-myyr-
18.04.2015 21:20:40
Kellelgi kogemusi fx 8350'ega ?
Hetkel on biosist turbo mode peal, ehk 4.3ghz, kasutasin ise amd overdrive,et pista ta 4.6'e peale, paika ta jä aga cpu hakkab declockima, tulevad hüpped sisse 1.4ghz'i peale, ( biosist on kõik maha võetud,et ta hakkaks ennast allapoole tõmbama vms )
_________________ Autovaruosad Pärnus/kuni -30%
www.mardigarage.eu |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
caramis
18.04.2015 21:55:40
Declock? Idles nagu?
_________________ Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt. |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
-myyr-
18.04.2015 23:54:26
| caramis kirjutas: |
| Declock? Idles nagu? |
Mängides pigem. hetkel on stabiilne ta gta v'te pelades, aga kui lükkan veel open broadcasti ka tööle. .hakkab lükkama ennast 1.4ghzi peale ja siis tagasi :S
Dave20
19.04.2015 00:44:34
| -myyr- kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
Mängides pigem. hetkel on stabiilne ta gta v'te pelades, aga kui lükkan veel open broadcasti ka tööle. .hakkab lükkama ennast 1.4ghzi peale ja siis tagasi :S |
Kui mul fx 8320 oli ja mängudes hakkas ise 1.4ghzi peale lükkama, siis tuli välja, et emaplaadil puudusid mingid radikad ja prose ei sobinud sellega.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Teiv
19.04.2015 08:17:18
AMD Turbo Core Technology
AMD Turbo Core Technology and Application Power Management (APM) allow the CPU cores to run above the CPU Base clock value as long as the CPU remains within the thermal and power limits. As an example the AMD FX-8150 CPU has a base clock of 3600MHz but it can run at 3900MHz when up to 8 cores are active and at 4200MHz when up to 4 cores are active assuming it stays within the power and thermal limits. Under very heavy workloads the CPU will return to the base clock - 3600MHz in the case of AMD FX-8150 CPU. Since APM sets a predefined TDP limit it is usually recommended to disable both AMD Turbo Core Technology and APM features when increasing the CPU frequency and voltage above the default levels. The AMD Turbo Core Technology and APM can be disabled via AMD OverDrive utility or from the motherboard BIOS menu.
Katsu kuskilt see välja lülitada ühesõnaga, siis võiks korda minna.
_________________ Black Edition |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
One
19.04.2015 08:22:15
| Pigem probleem selles, et emaplaadi toiteahel kuumeneb üle
728 |
-myyr-
19.04.2015 16:44:42
| Winterwind kirjutas: |
| Pigem probleem selles, et emaplaadi toiteahel kuumeneb üle |
Kõlab loogilisena juba ja.
Emaplaadiks MSI - 970a-g43.
Aga pigem ei näpi siis rohkem, töötab ehk kauem
Braien
19.04.2015 16:47:28
-myyr-, Sa võid vabalt ka radikad peale panna, kui cpu-jahuti lubab.
90 |
-myyr-
19.04.2015 18:40:36
| Braien kirjutas: |
| -myyr-, Sa võid vabalt ka radikad peale panna, kui cpu-jahuti lubab. |
Proovisin ennist ainult amd overdrivega, pärast proovin võtta selle auto clocki maha biosist ja lükata ta 4.5ghz peale.
Jahuti on prosel hea ja õhu ringlus ka piisav.. eks pärast uurin
Teiv
19.04.2015 19:19:22
| -myyr- kirjutas: |
Aga pigem ei näpi siis rohkem, töötab ehk kauem  |
Siia ongi koer maetud, jep.
Üldse ei soovitaks selle emaplaadiga klokkida - kui, siis ainult stock voldiga.
Kui tahad ikkagi klokkida siis sa võid proovida toiteahela osa jahutada aga pigemini vaata soovitusi siit:
http://www.overclock.net/t/946407/amd-motherboards-vrm-info-database
66 |
xpander
20.04.2015 21:43:16
jep mul sama probleem sarnase moboga Gigabutt GA-970A-D3
4.3ghz on suht lagi mis selle platega kannatab..edasi hakkab tuumasid välja lükkama või throttlema
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Gap
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
Chidori
03.05.2015 13:27:24
Ilma videota ei ole just suurem asi uudis.
99 |
rene p
68 |
Vael
07.05.2015 15:52:39
| Tuleb hoopis AM4 pesa FM3 asemel ja on ühilduv nii APU kui CPU-ga. Lõpuks 1 hea lüke. Jõudluse numbritesse erilist usku pole, välja tuleb, siis näeb.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
216 |
erick
96 |
Teiv
12.05.2015 12:10:33
erick, tõsi küll kuid 40% kasv on täiesti hullumeelne. Halba ei teeks kindlasti.
66 |
12.05.2015 12:13:31
Samas, kui hind jääks ~20-30% madalamaks kui intelil... Oleks iseenesest suht arvestatav. Maksad vähem, saad veidi vähem jõudlust, maksad rohkem, saad rohkem.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
erick
12.05.2015 12:15:43
| No AMD ise on öelnud, et nad ajavad ikkagi Zeniga performance krooni taga, et aitab küll alumises otsas konkureerimisest, seal on moblad ja tabletid ja ARM juba vastas, kasumid on väiksemad ja konkurents veel hullem kui Inteli vastu. Igal juhul saab huvitav näha olema, kuidas kastanid tulest välja tuuakse.
96 |
Vael
12.05.2015 15:22:10
Platvorumi maksumus oli kõige suurem takistus siiani, kui Inteli puhul sai ka odava otsa emaplaadiga läbi, siis hetkel AMD ahjude puhul on kohustuslik parima VRM jahutusega emaplaat. See ajab hinna kõrgeks lõpuks, kuigi CPU hinna\jõudluse suhe võib paigas olla.
Seekord peavad väga hästi hinda sättima kohe alguses ning mitte lootma, et 8-core kõik ostma meelitab.
Veel üks asi: Intelil Skylake kohe välja tulemas NVMe ning DDR4 toega, AMD samad seaded enne välja jõuab võluda oleks ka väike eelis.
Ivy Bridge-st parem oleks ning TDP enam-vähem paigas, siis miks mitte juba kogu kompott AMD peale viia.
16 |
kriimsilm
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Denke
11.08.2015 20:55:15
Vaadates kõiki neid leake tundub, et Zen core saab tulema eriti universaalne? - low powerist kuni servudeni. 2 tuumast kuni 16(32?) tuumani.
21.09.2015 10:43:01
http://www.techpowerup.com/216177/cpu-whiz-jim-keller-leaves-amd.html
| Jim Keller, one of the lead architects of AMD's x86 CPU architectures, has left the company. He held the post of Chief Architect of Microprocessor Cores at AMD. With his association, AMD's launched some of its most successful CPU architectures, such as the original K7 (Athlon, Athlon XP, Duron); the very first 64-bit x86 architecture, and K8 (Athlon64). Keller then left AMD to join Apple, in its development of the A4 and A5 SoCs, before rejoining AMD in 2012 to begin work on the "Zen" architecture. |
_________________ - londiste
216 |
aht0
21.09.2015 13:35:30
| londiste kirjutas: |
teine ja kolmas kommentaar on ka üsna intrigeerivad.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
