pyroman11, selleks on erinevad turniiriformaadid. PR alusel ei hakata kunagi MM tegema. Või peaks siis hakkama tiimide suurusega ka mängima, a'la 5 vs 5 vms, 7 vs 7, 10 vs 10, 15 vs 15. Vastasel korral ei pruugi meeskondi kokku saada. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
Viiruse karantiin on nagu üks endless weekend!
WG`l oleks viimane aeg tegelema hakata exp`i alusel mm kokkupanemisega.
Mis sa selle all mõtled?
Mõtlen et algajad algajatega, keskmised keskmistega ja profid proffidega. Muidugi viimaste osas võib tiimide kokkusaamine keeruline olla.
Või teine variant, et mõlemas tiimis jaguks enam-vähem võrdselt punaseid-rohelisi-siniseid.
Bladerunner. Ma arvan, et praegu vast isegi saaks. Mängijaid hetkel igast masti ja rohkem kui muidu. Tavalisel tööpäeval (karantiini lõppedes) siis võib küll probleeme olla. Aga siis klapitaks tiimi kokku kättesaadavatest mängijatest.
Praegu torkab eriti silma tiimide mängijate ebavõrdne tase. Väga raske on teha mingitki tulemust, kui esimese kolme minutiga on 2/3 tiimist ennast surnuks jooksnud. Samuti ei paku pinget 15:1 võidud, nagu lapselt kommi ära võtmine. Võrdsema expiga oleks mäng rohkem nauditavam. Heale vaenlasele peale pingelist lahingut ei ole nii frustreeriv kaotada.
Jah nüüd nii mõnigi võib siin väita, et ära virise! Jääbki sulle rohkem dämmi jne, aga olgem ausad, kui sul tiimi pole, siis 2-3 normaalse mängijaga on ülekaaluka vastasega raske midagi korda saata. _________________ WOT kasutaja: Abe_Normal
FastPotty, WN8 arvestuses avastamise ja träkkimise kahju ei arvestata kuna WG API lihtsalt ei anna seda infot välja. Miks nii, seda teab ainult WG.
Ehk jah, 10k spotti võib anda WN8 arvestuses 0 ja samas Base XP 1600+ ja Ace tankeri. Ebaõiglane? Jah. Aga nii see on.
Sellepärast siis mu WN8 ei olegi kuidagi korrelatsioonis WR-ga? Ja mina ei saanud kuidagi aru, kuidas oluliselt kehvem mängija minu kõrval omab palju paremat WN8. Aga et seda reaalsuses kontrollida, ostan järelejäänud kulla eest ühe Prempäeva ja teen 50 mängu ühe tankiga. Ja siis teine päev veel 50 mängu, aga Premkontota. Vaatan, kas näen mingit vahet, kuigi kaks päeva võib ka subjektiivne tulemus olla. Aga mingi pildi ehk annab?
Aga Gunmark? Mille alusel arvestatakse Gunmarki? Kas Gunmarki arvestuses läheb XP arvesse? Või samuti ainult dämm?
viimati muutis FastPotty 06.04.2020 14:06:33, muudetud 1 kord
FastPotty, WN8 sõltub ainult niipalju Premium kontost et tolle omanik saab arvatavasti lubada omale paremat varustust, rohkem lasta "kulda", kiiremini arendada mooduleid, treenida mehi.
Muus osas vahet pole, loevad ennekõike oskused. Jutt paremast RNG-st, parematest tiimidest vms on BS.
MoE (gunmark) puhul loeb puhtalt DMG + MAXIMUM(spotting dmg, tracking dmg). Ehk pmst saad ka puhtalt spottimisega oma gunmarke tõsta. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
FastPotty, WN8 ei arvesta spotting ega tracking dämmi. Mitte et valemi tegijad seda ei hindaks, vaid Wargaming ise ei andnud neid andmeid välja kui see valem loodi. Seega kui sa oled mingi superspotter siis on võimalik sul saavutada nii keskmisest kõrgem WR% kui ka Gun Markid, aga WN8 jääb väga lahjaks. bladerunner seletas väga hästi, aga igaks juhuks kordan sulle lihtsamalt üle - Gun Marke antakse valemi alusel damage + spot VÕI tracking dam, ükskõik kumb number on suurem, teine assist arvesse ei lähe. Võid teha mängu kus saad nt 2000 dam, 2000 spot dam ja 1999 track dam ja kogusummaks tuleb 2000+2000. _________________ WoT StatsTwitch Stream
tiimid on jah lahedad. Eile tegin 10 mängu jutti 15-4 15-5 kaotused, max 3min pikad ja seda inglise tankidega. Peale 10 kaotust võtsin saksa tankid ja kohe võidud. Muidugi jälle 15-3 15-5 võidud, aeglase räbalaga ei jõua järgi kiirematele kes ees kõik ära notivad. Veider kuidas 3min mängud on popid. _________________
arny, ma vaatasin kuidas skill4ltu nendega striimis 3-markida juras ja tundus üsna valulik kogemus...
skillile ei meeldi rasketankid, sest need ei sobi tema mängu stiiliga.
QB striime võib vaadata siis, kui ta mängib free to play kontoga - mis on sammmuti uunikum. ja ta on ka öelnud, et suurim vahe free to paly ja pay to win vahel wot-is on see, et meeskonda treenib palju aeglasemalt. "kulla" laskmine ei ole probleemiks, sest "kuld" moona saad osta mängu raha eest ja kui mängida oskad, siis rahas küsimus ei ole.
Nii. Tegin siis täna esimese osa katsest, kas Premkonto ja tavakonto vahel on ka mingeid erisusi. Ükskõik siis, millised.
Ostsin siis lõpuks ometi "Premiumkonto". Tervelt üheks päevaks. Kasutasin objektiivsuse huvides ainult ühte, enimmängitud tanki, E25 ja et juhuslikkuse printsiip võimalikult madalale viia, tegin ka päris väsitava sessiooni, 50 mängu. Mängisin täiesti tavalist, igapäevast mängu. Paar mängu ebaõnnestusid täielikult, kui sain kohe alguses spotitud, aga üldiselt olid mängud keskpärased.
Tulemused on siis 50 mängu põhjal sellised (Wot-Life.com):
WR 60%. Kusjuures üllatuslikult oli lausa 8% viike (32% kaotused).
Survived 48%
Tanks destroyed 1,84
Spotted 2,72
Destruction ratio 3,54
Damage 1575
XP 1049
WN8 2895
Kui ma homme veel jaksan, siis teen ilma Premiumkontota uuesti 50-mängulise sessiooni ja võrdlen tulemusi.
Wot jagab ju aegajalt niigi tasuta premium päevi, viimati lausa 14p, kas sa neid pole siis kasutanud et oma teooriaid testida?
nt kasvõi käimasolev https://anniversary.worldoftanks.eu/en/ annab järjestikku 1p, 2p, 3p. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
...Kui ma homme veel jaksan, siis teen ilma Premiumkontota uuesti 50-mängulise sessiooni ja võrdlen tulemusi.
Sina kui "analüütik" peaks ometigi aru saama, et nii väikese valimi puhul ei saa sa mitte mingit analüüsi teha, sest muutujaid on liiga palju. Paar halba otsust mõnes lahingus või matchmaker paneb sind mitu korda võitmatusse tiimi jne jne ja ongi tulemused pea peale keeratud. Nagu öeldakse, päevad ei ole vennad...
Premium päevi saab veel lisaks Battle Passist ja tankrewards.eu . Imo ei tohiks praegu ükski f2p mängija kurta, kui vähegi tahta, saaks vabalt iga kuu ca 10 päeva jagu premium aega ka niisama mängides.
Pole mingit põhjust panna sõna "analüütik" jutumärkidesse - wotis on 50 mängu tõepärase pildi saamiseks üsna adekvaatne number. Võimalik, et 50 või 100 mängu on WoT-is mingi baasmetoodika aluseks, mida ei saa kindlasti öelda näiteks kolme või viie mängu kohta.
Auto puhul arvutad sa ju keskmist kütusekulu samuti kõigest 100 km läbimise järgi? Aga kui palju muutujaid on kütusekulus miljoni kilomeetri läbimisel..
Katse eesmärk ei ole ju mitte keskmist tulemust korrata, vaid näha, millise muutuja annab Premiumkonto. Kas üldse annab. Piisab sarnasest tulemusest. Paar vääratust mängus seda ei muuda.
FastPotty, üldiselt ma olen nõus, et 50 mänguga ikkagi mingi pildi saab ette. Aga teisalt, WoTi serverid muudavad iga päev map pooli (kaarte, mida saad rohkem ja mida vähem). Seega kui sa said too päev juhuslikult palju avatud kaarte, ja nüüd justkui ilma premm kontota hakkad linnakaarte saama, siis loomulikult see mõjutab su tulemusi kohe. Väga suur vahe ju kas mängid 50 mängu E25ga peamiselt Prokhorovkal ja Malinovkal, või Himmelsdorfis ja Enskis. _________________ WoT StatsTwitch Stream
50 mängu võib mingi pildi ette anda jah aga mitte siis kui sa teed seda ühe päeva jooksul. Nagu erick ütles, map pool võib olla nii kardinaalselt erinev eri päevadel, mis mõjutab tulemust väga palju. Samuti võid ühel päeval enamik mänge võita ja saada normaalseid tiime, teisel päeval on jälle 10 mängu järjest täielik ülejooks, kus sa ei jõua isegi dmg teha jne jne. Pakun, et kui sa teeksid seda testi nädal premm konto, nädal ilma - iga päev 10-20 mängu siis saaksid mingi adekvaatsema tulemuse.
Täiesti nõus sinu mõlema väitega, Erick. 50 mängu on piisav alus statistikaks, sest sain nüüd eilse sessiooni tulemused wot-lifest kätte ja need on väga sarnased üleeilsega. Üsna sarnased ka sinu eelmise nädala statistikaga
Mõtlesin ka ise neile linnakaartidele, kus E25 väga suurt dämmi ei tee. Kuna Premkonto andis võimaluse välistada kaks linnakaarti, siis oli tõepoolest esimese (Premsessiooni) puhul linnakaartide osakaal väiksem ja see mõjutas ka natuke dämmi (mida kogunes rohkem). Küll aga ei mõjutanud see teisi näitajaid.
Katsest selgus ka tõsiasi, et spottimine (spotdamage) ei mõjuta WN8 statistikat. Mis on minu jaoks halb uudis, sest just seda taktikat ma palju kasutan. Aktiivse spottimise ajal palju dämmi ei tee ja seega WN8 kannatab.
Katse eesmärk oli välja selgitada, kas Premiumkonto mõjutab WN8 statistikat - Premiumkonto mõjutab vähesel määral WN8 statistikat, andes võimaluse välistada kaks ebameeldivat kaarti (tavakonto ühe kaardi vastu). Võttes aluseks kahe mängusessiooni statistika, siis Premiumkonto annab siiski väikese eelise, kuid see on suhteliselt marginaalne. Premiumkonto EI MÕJUTA teisi WN8 väärtuseid. Vähese valimi tõttu ei ole need ka usaldusväärsed ja lõplikud väärtused.
Premiumkonto:
WR 60%.
Survived 48%
Spotted 2,72
Damage 1575
XP 1049
WN8 2895
Tavakonto:
WR58%
Survived 48%
Tanks destroyed 1,82
Spotted 3,44
Destruvtion ratio 3,44
Damage 1486
XP 674
WN2690
viimati muutis FastPotty 10.04.2020 18:15:59, muudetud 2 korda
Torn on megatugev. Leia mingi kivi ja pauguta sealt tagant, siis saad küll häid mänge teha. Ega Hiinaka medid ongi sellised keskpärased. Kergetankid on samas aga päris head kui mängida osata.
Katse eesmärk oli välja selgitada, kas Premiumkonto mõjutab WN8 statistikat - Premiumkonto mõjutab vähesel määral WN8 statistikat, andes võimaluse välistada kaks ebameeldivat kaarti (tavakonto ühe kaardi vastu). Võttes aluseks kahe mängusessiooni statistika, siis Premiumkonto annab siiski väikese eelise, kuid see on suhteliselt marginaalne. Vähese valimi tõttu ei ole need ka usaldusväärsed ja lõplikud väärtused.
Premiumkonto:
WR 60%.
Survived 48%
Spotted 2,72
Damage 1575
XP 1049
WN8 2895
Tavakonto:
WR58%
Survived 48%
Spotted 3,44
Damage 1486
XP 674
WN2690
Ütleks, et see erinevus siin on nii väike, et mul tavaliselt kahe järjestikuse sessiooni erinevused ka suuremad kui siin. Täiesti mõõtevea piires. _________________ WoT StatsTwitch Stream
Kolobanovi medal on palju magusam kui Pool`i medal. Üks "ilusaimaid" medaleid mängus üldse. Kuigi Kolobanov tuleb kergemini kui Pool, on see viimase mängijana, viie-kuue vastase ülemängimine, kuidagi magusam.
Kujutan küllalt elavalt ette, kuidas vastasmeeskonna mängijad juba omavahel "good game", "good job" räägivad ja siis.. oops..
Väärt medal, näitab sisu!
Kolobanoveid kolm aga vot Pool`i pole veel siiani kätte saanud....
Täna natuke huumorit ka!
Artyga mängides ma ikka markeerin ära kuhu tulistan ja siis on ka teistele näha kaua laeb jne.
Oma tiimi punane arty hakkas hädadama, et miks ma spämmin kogu aeg, et see segab teda
Lubas ära reportida ja replay saata!
Lapsed on vahel ikka nii naljakad!!!!
Tainas! Ma alles sain eile jälle kolmenädalasest chatbannist välja
See umbes sama, kui 15 aastat kinni istunud retsi ähvardada 15 päevase arestiga! _________________ WOT kasutaja: Abe_Normal
See (balanced MM) ei muutu ilmselt mitte kunagi, sest nii hoitakse WR tasakaalu. Õnnetuseks ei viitsi wot enam suurt vaeva näha tasakaalus mängudega, lihtsam on 3-15 mänge pakkuda ja asi tahe.
Jah, ma tean, see on vandenõuteooria ja lihtsalt juhus, et minu WR on püsinud kolm aastat täpselt samal tasemel. Viimasel ajal lausa kümnendiku täpsusega. Täpselt sama juhuslik, kui woti stabiilne WR, on ka näiteks kütusehindade muutumine. Te ju kõik teate, et järgmine kütuse hinnatõus on kõikides tanklates sendipealt sama? Aga kuidas te seda teate?
