uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Bulldozer/Piledriver arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 207, 208, 209, 210, 211, 212  järgmine
-myyr-
-myyr-
sõnum 18.04.2015 22:20:40 vasta tsitaadiga
Kellelgi kogemusi fx 8350'ega ?
Hetkel on biosist turbo mode peal, ehk 4.3ghz, kasutasin ise amd overdrive,et pista ta 4.6'e peale, paika ta jä aga cpu hakkab declockima, tulevad hüpped sisse 1.4ghz'i peale, ( biosist on kõik maha võetud,et ta hakkaks ennast allapoole tõmbama vms )
Autovaruosad Pärnus/kuni -30%
www.mardigarage.eu
caramis
caramis
sõnum 18.04.2015 22:55:40 vasta tsitaadiga
Declock? Idles nagu?
3D-printimine mahus kuni 320x320x380mm, küsi lisa!
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 133
-myyr-
-myyr-
sõnum 19.04.2015 00:54:26 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
Mängides pigem. hetkel on stabiilne ta gta v'te pelades, aga kui lükkan veel open broadcasti ka tööle. .hakkab lükkama ennast 1.4ghzi peale ja siis tagasi :S
www.mardigarage.eu
Dave20
sõnum 19.04.2015 01:44:34 vasta tsitaadiga
-myyr- kirjutas:
caramis kirjutas:
Kui mul fx 8320 oli ja mängudes hakkas ise 1.4ghzi peale lükkama, siis tuli välja, et emaplaadil puudusid mingid radikad ja prose ei sobinud sellega.
Teiv
Teiv
sõnum 19.04.2015 09:17:18 vasta tsitaadiga
AMD Turbo Core Technology
AMD Turbo Core Technology and Application Power Management (APM) allow the CPU cores to run above the CPU Base clock value as long as the CPU remains within the thermal and power limits. As an example the AMD FX-8150 CPU has a base clock of 3600MHz but it can run at 3900MHz when up to 8 cores are active and at 4200MHz when up to 4 cores are active assuming it stays within the power and thermal limits. Under very heavy workloads the CPU will return to the base clock - 3600MHz in the case of AMD FX-8150 CPU. Since APM sets a predefined TDP limit it is usually recommended to disable both AMD Turbo Core Technology and APM features when increasing the CPU frequency and voltage above the default levels. The AMD Turbo Core Technology and APM can be disabled via AMD OverDrive utility or from the motherboard BIOS menu.
Katsu kuskilt see välja lülitada ühesõnaga, siis võiks korda minna.
Black Edition
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
One
sõnum 19.04.2015 09:22:15 vasta tsitaadiga
Pigem probleem selles, et emaplaadi toiteahel kuumeneb üle
Kommentaarid: 1007 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 727
-myyr-
-myyr-
sõnum 19.04.2015 17:44:42 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Kõlab loogilisena juba ja.
Emaplaadiks MSI - 970a-g43.
www.mardigarage.eu
Braien
Braien
sõnum 19.04.2015 17:47:28 vasta tsitaadiga
-myyr-, Sa võid vabalt ka radikad peale panna, kui cpu-jahuti lubab.
-myyr-
-myyr-
sõnum 19.04.2015 19:40:36 vasta tsitaadiga
Braien kirjutas:
Proovisin ennist ainult amd overdrivega, pärast proovin võtta selle auto clocki maha biosist ja lükata ta 4.5ghz peale.
Jahuti on prosel hea ja õhu ringlus ka piisav.. eks pärast uurin icon_razz.gif
www.mardigarage.eu
Teiv
Teiv
sõnum 19.04.2015 20:19:22 vasta tsitaadiga
-myyr- kirjutas:
Siia ongi koer maetud, jep.
Üldse ei soovitaks selle emaplaadiga klokkida - kui, siis ainult stock voldiga.
Kui tahad ikkagi klokkida siis sa võid proovida toiteahela osa jahutada aga pigemini vaata soovitusi siit:
http://www.overclock.net/t/946407/amd-motherboards-vrm-info-database
Black Edition
xpander
xpander
sõnum 20.04.2015 22:43:16 vasta tsitaadiga
jep mul sama probleem sarnase moboga Gigabutt GA-970A-D3
4.3ghz on suht lagi mis selle platega kannatab..edasi hakkab tuumasid välja lükkama või throttlema
Linux Gaming Videos: Xpander69
Gap
Gap
sõnum 03.05.2015 13:08:57 vasta tsitaadiga
http://www.guru3d.com/news-story/amd-zen-based-8-core-desktop-cpu-in-2016-socket-fm3.html
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
Chidori
Chidori
sõnum 03.05.2015 14:27:24 vasta tsitaadiga
Gap kirjutas:
Ilma videota ei ole just suurem asi uudis.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
rene p
sõnum 06.05.2015 23:21:37 vasta tsitaadiga
AMD "Zen" Offers a 40% IPC Increase Over "Excavator"
http://www.techpowerup.com/212315/amd-zen-offers-a-40-ipc-increase-over-excavator.html
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 67
Vael
sõnum 07.05.2015 16:52:39 vasta tsitaadiga
Tuleb hoopis AM4 pesa FM3 asemel ja on ühilduv nii APU kui CPU-ga. Lõpuks 1 hea lüke. Jõudluse numbritesse erilist usku pole, välja tuleb, siis näeb.
sõnum 07.05.2015 17:04:45 vasta tsitaadiga
veel kajastust:
http://techreport.com/review/28228/amd-zen-chips-headed-to-desktops-servers-in-2016
+40% ipc üle ekskavaatori ei ole nii suur diil kui suuremat pilti vaadata. inteli ipc on ekskavaatorist rämedalt (kuigi mitte nii rämedalt) ees ja 2016 tähendab ka inteli poolt +1 põlvkond.
- londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 213
erick
erick
sõnum 12.05.2015 11:48:54 vasta tsitaadiga
+40% IPC ei jõua vist isegi Haswellile järele. Single-thread jõudluses on FX-8350 4GHz vs i5 4690K 3,9GHz Turbo erinevus 57%.
http://www.cpu-world.com/Compare/448/AMD_FX-Series_FX-8350_vs_Intel_Core_i5_i5-4690K.html
Skylake paneb sinna veel +15% otsa ja kokkuvõttes ikka Intelil +32% IPC eelis.
WoT Stats Twitch Stream
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 94
Teiv
Teiv
sõnum 12.05.2015 13:10:33 vasta tsitaadiga
erick, tõsi küll kuid 40% kasv on täiesti hullumeelne. Halba ei teeks kindlasti.
Black Edition
sõnum 12.05.2015 13:13:31 vasta tsitaadiga
Samas, kui hind jääks ~20-30% madalamaks kui intelil... Oleks iseenesest suht arvestatav. Maksad vähem, saad veidi vähem jõudlust, maksad rohkem, saad rohkem.
erick
erick
sõnum 12.05.2015 13:15:43 vasta tsitaadiga
No AMD ise on öelnud, et nad ajavad ikkagi Zeniga performance krooni taga, et aitab küll alumises otsas konkureerimisest, seal on moblad ja tabletid ja ARM juba vastas, kasumid on väiksemad ja konkurents veel hullem kui Inteli vastu. Igal juhul saab huvitav näha olema, kuidas kastanid tulest välja tuuakse.
Vael
sõnum 12.05.2015 16:22:10 vasta tsitaadiga
Platvorumi maksumus oli kõige suurem takistus siiani, kui Inteli puhul sai ka odava otsa emaplaadiga läbi, siis hetkel AMD ahjude puhul on kohustuslik parima VRM jahutusega emaplaat. See ajab hinna kõrgeks lõpuks, kuigi CPU hinna\jõudluse suhe võib paigas olla.
Seekord peavad väga hästi hinda sättima kohe alguses ning mitte lootma, et 8-core kõik ostma meelitab.
Veel üks asi: Intelil Skylake kohe välja tulemas NVMe ning DDR4 toega, AMD samad seaded enne välja jõuab võluda oleks ka väike eelis.
Ivy Bridge-st parem oleks ning TDP enam-vähem paigas, siis miks mitte juba kogu kompott AMD peale viia.
kriimsilm
kriimsilm
sõnum 21.06.2015 15:41:24 vasta tsitaadiga
erick kirjutas:
Graafikute järgi +40% võrreldes Excavator-ga, mis pole veel väljagi tulnud. FX-8350 on Piledriver. Steamrolleri kohta jäi silma siit: "AMD said this led to up to 14.5 percent more instructions per cycle, which translates to 9 percent better performance on single-threaded applications and 18 percent better performance on dual-threaded apps."
edit:
Piledriver vs Steamroller
Samas kui siin võrrelda 4690K ja A10-7800 (steamroller) ning vaadata ühelõimelisi teste Dolphin Benchmark, 3D Particle Movement ja Cinebench R15 teste siis ütleks, et haswelli eelis on 80%.
edit2 kuna kahte posti ei lase järjest teha:
Väidetavas AMD roadmapi lekkes on kirjas, et uued lauaarvuti 8-tuumalised Zen protsessorid tulevad 2016 oktoobris.
http://benchlife.info/amd-bristol-ridge-platform-will-continue-to-use-excavator-cpu-architecture-06122015/
http://benchlife.info/amd-apu-platform-will-add-zen-cpu-architecture-in-2017-06182015/
Denkeš
Denkeš
sõnum 11.08.2015 21:55:15 vasta tsitaadiga
Vaadates kõiki neid leake tundub, et Zen core saab tulema eriti universaalne? - low powerist kuni servudeni. 2 tuumast kuni 16(32?) tuumani.
a.k.a Ummikummi
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
sõnum 21.09.2015 11:43:01 vasta tsitaadiga
http://www.techpowerup.com/216177/cpu-whiz-jim-keller-leaves-amd.html
Jim Keller, one of the lead architects of AMD's x86 CPU architectures, has left the company. He held the post of Chief Architect of Microprocessor Cores at AMD. With his association, AMD's launched some of its most successful CPU architectures, such as the original K7 (Athlon, Athlon XP, Duron); the very first 64-bit x86 architecture, and K8 (Athlon64). Keller then left AMD to join Apple, in its development of the A4 and A5 SoCs, before rejoining AMD in 2012 to begin work on the "Zen" architecture.
- londiste
aht0
sõnum 21.09.2015 14:35:30 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
teine ja kolmas kommentaar on ka üsna intrigeerivad.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Bulldozer/Piledriver arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 207, 208, 209, 210, 211, 212  järgmine
