sõnum |
15.05.2021 22:42:12
Kui toimub 4K transcode, siis kaotad HDRi, kuna Plexi encoder on x264, mitte x265. Plex pakib x265 HDR materjali x264 SDR-iks ümber. Ainuke variant seda vältida on kasutada klienti, mis suudab 4K faile otse mahamängida (Direct Play või Direct Stream).
Ma uuriks, miks klient ei suuda 4K materjali otse mahamängida. Oma kodus lokaalvõrgus peaks ikka kõike originaalkvaliteedis saama vaadata.
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..." |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
NATAS999
16.05.2021 08:26:37
SKG kirjutas: |
Ma uuriks, miks klient ei suuda 4K materjali otse mahamängida. Oma kodus lokaalvõrgus peaks ikka kõike originaalkvaliteedis saama vaadata. |
supakad lülitas sisse ja sellest hakkas transkodema, kui õigesti aru sain. ilma supakateta oli direct.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
ceemic
24/7@kalal
16.05.2021 08:59:14
NATAS999 kirjutas: |
supakad lülitas sisse ja sellest hakkas transkodema, kui õigesti aru sain. ilma supakateta oli direct. |
Täpselt nii.
Kommentaarid: 418 loe/lisa |
321 |
TT
17.05.2021 10:12:40
argentum7 kirjutas: |
Milleks võimelda Plexiga? Kodi ja lokaalsete failide mängimine on minu kogemuse põhjal märksa meeldivam meediakogemus. |
Märksõna lokaalne. Juhul kui soov kogu kollektsiooni erinevatest seadmetest ja asukohtadest tarvitada, siis jääb Kodi puudulikuks.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
Kommentaarid: 301 loe/lisa |
266 |
DigeBeni
17.05.2021 12:24:42
Plexi võlu on jah peamiselt selles, et seda on suhteliselt lihtne üles seada, näeb viisakas välja, toetatud üpris laias valikus seadmetes ja vaadatav olenemata vaatamiskohast.
Kui just mingit eksootikat ei ürita maha mängida, siis töötab üsna hästi, kuid muidugi ei maksa eeldada, et kogu maailmas leiduv meedia, mis on pahatihti üsna oskamatult põlve otsas või siis üldse mitte striimimist silmas pidades kokku volditud, tingimata maha mängitus saaks.
Kommentaarid: 193 loe/lisa |
160 |
NATAS999
17.05.2021 13:07:13
kui maha ei suuda mängida, siis teed transcode ja töötab.
39 |
Lord Ami
26.05.2021 08:22:35
PLEX pakub hetkel 20% soodukat, sh Lifetime paketile.
Kood: MEDIAGEEK
Kehtib veel paar tundi.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
51 |
17.08.2021 15:59:03
Kuu aega ei kasutanud Plexi, vahepeal Android TV klienti uuendatud ja näitlejate nimed ei mahu enam ekraanile. Jah, scrollides näeb, aga enne oli parem.
Kas see on mingi minu teleri/resolutsiooni eripära või kellegi veel nii?
Lisaks tundub, et Plexil uus bug tekkinud - väljajagatud muusikat ei saa mahamängida.
313 |
Rauno266
17.08.2021 21:05:41
See esimene probleem tuli Plexi interface'i uuendusega ja pole probleem vaid pigem featuur.
39 |
02.09.2021 01:43:11
SKG kirjutas: |
Lisaks tundub, et Plexil uus bug tekkinud - väljajagatud muusikat ei saa mahamängida. |
Keerasid pekki ja siiani pole suutnud korda teha
tsitaat: |
To be clear, this is a bug due to the new Downloads feature that crept into sharing music that was unexpected |
https://forums.plex.tv/t/friends-are-unable-to-play-shared-music-files/733745
313 |
DigeBeni
160 |
ufo56
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
66 |
20.10.2021 20:16:15
Palun hääletage selle poolt: https://forums.plex.tv/t/add-imdb-ratings-to-new-plex-tv-agent/
Et saaks lõpuks seriaalidele IMDB reitingud, mitte TVDB/TMDB.
viimati muutis SKG 20.10.2021 20:53:54, muudetud 1 kord |
313 |
313 |
Goldec
30.10.2021 21:30:10
Tere tulemast klubisse.
*Tervitused LG omaniku poolt
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
02.11.2021 14:10:18
Mul endal kõik okei, kasutan eraldi meediapleierit, aga paarist kohast on teateid tulnud, et mahamängimisel probleeme.
Plex Dash katki tehtud
https://forums.plex.tv/t/dash-app-not-showing-server/746981
edit:
Tehti korda.
313 |
heikis
12.01.2022 12:57:53
S21 Ultra ja Plexi app ei saanud enam hästi läbi- 95% juhtudest ei hakka videot mängima ja jääb ketrama- vahet pole kas üritada LANs või üle 4G.
Samas S10E peal probleemi pole. Mõlemas telefonis sama äpiversioon 8.26.2.29389.
Siis sattusin siia teemasse https://forums.plex.tv/t/plex-android-app-didnt-work-after-update-on-android-12/758819
Kummalisel kombel oli fixiks telefoni resolutsiooni muutmine FHD+ -> HD+ peale. Hakkas ilusti mängima LANis kui ka üle 4G. Tõstsin reso tagasi FHD+ peale ja töötas ka nii mõnda aega... kuni enam ei töötanud. Fixis jälle FHD+ -> HD+.
Tundub, et mingi Samsungi + Android12 spetsiifiline kala...
update:
manuaalne fix oli androidis Plex äpi permissionitest notificationid kinni keerata
nüüd fixitud ka Plex appis, ehk jõuab millalgi ka ametlikku buildi https://forums.plex.tv/t/plex-android-app-didnt-work-after-update-on-android-12/758819/275
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
313 |
NATAS999
02.03.2022 23:12:02
väga halvaks on plex tehtud. castimine ära lõpetada, siis chromecasti jääb ikka plexi pilt ette, pausile panna kusemise ajaks, siis unustab ära, et pausi peal on ja unustab ära ka selle koha, kus pooleli jäi ja lõpetab castimise ära, telefonist uuesti käima panmes hakkab telefonis üritama mängida. pikemat aega juba selline jama ja peale mitmeid updatesid.
39 |
ufo56
03.03.2022 02:20:23
Mul käitub nii, telefonist (ios) pausile panna ja ekraan lukku ning tulla 3-4 min pärast tagasi siis äpp reloadib ennast ja disconnectib chromecastist. Pead uuesti ühendama ja filmile resume panema.
_________________ Lae pildid -> pilt.io |
66 |
13.04.2022 01:54:11
Plex is removing podcast support instead of fixing it
https://www.xda-developers.com/plex-podcasts-web-shows-discontinued/
Kasutaks seda hea meelega kui see oleks tootanud.
Tundub, et neid uusi integreeritud videoteenuseid ei saa sealt ära kaotada
313 |
ufo56
66 |
14.05.2022 22:08:55
Olen ma pime või kas PLEX-i brauserirakenduses "Add to Watchlist" valikut polegi?
Ainult moblas, tahvlis ja teleris mul see.
Samuti ei ole Watchlisti sisu arvuti peal brauseris näha?
313 |
ufo56
66 |
DigeBeni
15.05.2022 11:19:37
Täiesti olemas (Chrome).
edit:
Panin tähele, et kui Watchlisti üritada panna midagi, mis on juba Continue Watching nimekirjas, siis selle menüüs tõepoolest see valik puudub.
160 |
