sõnum |
KillFrenzy
30.05.2016 19:35:15
mikk36, kui ikka kirjas et 32GB max. siis ilmselt mingi põhjusega, miks niisama kirjutada väiksem suurus?
Sai siin ühes 32GB max. seadmes proovitud 64GB kaarti, vahel töötas pool tundi vahel pool päeva, aga kindel oli see varem või hiljem pani pange.
_________________ M: SFP Telia GPON võrgu jaoks - 40€ |
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
Marie
30.05.2016 23:08:37
Ma võtsin ikka selle Prestigio 565 ligi ja kohe torkasin sinna sisse microSDXC 64GB Samsung EVO ja hakkas tööle kenasti, pildikvaliteet tundub, et sõltub kui puhas on auto esiklaas
_________________ CPU Power (Watt) Protsessorite voolutarve Pentium D 805 (4.1GHz) Full Load 474W |
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
raxz
31.05.2016 00:06:32
taf131 kirjutas: |
Tellisin 144€ eest Rac 02 kaamera
Peamiselt said valiku tegmeisel määravaks fullHD ja lai vaatenurk (170)
Plussid: pildi hea kvaliteet, G-sensor, kiirus ja koordinaadid kirjutatakse video peale, nupp videofaili ülekirjutamise kaitsmiseks
Miinused: kaasa tulev microSD on ainult 8GB ja maksimaalne toetatud suurus on ainult 32GB, puudub ekraanisäästu režiim, mis võib sõidu ajal häirida, puudub ka unerežiim, kaamera on kas ON või OFF,
Oleks suts odavam, siis julgeksin kindlasti soovitada |
Ma võtsin mini 0806. Väga hea pilt, 2560x1080 reso ehk siis palju laiem formaat. 135 kraadi nurk, aga tundub, et rohkem pole vaja ka. Nurgad on suhteliselt hea kvaliteediga. Kaasa tuli ka ringpolarisatsiooni filter.
Kiirus ja koordinaadid video peal, g-sensor, videofaili ülekirjutamise kaitse, ekraan lülitatakse välja (aeg seadistatav), toetab kuni 2x128GB jne. $100 oli viimati hinnaks Gearbestis.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
31.05.2016 02:05:24
KillFrenzy, see oleneb täiesti kaamerast, enamasti selle tarkvara värskusest. Asi on kinni SD-kaardi sektorite ja tarkvara puhvrite suurusest. Mobiusel oli ka algselt näiteks vaid 32 GB max toetatud, nüüd on lausa exFat tugi olemas koos 64 ja 128 GB kaartidega. Lihtne on alati loomulikult öelda et 32 GB max, kuna ametlikult ju Windows 64 GB kaarte FAT32'ga ei lase formaatida ja ka kaamerad ise ei formaadi ühtegi 64+ GB kaarti korrektselt, kui neil just exFat tuge pole.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Marie
31.05.2016 07:56:12
tsitaat: |
ametlikult ju Windows 64 GB kaarte FAT32'ga ei lase formaatida ja ka kaamerad ise ei formaadi ühtegi 64+ GB kaarti korrektselt, kui neil just exFat tuge pole. |
Sellel microSDXC Samsung EVO 64GB oli ka arvatavasti kohe tehasest exFat failisüsteem peal ja see Prestigio 565 ei muutnud seda failisüsteemi FAT32 peale ära, kas see kui kaamera toetab exFat failisüsteemi tähendab, et toetab ka suuremaid mälukaarde kui 64GB või on veel mingi asi mis selle 64GB suuremat mälukaardi kasutada ei lase.
74 |
31.05.2016 13:10:06
Kõigil 64 GB ja suurematel mälukaartidel on exFat tehasest peal (SD Associationi nõue, samamoodi nagu kuni 32 GB on FAT32). exFati tugi tähendab põhimõtteliselt automaatselt vähemalt 64 GB kaardi tuge, kuna alla selle pole lihtsalt vajadust exFati järele.
Roadrunneri kohta leiab päris mitme müüja lehelt infot, et toetab kuni 64 GB kaarte.
Ka nende enda lehekülg ütleb, et toetab SDXC formaati: http://www.prestigio.com/catalogue/DVRs/Roadrunner_565#/product-specs?article=PCDVRR565
See, et kas toetab ka üle 64 GB või mitte oleneb tarkvarast jällegi, kuna asi on puhvrite suuruses kinni. Iga suurema mälukaardiga suurenevad mälukaardil olevate salvestussektorite suurused, mis suurendab ühe korraga kirjutatavate andmeid.
tomps
01.06.2016 17:49:19
Kas keegi on juhtunud nägema kaameraid millel oleks lukustav korpus või ümbris? Et kaamera pealt ei saaks videosid vaadata ja kaarti välja võtta..
Või kas on kaameraid, mis suudaks videod ära krüptida? Kas HD pildi puhul üldse krüpteeritud salvestus oleks võimalik?
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
elukaz
01.06.2016 17:55:44
Datakamil on see valik olemas.
Kommentaarid: 179 loe/lisa |
145 |
r3nx
01.06.2016 17:59:37
Kas selliseid kaameraid pole veel, mille saaks kuhugi pardasse ära panna ja peaks vedama vaid kaamera juhtmega kuhugi esiklaasile? See kogu jurakas vaateväljas tundub täiesti ropp lahendus..
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
71 |
riaak
01.06.2016 18:42:44
Mini 0805 ja muud sarnased ei ole piisavalt pisikesed?
Vahepeal oli kasutuses 0805 nõks suurem kaamera ning peegli taha paigutatuna ei märganud ükski kõrvalistuja seda.
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
Kommentaarid: 118 loe/lisa |
104 |
Marie
74 |
02.06.2016 22:32:11
580x540 sensor on päris tänapäevane värk ja see on siiski mõeldud tagurduskaameraks.
Oisu.
09.06.2016 10:47:17
Miks on üks failikaust microSDXC peal tagurpidi, viimane salvestis esimesena? Teised kaustad nagu on ja on olnud, et vanim salvestis esimesena. Formaatida uuesti?
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
09.06.2016 12:01:07
Oisu., sorteeri siis õigeks?
Oisu.
18.06.2016 10:12:29
Selline mure, sõiduautol starterit (ainult, juhe otse aku + klemmilt starterile) andes tõmbab kaamera kooma, ei jätku pinget Veokaga seda muret pole, 12 V tuleb muundurist. Kaamera FINEVu CR-500HD kuidagi hell pingekõikumise suhtes. Kuidas ravida? Kaamerale eraldi aku?
18.06.2016 13:00:18
Kui eesmärk vaid sellisel erandjuhul seda lindistada (tavaolekus eeldan et võtmest keerates võetakse kaameral vool täiesti ära), siis ilmselt lihtsaim valik jah ajutiselt väline toide kaamerale.
H_K
18.06.2016 13:34:25
Oisu. kirjutas: |
Videost küll aru ei saa, et kaamera kuidagi kooma tõmbuks.
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
Oisu.
18.06.2016 14:23:07
H_K kirjutas: |
Oisu. kirjutas: |
Videost küll aru ei saa, et kaamera kuidagi kooma tõmbuks. |
Manual reziimis peaks muuvi olema 1 minut, antud muuvi vaid 15 sec, kaamera lülitas end välja.
elukaz
18.06.2016 14:28:10
Millega sa toidad teda? Miski usb või päris oma kuubik?
145 |
Oisu.
18.06.2016 14:31:17
elukaz kirjutas: |
Millega sa toidad teda? Miski usb või päris oma kuubik? |
12 V, sigaretisüütajast.
riaak
18.06.2016 14:56:23
Kondekas ning diood vahele?
104 |
elukaz
18.06.2016 15:01:51
Pigem diood ja kõige pisem 12V aku mis leiad.
Võib ka toite viga olla, see asi mis ekraanil alla 4 kukub peaks ehk stabiilselt 5V olema?
145 |
Oisu.
18.06.2016 15:19:35
Asi lihtne, USB läpakast.
elukaz
18.06.2016 16:08:21
Selle ma küsingi kas mingi usbi junn ka juhtme vahel on, siis lihtsalt see välja vahetada. Või väike akupank vahele.
145 |
