sõnum |
28.03.2010 14:56:20
Pole küll piisavalt suur eelis.
Kui teeks neid asju mida uTorrent ei luba(polevat tähtis vastavad uTorrent arendajad ) siis oleks :
*Igale lisatud torrentile lisatakse automaatselt eelsalvestatud list trackereid
*Mittetoimivad trackerid eemaldatakse 5 min jooksul automaatselt
*Failitüüpidele torrentis määratakse automaatselt erinevad prioriteedid:Don't Download,Normal,High jne
Viimase jaoks justkui märkasin pluginat Deluge jaoks
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
28.03.2010 15:55:05
tomorrow kirjutas: |
*Mittetoimivad trackerid eemaldatakse 5 min jooksul automaatselt |
Milleks see küll hea peaks olema?
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
28.03.2010 19:35:19
Anti112 kirjutas: |
Peab ikka lahja arvuti olema, kui uTorrent liiga "raskeks" jääb... |
ongi lahja, IBM ThinkPad X60s
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..." |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
Mario.
28.03.2010 19:43:09
SKG kirjutas: |
Anti112 kirjutas: |
ongi lahja, IBM ThinkPad X60s |
Tõsiselt?
Endal tiksub Atomi peal ja suudab muud tööd "ärritada" vaid siis, kui tuleb täiskiirusel.
Kommentaarid: 274 loe/lisa |
6 :: |
217 |
28.03.2010 19:50:33
MarioA. kirjutas: |
SKG kirjutas: |
Anti112 kirjutas: |
Tõsiselt?
Endal tiksub Atomi peal ja suudab muud tööd "ärritada" vaid siis, kui tuleb täiskiirusel. |
ot: |
Inteli low voltage L2400 1,66GHz prose pole just eriline tööloom. 720p videote mahamängimisega saab vaevu hakkama kui miskit samal ajal ei tee ja sedagi spetsiaalselt seadistatud MPCHC-ga... seega jah, ka minu jaoks on isegi need paar % prose koormusest Deluge näol võit. pealegi tegu praegu kiirelt areneva torrentikliendiga, mis on omamoodi huvitav.
kuid selle eest peavad kaks akut kokku kaua vastu |
313 |
29.03.2010 02:53:28
mikk36 kirjutas: |
Milleks see küll hea peaks olema? |
Ei raiska ressursse mittetoimivate trackerite uuendamiseks.Pealegi mis need ikka jooksevad taustal kui neist kasu pole
79 |
29.03.2010 09:57:38
mikk36 kirjutas: |
Ei raiska ressursse mittetoimivate trackerite uuendamiseks.Pealegi mis need ikka jooksevad taustal kui neist kasu pole |
Jap, 5 minutit on netiühendus ära ja jääd kõikidel torrentitel kõikidest trackeritest ilma
Pealegi on nende kontrollimine marginaalne tegevus.
viimati muutis mikk36 29.03.2010 09:58:26, muudetud 1 kord |
29.03.2010 11:38:01
mikk36 kirjutas: |
mikk36 kirjutas: |
Pealegi on nende kontrollimine marginaalne tegevus. |
Kahjuks torrentikliendid ei taipa millal netiühendus ära on kukkunud.Kui taipaks siis ei eemaldaks ka trackereid
79 |
18.04.2010 22:46:01
Väike asi kuidas vähendada saastasaatjate hulka kes teile uTorrentiga alla laadides jama saadavad või isegi jälgivad(MAFIAA & Co)
uTorrentis kirjas kui Wasted:
tsitaat: |
What does Wasted and hashfails mean?
Wasted shows a combination of discarded data and bad data. Discarded data is data that's sent to you by a peer that your client didn't want. Hashfails happen when bad data is received and the client throws it out.
µTorrent automatically verifies all downloaded data and will ensure that only correct data is written to disk. |
Nimelt on võimalik panna uTorrentit käivitades endale sisse laadima ipfilter.dat kus hetkel kirjas üle 250 000 halva peeri ehk saastasaatja IP aadressi.Seega tulemus on see, et uTorrent kulutab vähem ressursse mõttetute saastajatega ühendumiseks ja vähem aega kulub prahi väljasorteerimiseks
Vaja on wget nimelist proge ja WinRAR-i ja muu on siin postis kirjas.
XP kohta ei mäleta hetkel täpselt aga nii Vista kui Win7 all on uTorrenti kaust @ C:\Users\Kasutajanimi\AppData\Roaming\uTorrent
/AppData on varjatud kaust .Tõstke wget.exe uTorrenti kausta.Kui WinRAR on installitud siis seal pole midagi vaja muuta.Tehniliselt peaks toimima ka teiste pakkimisprogedega nagu 7Zip jne kui need suudavad konsoolikäskudega lahti pakkida .gz arhiive
Igatahes tehke uus tekstifail ja sisestage roheline code tagide vahel olev tekst.Salvestage ja muutke faililaiend .txt--->.bat
cd %AppData%\uTorrent
@echo off
if exist ipfilter.dat del ipfilter.dat
wget.exe –tries=3 -N http://www.bluetack.co.uk/config/nipfilter.dat.gz
cd %ProgramFiles%\WinRAR\
WinRAR.exe e -y %AppData%\uTorrent\nipfilter.dat.gz %AppData%\uTorrent\
if exist nipfilter.dat copy nipfilter.dat ipfilter.dat
if exist nipfilter.dat del nipfilter.dat |
*See fail siis kõigepealt vaatab kas teie uTorrenti kaustas on vajalik fail.
*Kui on siis see kustutatakse.
*Järgmisena läheb wget vajalikule aadressile ja vaatab kas seal on uuem arhiiv koos failiga olemas.Esimesel korral käivitades laeb alla(näete konsoolis protsente jooksmas).Edaspidi laeb ainult siis alla kui veebis on uuem fail kui teie profiilikaustas
*Järgmisena käivitatakse WinRAR mis pakib siis arhiivis oleva faili lahti profiilikausta
*Kuna fail on vaikimisi vale nimega, siis muudetakse failinimi õigeks, et uTorrent selle ära tunneks
*Kui vale nimega fail veel millegipärast eksisteerib siis see kustutatakse ja konsooliaken sulgub.
*Kokku võtab ehk max 10 sekundit ja on täiesti automaatne
Edasi pole muud kui uTorrent käima ja Logger tabis näete, et kõik saastajate IP aadressid on sisse laaditud:
Kui te ei taha märget iga üksiku blokeeritud IP kohta siis Logger tabis Peer Traffic Logging - Log blocked connections eest linnuke ära.
79 |
HacaX
21.04.2010 13:17:54
Väike asi kuidas vähendada saastasaatjate hulka kes teile uTorrentiga alla laadides jama saadavad või isegi jälgivad(MAFIAA & Co) [...] |
Nende mustade nimekirjadega on jätkuvalt see teema, et nende tõhustust pole keegi reaalselt ära tõestanud. Tõsi, on terve posu kasutajaid kes kiidavad kuidas nad mõnda tarbivad (olgu selleks nimekiri torrentikliendi siseselt või kogu süsteemi tasandil mõne tulemüüriva vidina näol) ja pole seni piraadiküttidelt ega muidu ebameeldivatelt tegelastelt ähvardusi saanud, aga vähemalt samapalju on ka neid kes ei kasuta sääraseid jubinaid ning pole samuti tülitamist kogenud. Lihtne loogika ütleb et ühelegi kütile ei tohiks üle jõu käia IP hankimine mis pole ta firma nimele registreeritud (ja seega vähemalt jälgimise vastu nimekirjad ei aita), teisalt aga ei või bürokraatia tingimustes loogika võidutsemises kunagi kindel olla.
Eraldi probleem on veel selles, et paljud vahemikud mis säärastes nimekirjades figureerivad on esindatud mitte saasta jagamise, vaid omaniku pärast, s.o. riiklikud asutused ja tuntud kommertsfirmad. Nagu praktika aga näitab on riiklikes asutustes ja kommertsfirmades suur hulk inimesi kes failijagamist harrastavad. Nimekirja tarbimisega pidurdatakse end kunstlikult, põlates ära peerid kes võiksid andmeid kõige kiiremini saata.
Last, but not least - resursikulu. Nimekiri tahab laadimist ning iga uue IP puhul läbiketramist. Modernse riistvara peal pole see kindlasti probleemiks, vanema raua peal aga maksaks igal juhul järele mõelda kas säärane võhm asja väärt on. Ka eraldi nimekirjata peaks kõik modernsemad torrentikliendid saasta jagavad peerid seenele saatma kui rohkem kui paar-kolm hashfaili peaks andmetega esinema.
Q. kirjutas: |
Kuidas annab võrrelda BitLordi ja uTorrentit? Hetkel olen BitLordi peal istunud tükk aega, kuid olen tähele pannud, et enamus kasutavad uTorrentit. On tõesti niipalju parem? |
Kasutajaliides on maitseasi, aga puht tehnlisest küljest vaadates on uT BList peajagu üle. Miks? Sest BL pole midagi muud kui ürgaegne (olgu, 5 aastat vana, aga arvutimaailmas on selline aeg terve igavik) versioon BitCometist. Ja sel ajal kui BCd on stabiilselt edasi arendatud, lisades funktsionaalsust ning parandades lutikaid, on BL niisama seisnud. Kui midagi sellest suguvõsas üldse kasutada siis on selleks BitComet. uT pakub samas enamust selles mis BC olemas on, selle juurde natuke väiksemat mälukulutust ja IIRC veidi rohkem konfimisvõimalusi.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
21.04.2010 13:36:38
HacaX kirjutas: |
Nende mustade nimekirjadega on jätkuvalt see teema, et nende tõhustust pole keegi reaalselt ära tõestanud. |
Pole ka kahjulikkust keegi ära tõestanud.Fakt on see, et objektiivset ülevaadet ei saaksi kunagi, kuna see tähendaks iga nimekirja sõltumatuid teste.Kellel selleks aega on?
HacaX kirjutas: |
Tõsi, on terve posu kasutajaid kes kiidavad kuidas nad mõnda tarbivad (olgu selleks nimekiri torrentikliendi siseselt või kogu süsteemi tasandil mõne tulemüüriva vidina näol) ja pole seni piraadiküttidelt ega muidu ebameeldivatelt tegelastelt ähvardusi saanud, aga vähemalt samapalju on ka neid kes ei kasuta sääraseid jubinaid ning pole samuti tülitamist kogenud. |
Kes tahab anonüümsust kasutab niikuinii VPN-i seega loodetavasti keegi nüüd ei arva, et see nimekiri tema IP peidab või muud sellist
HacaX kirjutas: |
Lihtne loogika ütleb et ühelegi kütile ei tohiks üle jõu käia IP hankimine mis pole ta firma nimele registreeritud (ja seega vähemalt jälgimise vastu nimekirjad ei aita), teisalt aga ei või bürokraatia tingimustes loogika võidutsemises kunagi kindel olla. |
Pole väitnudki, et aitaks jälgimise vastu.Küll aga jälgijad risustavad swarmi saates saasta
HacaX kirjutas: |
Eraldi probleem on veel selles, et paljud vahemikud mis säärastes nimekirjades figureerivad on esindatud mitte saasta jagamise, vaid omaniku pärast, s.o. riiklikud asutused ja tuntud kommertsfirmad. Nagu praktika aga näitab on riiklikes asutustes ja kommertsfirmades suur hulk inimesi kes failijagamist harrastavad. Nimekirja tarbimisega pidurdatakse end kunstlikult, põlates ära peerid kes võiksid andmeid kõige kiiremini saata. |
Selliseid aadresse on ilmselt kaduvväike osa kuna mina pole poole kuuse kasutamise juures märganud mingit kiiruselangust.Tõsi - ka mitte meeletut kiirusetõusu aga olen märganud, et wasted osa on veelgi väiksemaks muutunud seega see igal juhul töötab.Kui ikka 1GB+ faili pealt tuleb 1,44MB wasted siis ma loen seda üsna heaks.Varem oli kuskil 5MB kandis.
HacaX kirjutas: |
Last, but not least - resursikulu. Nimekiri tahab laadimist ning iga uue IP puhul läbiketramist. Modernse riistvara peal pole see kindlasti probleemiks, vanema raua peal aga maksaks igal juhul järele mõelda kas säärane võhm asja väärt on. Ka eraldi nimekirjata peaks kõik modernsemad torrentikliendid saasta jagavad peerid seenele saatma kui rohkem kui paar-kolm hashfaili peaks andmetega esinema. |
Ei julge teiste klientide kohta sõna võtta aga vähemalt uTorrentiga on nimekirja laadimine kohene.Seega kui käima panen pole mingit viivitust selle tõttu ja pole ka kliendis endas mingit ebanormaalset aeglust täheldanud senise kasutamise juures.Siinpool AMD kahetuumaline prose,2GB mälu ja Win7.Enamus korralikke arvuteid tänapäeval on juba 4GB mälu ja kiirema prosega.Isegi paljud sülearvutid - lauaarvutitest rääkimata seega see on minu silmis suht pseudoprobleem
79 |
HacaX
21.04.2010 14:27:10
Pole ka kahjulikkust keegi ära tõestanud.Fakt on see, et objektiivset ülevaadet ei saaksi kunagi, kuna see tähendaks iga nimekirja sõltumatuid teste.Kellel selleks aega on? |
Seda muidugi. Ma lihtsalt illustreerisin seda et ka nimekirjadel on omad probleemid ning suvalt rakendamise asemel võiks inimene täpselt teada miks ta nad valib. Vähemalt niipalju kui endale silma on hakanud paistab suur hulk rahvast neid kuulikindlateks vestideks pidavat mis neid kogu maailma halva eest kaitseb. Ja siis imestatakse kui siiski pahandusi tekib või kui mingi torrent üldse liikuma ei hakka, ehkki leht kust see tiriti väidab vähemalt paari seedi olemasolu. Lisaks ka see, et neisse nimekirjadesse kipuvad maanduma ka kõikvõimalikud proxyde ja anonümiseerimisteenuste jooksutajad kes võivad olla märksa paremad (loe: kiiremad ja/või usaldusväärsemad) jagajad kui need keda sisse lastakse.
22 |
21.04.2010 15:43:58
HacaX kirjutas: |
Vähemalt niipalju kui endale silma on hakanud paistab suur hulk rahvast neid kuulikindlateks vestideks pidavat mis neid kogu maailma halva eest kaitseb. |
Istuvad fooliumimütsikesed peas arvuti ees
Samas see pole midagi väga rasket või keerulist seega proovida võib .Kui ei meeldi või probleeme tekitab kiirusega lihtsalt vaja fail kustutada ja järgmisel käimapanekul endine seis taastatud
79 |
s4nder
26.04.2010 23:09:52
Huvi pärast küsin kas see käsk toimib käsurealt(WinKEY+R ja cmd.exe ):
taskkill.exe /F /IM /T uTorrent.exe |
Kui ei toimi, siis ära pane tähele aga kui toimib, siis saab shortcuti teha ja taskbarile panna, et kiirelt sulgeda
/F paneb jõuga kinni
/T sulgeb ka võimalikud alamprotsessid |
taskkill.exe /F /IM uTorrent.exe /T toimib ja väidab, et sulges protsessi, kuid Task Manageris jookseb ikka edasi . Üsna surematu protsess tundub olevat.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
79 |
Mario.
12.06.2010 23:52:55
Ei suuda kiiruseid ülesse koguda.
On kaks masinat, millel on 1:1 konfiguratsiooniga uTorrent peal. Mõlemal on tulemüüri poolt programm lubatud.
Üks nendest arendab väga häid kiirusi, minu masin ka aga ei taha kuidagi esimesele järgi jõuda.
Olen teinud kõik ametlike ja üldtunnustatud õpetuste järgi, kuid midagi pole paranenud väga. Täna sain natukene kõrgemaks, kuid sellist jõudlust ei saavuta ikka.
Mõlemal on XP.
Mul häda ei ole, kuna enamasti toimub jagamine ja olen kannatlik, kuid huvitab küll, millest selline nähtus.
6 :: |
217 |
13.06.2010 00:23:00
MarioA. kirjutas: |
Mõlemal on XP.
Mul häda ei ole, kuna enamasti toimub jagamine ja olen kannatlik, kuid huvitab küll, millest selline nähtus. |
Mõlemad samad versioonid ja kui nii siis mis on versiooninumbriks?
Siin oli kah ühel kasutajal jama.Tegi downgrade 1.8.5 peale ja kiirused jälle normis
79 |
Mario.
13.06.2010 00:33:19
Viimased. Ma pole jälginud versioone, kuna töötasid muretult. Kuid viimati sai värske OP süsteem peale pandud ning ka modifitseeritud täpselt nii, nagu eelnev sellele, mis töötas.
Aga tõesti, eks ma pean proovima varasemat.
6 :: |
217 |
K3ndu
23.08.2010 11:32:51
Ma ei saa aru milles kala mul kohe üldse ei uploadi max 10kb/s ja kogumoos, ükskõik mis torrent.
Kommentaarid: 120 loe/lisa |
110 |
Ollaz
23.08.2010 11:35:50
Limiidid on maas ikka?
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
K3ndu
23.08.2010 11:57:16
Ollaz kirjutas: |
Limiidid on maas ikka? |
Jah
Versioon 2.0.3
110 |
karts3
24.08.2010 20:31:52
Ei saanud ka uute versioonidega hakkama,läksin samuti 1.8.5 peale tagasi.
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
57 |
24.08.2010 20:36:14
karts3 kirjutas: |
Ei saanud ka uute versioonidega hakkama,läksin samuti 1.8.5 peale tagasi. |
79 |
24.08.2010 20:44:03
Endal 2.0.3 ja töötab nagu kulda...
1.8.5 puhul on download miskipärast poole aeglasem ja väidab ka, et pordid on kinni...
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
192 |
1dumbpcuser
24.08.2010 22:10:00
3.0 Alpha-t kasutan ("testin"). Kohati näitab aiateibad. "Done" lahter näitab palju kogu torrentist on tõmmatud, mitte soovitud failidest- võib-olla saab seda kusagilt ka muuta, pole viitsinud otsida. Vähemalt töötab
Kommentaarid: 96 loe/lisa |
91 |
