kris
26.09.2021 21:39:30
Täna ei ole uue Elamusega terve päeva TV3-s olemasolevat saadet tagasi kerida: P204 ja kogu lugu Lisaks need pidevad restardid hommikul esmasel sisselülitamisel. Nii bugist asja ei ole hulga aega näinud .
PS. Kuidas uuel boxil lemmikkanaleid seadistada saab?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
tramburai
26.09.2021 22:33:48
| kris kirjutas: |
PS. Kuidas uuel boxil lemmikkanaleid seadistada saab? |
Vajutad < või >, seejärel ... ja valid Lemmikud. Valid lemmikkanalid, kinnitad Ok. Seejärel Kodu > Seaded > Kanalite nimekiri > Lemmikkanalid.
AgentDeus
27.09.2021 12:02:31
Võlusõnaks Mikrotik, mil pole siiani RTSP helperit sisse ehitatud.
_________________ kindel on see et miski pole kindel |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
tonis.alt
27.09.2021 19:21:29
Mikrotikiga läheb jah keeruliseks live pildi tööle saamine, järelvaatamine jms kõik toimib. Live-lähedast pilti saad ka vaadata, paned "Lülita kanalile" ja siis korra paus->play ja toimib nii.
Endal mul oli Mikrotik, millele lasin peale OpenWRT firmware, toimis eeskujulikult.
Nädalavahetusel ajasin ka OpnSense peal live pildi tööle. Kui keegi selle vastu huvi peaks tundma, siis selgitan seda privas, kuidas see käis.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
pois11
30.09.2021 08:29:29
Täna tuli nii android kui AndroidTV Elisa elamuse uuendus. Eks näeb kas sisselogimise viga on ära parandatud.
Edit: Hea uudis ongi see, et sisselogimise viga on kõrvaldatud. Nüüd läheb rakendus sutsu kauem käima, sest andmed laetakse uuesti. Ennem jätkas pooleni olevast kohast. Lõpuks ometi.
109 |
metalrock
01.10.2021 11:30:52
| pois11 kirjutas: |
Edit: Hea uudis ongi see, et sisselogimise viga on kõrvaldatud. Nüüd läheb rakendus sutsu kauem käima, sest andmed laetakse uuesti. Ennem jätkas pooleni olevast kohast. Lõpuks ometi. |
Mina seda küll veel lahendatuks ei saa kutsuda. Hetkel olukord minul selline ,et sisselogimist ei nõuta kohe automaatselt vaid lihtsalt annab veakoodi, peale mida teen appile force stopi. Peale mida uuesti käivitades ütleb app mulle ,et mul pole õigust ühtegi kanalit vaadata. Ainus lahendus on siis käsitsi appis log out panna peale mida pean ikkagi jälle uuesti koodiga sisse logima. Ehk asi tehti minu meelest kordades hullemaks selle "parandusega". (Testisin siis nvidia shieldi peal)
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Draqula
01.10.2021 11:37:33
Sony Android TV peal samuti nagu pois11 kirjeldas. Järgmisel päeval proovides käivitus küll kauem, kuid ei nõudnud uut sisse-logimist ja kanalid olid olemas.
Ehk siis minu vaatenurgast nüüd töötab.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
kris
01.10.2021 12:44:40
Kõik on ilus kuni selleni, kui box järgmise päeva hommikul oma restarte teeb - uuesti sisse lülitub juba ilma lemmikkanaliteta ... .
| tramburai kirjutas: |
| kris kirjutas: |
Vajutad < või >, seejärel ... ja valid Lemmikud. Valid lemmikkanalid, kinnitad Ok. Seejärel Kodu > Seaded > Kanalite nimekiri > Lemmikkanalid. |
17 |
Draqula
02.10.2021 14:28:17
| Draqula kirjutas: |
Ehk siis minu vaatenurgast nüüd töötab. |
Järgmine päev Android TVga.
Äpp käivitub, kuid teatab, et kanalid vaja tellida.
Force stop äpile ja uuesti käivitades kanalid olemas.
Uuesti sisse logima ei pidanud.
34 |
pässapoiss
02.10.2021 17:34:02
Oskab anda keegi soovitust:
Elisa digibox StarTV TS7200 sai ühendatud HDMI kaabiliga uue LG telekaga, aga ETV ja ET2 pildid on SD kvaliteedis. Kas selle boxiga saab üldse HD pilti ette?
Enne uut telekat oli boxi taga vana Samsungi telekas mis HD kvaliteeti ei toetanud.
Scott
02.10.2021 18:08:16
Kui uus telekas, siis miks teleri enda tuuner ei sobi kasutada?
Antenni või kaabliga vaatad?
pässapoiss
02.10.2021 18:20:31
| Scott kirjutas: |
Antenni või kaabliga vaatad? |
Räägitakse, et peaks olema Elisa üleõhu versioon kasutusel, antenniga versioon
Inspiro
02.10.2021 18:33:16
| pässapoiss kirjutas: |
| Scott kirjutas: |
Räägitakse, et peaks olema Elisa üleõhu versioon kasutusel, antenniga versioon |
Vaata mis polarisatsiooniga sul peab antenn peab olema, muud HD kanalid MUX4 pealt on muidu olemas sul?
MUX4 - Elisa HD
MUX7 - Vabalevi HD
Kanalite nimekiri ja tehnilised andmed: https://levira.com/programm.pdf
Saatejaamad asukoha järgi ja tehnilised andmed: https://levira.com/saatejaamad.pdf
Scott
02.10.2021 18:36:43
ETV kanalid on Levira omad, Elisal pole nendega mingit pistmist.
Kas boks HD-kanalite sageduse üldse leiab? Mis aastast see boks on? Google midagi ei leidnud selle kohta.
Kõik uued telerid näitavad õhulevi HD-kanaleid, võib-olla pole boksi vajagi.
pässapoiss
02.10.2021 18:38:28
| Inspiro kirjutas: |
| Scott kirjutas: |
MUX4 - Elisa HD
MUX7 - Vabalevi HD
Saatejaamad asukoha järgi ja tehnilised andmed: https://levira.com/saatejaamad.pdf |
Ülejäänud HD kanalid (Kanal2, TV3,Kanal12, TV6 jne) on olemas ja töötavad.
Antennide polarisatsioonidest mul pole aimu ka.
avrn
02.10.2021 18:50:18
| Kanalinimekirja lõppu oled vaadanud? Miskipärast loeti ETV-HDd sisse viimasteks, numbritega 200+, vähemalt kunagi oli see nii.
Inspiro
02.10.2021 19:03:01
Antennide polarisatsioonidest mul pole aimu ka. |
Kui MUX4 HD kanalid on olemas ning vaadatavad siis peaks sul MUX7 vabalevi HD kanalid ka olemas olema.
Vaata nimekirja lõppu nagu avrn eelnevalt mainis.
02.10.2021 20:25:55
Enne uut telekat oli boxi taga vana Samsungi telekas mis HD kvaliteeti ei toetanud. |
see boks vahelt minema, antenn teleka külge, häälestus " antenn" sealt lased otsida või võtad käsitsi oma sagedused (muxid) ja vaatad , mida telekas oskab, kas tunneb ainult h.264 ära või saad h265 t ka harli deividsonis vaadata.
see tv star ei ole seal vahel vajalik. vaatajakaardi teleka külge panemiseks on vajalik CI moodul. selle paigaldamisega OLE ÄÄRMISELT ETTEVAATLIK! kaardil on logoga pool ja moodulil on logoga pool. kaart moodulisse niivisi, et nii moodulil kui kaardil jääks logid ühele poole, moodul käib telekasse LOGOD SEINA POOLE, kirjad sinu poole.
kuna sa pole profiilis täitnud välja "asukoht" pole mu klaaskuulist abi.
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
pässapoiss
02.10.2021 20:36:49
Tegemist maal vanemate juures olevate seadmetega. Võtan vast nädala sees jalad selga ja käin Elisast läbi ja uurin, äkki pakuvad nad üle õhu nüüd mõnda värskemat lahendust.
Maal kasutatakse 3-me vaatajakohta ja 2-l kohal on kaardid. Nendes kohtades ka vanemad telekad ja HD olemasolu pole tähtis. Uue telekaga võiks HD pilt ju juba olla.
Inspiro
Mihkel.
03.10.2021 14:38:28
Kas siin on kellelgi elisa fiibri ühenduse otsas ka enda ruuter? DHCP konfimine kinni (tehniline tugi kinnitas ja väitis, et teistel opekatel ka kinni - no ei ole), route teise range peale teha ei saa ruuterist. Pean telia peale kolima?
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
725 |
metalrock
04.10.2021 11:12:12
| Draqula kirjutas: |
| Draqula kirjutas: |
Uuesti sisse logima ei pidanud. |
Tänud selle vihje eest. Hetkel nvidia shieldi peal siis protsess järgmine mis töötab ja ei küsi uuesti sisselogimist:
1) Sisselülitades tuleb veateade (mingi error 401 vms) ja ükski kanal ei mängi
2) Teen force stopi ja käivitan äppi uuesti
3) Nüüd teatab ,et mul pole lihtsalt õigust ühtegi kanalit vaadata ja veateade kadunud.
4) Teen uuesti force stopi ja käivitan äppi peale mida hakkab kõik tööle ja sisselogimist uuesti ei ole vaja teha.
22 |
Draqula
04.10.2021 11:44:20
Jätkame uue Elamuse testimisega boksi ning Android TV peal.
Mõlemal juhul sama probleem - TV3 eetris oleva saate puhul kui vaadata viitega (alustad vaatamist peale saate tegelikku algusaega) siis jõudes reaalaega (kerides reklaami üle) saab veateate. Vaba boksiga mäletan, et kuvati selle asemel lihtsalt teade "olete jõudnud reaalaega" vms ning tõrget ei esinenud.
34 |
inch
04.10.2021 12:49:00
| Draqula kirjutas: |
Mõlemal juhul sama probleem - TV3 eetris oleva saate puhul kui vaadata viitega (alustad vaatamist peale saate tegelikku algusaega) siis jõudes reaalaega (kerides reklaami üle) saab veateate. Vaba boksiga mäletan, et kuvati selle asemel lihtsalt teade "olete jõudnud reaalaega" vms ning tõrget ei esinenud. |
Olen ka vana boksiga samas olukorras veateadet/tõrget näinud, aga mitte alati.
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
80 |
pois11
04.10.2021 12:57:22
| metalrock kirjutas: |
| Draqula kirjutas: |
| Draqula kirjutas: |
4) Teen uuesti force stopi ja käivitan äppi peale mida hakkab kõik tööle ja sisselogimist uuesti ei ole vaja teha. |
Huvitav mul Philipsiga enam pole mingeid jamasid. Sisselogimine töötab ja kõik on nii kuidas peab.
Kui sellest on abi aga mina lasin kõik rakenduse andmed maha ja kustutasin rakenduse. Alustasin niiöelda puhtalt lehelt aga arvan, et see Teil juba proovitud.
109 |
Draqula
04.10.2021 13:08:45
| pois11 kirjutas: |
| Draqula kirjutas: |
| Draqula kirjutas: |
Kui sellest on abi aga mina lasin kõik rakenduse andmed maha ja kustutasin rakenduse. Alustasin niiöelda puhtalt lehelt aga arvan, et see Teil juba proovitud. |
Rakendust ma pole maha lasknud ja uuesti installinud - arvasin, et kui rakenduse andmed kustutada siis rakenduse enda maha laskmine ja uuesti installima täiendavalt midagi ei anna.
Aga arvamine on teatavasti kõigi p***ekukkumiste ema...
34 |
AgentDeus
04.10.2021 13:42:56
Loobusin üldse sellest Elisa värgist ja kolisin Telia peale tagasi.
Alusühenduse tasu 6 euri, EPON rent 3 euri, Internet kui selline on odavam jah aga Telial vähemalt pole selliseid rendijamasid, kui oma ruuteri lihtsalt otsa pistad neile. Ma ei tea, kuidas tänapäeval on aga minu mälu järgi Telia PON seadme eest küll renti ei küsi ja alusühendus?!
Tundub, et Tele2 Go3 ja migni internet on kõvasti parem kombo kui mis iganes muu asi, mida turul koos pakutakse.
napoleon
Unknown virus
04.10.2021 14:13:43
| inch kirjutas: |
| Draqula kirjutas: |
Olen ka vana boksiga samas olukorras veateadet/tõrget näinud, aga mitte alati. |
Kunagi vanasti kui veel Starman oli, siis käitus box viisakalt ehk kui reaalajani kerisid, siis lihtsalt edasi ei kerinud ja jäigi reaalajas mängima.
Aga Elisa ajal peale mingit softiuuendust hakkas täiesti ajuvabalt käituma. Kui kerides reaalajani jõuad, siis viskab lihtsalt algusesse ja ketrab sealt edasi. Ehk alati peab pingsalt jälgima, et päris reaalajani ei keriks
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
60 |
04.10.2021 17:03:27
No on arenguruumi veel uue arveldusega, tuleb kenasti sms, et maksa arve, täpsem info iseteeninduses, seal aga info, et arve tekib iseteenindusse 8ndal kuupäeval.
228 |
Mihkel.
04.10.2021 17:31:35
| laurx kirjutas: |
| Sillaks keerad seadme. Valge nokia taha võid panna mida iganes kui tv oluline pole. Mikrotikuga saavat tv ka käima kanitellita. |
Ma tahakski elisa seadet sillaks keerata, et oma ruuter taha pista, aga sisuliselt saab kasutaja ainult tulemüüri ja wifi seadeid näppida. Nokia on mul must, mitte valge (E-240W-A).
Kyami
04.10.2021 18:21:50
| Kuidas teil subtiitritega lood on? Sai taaskord käivitatud Elisa Elamus, ning ikka veel on subtiitrid puudu. Seda siis kõigil kanalitel.
napoleon
Unknown virus
04.10.2021 18:30:27
| Möh? Kas Elisa on õppinud subtiitreid eraldi saatma? Err kanalitel sai valida ehk olid eraldi, aga teistel põletati subtiitrid varemalt sisule sisse.
60 |
Kyami
04.10.2021 18:47:23
| napoleon kirjutas: |
| Möh? Kas Elisa on õppinud subtiitreid eraldi saatma? Err kanalitel sai valida ehk olid eraldi, aga teistel põletati subtiitrid varemalt sisule sisse. |
No Err kanalid ja vip comedy ja fox kanalid neil puuduvad lisaks kõigil neil mis ise saab valida.
AgentDeus
05.10.2021 08:14:17
| Mihkel. kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
Ma tahakski elisa seadet sillaks keerata, et oma ruuter taha pista, aga sisuliselt saab kasutaja ainult tulemüüri ja wifi seadeid näppida. Nokia on mul must, mitte valge (E-240W-A). |
Ei teagi, kas see võimalik on tavainimesel teha, mulle pakkus tehnik kahte erinevat Nokiat, üks siis epon vastuvõtuvõimelisena ja millel NAT ja Wifi sees ja teine, mis oligi puhtaks sillaks konfitud nende poolt, ma valisin teise aga seal siis hakkabki see RTSP helperi teema mängima, et kas su enda karp on võimeline seda asja toetama või mitte. Minu oma ei ole (mikrotik) ja seepärast ei saa vana digiboxiga otse vaadata nagu lehekülg enne juba maninitud on siin, trikk ongi korraks pausile panna ja otsevaatamine nn järelvaatamiseks keerata sellega. Uue TV teenusega ei tohiks seda muret olla, kui ma õigesti aru saanud olen.
Draqula
05.10.2021 08:43:26
Kas teistel uue Elamuse testijatel on ka probleem, et Android TV äpis järelvaatamisel heli ja pilt on päris tuntavalt süngist väljas?
TV3 mingi saate järelvaatamisel päris tugevalt häiris. Teha vist pole midagi?
34 |
vanakivi
06.10.2021 12:09:07
Kasutasin edukalt uut Elisa Elamus äppi odavas Hiina android-digiboxis HUUB sisu vaatamiseks veel septembri lõpupäevadel. Kõik toimis.
Oktoobri alguses uuendasin äppi ja nüüd see enam ei tööta!
Veateade: The app is unavailable
Kust leian Elisa Android äpi vanema versiooni (varasem kui 28.sept update)?
Level
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
58 |
pois11
06.10.2021 13:57:40
Hetkel saadav viimane versioon ongi 1.38.0.0, tal oleks vaja üks aste vanemat versiooni aga kust seda saada, ma ei tea.
109 |
vanakivi
06.10.2021 19:51:13
| pois11 kirjutas: |
Hetkel saadav viimane versioon ongi 1.38.0.0, tal oleks vaja üks aste vanemat versiooni aga kust seda saada, ma ei tea. |
Jah, just see viimane versioon peksab näkku. Elisa vastas niimoodi:
Hea klient
Aitäh, oleme sinu kirja kätte saanud.
Hetkel on meile saadetud e-kirjade voog tavapärasest suurem, seega vastame esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.
peab meeldima.
06.10.2021 20:51:06
Kellelgi veel täna õhtul pidevalt P213?
_________________ Arbeit macht frei. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
Draqula
07.10.2021 09:28:21
| peab meeldima. kirjutas: |
| Kellelgi veel täna õhtul pidevalt P213? |
Ma ei ole sada kindel, et just täpselt see kood oli, aga tõenäoliselt jah ning tõesti mitu korda õhtu jooksul viskas.
34 |
kuusemets
07.10.2021 09:52:18
| vanakivi kirjutas: |
| pois11 kirjutas: |
Hea klient
Mul on kaks astet vanem versioon olemas, proovi korra sellega - Elisa Elamus Android TV 1.35.0.1.
https://we.tl/t-4RcndsoJQq
Võib-olla on mul boksis ka see eelmine olemas, aga ma pean vaatama.
pyrex
Aeg Maha 2a
07.10.2021 10:52:52
| AgentDeus kirjutas: |
Tundub, et Tele2 Go3 ja migni internet on kõvasti parem kombo kui mis iganes muu asi, mida turul koos pakutakse. |
Kolisin ka Go3 peale tagasi. Elu on ilus, kurta saab ainult contenti üle kui vajaminevat ei pakuta. Rakendus töötab, ei ühtegi errorit, ei ühtegi sisselogimisejama.
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
80 |
vanakivi
07.10.2021 11:19:09
Võib-olla on mul boksis ka see eelmine olemas, aga ma pean vaatama. |
Box installeeris 1.35.0.1 ära, läks käima ka, pilt ees,
aga tundub, et see on teenusepakkuja kaabli-versioon.
Minul on kanalite list ja HUUB tühjad.
Ühendus on TELE2 üle õhu G4 ning GO3 äpp jookseb kui kulda.
humanoid
07.10.2021 12:28:02
See on nüüd õpikunäide kuidas oma klientidest lahti saada. - Tule uue teenusega võimalikult kiiresti välja. Testimine pole oluline. Testimine jäta klientidele. Kui isegi elisa enda digibox ei tööta korralikult, no siis on eesmärk kliendist lahti saada täidetud.
Kiiruga välja tuldud... Kõik on tehtud vales järjekorras. Sellest võiks ükskord midagi õppida ka.
pyrex
Aeg Maha 2a
07.10.2021 12:32:08
| humanoid kirjutas: |
Kiiruga välja tuldud... Kõik on tehtud vales järjekorras. Sellest võiks ükskord midagi õppida ka. |
Ja teenusest loobumiseks tuleb tõsiselt pingutada. Ei ole kohta kus saaksid seda ise teha, tuleb rääkida vähemalt 3 inimesega, et äkki teenus peatatakse.
80 |
humanoid
07.10.2021 12:42:25
| Lähed elisa esindusse ja lõpetad. Enne ära ei lähe...
pyrex
Aeg Maha 2a
07.10.2021 12:52:27
| Lähed elisa esindusse ja lõpetad. Enne ära ei lähe... |
No nii on see kõige lihtsam tegelikult. Telefoni teel on paras kammajaa..
80 |
kuusemets
07.10.2021 13:13:35
Ühendus on TELE2 üle õhu G4 ning GO3 äpp jookseb kui kulda. |
Uus Elisa Elamuse äpp ei ole kaabli tundlik.
Mul ei ole coax kaabel kunagi järgi olnud ja töötas.
