sõnum |
sant
27.10.2013 14:04:28
lauri23 kirjutas: |
Gigabyte 7970 GHz edition jookseb mul core 1100 peal. A kuna loadi all lendab ventikas vahest 80% peale on see üsna häiriv. Kui 1100 on boost mode, siis kuidas saab originaal mode peale tagasi panna? Catalystist jah saan downclockida a kus kohast just see boost ja normal mode välja tuleb. |
Mul asus dcII GHz kaart ja jookseb samuti 1100mhz-i peal Ventikad käivad seal 30% kandis ja temp 70c* juures. Mis jahutusega kaart sul on muidu? Reference?
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
27.10.2013 14:23:26
See boost on täielik jama . Mingi miniatuurne kloki erinevus ja siis pendeldab nagu segane def ja boost vahel. ise modisin biosi nii, et def ja boost sama ehk kaotasin boost ära. Korralikud vendiprofiilid kah ja hulga madalam volt. Nüüd kaart üle 66 kraadi ei lähe mängudes (VRM 62 max) ja kaart on ise kah vaevu kuuldav. Bios editori saab siit: http://www.techpowerup.com/forums/showthread.php?t=189089
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
lauri23
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
27.10.2013 15:01:31
lauri23, Backup bios. Samade sätetega vist.
79 |
lauri23
sant
28.10.2013 00:17:28
tsitaat: |
Nii kui mingi mängu käima paned, on juba menüüs koheselt fan 50% garanteeritud. Pelama hakkad, siis kohe 70%. Temp 65 kraadi juures.
Väga agressiivne vendi profiil igastahes, tee custom profiil. Vaatasin Tomorrow linki ja seal kõik olemas iseenesest (kui viitsid jamada muidugi).
60 |
lauri23
sant
28.10.2013 00:20:17
Ega siin muud pole kui termopasta vahetada, ja kui see ei aita siis gpu pinget hakata madalamaks laskma
60 |
lauri23
caramis
28.10.2013 01:24:22
lauri23 kirjutas: |
Ei tahaks värskelt ostetud kaarti kohe lahti kiskuma hakata, aga eks näis. Näpin vähe veel. Core downclock 1000 peale alandas tempi vaid mõne kraadi. |
kontrolli vendid üle, vaheta pasta ära ja puhasta radikas ära (ostsid kasutatuna, nagu ma aru sain?). ise ostsin ka foorumist GTX580, päev hiljem läks pasta vahetamiseks ja sain 6 kraadi jahedamaks (76 vs 70)
_________________ 3D-printimine mahus kuni 350x350x400, küsi lisa! |
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
133 |
28.10.2013 04:15:06
lauri23 kirjutas: |
See on normaalne et catalyst lubab core 1500 ja memory 2000 peale oc-da? Vanasti oli selleks afterburnerit vaja. |
Jep see on normaalne. Kuigi ega keegi eriti seda OC jaoks ei kasutagi
79 |
lauri23
28.10.2013 17:37:22
caramis kirjutas: |
lauri23 kirjutas: |
kontrolli vendid üle, vaheta pasta ära ja puhasta radikas ära (ostsid kasutatuna, nagu ma aru sain?). ise ostsin ka foorumist GTX580, päev hiljem läks pasta vahetamiseks ja sain 6 kraadi jahedamaks (76 vs 70) |
Jah paar kuud kasutatud, tehasegarantiiga. Pasta vahetamine vist selle katkestab. Kas gutaseptiga võib vana pasta maha võtta, prose jahutuselt sain selle edukalt maha ja tempid väga head. 1 Kord sai seda Viru valgega ka tehtud Püüan enne lahti võtmist mingi õpetuse ka leida, kuidas täpselt see windforce x3 sealt kaardilt maha käib. Volte proovin ka hiljem maha keerata, sellel kaardil 1.256 stock. Pregu logi vaadates tõusis temp 39C pealt 70C peale 3 sekundiga BF3-es, fan 31% pealt 82% peale.
Edit: coolerit kätte ei saanud 4 kruvi lahti keeramisega, miski hoiab ikka kinni, termokleepsud? Mingi kesktee leidsin, fan 55% peale ja bf-3es temp 78 kraadi. On see natuke kõrge või käib kah?
_________________ Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt. |
28.10.2013 17:40:29
Pasta vahetamine ei kaota garantiid. Garantii kaotab ainult see, kui sa teed mõne varranty void kleepeka kuskil katki või kaotad ära (nt kui see on kruvi peal) või siis füüsiliselt kahjustad kaarti jahuti all. Muul juhtudel ma arvan piisab kruvikeerajast. Ega WF3 nii keeruline jahuti nüüd kah pole.
1.256 jah Tahiti stock volt. Kindlasti saad allapoole tuua seda. Kui palju? See sõltub sinu kaardist. Ma arvan, et tasub alustada 1.190 pealt ja sealt alla.
79 |
lauri23
Asgate
28.10.2013 18:50:37
Tomorrow kirjutas: |
1.256 jah Tahiti stock volt. |
Kindel ? Mul näitab 1.175V afterburneriga!
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
Kristoferr
28.10.2013 19:11:02
Pigem jah 1.175v peaks olema õige enamus Tahitide puhul.
_________________ Ostan 400-650W PSU (Platinum-Titanium)
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
Kommentaarid: 251 loe/lisa |
203 |
Degwees
28.10.2013 19:30:18
Mu 7950 WF3-l(ASIC 68%) oli max 24/7 1.17V millega VRM üle ei kuumenenud, stock oli 1.09v. 7970-d on stockis 1.175v
Ise vahetan igal kaardil(ka uutel) esimese asjana pasta ära, tehasest võib ka sellist jama tulla. Toon ühe hea näite uue MSI HD 6850 näol:
Peale pasta vahetust kukkus 7-8C load temp
viimati muutis Degwees 28.10.2013 19:33:52, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
lauri23
28.10.2013 19:36:16
Degwees kirjutas: |
Mu 7950 WF3-l(ASIC 68%) oli max 24/7 1.17V millega VRM üle ei kuumenenud, stock oli 1.09v. 7970-d on stockis 1.175v |
Endal on GV-R795WF3-3GD Rev. 1 stock volt üldse 1.031 Max, mis OC tarbeks, VRM`i tempide poolest kannatab veel anda on 1.275V
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
192 |
lauri23
Degwees
28.10.2013 19:41:48
Etz, sama kaart seega, aga sul on ilmselgelt ASIC kõrgem(madalam stock pinge). Seda 1.275v 24/7 kohe kindlasti ei kannata. Tund-kaks pela ja lülitab end välja.
101 |
28.10.2013 20:36:01
Degwees kirjutas: |
Etz, sama kaart seega, aga sul on ilmselgelt ASIC kõrgem. Seda 1.275v 24/7 kohe kindlasti ei kannata. Tund-kaks pela ja lülitab end välja. |
Ei tea pole, sellega asja piinanud pikalt, üle 1230Mhz Core minu oma stabiilseks enam ei saa, olgu volt mis tahes...
24/7 lasen 1.150V ja 1150Mhz Corega...sellega mingeid temperatuurihädasid pole küll veel täheldanud...
ASIC`u % peast kahjuks ei mäleta enam, vaadata hetkel kah ei saa. (Üle RDP antakse sellepeale veateade...)
EDIT: ASIC on sellel 76.2%
lauri23 kirjutas: |
Mu oma rev 2.1 vb sellepärast erinev. |
Need on Voltage Locked...lahtiste voltidega on sellest seeriast vaid Rev. 1.x kaardid...
192 |
Degwees
29.10.2013 07:23:30
Etz, ega ei lähegi pingega rohkem, jah. Mul oli viimaseks piiriks alati 1180mhz ja 1150mhz @ 1.17V 24/7. 1.15V on siiski tublisti vähem, kui 1.275V. 7950 WF3 kannatas veel probleemivabalt 1.17V, aga 1.20V peal hakkas soojemate ilmadega end välja lülitama peale paar tundi Battlefield 3'e.
Asi on kindlasti ka selles, et tollel puudus VRMi radikas. Minu kaardil olid ka ventilaatori sätted jube lärmakad, seega sai ise maha krutitud(~75C GPU/85-90C VRM @ 45%/2000rpm).
101 |
Wiltz
29.10.2013 14:08:52
kas see 75-80c on miski kriitiline temp antud kaartidel või mis te pablate nii hirmsasti nende 3 kraadi pärast?
Kommentaarid: 273 loe/lisa |
9 :: |
224 |
29.10.2013 15:00:17
Wiltz kirjutas: |
kas see 75-80c on miski kriitiline temp antud kaartidel või mis te pablate nii hirmsasti nende 3 kraadi pärast? |
VRM kannatab neil minu teada vabalt kuni 105C, maha peaks põlema kuskil 120-125 juures...
192 |
