07.2015 21:29:16
Panin oma EVGA Titan X mäludele ja vrm siis radikad peale.
Pilt selline ...
jahutab Kraken G10 + Kraken X31
1400mhz core midagi muud ei näppinud jookseb ilusti .. max temp 56c
6 :: |
305 |
caramis
![caramis caramis](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/b853fb81eaedb76d22a710d0a27bba74.jpg)
05.07.2015 02:03:36
-FoX- kirjutas: |
Pilt selline ...
1400mhz core midagi muud ei näppinud jookseb ilusti .. max temp 56c |
1400 core? :O rets
_________________ 3D-printimine mahus kuni 350x350x400, küsi lisa! |
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
133 |
![londiste londiste](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/14e8b2a8ca7fc07a1be7f79f613c69f5.gif)
06.07.2015 00:13:34
-FoX-, kust sa vrmi jaoks selle radika said?
_________________ - londiste
213 |
-FoX-
6 :: |
305 |
caramis
12.07.2015 01:41:26
mõtlesin, et kas on võimalik kuumade ilmade mõju temperatuuridele kuidagi leevendada? reference HD7970 radika alla on olnud mõttes vedelmetalli panna. jah, olen seda varem ka vist küsinud, aga ilmselt ei ole ikkagi rahuldavat vastust saanud. hetkel on vahel tehasepasta, GHz sätetel (925MHz BIOSiga kaart on, muide) läheb koormuse all sinna 75-77 kraadi kanti ja turbiin muutub oma sahinaga suhteliselt häälekaks. fan mapping on mul Afterburneris veits agressiivsemaks tehtud, et vältida 80 kraadini jõudmist.
seega, kas tasub paigaldada mITX korpusesse, püstiselt ehk siis PCI-e toitepistikud lae suunas, olevale videokaardile aplikeerida vedelmetalli või on see liiga riskantne, et pasta võib voolama hakata? nagu ma aru saan, siis seda pannakse sisuliselt vatiga peale ning üliõhukese kihina, küll aga kas seda tohib panna paljale kiibile? kraabin jahuti talla korra karukeelega üle ja siis on nagu bueno? mingit lisaisolatsiooni võimaliku pastalekke vastu ei pea rakendama?
see R7970 läheb erilise vaevata 1250MHz peale, pilti joonistab edukalt kuni 1290MHz kiirusel, seega tegu on väga bäädääss kaardiga. väidetavalt 1250MHz peal sarnane jõudlus R9 290 non-X kaardiga, seega minu põdemine on põhjendatud, eriti et hetkel pole pappi uue kaardi tarvis ega custom jahuti jaoks.
133 |
12.07.2015 10:43:21
reference? selle puhul on piiravaks jahuti ise, mitte soojusülekanne gpu-lt jahutile.
213 |
caramis
12.07.2015 12:44:59
reference? selle puhul on piiravaks jahuti ise, mitte soojusülekanne gpu-lt jahutile. |
teades, kui kehv tegelikult tehase pasta olla võib, siis ei usu väga. pealegi, see radikas seal sees pole sugugi väike
133 |
Liil6u
![Liil6u Liil6u](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/19d1ffdb4dbbb02c329c841cc73eb276.jpg)
12.07.2015 13:34:51
caramis kirjutas: |
teades, kui kehv tegelikult tehase pasta olla võib, siis ei usu väga. pealegi, see radikas seal sees pole sugugi väike |
Paar C ehk saad paremaks. Suurt võitu ei tohiks küll tulla. Proovi ära ja saadki vastuse. Ja kui prosel aitab ihs-i ja kivi vahle clp/clu panna siis miks mitte ka videole. Kuigi usun, et aitaks mx4 kah sinna.
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
-FoX-
12.07.2015 13:44:49
Ma ise ka vahetand pastasid nii amd kui nvidia referencidel ja sisuliselt ei anna see mingit tulemust.
1c mingi x hetkedel võibolla jah.
6 :: |
305 |
caramis
12.07.2015 14:16:51
Liil6u kirjutas: |
caramis kirjutas: |
Paar C ehk saad paremaks. Suurt võitu ei tohiks küll tulla. Proovi ära ja saadki vastuse. Ja kui prosel aitab ihs-i ja kivi vahle clp/clu panna siis miks mitte ka videole. Kuigi usun, et aitaks mx4 kah sinna. |
kui seda sinna panna vaid nii palju, et kiip ära kaetud saaks, siis see voolama hakata ei tohiks? see voolavus on ainus asi, mis mind närvi ajab
E: kunagi oli mingi Arctic Silver ka. mis sellest saanud on?
133 |
Liil6u
12.07.2015 14:39:26
Kus tal ikka voolata on. Kui ei uputa siis ei voola miskit. AS5 pole omalegi väga ammu silma jäänd.
Termopadjad seal radika all on vast suurem mure, kui pasta. Kui radika maha kisud.
101 |
caramis
12.07.2015 16:48:18
Liil6u kirjutas: |
Termopadjad seal radika all on vast suurem mure, kui pasta. Kui radika maha kisud. |
kui ettevaatlikult metallimassi ära võtan, siis peaksin saama neid patju uuesti kasutada. kahjustatud padi on juba selline veits kaka, aga terved on okidoki
133 |
12.07.2015 17:08:07
caramis kirjutas: |
E: kunagi oli mingi Arctic Silver ka. mis sellest saanud on? |
krt kuidagi ei leia aga selle kohta oli mitu head pikka foorumiteemat ja vist isegi mingis uuemad roundupis oli as5 kampa võetud.
iirc nii vaidluste kui testide tulemus oli, et as5 on natukene vananenud - performib küll hästi aga uuemad paremad pastad on samal tasemel või ees ja as5l on mõned negatiivsed küljed, mida muudel ei ole.
213 |
caramis
133 |
Kriisa H
![Kriisa H Kriisa H](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/ff35a1785caf62772bddbbef37c6cdce.jpg)
16.07.2015 09:15:02
Keegi tore mulle R9 280x vesijahutusest oskab midagi kosta?
Kas on mõtet üldse sellele seda peale ajada ja mida ma täpselt kõike selleks vajaks ?
Kui üldse panna siis all in jahutus, kuna eraldiseisvaid asju hetkel ei raatsi kasti panna.
Jahutusomadus hea sellel windforce süsteemil, , kuna ülejäänud kasti pole kuulda siis selle gpu vuhin häirib mind.
Kas kellelgi kogemusi NZXT Kraken™ G10 jahutusega ? Et sebida need braketid ja siis kraken juurde osta.
_________________ xxx |
Kommentaarid: 87 loe/lisa |
72 |
SilQ
16.07.2015 09:16:05
Kriisa H,
Sellisel juhul oleks sul vaja AIO süsteemset vesijahutit, näiteks selline: http://www.arctic.ac/eu_en/accelero-hybrid-ii-120.html
Isiklikult ei näeks pointi, kuna 280x pole just väga kallis kaart, et sinna sellise summa eest jahutit peale panna.
Pigem mingi õhuka parem radikas lihtsalt ja suuremad ventikad. Näiteks: http://www.arctic.ac/eu_en/accelero-s3.html
Aga enne kui hakkaks kätt haarama rahakoti järgi ja midagi tellima tiriks ma MSI afterbunreri ja prooviks seal venti profiili mudida nii, et suhin oleks vaiksem ja tempid normaalsed. Vajab natuke testimist ja jälgimist aga 280X puhul täiesti teostatav.
205 |
Kriisa H
16.07.2015 09:22:09
SilQ
Ise mõtlesin mingile sellisele variandile
Neid bracketeid on eestis saada ja kastutatud corsair või kraken peale.
Ütleme, et kuni 30% vendi töö ei häiri aga üle selle juba see vuhin häirib isiklikult mind. See vuhin pole küll suur aga siiski. Idles tavaliselt timmin amd controll centrist 20% peale ja on mõnus küll. Aga mängides jne sooviks ikka, et oleks vaiksem. Kuna 100% ei kasuta klappe.
72 |
Auron
![Auron Auron](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/2f375c04925deebbc53ce1b04e4219c7.jpg)
16.07.2015 09:28:01
Kriisa H, igasugune aftermarket jahutus on liialt kallis arvestades mis maksab 280X ise nagu juba öeldi - oleks sul mingi üliovalt saadud reference jahutiga 290X siis veel aga sellele ei ole mõtet.
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
127 |
Kriisa H
72 |
16.07.2015 09:35:54
Kriisa H, vett peale kruvides tuleb arvestada, et idle müra tõuseb märgatavalt (kui just mingit 290 reference moodi asja ei asenda).
213 |
Kriisa H
16.07.2015 09:40:10
Aga kui kolida ära 2x Gigabyte GeForce® GTX 760 Windforce 3X / 4GB GDDR5 / OC . Kas nendele on mõtet juba peale ehitada midagi ?
Siis mõistlik juba full vee alla minema ?
72 |
