sõnum |
kalvis
13.02.2019 11:29:56
Arvutitargas müüdi nii USB kui Esata (vista akasa) karpi kõigest 30€. Proovisin - töötas mõlemaga. Aga esata ei osanud hot swappi ja toidet sealtkaudu anda ei saanud, tuli toide lisaks USB laadijast anda.
warwas
13.02.2019 13:01:08
kalvis, milles see hotswapi mitte oskamine väljendus? Äkki oli hoopis arvutis olev konta valesti sätitud (AHCI kinni vms.).
Toide üle eSATA on selline väga spetsiifiline lahendus. Kui see ka on implementeeritud, siis tuleb seal ainult 5V (ühendus on selline eSATA ja USB sümbioos) seega kõlbaks ainult 2.5" ketaste käima vedamiseks.
Aga neid Akasa karpe ma tean. Omalgi neid mitu kasutusel olnud. Sai kasutatud synology'st offsite koopiate tegemiseks. eSATA hotswappimisega ei olnud migeid probleeme.
Kommentaarid: 243 loe/lisa |
221 |
kalvis
15.02.2019 12:05:50
Täiesti võimalik. Ma siiski arvan, et tegu oli vana chipsetiga (nvidia üks vanemaid) ja op.süsteemiks XP. Nimelt polnudki seal eraldi esata porti - panin sata-esata ülemineku kesta taha ja lükkasin sinna sisse esata. Teine kus kasutasin oli keskmises eas esata laptop (win 7) aga seal võis sinu asi olla, sest see polnud minu arvuti. Ettevõtte oma, jumal teab mis seal lahti-kinni on.
Mõlemal juhul ilmus ketas windowsis nähtavaks alles peale rebooti.
Miks mulle esata vajalik oli - data jookseb sigakiirelt ühelt kettalt teisele.
Aga see karp oli peaaegu ainus mis oli nii soodsalt saada ja kõikide lisadega! Seejuures töötab toide nii USB, kui eraldi (oluline digiboxidele) ja igatpidi võid kaableid näppida. Ja positiivne on, et tänu esata saab ka igale tavalisele sata kettakontrollerile otse taha ühendada - selleks ongi ostetud vaid sata-esata tavaline kaabel.
Longero
23.02.2019 17:46:26
Sai üks Areca HBA (nonRAID) kaart tellitud (ARC-1320-8i) millel 2x SFF-8087 kaardi poolsel otsal. Kui mul on SFF-8087 to 4xSATA kaabel siis kas ketaste ühendamisel ja kasutamisel on mingeid kidlaid asju mida teha ei tohiks... nt vahepeale pole soovitatav jätta tühje SATA otsi vms värk? Miks osades kohtades soovitatakse, et hea tava kohaselt ei ühendata SSD'si ja HDD'si läbisegi?
Kas ketta kleepsu pealt ilma arvutile järgiühendamata v netist speci otsimata on võimalik välja lugeda kas ketas on native 512 või 512e/AF? Kleepsule pole midagi märgitud ka. On seda võimalik kuidagi LBA v muude näitajate alusel lihtsalt välja arvutada?
Kas ketta SMART proged võivad 512e ketast näidata 512 native kettana. Ma ise mõtlen, et kuna 512e ketas on 4k ketas tegelikult siis kuda SMART proged seda näitavad?
_________________ Win ISO'd ja uuendused https://www.dropbox.com/sh/9g4dwg9k1mql1wu/AADJWO3QN8p21CZsq9cZl0gca?dl=0 |
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
kaabakas
24.02.2019 03:12:02
Asju mida teha või mitte on umbes täpselt niipalju et mitte osta tõsisemal eesmärgil igasugu noname värki omale. Keegi ei oska ennustada mis see on või kas või kuidas ta töötab.
Eriti veel kuna mulle tundub et sa pidid ekstra vaeva ja raha kulutama et seda kaarti saada.
Mis puudutab info otsimist ilma speci lugemata siis kõik info peale ametliku tootjainfo on sama hea kui kohvipaksu pealt lugemine. Kettad räägivad oma sektoritest nagu marketingul hommikul tuju oli ja proged kõigi üle arvet pidada ei jõua. Ja LBA ja muu kettageomeetria on juba ilma selletagi kahtlane koht kust tõde otsida.
Eriti veel kuna netist speci lugemine on lihtne nagu lumme *usta.
Üldiselt kõlab sinu küsimustest läbi tugev tahtmine teha asju kui mitte valesti siis vähemalt raskesti. Paneb kulmu kergitama.
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
93 |
Longero
47 |
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
Aeg maha 1p
24.02.2019 14:30:24
Nüüd võiks 12TB hind normaalsemaks nt. muutuda - oleks üht suuremat ketast vaja, ent ei taha 8->10 liikumist teha, pigem 8->12, ent 10 juures lõppeb mõistlik hinnatõus.
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
Longero
47 |
toivos
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Longero
47 |
von Wu
15.03.2019 11:36:03
Millised kettad praegu NASi jaoks kõige paremad on? WD RED olevat viimasel ajal kehva kvaliteediga.
_________________ Müüa 3D-printer
Hunnik DVD filme oksjonil: link |
Kommentaarid: 865 loe/lisa |
653 |
12.04.2019 12:03:25
von Wu kirjutas: |
Millised kettad praegu NASi jaoks kõige paremad on? WD RED olevat viimasel ajal kehva kvaliteediga. |
Võid IronWolf'e proovida aga mul erilist usku ei ole, et need paremad on...
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
192 |
kaabakas
12.04.2019 13:05:23
HGST
93 |
warwas
12.04.2019 13:40:06
kaabakas, Hitachi kettabisens on ju juba mõnda aega WD omanduses. Ultrastar'i kaubamärk aga jäi kasutusse ja selle alt müüakse sellise vähe enterprise'isema maiguga tooteid.
221 |
kaabakas
12.04.2019 18:53:55
Novot siis. Et ta WD omanduses, see oli teada jah. Vahet polnud, HGST kettaid toodeti ju edasi. Endalegi ostsin ühe komplekti paar kuud tagasi.
Aga et teda nüüd enam olemas pole, see on mulle uus info. Kahju, neil olid kõige paremad kettad ja kunagi ei lollitanud nad kedagi "green" prahiga.
Mingi ajastu on sellega nüüd läbi.
Aga ladudes veel HGST kettaid leidub. Kiirustage, seltsimehed unetud...
93 |
toivos
07.05.2019 11:49:41
kaabakas kirjutas: |
Aga ladudes veel HGST kettaid leidub. Kiirustage, seltsimehed unetud... |
WD heeliumid on kõik HGST omad.
Stellar Data Recovery Factory Visit
https://www.youtube.com/watch?v=kzockL4p0bA
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
silver252
09.05.2019 22:37:48
vähekene off topic...millist 8t või suuremat kettast tasuks osta destop arvutise?enamuselt filmid ja ise tehtud 4k videod camera pealt kettase
Rauno266
15.05.2019 10:08:24
Ma isiklikult võtaks Saksa Amazonist sooduspakkumise ajal WD My Book 8TB välise ketta ca 140€ eest. Seal sees on üldjuhul täiesti tavaline valge kleepsuga WD Red ketas, mille võid ümbrisest välja võtta ja kasti sisse tavalise kettana panna. Sain just nädal tagasi oma viimase tellitud ketta sealt kätte ning karbis sees oli isegi 256MB cache'ga versioon.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Aeg maha 1p
15.05.2019 11:02:13
Rauno266, "reset pin'iga" tegelemist ei olnud vaja?
Kui oli, siis, mis tegid?
181 |
Rauno266
20.05.2019 10:30:09
Mul on Focus Plus 750 Gold toide ja seal polnud vaja pinnidega midagi teha. Töötas kohe nii nagu peab.
Edit: Eile õnnestus USA amazonist üks WD My Book 10TB väline ketas ligi võtta 79$ eest. Ei tea, kas see kohale ka tuleb või saab hinnavea tõttu canceli mingi hetk.
39 |
skyTronic
26.05.2019 17:06:57
Rauno266 kirjutas: |
Ma isiklikult võtaks Saksa Amazonist sooduspakkumise ajal WD My Book 8TB välise ketta ca 140€ eest. Seal sees on üldjuhul täiesti tavaline valge kleepsuga WD Red ketas, mille võid ümbrisest välja võtta ja kasti sisse tavalise kettana panna. Sain just nädal tagasi oma viimase tellitud ketta sealt kätte ning karbis sees oli isegi 256MB cache'ga versioon. |
Hea hind, aga need My Book kettad on refurbished.
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
Aeg maha 1p
26.05.2019 19:18:17
Rauno266, nice. Palju price + shipping tuli või oligi 79$ Eestisse kohale? Väga kena hind, selle eest oleks kaks võtnud küll, kuigi ei meeldi tõsiasi, et need refurbished vm. teise järgu kvaliteediga on. Pole siiani tihanud ära võtta, kuigi 10TB eest 200€ ok hind ja 8TB pungil.
181 |
Rauno266
27.05.2019 10:11:08
rmc kirjutas: |
Rauno266, nice. Palju price + shipping tuli või oligi 79$ Eestisse kohale? Väga kena hind, selle eest oleks kaks võtnud küll, kuigi ei meeldi tõsiasi, et need refurbished vm. teise järgu kvaliteediga on. Pole siiani tihanud ära võtta, kuigi 10TB eest 200€ ok hind ja 8TB pungil. |
Koos transpordiga Eestisse tuli 117€. Kahjuks aga avastasin täna hommikul, et Amazon oli hinnaeksituse tõttu tellimuse katkestanud. Eksituse tulemusena aga istub nüüd kontol 20$ Amazon Giftcard.
Ma ei oleks väga kindel, et need kettad seal sees refurbished on. Kuskil tootelehel sellekohast infot ei jagata ja vähemalt Euroopas sa niimoodi kaupa uue pähe müüa ei tohi. Siiani ka r/datahoarder subredditis pole keegi maininud midagi refurbished ketaste kohta. 10TB kettad pidid My Book karpide sees olema HGST He10 kettad tehniliselt.
39 |
Aeg maha 1p
27.05.2019 11:45:56
Ma olen nõks silma peal hoidnud teemal ja olen kohanud juttu nii white label wd redidest, nõks teistsugustest reditest (white labeliga) kui ka sellest, et need on refurbished ja/või teise järgu kvaliteediga kettad. Sellest ka lühem garantiiaeg kui "paljastel".
181 |
