sõnum |
19.02.2024 19:23:31
Seejärel restart ruuterile samuti ja siis test?
Kommentaarid: 688 loe/lisa |
532 |
KillFrenzy
19.02.2024 19:24:54
Betamax kirjutas: |
Seejärel restart ruuterile samuti ja siis test? |
kana1 kirjutas: |
Hetkel DG200A ruuter |
See jäi kahe silma vahele?
kana1 kirjutas: |
Betamax kirjutas: |
kana1 kirjutas: |
Betamax kirjutas: |
Arvatavasti su sülearvuti WiFi-kaart ei toeta suuremat kiirust. Ruuteri vahetus siin ei aita. |
Macbook Air M1 2020 |
See peaks kindlasti kiiremat WiFi-t toetama. On sul võrgus veel mõni seade sama ajal? |
Ühendasin kõik lahti testi tegemise ajaks. |
Täiesti normaalne tulemus, tavaline N wifi lagi ongi 50-60mbps.
Ruuteri vahetus aitab.
_________________ M: SFP Telia GPON võrgu jaoks - 40€ |
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
133 |
19.02.2024 19:25:33
Kui ainult üks seade võrgus, siis peaks rohkem ikkagi saama.
Aga eks lõppkokkuvõttes ruuteri vahetus on mõttekam. X2 asemel võtaks pigem ED500.
532 |
KillFrenzy
19.02.2024 19:27:13
Jajah.
Ainuke võimalus rohkem saada on, seadistada topelkanal ehk 40MHz riba.
Tavaseades on 144mbps link hea leviga ja reaalne andmeedstus jääbki sinna 60 kanti.
133 |
kana1
Uus kasutaja
19.02.2024 19:31:22
Tänud kaasa mõtlemast. Peale restarti kiirused samad. kas uues X2 seadmes pean siis eraldi kanali seadistama, või peaks olema kohe kiirus märgatavalt parem ilma midagi muutmata?
KillFrenzy
19.02.2024 19:33:46
Ei, see teeb AC wifit. Korteris oled, siis paneks 2.4 ja 5GHz wifidele eraldi nimed, kui vaikimisi pole ja kasutaks ainult viimast, kui see piisavalt levib.
133 |
19.02.2024 19:51:09
KillFrenzy kirjutas: |
Jajah.
Tavaseades on 144mbps link hea leviga ja reaalne andmeedstus jääbki sinna 60 kanti. |
Kunagise TG789vn sai kenasti 90 kanti. Ei usu, et DG200 halvem on.
532 |
KillFrenzy
19.02.2024 20:07:10
Jah, kui valid topeltkanali ja 300mbps lingi saad.
133 |
margus28
Uus kasutaja
20.02.2024 10:30:46
indrpo kirjutas: |
Uue ruuteriga näed MAX rate ise ära.
Piirang pole ainult v35b standardis kuid ka liini füüsilises pikkuses ja maas olevas kaablitüübis. Kui see on veidi üle limiidi, peaks veidi käsitsi vaatama.
Siiski aga kui iseteenindus suuremat kiirust ei paku, on üsna kindel, et seda ei paku ka siis kui uue ruuteri paned. Liini pikkus ja tüüp on selle juba enne ära piiranud. Isegi kui max rate gramm 200/50+ näitama hakkab. Peale suurema kiiruse konfi käiks see gramm allapoole. |
Ega siin vist pole seegi selge, kust need meetrid üldse (kunagi) kirja on saanud (kas mingist projektist või on reaalselt üle mõõdetud vms).
Kui ruuteriga max rate ära näha, siis saaks veidi asjalikumalt argumenteerida.
Kas ED500 ja/või X2 näitab MAX rate?
A.S.
20.02.2024 11:22:24
X2 igatahes näitab küll nii "Line Rate" kui "Maximum Line rate" ära, vaevalt ED500 selle näitamata jätab.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
margus28
Uus kasutaja
21.02.2024 09:46:36
indrpo kirjutas: |
Teenindajani mingit automaadi arvestuslikku max rate kvaliteeti iseenesest ei jõua. |
X2 jõudis kohale, tulemused:
DSL Status Up
DSL Uptime 3 minute 57 seconds
DSL Type VDSL2
DSL Mode Fast
Maximum Line rate 62.21 Mbps 254.21 Mbps
Line Rate 27 Mbps 109.99 Mbps
Data Transferred 1.14 MBytes 13.39 MBytes
Output Power -4.4 dBm 6.2 dBm
Line Attenuation 2.6, 12.6, 19.7 dB 7.2, 15.6, 28.1 dB
Noise Margin 20.6 dB 17 dB |
62/254 on vist veidi rohkem kui "gramm" üle 50/200
Veider, et inimeselt võetakse võimalus ära maksta kallima paketi eest, kuna ametnik kontoris võrdleb meetreid. Ehk oleks aeg täiustada süsteemi, et ruuteri poolt raporteeritavad maksimumid jõuaksid ka infosüsteemi välja, mille põhjal saaks suuremat paketti valida?
A.S.
21.02.2024 10:07:12
margus28 kirjutas: |
62/254 on vist veidi rohkem kui "gramm" üle 50/200 |
Momendil on, varsti äkki enam ei ole, sõltub mingil määral ilmast ja millest iganes.
33 |
KillFrenzy
21.02.2024 10:30:41
See on ok tulemus, ilmaga natuke mängib aga mitte nii palju.
133 |
kotmarjak
21.02.2024 14:26:42
Ostsin kasutatud Zyxel NR7101 komplekti. Kas vajab mingit spetsiaalset SIM kaarti, et tööle hakkaks? Hetkel proovitud tavalise kõne/internet kaardiga ja tööle ei saa.
_________________ Ole tore ! |
Kommentaarid: 144 loe/lisa |
8 :: |
117 |
Prillpapa
21.02.2024 14:46:40
kotmarjak kirjutas: |
Ostsin kasutatud Zyxel NR7101 komplekti. Kas vajab mingit spetsiaalset SIM kaarti, et tööle hakkaks? Hetkel proovitud tavalise kõne/internet kaardiga ja tööle ei saa. |
Kuskil müügiteemas vist käis läbi, et Telial vist oma tarkvara sellel karbil. Mõistlik Teliaga ühendust võtta, vbl nende tehnik möllib selle kuidagi nt mac/imei/seerianumbriga nende võrku ja võrgus uuendab Telia tarkvara peale.
Tegelikult ei ole aimugi, kuidas saab..
_________________ --- |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
napoleon
Unknown virus
21.02.2024 14:51:10
Mingit MAC/SN piirangut vist pole. Mul kunagi oli Telia mobiilne koduinternet. Kasutasin mingit Asuse 4G ruuterit, mida Telia ise isegi ei müünud ja töötas ilusti. APNi pidi vist ainult käsitsi fix panema, ei mäletagi ka default ei toiminud üldse või olid pordid kinni.
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
59 |
21.02.2024 14:57:15
Võib-olla vaja resettida ja nullist seadistada? Elisa müüb kah neid mäletamist mööda. Võimalik, et mingid seadistused seal segavad, kui kasutatuna ostetud?
https://www.telia.ee/abi/juhend/1931/zyxel-nr7101-parameetrid-ja-juhised
532 |
kotmarjak
21.02.2024 14:57:52
Prillpapa kirjutas: |
Tegelikult ei ole aimugi, kuidas saab.. |
ruuter ise väidetavalt Elisast ostetud ja neil pole piiranguid.
Mul teine mure veel, et ma panen kaardi sisse ja ühendust ei looda - OK, vaja APN paika saada. Aga mul ei teki ka NR7101 wifi võrku, et ma saaks midagi muuta. Tehtud reset ja wifi nuppe ka vajutatud. Äkki keegi oskab abi pakkuda..
8 :: |
117 |
Maldur
21.02.2024 15:38:04
Selline seade võib ka lihtviisil kutu olla, kui reset talle defaulti ei too...
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Hiid
21.02.2024 15:42:54
lähene LANiga, osadel ei saagi enne wifit käima, kui pole eelnevalt füüsilises kontaktis olnud
Kommentaarid: 645 loe/lisa |
502 |
napoleon
Unknown virus
21.02.2024 15:55:15
ot: |
Suurel osal läpakatest polegi enam seda LAN pesa ehk peab poodi minema kui USB adapterit või docki pole |
59 |
kotmarjak
21.02.2024 15:58:26
Kaabliga sain nüüd login akna ette, aga ükski parool küll ei tööta, mis materjalides kaasas. Võimalik, et eelmise omaniku parool ja püüan selle kätte saada. Resetti tehes nagu parooli ära ei nulli hetkel.
8 :: |
117 |
eddvin
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
Maldur
21.02.2024 16:06:11
Mõned ISPid meelsasti keelavad tegelikult reset nupu funktsiooni ära, võibolla ka Elisas see nii on. Eelmine omanik ei pruugi seda ise üldse teada kui teda sellised asjad ei huvita või aru ei saa. Ja saab ka nii olla et odav hiina nupuke on ise lihtsalt katki, et vajutad küll aga ei muutu sellest midagi.
21.02.2024 18:44:11
Reset nupp toimib eestis kõikidel, vähemalt nendel 4G ja 5G asjadel proovitud.
Elisa ja Telia seadmetel on login info kleebis seadme taga (võib olla ka kinnitusjala all peidus, mille pead korraks eemaldama). Igal seadmel unikaalne.
Webuis peaksid nägema levi igal juhul. APNi muutmise vajadust üldiselt pole, peab käima minema.
Indikaator tuli edastab ka veakoodi seadme all, roheline põleb, ok ja võrgus, roheline vilgub, registreerimisprotsess.. kui mingi punane või punane vilgub, siis sim ei tuvastata või ei registreeru võrku vms. Peast ei kinnita neid täpselt aga umbes nii.
Kommentaarid: 255 loe/lisa |
223 |
