sõnum |
15.07.2011 14:10:49
Mis jura sa ajad? Modem valib ju kõige kiirema võrgu.
Sinu loogika toimib vaid väga kehva ühenduse korral, kus on oht üldse edge võrku kukkuda.
Muidugi elisa võrk on uimasem, kui tele2 nii et su ristiretk Elisa võrgus isegi pädeb natuke. Koormusega kohas ping ikka parajalt kehv.
Samas ära seda loogikat kõikjale laienda... Tele2 puhul on see paras kägu.
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
mkj2006
15.07.2011 22:44:42
Ei ole ma ei kade ega mossis, lihtsalt su lõputu uhkustamine viskas rihma üle lõpuks. Kohati tundub, et sa ei anna endale aru mida kirjutad.
Teemasse: tugijaam lihtsalt "maas", enne toimetas väga hästi. Poolteist nädalat pole tagasisidet Elisa poolt olnud. Ootame veidi veel, siis hakkan vaatama mis edasi teen. Vaja maal see asi toimima saada lõpuks.
tahanteada kirjutas: |
mkj2006: Mossitamise ja kadetsemise asemel võiksid hoopis mõne kaugemal asuva, võimsama, kiirema masti "kinni püüda" ja selles asuvat 3,5G netti kasutada.
Päris tõsiselt muide, sest mingi ekstra-lähedal asuvat masti võid kaua-kaua oodata, enne kui üldse tuleb või ei tule üleüldse.
Ja et projekteerimised, ehitamised, monitoorimised lihtsamalt läheks, siis ette ka väike "legend":
1. 3,5G (HSPA) võrk kindlasti, mitte 3G (WCDMA) võrk.
2. Signaalitugevus kindlasti vähemalt -90dB, veel parem kui saab kätte -70dB.
NB! Alla 100/110dB võivad ühendused mitte püsida, s.t. modem / ruuter võivad selle taseme peal ise ühendusi "maha loopida". |
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
ewur
15.07.2011 23:09:07
Magic kirjutas: |
Samas ära seda loogikat kõikjale laienda... Tele2 puhul on see paras kägu. |
Tegelikult ka normaalse ühenduse korral, endal oli mast umbes 330 meetrit "otselennult" Nõmmel ja signaalitugevus kõikus -60db kuni -65db ning 3-4 sekise "idle" puhul viskas alati aeglasemasse 3G-sse, täpselt nagu tahanteada kirjutab. Tema poolt tuleb ka norm juttu, pole mõtet teda kõiges maha teha. Ja see teema siin on Elisa kohta...
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
15.07.2011 23:18:12
Jah aga lõppkiirust see ei takista reeglina. Lisaks see sunnitud 2100 kasutamine pole mõttekas, kui osa auke kaetakse ka linnas 900 võrguga.
See trall fikseerimise osas on jama kuna idle seisust läheb HSPA võrku ka Elisa lõpuks - jah aeglasemalt ja imeliku pingiga, aga mõne aja möödudes toimib asi ilusti.
Ega kui koormus suur või levi kehv pole kiirust nagunii - testisin enda ruuteriga Elisat ja vähemalt mina mingit võitu ei saanud.
Ja oletame, et 2100 võrk kukub maha - siis nett maas, kuigi saaks kattuvat 900 kasutada... no milleks teha elu keeruliseks
Elisa klienditeenindaja lasi programmi kokku kui palusin näidata mulle 900/2100 kaarti
Tele2 võrgus reaktsioon kusagil 100ms ja oled kõige kiiremas võrgus
Speedtest moblaga vähe aeglasem, aga lõppkiirus pea sama.
200 |
15.07.2011 23:26:56
Järgnevalt siis üks Monitoorimisprogramm neile, kellel on vaja täpsemalt suunamisi kaugemal asuvatele mastidele või kellel on vaja kätte vaja saada suuremat signaalitugevust.
PS: Uurisin mitmeid monitoorimisprogramme, kuid see järgmine peaks olema piisavalt lihtsalt käsitletav ja samuti sai seesama programm ka üksjagu kiita internetis.
Programm: MDMA - a Mobile Data Monitoring Application
Ja link temale: http://www.nerve.org.za/mdma/
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Tipp
16.07.2011 15:13:47
Tipp kirjutas: |
Tipp kirjutas: |
Tervist.
Hetkel on käes üks vana läppar (peal on XP) ja Elisast ostetud Huawei E1752 netipulk. Probleem selles, et ühendan ilusti ära m-internetti, aga mingi aja pärast viskab op süsteem veateate, et "generic host process for win32 services ..." ning internet on kadunud. Natukene googeldasin ja tõmbasin mingisuguse XP update'i ka peale, aga see praegu ei aidanud. Hetkel aitab ainult restart.
Kas kellelgi on sarnane probleem esinenud? |
Googlest leiab päris palju infot selle kohta, XP enda kala, hetkel polnud aega probleemiga tegeleda, aga tõmbasin SP3 alla ning lasen selle mingi hetk peale, eks siis näeb, kas ka aitas. |
Teadmiseks neile, kellel sama probleem tulevikus esineb, et lasin SP3 peale (http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=24) ja hetkel pole seda interneti katkestust enam esinenud.
viimati muutis Tipp 20.07.2011 13:52:52, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 43 loe/lisa |
42 |
surender007
16.07.2011 17:55:41
Magic, sul on mingi programm, mis näitab 900/2100 võrku või ajad lihtsalt udu?
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
16.07.2011 19:06:33
surender007 kirjutas: |
Magic, sul on mingi programm, mis näitab 900/2100 võrku või ajad lihtsalt udu? |
Ikka udu, sest ka mina arvasin, et Elisa kasutab linnas vaid 2100 ehk suurema läbilaskega võrku
Loe jutt korralikult läbi ja saad aimu, et inff pärineb Elisa töötajatelt...
200 |
16.07.2011 20:24:01
Edit: Kunagi kusagil eespool oli paari sõnaga juttu uue ajastu malli modemitest, mis oskavad HSPA+ võrkudes topelt-kiirust kasutada.
Ja nüüd siis vahelduseks kah link sellisele modemile, mis tänu topelt-kiirusele on kuni 42 megabitti Download-kiirusega.
Huawei E372
http://www.huaweidevice.com/worldwide/productFeatures.do?pinfoId=2940&directoryId=5008&treeId=582&tab=0
PS: Arvutuslikult siis HSPA+ võrgus reaalne kiirus siis a 28 megabitti ja HSPA++ võrgus siis 42 megabitti. Iseasi muidugi, kuidas Eesti ISP-d HSPA+ võrku arendavad või ehk hakkavad kunagi juhtumisi hoopis HSPA++ võrku ehitama.
211 |
vana_urr
17.07.2011 09:55:43
Huawei E372
PS: Arvutuslikult siis HSPA+ võrgus reaalne kiirus siis a 28 megabitti ja HSPA++ võrgus siis 42 megabitti. Iseasi muidugi, kuidas Eesti ISP-d HSPA+ võrku arendavad või ehk hakkavad kunagi juhtumisi hoopis HSPA++ võrku ehitama. |
Ja kui sa loeks uudiseid õigel ajal, siis sa näeks ka et selliseid modemeid kasutati eestis juba aasta alguses...
https://www.emt.ee/web/www/uudised/-/uudis/2646314
17.07.2011 11:39:33
Edit: Eelmisele väiksele, Kuni 42 megabitt-kiirusega Modemi kohta võib veel juurde sahistada seda, et kui hästi läheb, siis võib varsti ka kuulda juba Kuni 80 megabitt-kiirusega Modemi turuletoomisest.
Ja mis Elisasse puutub, siis millegipärast julgen prognoosida, et just Elisa on see, kes tuleb välja teadetega HSPA++ võrgu ehitamisest ja et tema HSPA++ võrgus oskavad uued, moodsad HSPA-modemid siis topelt-kiirust täismahus ära kasutada ja et saab tarbida USB-modemit täiskiirusel.
Eks nüüd saavad konkurendid selle peale omakorda jalad kõhu alt välja võtta ja hoopis ise olla esimesed...
211 |
Hiid
17.07.2011 12:27:27
võrguressurssi ei jätku ka praegustele modemitele, mis HSPA+++++++ me räägime?
Kommentaarid: 646 loe/lisa |
503 |
17.07.2011 13:52:45
Hiid kirjutas: |
võrguressurssi ei jätku ka praegustele modemitele, mis HSPA+++++++ me räägime? |
Niipalju, kui ma 6 päeva Elisa klient olin pettusin ikka täiega. Kahes kattuvas mastis on tele2 ja EMT puhul 2100 sagedus, elisal seal 900.
See 900 teema seletas ka miks -54dB ühendusega sain vaid 1-1,4mega kiiruseks. Elisa ilmselgelt üritab katta selle 900 võrguga linnas auke, kus tegelikult oleks vaja ikka paigaldada 2 2100 masti - leviaugu saab ta ju kaetud, aga neti kiirust pole.
Arvestades paljudel juba mingi netis tiksuv nutimobla, mis andmeid syncib siis tundub, et asjad lähevad 900 võrgus veel nutusemaks.
200 |
vana_urr
18.07.2011 15:42:51
Eks nüüd saavad konkurendid selle peale omakorda jalad kõhu alt välja võtta ja hoopis ise olla esimesed... |
Kas sa ka tead, kui kaugel jaamast see suur kiirus siis tuleks, ninatark?
ning mis investeeringuid see eeldaks?
18.07.2011 16:59:59
Ega midagi pole teha - ajaga tasub kaasas käia ning hoida pöidlaid, et kõikvõimalikud uued uuendused kah Eestimaal olevate ISP-de poolt võimalikult siva ära tehakse, mitte ei jääda vahtima "kiviaegsete" ühenduste otsa a la "me oleme laisad, las teised teevad, meie laiskleme".
Ja seda võib veel lisada Mobiilinterneti-kiiruste fännidele, et on olnud isegi selliseid sahinaid, nagu Kuni 160 megabitti kiirusega modemite tulekust. Kui arvestada, kui kiiresti on jõutud kiirusest Kuni 3,6 mega kiiruseni Kuni 42 mega, siis samas tempos jätkates võivad sellised 160-320 megabitti kiirusega modemid täiesti reaalseks tooteks osutuda. Ja seda siis 3G-3,5G-3,75G-3,9G lahenduste peal.
211 |
DVDRW
18.07.2011 17:44:15
kiire küsimus, mis on Mint Medium ja Strong paketide üleslaadimise kiirused?
Elisa ei avalda!
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
18.07.2011 18:20:53
Edit: Niipalju lühidalt lisaks, et ega "paralleel-kanalite kasutustehnoloogias" pole ju midagi uut ja seda arendatakse edasi ka isegi GPRS-i ja EDGE puhul. Nii, et kui GPRS-i korral on sellega ülempiir kuni 110 kilobitti, EDGE korral oli see vist mingi 480 kilobitti jne, järjest ülespoole, 3G-3,5G-3,75G ja 3,9G-ga lõpetades.
Ja tavakasutajatel on selline arendus vägagi meeltmööda, kuna sobiva modemi korral oskab seesama modem ise topelt-kiirust kasutada, ilma et tavakasutaja peaks oma olemasolevat modemit minema viskama ja hakkama ostma utoopiliste hindadega 4G modemit
211 |
Erik_Est
18.07.2011 18:25:45
Mul on läpaka jaoks olemas ka mint. Kui avan lehte siis esimese lehe teeb lahti aga kui nüüd klikata seal lehel asuvale lingile siis näitab et netti pole ja lingi avab alles pärast refreshile vajutamist. Milles kala? 3G levi näitab paar pulka.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
34 |
LongHorn
18.07.2011 19:24:16
DVDRW, tõepoolest, nende kodulehelt ei saa varsti mitte midagi kätte... Mingi vana tabeli ma leidsin nende pakettide kohta: siin
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Scuall
18.07.2011 23:04:42
Järvakandi. Mint Light
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
vana_urr
Dijital
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
31 |
19.07.2011 18:06:36
Dijital kirjutas: |
Kusjuures täna jäi omalegi see reklaam lehes silma. |
Amet: Elisa teeb seda juba teist korda Pole halba reklaami...
200 |
RCC
19.07.2011 19:34:22
Ega midagi pole teha - ajaga tasub kaasas käia ning hoida pöidlaid, et kõikvõimalikud uued uuendused eised teevad, meie laiskleme"[/i]. . |
need kes ajaga kaasas käivad ei kasuta juttu stiilis AT ja T käsklused, modem, viskab maha, suundantenn, leviaugud, pööra sinna, aga ma ju ütlesin jne. ajaga kaasas käijatel on nurgas 10 gigane switch ja nemad torkavad niipalju cat6e -d palju parajasti vaja on.
_________________ piirkonnas on tõrge - turutõrge. mullnett, 1ns , 870M iops, 1tb/s |
Kommentaarid: 183 loe/lisa |
8 :: |
146 |
react
19.07.2011 21:30:16
Kas ma olen ainuke kellel on Tartus light paketiga probleeme? Kunagi ammu oli taskuwifi ruuteriga see sama light pakett - mingi hetk lihtsalt loob kinni. Midagi ei toimu, levi nagu oleks aga lehti ära ei lae. Võtsin nüüd uuesti ipadi jaoks ja sama pull. Istusin prisma parklas ja no ei laadinud lehti korralikult ära, jagasin siis telefonist EMT 3mbit ühendust ja hoopis teine teema.
Huvitav kas EMT 1,5mbit oleks etem kui see Elisa väidetavalt kiirem light pakett. Hinnavahe mingi 7 senti vaid. Ainult kiiruse vahe on. Jube tüütu ikka vahepeal, ootad nagu loll laadimist.
Lisaks panin tähele et küllalt tihti vaheldub edge ja 3G vahel.
Vahepeal töötab normaalselt samas.
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
66 |
