kalvis
13.02.2019 11:29:56
| Arvutitargas müüdi nii USB kui Esata (vista akasa) karpi kõigest 30€. Proovisin - töötas mõlemaga. Aga esata ei osanud hot swappi ja toidet sealtkaudu anda ei saanud, tuli toide lisaks USB laadijast anda.
warwas
13.02.2019 13:01:08
kalvis, milles see hotswapi mitte oskamine väljendus? Äkki oli hoopis arvutis olev konta valesti sätitud (AHCI kinni vms.).
Toide üle eSATA on selline väga spetsiifiline lahendus. Kui see ka on implementeeritud, siis tuleb seal ainult 5V (ühendus on selline eSATA ja USB sümbioos) seega kõlbaks ainult 2.5" ketaste käima vedamiseks.
Aga neid Akasa karpe ma tean. Omalgi neid mitu kasutusel olnud. Sai kasutatud synology'st offsite koopiate tegemiseks. eSATA hotswappimisega ei olnud migeid probleeme.
224 |
kalvis
15.02.2019 12:05:50
Täiesti võimalik. Ma siiski arvan, et tegu oli vana chipsetiga (nvidia üks vanemaid) ja op.süsteemiks XP. Nimelt polnudki seal eraldi esata porti - panin sata-esata ülemineku kesta taha ja lükkasin sinna sisse esata. Teine kus kasutasin oli keskmises eas esata laptop (win 7) aga seal võis sinu asi olla, sest see polnud minu arvuti. Ettevõtte oma, jumal teab mis seal lahti-kinni on.
Mõlemal juhul ilmus ketas windowsis nähtavaks alles peale rebooti.
Miks mulle esata vajalik oli - data jookseb sigakiirelt ühelt kettalt teisele.
Aga see karp oli peaaegu ainus mis oli nii soodsalt saada ja kõikide lisadega! Seejuures töötab toide nii USB, kui eraldi (oluline digiboxidele) ja igatpidi võid kaableid näppida. Ja positiivne on, et tänu esata saab ka igale tavalisele sata kettakontrollerile otse taha ühendada - selleks ongi ostetud vaid sata-esata tavaline kaabel.
Longero
23.02.2019 17:46:26
Sai üks Areca HBA (nonRAID) kaart tellitud (ARC-1320-8i) millel 2x SFF-8087 kaardi poolsel otsal. Kui mul on SFF-8087 to 4xSATA kaabel siis kas ketaste ühendamisel ja kasutamisel on mingeid kidlaid asju mida teha ei tohiks... nt vahepeale pole soovitatav jätta tühje SATA otsi vms värk? Miks osades kohtades soovitatakse, et hea tava kohaselt ei ühendata SSD'si ja HDD'si läbisegi?
Kas ketta kleepsu pealt ilma arvutile järgiühendamata v netist speci otsimata on võimalik välja lugeda kas ketas on native 512 või 512e/AF? Kleepsule pole midagi märgitud ka. On seda võimalik kuidagi LBA v muude näitajate alusel lihtsalt välja arvutada?
Kas ketta SMART proged võivad 512e ketast näidata 512 native kettana. Ma ise mõtlen, et kuna 512e ketas on 4k ketas tegelikult siis kuda SMART proged seda näitavad?
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
kaabakas
24.02.2019 03:12:02
Asju mida teha või mitte on umbes täpselt niipalju et mitte osta tõsisemal eesmärgil igasugu noname värki omale. Keegi ei oska ennustada mis see on või kas või kuidas ta töötab.
Eriti veel kuna mulle tundub et sa pidid ekstra vaeva ja raha kulutama et seda kaarti saada.
Mis puudutab info otsimist ilma speci lugemata siis kõik info peale ametliku tootjainfo on sama hea kui kohvipaksu pealt lugemine. Kettad räägivad oma sektoritest nagu marketingul hommikul tuju oli ja proged kõigi üle arvet pidada ei jõua. Ja LBA ja muu kettageomeetria on juba ilma selletagi kahtlane koht kust tõde otsida.
Eriti veel kuna netist speci lugemine on lihtne nagu lumme *usta.
Üldiselt kõlab sinu küsimustest läbi tugev tahtmine teha asju kui mitte valesti siis vähemalt raskesti. Paneb kulmu kergitama.
96 |
Longero
54 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
24.02.2019 14:30:24
Nüüd võiks 12TB hind normaalsemaks nt. muutuda - oleks üht suuremat ketast vaja, ent ei taha 8->10 liikumist teha, pigem 8->12, ent 10 juures lõppeb mõistlik hinnatõus.
182 |
Longero
54 |
toivos
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
Longero
54 |
von Wu
15.03.2019 11:36:03
Millised kettad praegu NASi jaoks kõige paremad on? WD RED olevat viimasel ajal kehva kvaliteediga.
| Kommentaarid: 902 loe/lisa |
676 |
12.04.2019 12:03:25
| von Wu kirjutas: |
| Millised kettad praegu NASi jaoks kõige paremad on? WD RED olevat viimasel ajal kehva kvaliteediga. |
Võid IronWolf'e proovida aga mul erilist usku ei ole, et need paremad on...
196 |
kaabakas
12.04.2019 13:05:23
HGST
96 |
warwas
12.04.2019 13:40:06
| kaabakas, Hitachi kettabisens on ju juba mõnda aega WD omanduses. Ultrastar'i kaubamärk aga jäi kasutusse ja selle alt müüakse sellise vähe enterprise'isema maiguga tooteid.
224 |
kaabakas
12.04.2019 18:53:55
Novot siis. Et ta WD omanduses, see oli teada jah. Vahet polnud, HGST kettaid toodeti ju edasi. Endalegi ostsin ühe komplekti paar kuud tagasi.
Aga et teda nüüd enam olemas pole, see on mulle uus info. Kahju, neil olid kõige paremad kettad ja kunagi ei lollitanud nad kedagi "green" prahiga.
Mingi ajastu on sellega nüüd läbi.
Aga ladudes veel HGST kettaid leidub. Kiirustage, seltsimehed unetud...
96 |
toivos
07.05.2019 11:49:41
| kaabakas kirjutas: |
Aga ladudes veel HGST kettaid leidub. Kiirustage, seltsimehed unetud... |
WD heeliumid on kõik HGST omad.
Stellar Data Recovery Factory Visit
https://www.youtube.com/watch?v=kzockL4p0bA
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
66 |
silver252
09.05.2019 22:37:48
| vähekene off topic...millist 8t või suuremat kettast tasuks osta destop arvutise?enamuselt filmid ja ise tehtud 4k videod camera pealt kettase
Rauno266
15.05.2019 10:08:24
| Ma isiklikult võtaks Saksa Amazonist sooduspakkumise ajal WD My Book 8TB välise ketta ca 140€ eest. Seal sees on üldjuhul täiesti tavaline valge kleepsuga WD Red ketas, mille võid ümbrisest välja võtta ja kasti sisse tavalise kettana panna. Sain just nädal tagasi oma viimase tellitud ketta sealt kätte ning karbis sees oli isegi 256MB cache'ga versioon.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
15.05.2019 11:02:13
Rauno266, "reset pin'iga" tegelemist ei olnud vaja?
Kui oli, siis, mis tegid?
182 |
Rauno266
20.05.2019 10:30:09
Mul on Focus Plus 750 Gold toide ja seal polnud vaja pinnidega midagi teha. Töötas kohe nii nagu peab.
Edit: Eile õnnestus USA amazonist üks WD My Book 10TB väline ketas ligi võtta 79$ eest. Ei tea, kas see kohale ka tuleb või saab hinnavea tõttu canceli mingi hetk.
41 |
skyTronic
26.05.2019 17:06:57
| Rauno266 kirjutas: |
| Ma isiklikult võtaks Saksa Amazonist sooduspakkumise ajal WD My Book 8TB välise ketta ca 140€ eest. Seal sees on üldjuhul täiesti tavaline valge kleepsuga WD Red ketas, mille võid ümbrisest välja võtta ja kasti sisse tavalise kettana panna. Sain just nädal tagasi oma viimase tellitud ketta sealt kätte ning karbis sees oli isegi 256MB cache'ga versioon. |
Hea hind, aga need My Book kettad on refurbished.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
26.05.2019 19:18:17
Rauno266, nice. Palju price + shipping tuli või oligi 79$ Eestisse kohale? Väga kena hind, selle eest oleks kaks võtnud küll, kuigi ei meeldi tõsiasi, et need refurbished vm. teise järgu kvaliteediga on. Pole siiani tihanud ära võtta, kuigi 10TB eest 200€ ok hind ja 8TB pungil.
182 |
Rauno266
27.05.2019 10:11:08
| rmc kirjutas: |
| Rauno266, nice. Palju price + shipping tuli või oligi 79$ Eestisse kohale? Väga kena hind, selle eest oleks kaks võtnud küll, kuigi ei meeldi tõsiasi, et need refurbished vm. teise järgu kvaliteediga on. Pole siiani tihanud ära võtta, kuigi 10TB eest 200€ ok hind ja 8TB pungil. |
Koos transpordiga Eestisse tuli 117€. Kahjuks aga avastasin täna hommikul, et Amazon oli hinnaeksituse tõttu tellimuse katkestanud. Eksituse tulemusena aga istub nüüd kontol 20$ Amazon Giftcard.
Ma ei oleks väga kindel, et need kettad seal sees refurbished on. Kuskil tootelehel sellekohast infot ei jagata ja vähemalt Euroopas sa niimoodi kaupa uue pähe müüa ei tohi. Siiani ka r/datahoarder subredditis pole keegi maininud midagi refurbished ketaste kohta. 10TB kettad pidid My Book karpide sees olema HGST He10 kettad tehniliselt.
41 |
27.05.2019 11:45:56
Ma olen nõks silma peal hoidnud teemal ja olen kohanud juttu nii white label wd redidest, nõks teistsugustest reditest (white labeliga) kui ka sellest, et need on refurbished ja/või teise järgu kvaliteediga kettad. Sellest ka lühem garantiiaeg kui "paljastel".
182 |
Rauno266
27.05.2019 12:05:03
| Hetkel muidugi 8TB WD My Book on saksa Amazonis Prime'i omanikele 149€. Koos transpordiga 160€.
41 |
skyTronic
48 |
182 |
skyTronic
30.05.2019 13:12:41
| Kui ma leiaks uued WD Red 8 TB kettad alla 250€, siis ma ostaks kolm tükki neid. Siin mainitud saksa Amazoni My Book 8 TB kettad on re-certified ja tavalisi (kus poleks re-certified tootekirjelduses) ei leidnud.
48 |
182 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
01.06.2019 18:13:13
Hea video HDD lahtivõtmisest:
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
DVDRW
05.06.2019 09:35:14
| Dijital kirjutas: |
| Mis teema on, et näiteks Arvutitargas 10TB WD Red läheb umbes iga päevaga rubla kallimaks? Täna 362 rutsi juba. |
Sest arvutitarga müüjad tõenäoliselt loevad seda teemat
Aga 10TB SAS ketas 196€
Mingit odavat moodust tavalisse SATA porti ühendada?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
KyBer
05.06.2019 11:13:56
| DVDRW kirjutas: |
| Dijital kirjutas: |
Mingit odavat moodust tavalisse SATA porti ühendada? |
3 kuud garantiid...võimalik, et taastatud ketas!
https://www.ebay.com/c/1775987547?iid=172981732523
98 |
lutsukala
06.06.2019 16:46:27
ei tea kas 1tb WD10EZEX peabki suht valjult krõbisema iga lugemise/kirjutamise ajal?
eelmine ketas oli ka wd(640gb) ja tollel nagu üldse ei mäleta, et mingit krõbinat oleks kuulda olnud...
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Longero
12.06.2019 16:37:36
| DVDRW kirjutas: |
SAS ketast niisama mingi "üleminekuga" SATA porti ei saa ühendada. SAS kontrolleri külge, aga saab SATA ketta ühendada. Pead ikka mõne PCIe lisakaardi vaatama. Seega ma ise SAS kettaid ei vaataks, tekib vajadus andmeketas teise arvutisse tõsta siis jälle probla ees.
Artiklid jagatud |
54 |
Rauno266
08.07.2019 11:41:09
| Täna Saksa Amazonis 10TB WD My Book saadaval 179€ eest. link
41 |
freddys
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
83 |
08.07.2019 16:34:58
Ostukorvis muutus millegipärast 1,5€ kallimaks, ent võtsin ligi. 8TB RED on servani täis olekus liiga tüütult aeglane. Proovin shuckimise ära. Kapton tape on olemas, juhuks kui pin'i vaja blokeerida.
EDIT: nüüd 191€
182 |
Rauno266
09.07.2019 09:59:11
| Muutub veits kallimaks kuna minu arust on Saksamaal ja Eestil käibemaksu vahe sees (saksa 19% - eesti 20% kusjuures võin saksa protsendiga veidi eksida)
41 |
Dijital
Rauno266
15.07.2019 15:04:10
Praegu UK Amazonis väga hea diil: https://www.amazon.co.uk/WD-My-Cloud-Pro-PR4100/dp/B01GRFFCV8 £830.99 = 932€
32TB ( 4 x 8TB WD Red) ketast hinnaga 28€/TB
Hetkel 8TB Redi odavaim hind HV otsingus on 241€
Kui arvestada, et selle raha sees on veel ka sisuliselt tasuta 4-bay NAS, siis on tegemist ülihea diiliga. Kui keegi on tellimas ainult NAS-i pärast ja kettaid ei sooviks, siis ma oleksin huvitatud 2-st kettast seal näiteks.
41 |
16.07.2019 12:54:28
| rmc kirjutas: |
EDIT: nüüd 191€ |
WD100EZAZ tuli välja, nagu arvatud. USB3 dokis töötab otse, eks hiljem näis, kuidas mu SeaSonic P660'ga läbi saab (Kapton teip olemas).
182 |
softis
23.07.2019 10:41:09
Mis oleks kõige optimaalsem ketas arvutis ebaregulaarselt kasutatav mudru hoiustamiseks? Pildid-videod ja muud tööfailid, mahul paarist megast paarikümneni, üksikud ka paarsada mega.
Alla 1TB ilmselt ei vaata.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Rauno266
24.07.2019 10:57:24
| Hinna/mahutavuse suhte poolest soovitaks mingit USB 3.0 4+TB WD My Book / Elements välist ketast. Vajaduse korral saad korpuse "pooleks lüüa" ning seest ketta otse kasti panna kui vaja.
41 |
kalvis
24.07.2019 15:27:13
| Soovitan osta 2 TB 2,5" SATA HDD ja karp eraldi. Arvutiait müüs nii USB kui SATA liidesega karpi kõigest 30 €. eest SATAga saab ühendada eSATA pesa olemasolu korral ja kasutada maksimumkiiruses SATA kontrollerit. JA alati võib mistahes arvutile SATA ketta ka sisse kruvida kui mingil põhjusel on seda vaja.
DVDRW
24.07.2019 22:23:16
| Ega USB ju ketta kiirusele jalgu ei jää.
softis
25.07.2019 09:16:51
Ma ei viitsi tõesti osta mingit välist ketast ja karpi lahti lammutada. Arvutisse just oleks sisse vaja, et ei peaks iga kord sahtlist/riiulist välja koukima kui vaja mudru peale panna või maha lugeda.
Mingi WD Red/Green siis? Tehakse neid veel üldse?
21 |
olafsand
25.07.2019 09:36:13
| mul on 1 3tb seagate üle. 6 kuud kasutatud umbes ja aasta jagu nüüd seisnud. Võin ära müüa sulle.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
