sõnum |
kris
26.09.2021 21:39:30
Täna ei ole uue Elamusega terve päeva TV3-s olemasolevat saadet tagasi kerida: P204 ja kogu lugu Lisaks need pidevad restardid hommikul esmasel sisselülitamisel. Nii bugist asja ei ole hulga aega näinud .
PS. Kuidas uuel boxil lemmikkanaleid seadistada saab?
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
tramburai
26.09.2021 22:33:48
kris kirjutas: |
PS. Kuidas uuel boxil lemmikkanaleid seadistada saab? |
Vajutad < või >, seejärel ... ja valid Lemmikud. Valid lemmikkanalid, kinnitad Ok. Seejärel Kodu > Seaded > Kanalite nimekiri > Lemmikkanalid.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
AgentDeus
27.09.2021 12:02:31
Võlusõnaks Mikrotik, mil pole siiani RTSP helperit sisse ehitatud.
_________________ kindel on see et miski pole kindel |
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
tonis.alt
27.09.2021 19:21:29
Mikrotikiga läheb jah keeruliseks live pildi tööle saamine, järelvaatamine jms kõik toimib. Live-lähedast pilti saad ka vaadata, paned "Lülita kanalile" ja siis korra paus->play ja toimib nii.
Endal mul oli Mikrotik, millele lasin peale OpenWRT firmware, toimis eeskujulikult.
Nädalavahetusel ajasin ka OpnSense peal live pildi tööle. Kui keegi selle vastu huvi peaks tundma, siis selgitan seda privas, kuidas see käis.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
pois11
30.09.2021 08:29:29
Täna tuli nii android kui AndroidTV Elisa elamuse uuendus. Eks näeb kas sisselogimise viga on ära parandatud.
Edit: Hea uudis ongi see, et sisselogimise viga on kõrvaldatud. Nüüd läheb rakendus sutsu kauem käima, sest andmed laetakse uuesti. Ennem jätkas pooleni olevast kohast. Lõpuks ometi.
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
101 |
metalrock
01.10.2021 11:30:52
pois11 kirjutas: |
Edit: Hea uudis ongi see, et sisselogimise viga on kõrvaldatud. Nüüd läheb rakendus sutsu kauem käima, sest andmed laetakse uuesti. Ennem jätkas pooleni olevast kohast. Lõpuks ometi. |
Mina seda küll veel lahendatuks ei saa kutsuda. Hetkel olukord minul selline ,et sisselogimist ei nõuta kohe automaatselt vaid lihtsalt annab veakoodi, peale mida teen appile force stopi. Peale mida uuesti käivitades ütleb app mulle ,et mul pole õigust ühtegi kanalit vaadata. Ainus lahendus on siis käsitsi appis log out panna peale mida pean ikkagi jälle uuesti koodiga sisse logima. Ehk asi tehti minu meelest kordades hullemaks selle "parandusega". (Testisin siis nvidia shieldi peal)
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Draqula
01.10.2021 11:37:33
Sony Android TV peal samuti nagu pois11 kirjeldas. Järgmisel päeval proovides käivitus küll kauem, kuid ei nõudnud uut sisse-logimist ja kanalid olid olemas.
Ehk siis minu vaatenurgast nüüd töötab.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
kris
01.10.2021 12:44:40
Kõik on ilus kuni selleni, kui box järgmise päeva hommikul oma restarte teeb - uuesti sisse lülitub juba ilma lemmikkanaliteta ... .
tramburai kirjutas: |
kris kirjutas: |
Vajutad < või >, seejärel ... ja valid Lemmikud. Valid lemmikkanalid, kinnitad Ok. Seejärel Kodu > Seaded > Kanalite nimekiri > Lemmikkanalid. |
17 |
Draqula
02.10.2021 14:28:17
Draqula kirjutas: |
Ehk siis minu vaatenurgast nüüd töötab. |
Järgmine päev Android TVga.
Äpp käivitub, kuid teatab, et kanalid vaja tellida.
Force stop äpile ja uuesti käivitades kanalid olemas.
Uuesti sisse logima ei pidanud.
34 |
pässapoiss
02.10.2021 17:34:02
Oskab anda keegi soovitust:
Elisa digibox StarTV TS7200 sai ühendatud HDMI kaabiliga uue LG telekaga, aga ETV ja ET2 pildid on SD kvaliteedis. Kas selle boxiga saab üldse HD pilti ette?
Enne uut telekat oli boxi taga vana Samsungi telekas mis HD kvaliteeti ei toetanud.
Scott
02.10.2021 18:08:16
Kui uus telekas, siis miks teleri enda tuuner ei sobi kasutada?
Antenni või kaabliga vaatad?
pässapoiss
02.10.2021 18:20:31
Scott kirjutas: |
Antenni või kaabliga vaatad? |
Räägitakse, et peaks olema Elisa üleõhu versioon kasutusel, antenniga versioon
Inspiro
02.10.2021 18:33:16
pässapoiss kirjutas: |
Scott kirjutas: |
Räägitakse, et peaks olema Elisa üleõhu versioon kasutusel, antenniga versioon |
Vaata mis polarisatsiooniga sul peab antenn peab olema, muud HD kanalid MUX4 pealt on muidu olemas sul?
MUX4 - Elisa HD
MUX7 - Vabalevi HD
Kanalite nimekiri ja tehnilised andmed: https://levira.com/programm.pdf
Saatejaamad asukoha järgi ja tehnilised andmed: https://levira.com/saatejaamad.pdf
Scott
02.10.2021 18:36:43
ETV kanalid on Levira omad, Elisal pole nendega mingit pistmist.
Kas boks HD-kanalite sageduse üldse leiab? Mis aastast see boks on? Google midagi ei leidnud selle kohta.
Kõik uued telerid näitavad õhulevi HD-kanaleid, võib-olla pole boksi vajagi.
pässapoiss
02.10.2021 18:38:28
Inspiro kirjutas: |
Scott kirjutas: |
MUX4 - Elisa HD
MUX7 - Vabalevi HD
Saatejaamad asukoha järgi ja tehnilised andmed: https://levira.com/saatejaamad.pdf |
Ülejäänud HD kanalid (Kanal2, TV3,Kanal12, TV6 jne) on olemas ja töötavad.
Antennide polarisatsioonidest mul pole aimu ka.
avrn
02.10.2021 18:50:18
Kanalinimekirja lõppu oled vaadanud? Miskipärast loeti ETV-HDd sisse viimasteks, numbritega 200+, vähemalt kunagi oli see nii.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Inspiro
02.10.2021 19:03:01
Antennide polarisatsioonidest mul pole aimu ka. |
Kui MUX4 HD kanalid on olemas ning vaadatavad siis peaks sul MUX7 vabalevi HD kanalid ka olemas olema.
Vaata nimekirja lõppu nagu avrn eelnevalt mainis.
02.10.2021 20:25:55
Enne uut telekat oli boxi taga vana Samsungi telekas mis HD kvaliteeti ei toetanud. |
see boks vahelt minema, antenn teleka külge, häälestus " antenn" sealt lased otsida või võtad käsitsi oma sagedused (muxid) ja vaatad , mida telekas oskab, kas tunneb ainult h.264 ära või saad h265 t ka harli deividsonis vaadata.
see tv star ei ole seal vahel vajalik. vaatajakaardi teleka külge panemiseks on vajalik CI moodul. selle paigaldamisega OLE ÄÄRMISELT ETTEVAATLIK! kaardil on logoga pool ja moodulil on logoga pool. kaart moodulisse niivisi, et nii moodulil kui kaardil jääks logid ühele poole, moodul käib telekasse LOGOD SEINA POOLE, kirjad sinu poole.
tsitaat: |
kuna sa pole profiilis täitnud välja "asukoht" pole mu klaaskuulist abi.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
pässapoiss
02.10.2021 20:36:49
Tegemist maal vanemate juures olevate seadmetega. Võtan vast nädala sees jalad selga ja käin Elisast läbi ja uurin, äkki pakuvad nad üle õhu nüüd mõnda värskemat lahendust.
Maal kasutatakse 3-me vaatajakohta ja 2-l kohal on kaardid. Nendes kohtades ka vanemad telekad ja HD olemasolu pole tähtis. Uue telekaga võiks HD pilt ju juba olla.
Inspiro
Mihkel.
03.10.2021 14:38:28
Kas siin on kellelgi elisa fiibri ühenduse otsas ka enda ruuter? DHCP konfimine kinni (tehniline tugi kinnitas ja väitis, et teistel opekatel ka kinni - no ei ole), route teise range peale teha ei saa ruuterist. Pean telia peale kolima?
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
03.10.2021 22:40:58
Sillaks keerad seadme. Valge nokia taha võid panna mida iganes kui tv oluline pole. Mikrotikuga saavat tv ka käima kanitellita.
704 |
metalrock
04.10.2021 11:12:12
Draqula kirjutas: |
Draqula kirjutas: |
Uuesti sisse logima ei pidanud. |
Tänud selle vihje eest. Hetkel nvidia shieldi peal siis protsess järgmine mis töötab ja ei küsi uuesti sisselogimist:
1) Sisselülitades tuleb veateade (mingi error 401 vms) ja ükski kanal ei mängi
2) Teen force stopi ja käivitan äppi uuesti
3) Nüüd teatab ,et mul pole lihtsalt õigust ühtegi kanalit vaadata ja veateade kadunud.
4) Teen uuesti force stopi ja käivitan äppi peale mida hakkab kõik tööle ja sisselogimist uuesti ei ole vaja teha.
21 |
Draqula
04.10.2021 11:44:20
Jätkame uue Elamuse testimisega boksi ning Android TV peal.
Mõlemal juhul sama probleem - TV3 eetris oleva saate puhul kui vaadata viitega (alustad vaatamist peale saate tegelikku algusaega) siis jõudes reaalaega (kerides reklaami üle) saab veateate. Vaba boksiga mäletan, et kuvati selle asemel lihtsalt teade "olete jõudnud reaalaega" vms ning tõrget ei esinenud.
34 |
inch
04.10.2021 12:49:00
Draqula kirjutas: |
Mõlemal juhul sama probleem - TV3 eetris oleva saate puhul kui vaadata viitega (alustad vaatamist peale saate tegelikku algusaega) siis jõudes reaalaega (kerides reklaami üle) saab veateate. Vaba boksiga mäletan, et kuvati selle asemel lihtsalt teade "olete jõudnud reaalaega" vms ning tõrget ei esinenud. |
Olen ka vana boksiga samas olukorras veateadet/tõrget näinud, aga mitte alati.
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
72 |
