KillFrenzy
30.05.2016 19:35:15
mikk36, kui ikka kirjas et 32GB max. siis ilmselt mingi põhjusega, miks niisama kirjutada väiksem suurus?
Sai siin ühes 32GB max. seadmes proovitud 64GB kaarti, vahel töötas pool tundi vahel pool päeva, aga kindel oli see varem või hiljem pani pange.
133 |
Marie
30.05.2016 23:08:37
Ma võtsin ikka selle Prestigio 565 ligi ja kohe torkasin sinna sisse microSDXC 64GB Samsung EVO ja hakkas tööle kenasti, pildikvaliteet tundub, et sõltub kui puhas on auto esiklaas
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
raxz
31.05.2016 00:06:32
| taf131 kirjutas: |
Tellisin 144€ eest Rac 02 kaamera
Peamiselt said valiku tegmeisel määravaks fullHD ja lai vaatenurk (170)
Plussid: pildi hea kvaliteet, G-sensor, kiirus ja koordinaadid kirjutatakse video peale, nupp videofaili ülekirjutamise kaitsmiseks
Miinused: kaasa tulev microSD on ainult 8GB ja maksimaalne toetatud suurus on ainult 32GB, puudub ekraanisäästu režiim, mis võib sõidu ajal häirida, puudub ka unerežiim, kaamera on kas ON või OFF,
Oleks suts odavam, siis julgeksin kindlasti soovitada |
Ma võtsin mini 0806. Väga hea pilt, 2560x1080 reso ehk siis palju laiem formaat. 135 kraadi nurk, aga tundub, et rohkem pole vaja ka. Nurgad on suhteliselt hea kvaliteediga. Kaasa tuli ka ringpolarisatsiooni filter.
Kiirus ja koordinaadid video peal, g-sensor, videofaili ülekirjutamise kaitse, ekraan lülitatakse välja (aeg seadistatav), toetab kuni 2x128GB jne. $100 oli viimati hinnaks Gearbestis.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
31.05.2016 02:05:24
| KillFrenzy, see oleneb täiesti kaamerast, enamasti selle tarkvara värskusest. Asi on kinni SD-kaardi sektorite ja tarkvara puhvrite suurusest. Mobiusel oli ka algselt näiteks vaid 32 GB max toetatud, nüüd on lausa exFat tugi olemas koos 64 ja 128 GB kaartidega. Lihtne on alati loomulikult öelda et 32 GB max, kuna ametlikult ju Windows 64 GB kaarte FAT32'ga ei lase formaatida ja ka kaamerad ise ei formaadi ühtegi 64+ GB kaarti korrektselt, kui neil just exFat tuge pole.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Marie
31.05.2016 07:56:12
| ametlikult ju Windows 64 GB kaarte FAT32'ga ei lase formaatida ja ka kaamerad ise ei formaadi ühtegi 64+ GB kaarti korrektselt, kui neil just exFat tuge pole. |
Sellel microSDXC Samsung EVO 64GB oli ka arvatavasti kohe tehasest exFat failisüsteem peal ja see Prestigio 565 ei muutnud seda failisüsteemi FAT32 peale ära, kas see kui kaamera toetab exFat failisüsteemi tähendab, et toetab ka suuremaid mälukaarde kui 64GB või on veel mingi asi mis selle 64GB suuremat mälukaardi kasutada ei lase.
74 |
31.05.2016 13:10:06
Kõigil 64 GB ja suurematel mälukaartidel on exFat tehasest peal (SD Associationi nõue, samamoodi nagu kuni 32 GB on FAT32). exFati tugi tähendab põhimõtteliselt automaatselt vähemalt 64 GB kaardi tuge, kuna alla selle pole lihtsalt vajadust exFati järele.
Roadrunneri kohta leiab päris mitme müüja lehelt infot, et toetab kuni 64 GB kaarte.
Ka nende enda lehekülg ütleb, et toetab SDXC formaati: http://www.prestigio.com/catalogue/DVRs/Roadrunner_565#/product-specs?article=PCDVRR565
See, et kas toetab ka üle 64 GB või mitte oleneb tarkvarast jällegi, kuna asi on puhvrite suuruses kinni. Iga suurema mälukaardiga suurenevad mälukaardil olevate salvestussektorite suurused, mis suurendab ühe korraga kirjutatavate andmeid.
tomps
01.06.2016 17:49:19
Kas keegi on juhtunud nägema kaameraid millel oleks lukustav korpus või ümbris? Et kaamera pealt ei saaks videosid vaadata ja kaarti välja võtta..
Või kas on kaameraid, mis suudaks videod ära krüptida? Kas HD pildi puhul üldse krüpteeritud salvestus oleks võimalik?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
elukaz
01.06.2016 17:55:44
Datakamil on see valik olemas.
158 |
r3nx
01.06.2016 17:59:37
| Kas selliseid kaameraid pole veel, mille saaks kuhugi pardasse ära panna ja peaks vedama vaid kaamera juhtmega kuhugi esiklaasile? See kogu jurakas vaateväljas tundub täiesti ropp lahendus..
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
72 |
riaak
01.06.2016 18:42:44
Mini 0805 ja muud sarnased ei ole piisavalt pisikesed?
Vahepeal oli kasutuses 0805 nõks suurem kaamera ning peegli taha paigutatuna ei märganud ükski kõrvalistuja seda.
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
Marie
74 |
02.06.2016 22:32:11
| 580x540 sensor on päris tänapäevane värk ja see on siiski mõeldud tagurduskaameraks.
Oisu.
09.06.2016 10:47:17
| Miks on üks failikaust microSDXC peal tagurpidi, viimane salvestis esimesena? Teised kaustad nagu on ja on olnud, et vanim salvestis esimesena. Formaatida uuesti?
09.06.2016 12:01:07
| Oisu., sorteeri siis õigeks?
Oisu.
18.06.2016 10:12:29
Selline mure, sõiduautol starterit (ainult, juhe otse aku + klemmilt starterile) andes tõmbab kaamera kooma, ei jätku pinget Veokaga seda muret pole, 12 V tuleb muundurist. Kaamera FINEVu CR-500HD kuidagi hell pingekõikumise suhtes. Kuidas ravida? Kaamerale eraldi aku?
18.06.2016 13:00:18
| Kui eesmärk vaid sellisel erandjuhul seda lindistada (tavaolekus eeldan et võtmest keerates võetakse kaameral vool täiesti ära), siis ilmselt lihtsaim valik jah ajutiselt väline toide kaamerale.
H_K
18.06.2016 13:34:25
| Oisu. kirjutas: |
Videost küll aru ei saa, et kaamera kuidagi kooma tõmbuks.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
Oisu.
18.06.2016 14:23:07
| H_K kirjutas: |
| Oisu. kirjutas: |
Videost küll aru ei saa, et kaamera kuidagi kooma tõmbuks. |
Manual reziimis peaks muuvi olema 1 minut, antud muuvi vaid 15 sec, kaamera lülitas end välja.
elukaz
18.06.2016 14:28:10
Millega sa toidad teda? Miski usb või päris oma kuubik?
158 |
Oisu.
18.06.2016 14:31:17
| elukaz kirjutas: |
| Millega sa toidad teda? Miski usb või päris oma kuubik? |
12 V, sigaretisüütajast.
riaak
18.06.2016 14:56:23
Kondekas ning diood vahele?
105 |
elukaz
18.06.2016 15:01:51
Pigem diood ja kõige pisem 12V aku mis leiad.
Võib ka toite viga olla, see asi mis ekraanil alla 4 kukub peaks ehk stabiilselt 5V olema?
158 |
Oisu.
18.06.2016 15:19:35
Asi lihtne, USB läpakast.
elukaz
18.06.2016 16:08:21
Selle ma küsingi kas mingi usbi junn ka juhtme vahel on, siis lihtsalt see välja vahetada. Või väike akupank vahele.
158 |
19.06.2016 12:14:07
Mingi suurem lüüt vahele panna, peaks selle hetkelise pingelangu ära siluma vast...
196 |
CommandsRef
19.06.2016 12:36:41
Mis on need kõige popimad kohad, kust registraatorile voolu võtta kui sigarisüütaja välja jätta?
Mu Ford Focusel saab raadiost ainult 1-2 kõige kõvema signaaliga jaama kuulata kui misiganes asi sinna sigarisüütajasse tarbima panna. Arvestades armatuurlaua alust juhtmesegadust ja ruumipuudust pole eriti viitsimist minged juhtmeid hakata üksteisest eraldama.
Võiks ju ka arvutada, kaua selline asi akupangaga vastu peab...
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
riaak
19.06.2016 21:28:34
Kui olemas, siis võid proovida miskit asjalikumat adapterit.
105 |
26.06.2016 20:33:31
| Jänes kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
Sellisest õnnetusest tuleks kaarega mööda minna
Probleemiks, et salvestab kaootilise pikkusega salvestusi, milledest iga faili vahele jääb 15-20 sekundit salvestamata tegevust. Mis sellisest asjast siis kasu on? |
Gearbestist ostetud G1WH, kõik salvestused automaatselt suurusega 3:01 min. Kasutusel 1,5 aastat, töötab. Failide vahe näite panen siia, liitmis koha leiab igaüks ülesse, mingit 15-20 sekundit seal küll pole.
ehk siis näide failisuurustest, mis peaks olema järjepideva salvestamise puhul ühesuurused.
Vahel salvestatakse ka justnagu korrektselt, üks fail lõpeb ja teises failis jätkub sekundipealt , kust eelnevas katkes.
Vahel aga ei suuda kaamera faile salvestada, ning kahe faili vahele jääb kümmekond salvastamata sekundit. Olen proovinud ka mitmeid SD kaarte, hetkel Samsung EVO 32Gb kasutusel.
Ehk siis võimalik mälukaardi probleem on kõrvale lükatud.
131 |
Oisu.
26.06.2016 21:28:15
| Mitu erinevat folderit on? camcorder, event, normal, photo ja DCIM?
27.06.2016 00:08:36
| jägaja, ilmselgelt sul siis ju vigane kaamera. Suhtle müüjaga, kui veel võimalus on?
Hiid
27.06.2016 08:15:26
On see siis hea?
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
27.06.2016 18:39:40
Oisu., sellel kaameral on DCIM->milles iga päeva kohta oma kaust.
mikk36, mul juba üks vigane kaamra on nendega jagelemises, see raip ei tööta üldse.
| Hiid kirjutas: |
On see siis hea?  |
Päevavalgel seni proovinud ja nagu käib kah. Kui seda ülalkirjeldatud probleemi mul poleks.
131 |
ruts8
27.06.2016 21:13:49
| Datakam'il ka 6 seeria väljas mida paraku Datakam'i eesti esindus kodulehe andmetel ei paku - samas ehk kellelgi sellegipoolest kogemusi?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
45 |
unioon
28.06.2016 11:26:34
| Kas spordikaamera on mõeldav pardakaamerana? Täpsemalt pean silmas Xiaomi Yi 2.
riaak
28.06.2016 15:14:22
On ilmselt kasutatav, aga suht porno. Mõistlikum ikkagi õigeid tööriistu kasutada.
Pealegi Yi on suht kobakas.
105 |
KillFrenzy
28.06.2016 15:41:54
| Näiteks yi on mõeldud ainult õigetpidi filmimiseks. Menüüs küll võimalus keerata pilt 180 kraadi aga see tehakse pärast seda kui pilt on vale säriga juba üles võetud.
133 |
unioon
28.06.2016 17:57:18
| Selge. Aga millised on hetkel ülemise otsa kaamerad kvaliteedi poolest? Ei otsi kaamerat, millel on "kvaliteedi ja hinna suhe paigas" vaid just kvaliteeti.
DigeBeni
30.06.2016 17:54:19
... eile tahtis üks mammi koos lapsega tiheda liiklusega tänaval vist enesetappu teha, ei märganud suurt musta maasturit millest tulenevalt sai klaas kuhjaga täis ja tellisin selle ära:
... revjuu järgi tunduks nagu hea asi, eks muljetan, kui kätte saan
163 |
ykshuntka
12.07.2016 11:39:50
Kas Tartus või mõnes netipoes(~7päeva tarne) on võimalik osta pardakaamera paigaldamise KIT-i?
KIT = 12V-to-5V miniUSB ja kaitsme pesast +12V
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
48 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
| Kommentaarid: 364 loe/lisa |
243 |
SOS
12.07.2016 15:03:03
| ruts8 kirjutas: |
| Datakam'il ka 6 seeria väljas mida paraku Datakam'i eesti esindus kodulehe andmetel ei paku - samas ehk kellelgi sellegipoolest kogemusi? |
Küsisin neilt selle kohta aprillis ja sain mai algul järgneva vastuse
Tere,
Datakam 6 jõuab meil müüki siis kui selle püsivara on valmis ja korralikult testitud. Hetkel beta püsivaraga kaamera ainult filmib, midagi seadistada ei saa, speedcam ei tööta, enamus menüüpunktidest blokeeritud. Ootame ära eestikeelse töötava püsivara, siis ilmub ka müüki/kodulehele. Tähtaega ei saa hetkel öelda, kõik seni meile lubatud tähtajad on möödas.
Lugupidamisega,
Pavel Koltsov
Instock OÜ
6400300
5503090
datakam.ee |
180 |
ykshuntka
48 |
MaxPower
22.07.2016 17:23:29
Ütlen kohe ära, et autokaameratest ei tea midagi, korra küll piilusin netis ringi, aga mõtlesin, et uurin siit ka mida soovitatakse. Võiks olla selline korralik, pakun et FullHD, lainurk, GPS jne? Kas mälukaart oleks norm mingi 64GB? Mida veel peaks kaamera puhul jälgima? Ja et ikka öösel midagi peale jääks, siis peab olema infrapunaga ormsth? Hinnaklass 100-200 vahel, peaks olema OK?
Ja eelistaks kuskilt poest/e-poest ostmist, arvega vaja...ebay ja sellised kohad hästi ei sobi.
Tänud ette
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
22.07.2016 19:05:41
| Infrapuna võid ära unustada, kui sa just mingit võimsat laternat auto ette ei taha paigaldada tuledele lisaks.
MaxPower
12 |
Oisu.
04.08.2016 17:03:33
Kodaniku arvamus:
"No võin küll puuga pähe saada,Aga mitu kaadrit per.sec nüüd küll autonumbrit küll selgemaks ei tee.Pigem ikka Pikslid ja eelkõige OPTIKA.Arvan nii....
Mida rohkem kaadreid sekundis,seda viisakam nn.aegluubis pilt
Klassikaline 35 mm kinolint uhab kah 24 kaadrit sekundis kusjuures kõik pisidetailid nähtavad."
Mina arvan, et ei ole võrreldavad, filmirull ja sensor.
tomps
15.08.2016 10:12:51
| Oisu. kirjutas: |
Kodaniku arvamus:
Mina arvan, et ei ole võrreldavad, filmirull ja sensor. |
kaadrisagedus pole just jah kõige olulisem aga kui pilt pole väga liikuv siis vahel õnnestub number välja lugeda videost just video mängimise ajal aga mitte üheski kaadrist üksikult.
19 |
DigeBeni
16.08.2016 13:48:55
| DigeBeni kirjutas: |
... revjuu järgi tunduks nagu hea asi, eks muljetan, kui kätte saan  |
... olen nüüd mõnda aega sellega ringi sõitnud ja ei oska nagu kurta, toimib nii nagu peab ja numbreid välja lugeda pole probleemiks ehk võib kõiges viidatud videole alla kirjutada. Samsungi 128GB EVO läks sisse:
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/V%C3%A4lised+m%C3%A4luseadmed/572590/
163 |
