sõnum |
mazdagti
01.05.2019 18:10:08
humanoid kirjutas: |
mazdagti kirjutas: |
Kas kellelgi on Huawei B593s-22 uusimat firmware? Tahaks omal üle kirjutada kuna ruuter nöögib, ei taha kohe huupi uut soetama hakata.
Hetkel näeb ruuterist järgnevat infot:
Model: B593s-22
SN: S2Z7S14220000205
Hardware version: Ver.B
Firmware version: V200R001B270D25SP00C07
Firmware build time: Oct 27 2015 / 16:21:09 |
Mul sama ruuter ja mängib nagu prillikivi ,püüab 4G 2600Mhz ,levi neli pulka, väga stabiilne...
Tooteteave
Mudel:
B593s-22
SN:
S2Z8W15318000362
IMEI:
866862020354631
Riistvara versioon:
Ver.B
Püsivara versioon:
V200R001B270D25SP02C07
Püsivara loomise aeg:
Sep 19 2018 / 16:59:49 |
Sul firmware ka SP02 aga mul SP00. Eks kaevun ruuterisse uuesti ja otsin et ehk saab sealt kuskilt otse lasta uuenduse olemasolu kontrollida. Palju sul seadme vanust on? Meil saab suve keskel juba 5 täis.
_________________ No ikka täitsa kagu nukas! |
Kommentaarid: 153 loe/lisa |
135 |
humanoid
01.05.2019 18:27:08
Seadmel vanust kindlasti üle viie...
Minul pakub ise update, ei ole ise midagi sudinud.
Proovi kas leiad värskenduste alt uut versiooni, minul on sealt alati uuendused tulnud ja selle ajajooksul mis ta mul olnud on, on värskendusi tulnud vähemalt 4 korda.
Minul kui on, pakub kohe uut versiooni, värskendused alati toiminud...
Ahjaa ,ostsin omal ajal Teliast, ja mul ka telia net, võibolla siis telia pakub uuendust - ei tea.
mazdagti
01.05.2019 18:53:59
Proovisin HTTP ueendust aga näitab et uusim on peal.
CWMP annab teateks:
Update failed.
Click here to try again.
Failed to download the update file.
Pole mul ka kordagi uuendust pakkunud, samas kontrollinud ikka möne korra olen profülaktika möttes.
135 |
humanoid
01.05.2019 20:00:58
CWMP annab teateks:
Update failed.
Pole mul ka kordagi uuendust pakkunud, samas kontrollinud ikka möne korra olen profülaktika möttes. |
See et ta pole sulle kordagi uuendust pakkunud näitab et midagi on algusest peale valesti. Kas settingutes midagi kinni keeratud.
Tee ruuterile reset. Kui sa pole seda juba teinud...
Ühte asja olen küll muutnud settingutes. Tulemüüri taset kõrgemast madalamaks, sest keelas liiga palju asju. Turvalisuse lahtrist saad vaadata tulemüüri taset. Minul keskmine tase pandud...
mazdagti
01.05.2019 20:01:52
Hard Reset tehtud aga tulemuseta. Uurisin just Teliast et kas staatiline IP ei või olla piduriks uuendustel aga ka see välistati. Saadetud ka Huawei Eestile kiri probleemiga, ehk homme saab sealt mingi vastuse või viimase Firmware.
135 |
humanoid
01.05.2019 20:51:27
Hard Reset tehtud aga tulemuseta. Uurisin just Teliast et kas staatiline IP ei või olla piduriks uuendustel aga ka see välistati. Saadetud ka Huawei Eestile kiri probleemiga, ehk homme saab sealt mingi vastuse või viimase Firmware. |
Kuna minul sama ruuter ja uusim versioon ja ruuter töötab laitmatult, siis ma ei näe põhjust miks peaksid oma ruuteri maha kandma. Uuri Huaweilt kuidas saada viimast uuendust Püsivara versioon:
Huawei koduleht pakub sellele mudelile Firmware Y320 OI V100R001C170B300 mis on erinev minuomast ,kuid samale B593S-22 mõeldud...kui julged võid ju proovida...https://consumer.huawei.com/ee/support/search/?keyword=B593s-22&t=PureSearch
01.05.2019 20:53:38
Maha kantakse ruuter tavaliselt siis kui see ei tööta ja tugi sellele on lõppenud ehk et garantii on läbi, seade on oma eluaja ületanud ja sellele ei paku aftersupporti ei keegi teenusepakkujatest ega tootja.
just kirjutasin, et mul oli laual kaks sama mudelit, üks telia kirjaga teine tele2 kirjaga.
esimene uuendas värskeks, teine iidvana softiga ütleb, et up to date.
samas vahet pole, läbilase on uuematel parem.
Kommentaarid: 255 loe/lisa |
223 |
avax
02.05.2019 10:47:19
Huawei koduleht pakub sellele mudelile Firmware Y320 OI V100R001C170B300 mis on erinev minuomast ,kuid samale B593S-22 mõeldud...kui julged võid ju proovida...https://consumer.huawei.com/ee/support/search/?keyword=B593s-22&t=PureSearch |
V100 algusega asjad on b593u-12 mudelile mõeldud firmwared, v200 on b593s-22.
Kommentaarid: 268 loe/lisa |
211 |
mazdagti
03.05.2019 07:23:25
avax kirjutas: |
V100 algusega asjad on b593u-12 mudelile mõeldud firmwared, v200 on b593s-22. |
Huawei vastas mulle ka ja suunas Telia ehk teenusepakkuja poole. Nüüd ootan sealt vastust mis edasi saab.
135 |
kevku
03.05.2019 09:06:25
Eks see ole ilmselt nagu Thomsonil kus teenusepakkuja peab iga uuenduse eest raha maksma, FW faile hoitakse nagu hullu tuumasaladust, sama ajal seadmes rohkem turvaauke kui juustus.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
03.05.2019 09:54:33
avax kirjutas: |
Huawei vastas mulle ka ja suunas Telia ehk teenusepakkuja poole. Nüüd ootan sealt vastust mis edasi saab. |
Kui ruuter on telia logoga ja ruuteris "lilla" telia soft siis vigade korral tellib Telia Huaweilt softi paranduse mis avaldub ruuteris Värskenda menüüs automaatselt ning alla laetakse see Huawei serveritest. Nagu mainisin hiljuti üks ka peale tuli.
223 |
mazdagti
03.05.2019 20:54:35
Minul ei leia mingit uuendust 22 isendile. Vöeti humanoidi IMEI ja hakatakse vaatama et kuidas ta saanud on uuenduse mida neil pole. Mulle saadeti sama firmware mis peal aga proovin üle kirjutada, ehk aitab. CWMP update peale viskab et ei önnestunud alla laadida ja HTTP peal viskab et uusim on peal. Seega väidab et minu masinale ongi SP00C07 uusim aga näiteks möne teise sama seadme puhul on ju peal juba SP02C07. Eks näis mis nädala alguses selgub. Muidugi neti kiirus on selline vallatu, vaata FHD videot kui tahad ja lae alla suuri faile 1+ M kiirusega aga vot näiteks kasvöi selle foorumi avamine on kord sörmenips ja siis tuleb ette et proovi uuesti kuna ei ole interneti. Speedtesti kord teeb ilusti ja kord ei saa ping ka tehtud need ng windowsi programmuga testides on kas ei ole ühendust kohe või kaob poole download testilt. Telia väidab et neil korras köik, minu loogika ütleb et kui factory reset ei aita siis on masin vigane aga kas firmware või raud seda saab teada vaid firmware ülekirjutamisega. Eks proovin üle kirjutada ja siis näis mis saab.
135 |
03.05.2019 21:26:02
Minul ei leia mingit uuendust 22 isendile. Vöeti humanoidi IMEI ja hakatakse vaatama et kuidas ta saanud on uuenduse mida neil pole. Mulle saadeti sama firmware mis peal aga proovin üle kirjutada, ehk aitab. CWMP update peale viskab et ei önnestunud alla laadida ja HTTP peal viskab et uusim on peal. Seega väidab et minu masinale ongi SP00C07 uusim aga näiteks möne teise sama seadme puhul on ju peal juba SP02C07. Eks näis mis nädala alguses selgub. Muidugi neti kiirus on selline vallatu, vaata FHD videot kui tahad ja lae alla suuri faile 1+ M kiirusega aga vot näiteks kasvöi selle foorumi avamine on kord sörmenips ja siis tuleb ette et proovi uuesti kuna ei ole interneti. Speedtesti kord teeb ilusti ja kord ei saa ping ka tehtud need ng windowsi programmuga testides on kas ei ole ühendust kohe või kaob poole download testilt. Telia väidab et neil korras köik, minu loogika ütleb et kui factory reset ei aita siis on masin vigane aga kas firmware või raud seda saab teada vaid firmware ülekirjutamisega. Eks proovin üle kirjutada ja siis näis mis saab. |
Ei taha küll keskkonnasaastet ja sellega kaasnevat taaskasutust toetada aga mine võta teliast uus zyxel prooviks rendile.
ehk on erinevus tunda.
223 |
mazdagti
05.05.2019 09:38:10
Just laadisin alla Telia firmware ja naljakas on see et allalaadimis menüü lehele minek vöttis igaiku aga faili laadis alla 1,5-1,8Mbit/s Mis jama see selline on, raua oma või kuskil mingi tulemüür?
EDIT:Kirjutasin üle ja algul ei midagi, tehnilise peal olevad tegelased pole just ka teadmistega hiilgavad seal Telia infotelefonil. Aga ei jätnud jonni ning lähtusin väheke telefonde loogikast ning tegin siis peale üle kirjutamist ka viimse lootusekiirena factory reseti nupust ning köik toimib. Ikkagi oli firmware see mis oli mingil pöhjusel panges ja nöökis ajusid. Seega jääb veel see masin ning uue ost langes päevakorrast maha kuna kiirust mis koju tuleb see ei möjuta kui uuema vötan kuna piir ju nagunii 20 peal eesning selle kiiruse saab ka olemasolev ilusti toimetatud.
135 |
Delta
Kommentaarid: 135 loe/lisa |
127 |
mazdagti
06.05.2019 06:56:33
Delta kirjutas: |
Seda factory reseti oleks võinud juba varem proovida. Kasutajatugi seda siis ei soovitanud? |
Enne firmware üle kirjutamist sai seda tehtud aga ei aidanud.
135 |
-vodafone-
14.05.2019 10:16:49
Kas Zyxel LTE3302 4G ruuteris on mingi VPN seadistamise võimalus ka? Vaja majast väljast sisevõrku pääseda üle VPN ning antud ruuter istub ees.
Kommentaarid: 240 loe/lisa |
213 |
14.05.2019 12:44:06
-vodafone- kirjutas: |
Kas Zyxel LTE3302 4G ruuteris on mingi VPN seadistamise võimalus ka? Vaja majast väljast sisevõrku pääseda üle VPN ning antud ruuter istub ees. |
Mitte ükski Telia teenusruuter ei sisalda VPN serverit. Selleks tuleb koju server panna.
ps. samas soovitan uuem 3316 hankida.. puhtalt jõudluse ja kiiruse mõttes.
223 |
aerozolic
16.05.2019 11:46:36
indrpo, on LTE3316 firmware uuenduse kohta mingit infot? 4 nädalat tagasi öeldi mulle, et nüüd on vaid päevade küsimus, millal uuendus laivi läheb.
Kommentaarid: 43 loe/lisa |
42 |
16.05.2019 13:32:03
aerozolic kirjutas: |
indrpo, on LTE3316 firmware uuenduse kohta mingit infot? 4 nädalat tagasi öeldi mulle, et nüüd on vaid päevade küsimus, millal uuendus laivi läheb. |
Telia poolt test tehtud ja kinnitus saadud, ootame Zyxelist kompileeritud faili välja laskmiseks. Peaks päevade küsimus tõesti olema.
Kui väljas annan teada.
223 |
aerozolic
16.05.2019 13:33:21
indrpo kirjutas: |
Kui väljas annan teada. |
OK, tänud.
42 |
Mingat
22.05.2019 10:57:17
LTE3311 seadmel on kasutaja/user kaughaldus kinni? Või kui pole siis millisest menüüs see peidus on. Ei suutnud leida, vanasti sain juurde mujalt aga nüüd enam mitte.
22.05.2019 19:09:01
Mingat kirjutas: |
LTE3311 seadmel on kasutaja/user kaughaldus kinni? Või kui pole siis millisest menüüs see peidus on. Ei suutnud leida, vanasti sain juurde mujalt aga nüüd enam mitte. |
välisvõrgust pole zyxelid ega ka muud ruuterid üldiselt ligipääsetavad turvalisuse tõttu.
on olemas ainult telia kindlalt võrguaadressilt support konto teh toe pakkumiseks.
kui ligipääsu kaugelt ruuterile vaja siis ilmselt remote desktop lokaalsesse võrku, teamviewer või vpn vms.
223 |
aerozolic
14.06.2019 21:39:35
indrpo kirjutas: |
Paistab, et see uuendus ei tulegi välja.
42 |
-froggy
08.07.2019 20:18:31
Tundub, et peale reseti uuem soft olemas.
V1.00(ABOJ.3)C0.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
