19.02.2024 18:51:09
| KillFrenzy kirjutas: |
Jajah.
Ainuke võimalus rohkem saada on, seadistada topelkanal ehk 40MHz riba.
Tavaseades on 144mbps link hea leviga ja reaalne andmeedstus jääbki sinna 60 kanti. |
Kunagise TG789vn sai kenasti 90 kanti. Ei usu, et DG200 halvem on.
| Kommentaarid: 749 loe/lisa |
563 |
KillFrenzy
19.02.2024 19:07:10
| Jah, kui valid topeltkanali ja 300mbps lingi saad.
133 |
margus28
20.02.2024 09:30:46
| indrpo kirjutas: |
Uue ruuteriga näed MAX rate ise ära.
Piirang pole ainult v35b standardis kuid ka liini füüsilises pikkuses ja maas olevas kaablitüübis. Kui see on veidi üle limiidi, peaks veidi käsitsi vaatama.
Siiski aga kui iseteenindus suuremat kiirust ei paku, on üsna kindel, et seda ei paku ka siis kui uue ruuteri paned. Liini pikkus ja tüüp on selle juba enne ära piiranud. Isegi kui max rate gramm 200/50+ näitama hakkab. Peale suurema kiiruse konfi käiks see gramm allapoole. |
Ega siin vist pole seegi selge, kust need meetrid üldse (kunagi) kirja on saanud (kas mingist projektist või on reaalselt üle mõõdetud vms).
Kui ruuteriga max rate ära näha, siis saaks veidi asjalikumalt argumenteerida.
Kas ED500 ja/või X2 näitab MAX rate?
A.S.
20.02.2024 10:22:24
| X2 igatahes näitab küll nii "Line Rate" kui "Maximum Line rate" ära, vaevalt ED500 selle näitamata jätab.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
margus28
21.02.2024 08:46:36
| indrpo kirjutas: |
Teenindajani mingit automaadi arvestuslikku max rate kvaliteeti iseenesest ei jõua. |
X2 jõudis kohale, tulemused:
DSL Status Up
DSL Uptime 3 minute 57 seconds
DSL Type VDSL2
DSL Mode Fast
Maximum Line rate 62.21 Mbps 254.21 Mbps
Line Rate 27 Mbps 109.99 Mbps
Data Transferred 1.14 MBytes 13.39 MBytes
Output Power -4.4 dBm 6.2 dBm
Line Attenuation 2.6, 12.6, 19.7 dB 7.2, 15.6, 28.1 dB
Noise Margin 20.6 dB 17 dB |
62/254 on vist veidi rohkem kui "gramm" üle 50/200
Veider, et inimeselt võetakse võimalus ära maksta kallima paketi eest, kuna ametnik kontoris võrdleb meetreid. Ehk oleks aeg täiustada süsteemi, et ruuteri poolt raporteeritavad maksimumid jõuaksid ka infosüsteemi välja, mille põhjal saaks suuremat paketti valida?
A.S.
21.02.2024 09:07:12
| margus28 kirjutas: |
| 62/254 on vist veidi rohkem kui "gramm" üle 50/200 |
Momendil on, varsti äkki enam ei ole, sõltub mingil määral ilmast ja millest iganes.
34 |
KillFrenzy
21.02.2024 09:30:41
| See on ok tulemus, ilmaga natuke mängib aga mitte nii palju.
133 |
kotmarjak
21.02.2024 13:26:42
Ostsin kasutatud Zyxel NR7101 komplekti. Kas vajab mingit spetsiaalset SIM kaarti, et tööle hakkaks? Hetkel proovitud tavalise kõne/internet kaardiga ja tööle ei saa.
_________________ Ole tore ! |
8 :: |
117 |
Prillpapa
21.02.2024 13:46:40
| kotmarjak kirjutas: |
| Ostsin kasutatud Zyxel NR7101 komplekti. Kas vajab mingit spetsiaalset SIM kaarti, et tööle hakkaks? Hetkel proovitud tavalise kõne/internet kaardiga ja tööle ei saa. |
Kuskil müügiteemas vist käis läbi, et Telial vist oma tarkvara sellel karbil. Mõistlik Teliaga ühendust võtta, vbl nende tehnik möllib selle kuidagi nt mac/imei/seerianumbriga nende võrku ja võrgus uuendab Telia tarkvara peale.
Tegelikult ei ole aimugi, kuidas saab..
_________________ --- |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
napoleon
Unknown virus
21.02.2024 13:51:10
| Mingit MAC/SN piirangut vist pole. Mul kunagi oli Telia mobiilne koduinternet. Kasutasin mingit Asuse 4G ruuterit, mida Telia ise isegi ei müünud ja töötas ilusti. APNi pidi vist ainult käsitsi fix panema, ei mäletagi ka default ei toiminud üldse või olid pordid kinni.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
21.02.2024 13:57:15
Võib-olla vaja resettida ja nullist seadistada? Elisa müüb kah neid mäletamist mööda. Võimalik, et mingid seadistused seal segavad, kui kasutatuna ostetud?
https://www.telia.ee/abi/juhend/1931/zyxel-nr7101-parameetrid-ja-juhised
563 |
kotmarjak
21.02.2024 13:57:52
| Prillpapa kirjutas: |
Tegelikult ei ole aimugi, kuidas saab..  |
ruuter ise väidetavalt Elisast ostetud ja neil pole piiranguid.
Mul teine mure veel, et ma panen kaardi sisse ja ühendust ei looda - OK, vaja APN paika saada. Aga mul ei teki ka NR7101 wifi võrku, et ma saaks midagi muuta. Tehtud reset ja wifi nuppe ka vajutatud. Äkki keegi oskab abi pakkuda..
8 :: |
117 |
Maldur
21.02.2024 14:38:04
| Selline seade võib ka lihtviisil kutu olla, kui reset talle defaulti ei too...
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Hiid
21.02.2024 14:42:54
lähene LANiga, osadel ei saagi enne wifit käima, kui pole eelnevalt füüsilises kontaktis olnud
| Kommentaarid: 661 loe/lisa |
511 |
napoleon
Unknown virus
21.02.2024 14:55:15
| ot: |
Suurel osal läpakatest polegi enam seda LAN pesa ehk peab poodi minema kui USB adapterit või docki pole |
60 |
kotmarjak
21.02.2024 14:58:26
Kaabliga sain nüüd login akna ette, aga ükski parool küll ei tööta, mis materjalides kaasas. Võimalik, et eelmise omaniku parool ja püüan selle kätte saada. Resetti tehes nagu parooli ära ei nulli hetkel.
8 :: |
117 |
eddvin
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Maldur
21.02.2024 15:06:11
| Mõned ISPid meelsasti keelavad tegelikult reset nupu funktsiooni ära, võibolla ka Elisas see nii on. Eelmine omanik ei pruugi seda ise üldse teada kui teda sellised asjad ei huvita või aru ei saa. Ja saab ka nii olla et odav hiina nupuke on ise lihtsalt katki, et vajutad küll aga ei muutu sellest midagi.
21.02.2024 17:44:11
Reset nupp toimib eestis kõikidel, vähemalt nendel 4G ja 5G asjadel proovitud.
Elisa ja Telia seadmetel on login info kleebis seadme taga (võib olla ka kinnitusjala all peidus, mille pead korraks eemaldama). Igal seadmel unikaalne.
Webuis peaksid nägema levi igal juhul. APNi muutmise vajadust üldiselt pole, peab käima minema.
Indikaator tuli edastab ka veakoodi seadme all, roheline põleb, ok ja võrgus, roheline vilgub, registreerimisprotsess.. kui mingi punane või punane vilgub, siis sim ei tuvastata või ei registreeru võrku vms. Peast ei kinnita neid täpselt aga umbes nii.
228 |
Maldur
22.02.2024 08:59:23
Mul alles oli siin "erand" kus Tele2 ruuteril reset oli disabled, vaatamata sellele et nad ise väitsid et ei ole, et ei olegi vaja, et on üldse custom soft peal - Mikrotikil . Ni et väide võib olla korrektne ainult suures osas, mitte et "kõikidel". Aga vahet pole, kui seade ei lähe defaulti, siis saab ta minna faulti, indikaatorite abil peaks tõesti saama ligikaudu defekteerida milles probleem võib seisneda. Netis võiks olla zyxi user manual ka kuskil olemas, sealt saab indikaatorite legendi ju kätte.
kotmarjak
22.02.2024 18:02:58
Sain probleemi lahendatud tänu kasutajale eddvin. Tegu siis Elisa tootega ja nende admin parool natuke teine. Aitäh kõigile kaasamõtlejatele.
8 :: |
117 |
Maldur
22.02.2024 18:36:59
ka selle eest et andsid teada mis siis vaevaks oli.
kotmarjak
22.02.2024 19:04:08
müüja ütles mulle, et tegu on elisa tootega. ok. vestlesin elisa klienditoega ja küsisin, kas nad SN, IMEI või MAC alusel saavad midagi kindlaks teha. ütlesid, et klienti ei ütle, aga midagi saavad öelda küll. aga nende 3 ID puhul nad midagi öelda küll ei osanud.
8 :: |
117 |
kaspar737
27.02.2024 17:12:40
| Soovitage palun mõnda wifi ruuterit, hinnapiir u 70€.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
27.02.2024 17:23:46
kaspar737, Vajadused on tähtsamad kui ruuteri hind. Mõne soov on terve 200 ruutu ühe wifi seadmega ära katta.
Kips, Raudbetoon? Telia vask, optika?
Hinnapiir ütleb kohe, et TP-Link ruuter ja kahetoaline korter, avatud planeering ja optika.
Midagi muud, tähendab teist hinda või lisaseadmeid.
228 |
