sõnum |
maka1
07.12.2017 20:41:25
Küsimus siis selline ,et kui stabiilne on see Inteno DG400 5ghz Wifi? Kas Inteno DG301 kannatab mingi teine wifi ruuter(Näiteks Asus RT-AC88U Dual-band 3-in-1 ) külge panna?
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
101 |
KillFrenzy
08.12.2017 00:08:21
Miks ei peaks kannatama? Pane ükskõik mis purk sinna külge. Inteno raadio keera kinni siis, ei risusta niisama eetrit.
_________________ M: SFP Telia GPON võrgu jaoks - 40€ |
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
133 |
LKits
08.12.2017 18:11:33
neonsea kirjutas: |
Farad kirjutas: |
neonsea kirjutas: |
Tänud! Täna õhtuks peaksid mõlemad FW'd valmis olema, ehk saab siis keegi testida? |
mul on üks soome telia DG301AL-AC, kas ka sellele sobib?
Kas saab ka trikitamiseta hakkama, adminina saab sisse ja seal softi uuendamise koht olemas mida userina ei näe? |
Kõik DG301 ruuterid peaksid sama tarkvaraga jooksma, seega mina probleemi ei näe (EDIT: eksisin). Kui adminn juurdepääs olemas pole trikitamist vaja ja .y2 faili saab otse paneelist üles laadida.
Kusjuures, sain FWd valmis kiiremini, kui ootasin.
1) Puhas
2) Telia nutiTV konfiga
Soovitan testida nr 2. Kui see töötab, siis peaks ka nr 1 töötama.
Samuti, huvitav märge... DG301 on nüüd Inteno silmis nn "legacy device" ja tundub, et tarkvara versioon 3.14 on viimane, mis selle jaoks välja tuleb, kuigi uute ruuterite versioon on 4+. Võin hiljem proovida ka iopsys 4+ selle ruuteri jaoks kompileerida, aga tõenäosus, et see ilma vigadeta töötab, on suhteliselt väike. Aga eks näis! |
Ülimalt suured tänud!
_________________ itLahendused - Arvutite remont ja hooldus, veebilehtede loomine, soodne veebimajutus. Võta ühendust! Tel: +372 555 268 97 ja e-post info@itlahendused.ee |
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
neonsea
10.12.2017 19:36:57
GuidoS kirjutas: |
Võimalik et rumal küsimus, aga kas alternatiivse fw abil saab Inteno DG301A-R1 teha bridgeks? Tahaks oma seadme ruutima-firewallima panna.
Täna esimest päeva Telia eraklient, seni ainult ärikliendina ja ei osanud oodata, et koju lihtsalt ei saa sellist häälestust. |
Kui käsurida ei karda, siis on kõik võimalik.
https://wiki.openwrt.org/doc/recipes/bridgedap
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
0 |
AlphaEST
12.12.2017 10:13:12
KillFrenzy kirjutas: |
(b)itiboy, ilma lahti võtmata on võimalik saada root acces? Jaga infi.
Minu teada pole sel avaliku root accesi ka üle serialpordi kunagi olnud.
Ma kohe saadan kõigile huvilistele lubatud asjad laiali. |
Olen kahjuks väga värske kasutaja ja ei saa saata PS-i aga sooviks ka root juurdepääsu.
KillFrenzy
12.12.2017 11:55:30
AlphaEST, vaata kaks posti tagasi. Arvutile staatiline ip 192.168.1.7 ja hoia reset all kui ruuterile voolu külge paned.
133 |
seeru
13.12.2017 01:39:13
Kas lauatelefoni saab tööle?
KillFrenzy
13.12.2017 11:38:13
Pole proovinud, aga ei näe põhjust miks ei peaks saama. Mul kogu conf olemas, saab vajadusel sealt kopeerida ümber.
133 |
seeru
13.12.2017 17:00:29
Lasin peale ja põhimõtteliselt kõik töötab. Tänud neonsea!
Kuid lauatelefoni ei oska tööle saada. See et TV tuli ei põle, kas see on minul või teistel ka?
TV ise muidugi töötab.
XeStAiSy
13.12.2017 17:10:09
mina küll voice telefoni pole jutule saanud äkki keegi jagab detaile kuhu mida. Tegin pilte eelnvast kuid telefon jutule ei võta. Ilmselt mingi vajalik puding setting puudu mida seada osata. Üld mulje ikkagi hea rohkem vidinaid.
Valikus on ohtralt vidinaid mis ennem nähtaval polnud.
See tv tuli ei põlenud isegi ennemgi kui pilt ees siis who cares tulepärast.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
neonsea
14.12.2017 04:35:45
Võimalik, et mul kogemata VOIP moodul valimata - tšekkan homme üle ja vaatan, kas saan Upstreamist mingeid muid põnevaid featuure peale lasta, mida Inteno tarkvarast tavaliselt puudub.
0 |
XeStAiSy
14.12.2017 09:21:54
Üldiselt see telia configa fw paneb segast iga teatud ajatagant paneb purk pillid kotti.
Thu Dec 14 07:24:08 2017 kern.warn kernel [ 137.875000] br_netlink_mcpd.c: Setting registration type 0 pid to 8267
Thu Dec 14 07:24:07 2017 kern.warn kernel [ 137.445000] EndpointInit completed
Thu Dec 14 07:24:07 2017 kern.warn kernel [ 137.445000] dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: endpoint registered
Thu Dec 14 07:24:06 2017 kern.warn kernel [ 136.770000] IrqStatusLow1 = 0x00038100
Thu Dec 14 07:24:06 2017 kern.warn kernel [ 136.770000] IrqStatus1 = 0x00100000
Thu Dec 14 07:24:06 2017 kern.warn kernel [ 136.770000] IrqStatusLow = 0x00038100
Thu Dec 14 07:24:06 2017 kern.warn kernel [ 136.770000] IrqStatus = 0x00100000
Thu Dec 14 07:24:06 2017 kern.warn kernel [ 136.770000] -----------------
Thu Dec 14 07:24:06 2017 kern.warn kernel [ 136.770000] DSP: Interrupt Status
Thu Dec 14 07:24:06 2017 kern.warn kernel [ 136.770000] DSP: Interrupt Ids
Thu Dec 14 07:24:06 2017 kern.warn kernel [ 136.770000] IrqMask1 = 0x00000400
Thu Dec 14 07:24:06 2017 kern.warn kernel [ 136.770000] IrqMaskLow = 0x83806281
Thu Dec 14 07:24:06 2017 kern.warn kernel [ 136.770000] IrqMask = 0x00001003
Thu Dec 14 07:24:06 2017 kern.warn kernel [ 136.770000] DSP: Interrupt Masks
Thu Dec 14 07:24:06 2017 kern.warn kernel [ 136.770000] InterruptId/Location = 42/HIGH
Thu Dec 14 07:24:06 2017 kern.warn kernel [ 136.770000] IrqMaskLow1 = 0x00000420 |
proovin seda eelmist ka olen resettinud ja koininud kuid sellest pole abi olnud vaatan mis vanem build teeb.
edit
sellega DG301-W7P2U_INT3.13.0D-170712_1154.y2 kernel vigu ei viska vaatab kaua asi püsti on.
viimati muutis XeStAiSy 14.12.2017 09:36:15, muudetud 1 kord |
14.12.2017 09:35:29
Üldiselt sõltub see sellest, palju te usaldate suvalist netist leitud softi oma ruuterisse panna.
Keegi kaevab teil kodus bitcoine, suunab pordid vajalikesse masinatesse ja tegutseb seal jne.
Kindlasti leidub abivalmis häkkereid kes teile "sobiva" softi teeb.
Võib-olla ei pandagi sinna midagi kurjakuulutavat sisse aga võib-olla unustatakse midagi olulist panemata mis teid seni kaitses.
Lihtsalt vaheinfo, huviga kuulan kuidas modimine toimib.
Kommentaarid: 255 loe/lisa |
223 |
XeStAiSy
14.12.2017 11:03:10
mis ajast bitcoine kavandades tuleb ruuteris porte suunata? ja selle firmware saab iga linuxi algaja isegi valmis avalikust allikast. Erilisi teadmisi pole vaja. Oht muidugi tellist saada on suurem kui juba testitud asjad siin foorumis.
DigeBeni
14.12.2017 11:20:57
indrekp, taaskord hapud viinamarjad? Igaühe oma asi, millega riskib, Telia versioon tarkvarast on paraku nii nuditud ja kinnine, et see ajab härja kaevu ...
Kommentaarid: 193 loe/lisa |
160 |
XeStAiSy
14.12.2017 11:57:44
ilmselt sellel on mingi paha service mis kerneli paanikasse ajab sain vist juba kinni asjast. Peab rohkem testima. Eelnev versioon mitte rc1 toimetab ilust purk pole kokku pannud kuid 1 service pani paanikat kui ma startisin seda ilmselt on see sama service rc1 peal mis seda paanikat tegi.
RC1 om muidugi ka test variant kus teadaolevad bugid fixitud kuid mitte satbiilne versioon. ehk reliisi kandidaat esimene versioon see RC1
seeru
14.12.2017 14:52:47
Kas AP isolation reaalselt töötab?
neonsea
14.12.2017 16:25:15
Margus kirjutas: |
edit
sellega DG301-W7P2U_INT3.13.0D-170712_1154.y2 kernel vigu ei viska vaatab kaua asi püsti on. |
Võimalik, et see on VOIP mooduli (või selle puudumisega) seotud. Vaja testida.
indrekp kirjutas: |
Lihtsalt vaheinfo, huviga kuulan kuidas modimine toimib. |
Mõistan su mure, eriti arvestades asjaoluga, et ma olen eetiline häkker. Kuid muretsemiseks põhjust pole, see on kõik mu pärisnimega seotud ning ma ei teeks midagi sellist, mis mu reputatsiooni, head nime või tuleviku karjäärivõimalusi rikuks.
Kui siiski paranoia suur, võid vabalt ise endale FW kokku toksida, ei pea sugugi minu jagatud kasutama.
Kõik turvaseadistused ja -moodulid on OpenWRT codebase'is sees. Neid väga "unustada" ei saa, kuna sa pead minema ja käsitsi koodi kustutama, et selline asi juhtuks.
Kusjuures, julgen väita, et minu kompileeritud FW on sutsa turvalsem kui see, mida Inteno jagab. Minu FW's on user- ja kernel-space stack smashing kaitse, kernel buffer overflow kaitse (ehk FORTIFY_SOURCE kernel lipuke), ja RELRO kaitse, mis Inteno tavakonfiguratsioonist puudub.
EDIT:
https://neonsea.uk/DG301-W7P2U_NEONSEA3.14.0RC3-171214_1319.y2
RC3, Telia konfiga. Saab keegi proovida?
viimati muutis neonsea 14.12.2017 18:00:18, muudetud 2 korda |
0 |
XeStAiSy
14.12.2017 18:10:07
proovin ära selle rc3
edit
DG301-W7P2U_NEONSEA3.14.0RC3-171214_1319 on üle poole tunni olnud maha pole visanud.
Mul üks inteno keldris ka mis äikese üle elas osad detailid visanud tükke välja cpu on korras võrk ka läheb taha flash on korras kuid hoian vist tagavaraks võib-olla mängimiseks doonoriks kui igav peaks hakkama. dsl ja phone seal kahjustatud üks motorola ka ilma netita läks kaasa ka arvuti emaplaat mis võrgus olid. Pilvisest taevast hommikul käis laks majakörvale aed oli ka kinnikeevitatud. Suht 1 laks oligi ei hoiatusi lihstalt lampi tzahh ja pidu läbi
KillFrenzy
14.12.2017 18:15:50
neonsea, indrekp on telia fanboy ja troll, võid vabalt ignoreerida tema postitusi.
133 |
14.12.2017 18:22:09
neonsea, indrekp on telia fanboy ja troll, võid vabalt ignoreerida tema postitusi. |
Ei maksa erutuda. Tõin märkuse siia ära sest tänapäeval võib uksi igasse seadmesse ehitada. Kui sa ei tea kuskohast soft tuleb, siis pole sul pärast kellegi õlale nutma minna. Nagu ma märkisin, loomulikult vaba valik mis soft endale selga ajada ja Teliat ei torgi see vähimalgi määral. Alles siis kui DDOS vms. välja käima hakkab võid huvi pakkuda.
Olete küllap kuulnud bitcoine kaevavatest Synology NASidest ja Turvakaamerate salvestistest
223 |
KillFrenzy
14.12.2017 18:39:51
Cool story bro. Kui siin keegi erutub oled see sina, iga teema kus keegi teliat mainib oled kohal.
133 |
seeru
14.12.2017 19:03:54
Jep. Mul tegeleb koinide kaevamise ja DDoS rünnakutega kohvimasin. Tundmatu tootja tarkvara peal.
neonsea
14.12.2017 19:05:18
Majakaaslase kahtlane hiina Phillips Hue knock-off lambipirn on mingis botnetis kasutusel.
0 |
14.12.2017 19:07:30
neonsea kirjutas: |
Majakaaslase kahtlane hiina Phillips Hue knock-off lambipirn on mingis botnetis kasutusel. |
No aga vähemalt hoiavad adminnid pirni nüüd puhta ja töökorras...
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
192 |
