Kaua oled WoT-i mänginud? Täpsusta teemas. |
12-10a |
40% |
[ 24 ] |
10-8a |
18% |
[ 11 ] |
8-6a |
11% |
[ 7 ] |
6-4a |
8% |
[ 5 ] |
4-2a |
5% |
[ 3 ] |
Vähem kui 2a |
16% |
[ 10 ] |
hääli kokku : 60 |
sõnum |
Valvejoodik
07.05.2018 22:44:02
Rinne iseenesest on huvitav, ainult seni on alati kaitsev tiim võitnud. Ründajad ei taha lihtsalt mitte kuidagi baasi sisse sõita ning vallutama hakata. Rendikatega sõidavad ka 99% juhtudest erilised tomatid.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
phljuh
08.05.2018 19:47:34
Kas ainult mulle tundub või siis frontlines on rünnata tunduvalt kergem kui kaitsta
_________________ müüsin oma naeratuse maha |
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
maty
08.05.2018 19:55:19
Vastupidi pigem. Ründajal raske mängu võita kui tiim on s-tt, lisaks aeg saab kiirelt otsa.
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
63 |
tnis33
09.05.2018 19:18:17
Kas kellelgi on veel probleem, et left shift ei tööta sniper mode minemiseks?
Või mis rohtu selle jaoks on?
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
09.05.2018 20:10:40
Kas varem on töötanud? Wot-s on mingid klahvid, mida ei saagi normaalselt kuhugi siduda, nt. PgUp ja PgDown. Seod ära aga mängus ikkagi need ei toimi.
Kommentaarid: 162 loe/lisa |
151 |
Valvejoodik
09.05.2018 20:31:39
Mujal shift töötab? Kasutad mode?
15 |
tnis33
09.05.2018 21:41:21
Mäng on vanilla. Shift töötab ideaalselt ja eile veel probleeme ei esinenud.
Kiire googeldamisega enne leidsin, et mingi programm (nime ei mäleta, pidi perf'i tõstma) takistab shifti kasutamist.
Settingutes näitas, et L-shift on mul selleks määratud aga sniper mode ei läinud. Proovisin chatis kirjutada suurt ja väikest tähte ja toimis ilusti.
Bladerunner - su vastusest sain aru, et sul ei ole shift sniper mode minemiseks, mis nupp sul selleks pandud on?
Valvejoodik
09.05.2018 22:15:25
Kusjuures mul tekkis täna sama probleem üllatuslikult. Esimeses lahingus oli alguses mingi lag ning kui see ära kadus siis peale seda enam shift ei töötanud. Isegi taaskäivitus ei aidanud. Äkki mingi WG poolne kala?
15 |
arny
10.05.2018 15:46:39
kogu see frontline on üks suur kala. Esimesed päevad töötas shift ilusti ja eile enam ei töötanud, panin teise nupu alla sniper modei sitta kah. Aga seda lagi ja buge on ikka peoga seal. Linnas seal kõrge lossi lähedal silla poole tulistades on nähtamatu sein. Proovid poolenisti nurga taga lasta siis mitte üks lask ei jõua kohale. Sõidad terve tankiga välja siis lõpuks saad pihta. Omal õnneks veel ei ole olnud aga vennal on pidevalt selline 6-10 min uue tanki laadimine tekkinud nüüd. Siis dmg numbrid ei klapi lahingus ja pärast tulemustes, lahingus näitab 11k aga pärast tulemustes 8k. Neid hädasid on seal veel nagu see, et asi vajab ulme võimast arvutit. Mul random kasutas üle 90% gpu-d ja 30-40% cpu-d, frontline kasutab nii cpu-d kui gpu-d 30-40%.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
10.05.2018 16:07:50
Esimesed 15minutit lahingust oli kusjuures FPS normis, 100+ ja siis peale ühte re-spawni kukkus 25-35 vahel pendeldama ehk muutus suht mängitamatuks.
Pilt hakkis ja ujus silme ees, sihtimine oli suht võimatu sellise FPS-ga.
151 |
Cabel
10.05.2018 16:59:16
See Shifti teema oli mul ka eile, lahenduseks oli Discordist Overlay välja lülitada
Kommentaarid: 127 loe/lisa |
93 |
pyroman11
11.05.2018 00:08:23
Emmm...ma ei tea kas mina loll või lihtsalt ei toimi?
Kuidas selles Frontline värgenduses neid viimaseid suuri kahureid hävitada? No lasta ma igatahes neid ei saa!
Teiseks, kuidas tellitakse luurelennukeid ja tuld?
Aga muidu noh...mõte igatahes hea selline lahinguviis. Kuigi ube bugine tundub olevat.
_________________ WOT kasutaja: Abe_Normal |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
11.05.2018 00:12:40
pyroman11, lisade jaoks on sul ju 2 lisa-slotti. Päris algul on sul ressurssi et sinna 1 midagi "osta", peale lahingut saad füüri juurde ja saad juba mõlemad täita.
151 |
pyroman11
11.05.2018 00:20:39
Aa!!!!
Ja kurat ma mõtlesin misjaoks need seal on
Tänud!
arny
11.05.2018 15:41:29
noid kahureid lased küljepealt taha nurka.
9 |
Tanel468
11.05.2018 19:38:14
The main objectives are five large pillboxes with coaxial high-caliber guns:
Each objective has 3,500 hit points
Front armor / turret: Cannot be penetrated
Side armor: 165 mm
Rear armor: 90 mm
Vulnerable spots: 70 mm (hatches) and 25 mm (vent holes)
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
karumaru
11.05.2018 20:36:49
Frontline on mängitav, aga mul on fps ka 40 kandis, isegi resot langetades kukub see ikka lõpuks 40 peale. Mulle meeldib see mäng kuna võidud ega kaotused ei lähe kirja. Mängin ainult iseendale, kreda teenib hästi. 3 päevaga on mul juba 9 milli tehtud (ainult frontline). Mul 13 mängu veel ja hõbejunn käes.
Aga WG võiks palju butafooriat ära koristada, keda huvitavad need pommiaugud, mingid traataiad kui paljudel see mäng ei jookse hästi.
Kõige kippam kindrali staatus oli mul selline 4k damaget ja major https://i.imgur.com/aiW99Rk.jpg Kulda lastakse sitaks siin, mis nendel tüüpidel viga on.
0 |
chatro
12.05.2018 07:11:31
It's about damn time
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
arny
12.05.2018 08:46:26
chatro kirjutas: |
Eks ongi aeg nerfida seda aga eks nad toovad siis varsti selle uue t10 hevy välja mis t10 järel ootab. Muidu oleks kaks op tanki aga peale nerfi saab aint ühte kiruda jälle. Pidevalt mõtlen, et milline oli superpershing välja tulles ja nüüd, eks hetke op tank on kah aastate pärast mõttetu raud.
9 |
12.05.2018 10:09:37
Nojah, nüüd kui Obj 268.4 on Top of the Tree ja paljudel see kuu lõpuks ka käes otsustavad nemad et on paras aeg nerfimiseks. gg WG, gg.
Võtku veel kiirusest ja pööramiskiirusest ka -10 maha, siis on see tank kohe täiesti tavaline rauakolakas...
151 |
thomak28
12.05.2018 13:04:08
bladerunner kirjutas: |
Võtku veel kiirusest ja pööramiskiirusest ka -10 maha, siis on see tank kohe täiesti tavaline rauakolakas... |
Imo. pärast väikest armori nerfi ta jääb ikka üli OP'ks, sest need on üsna väiksed hitboxid, 100m juba üli raske pihta saada nendele.
Selleks, et see tank kuidagi balansis oleks peaks top kiirus olema max 40 km/h, reverse -12 km/h, lisaks peaks olema horse per ton tunduvalt halvem. Siis hakkame rääkima mingist balansist selle tanki puhul...
bugbrake
13.05.2018 13:21:03
Eh solvusid nüüd et oma OP tankiga teiste rauakolakate vahel sõita ei saa
Ja see muster on korduv ning tavaline ju WoT poolt, teeme mingi takni uhkelt OP ja siis nerfime ning peale seda teeme järgmise OP tanki jne jne jne.
_________________ Alati teadke, et kuulujutte mõtlevad välja vihkajad, levitavad lollid, aga usuvad idioodid. |
mcjaaxon
13.05.2018 14:13:44
Rinde sihik on jummala putsis , kui võib nii öelda .. Lase meetri pealt . Pihta ei saa :O
_________________ Ma olen telekas. |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
15 |
karumaru
13.05.2018 22:40:01
Kaua see rinne üldse kestab?
0 |
maty
63 |
