sõnum |
190318
14.05.2019 09:22:05
Elisal peaks olema kasutusel Carrier Grade NAT?
viimati muutis 190318 14.05.2019 09:22:36, muudetud 1 kord |
uvuv
14.05.2019 09:22:22
Mälu järgi, viimati oli see võimalik vaid tellides staatilise IP ja portide suunamise (oli ka see, vist, eraldi teenusena).
Piltlikult, Elisa õhuinternet oli justkui ise NAT-i taga.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
Tomv
14.05.2019 09:24:33
Midagi sellist ma ootasin.. Uurin klienditoest
_________________ jah |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Spott
22.05.2019 11:07:42
Täiesti haige olukord - huvitav, kas ainult minul. Ma ei saa Safaris Elisa iseteeninduse akent kuidagi kinni panna Ei saanud Tab-i sulgeda - liigutasin uute aknasse ja ei saa seda akent ka nüüd sulgeda
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
190318
22.05.2019 12:35:19
ot: |
Nüüd on Sul see olukord niikaua kuni Elisaga leping kehtib
kjaups
MeesKesTuliMetsast
09.06.2019 13:59:40
Keegi on kuidagi Raspberry PI taha teinud lisa vaatajakoha, just selle Elisa Elamus appi näol?
Teostatav või lihtsam mingi tahvel MHLiga külge ühendada ja läbi selle opereerida?
_________________ SNAP pildipank
Mul võivad mõned asjad viitega tulla, prioriteedid paigas.
M: Nodi ja privas 3D Touch V3.2 15€ + varu nõelad 1€ tk |
Kommentaarid: 160 loe/lisa |
130 |
pulse
12.06.2019 12:26:35
Tomv kirjutas: |
Midagi sellist ma ootasin.. Uurin klienditoest |
Võin kinnitada, et nii on - staatilist IPd vaja, siis saab pordid lahti. Kodus toimib edukalt.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
DjFreeze
21.06.2019 19:31:47
Firmware on küll päris uus neil technicoloritel Firmware Build Time:Mar 18 13:35:01 2016
_________________ Hardcore Power https://fr33z3dj.wordpress.com/ |
Jan.E
25.06.2019 14:06:27
Viimasel ajal probleeme seadmed ei ühenda wifisse ära parool kõik õige , küi ära ühendab ütleb neti pole ja kõik seadistad manuaalse ip kõik toimib ilusti muudad ümber, et automatselt ip võtaks jälle kiri ees neti pole samas manuaalse ip-ga toimib ilusti.Probleem juba viimased 6 kuud selle aja sees 3 korda ruuterit vahetatud , 2 korda tehnik käinud mitte midagi pole muutunud ei leia ka nemad probleemi, muidugi kui liinile helistada siis tädike karjub koguaeg seadme viga , seadme viga kuidagi ei tahaks uskuda paar kuud vanad seadmed juba vigased ja ei taha toimida . Varasemalt kodus oli Telia kõik toimis ilusti Elisasse üle minnes tekkis probleeme . Vahest kaotab teler ära neti , logid ruuterisse laed ruuteri back up alla seadistustest ja teed ruuterile reseti hakkab teleril internet toimima laed back upi peale toimib jälle ilusti kuni mingi teatud päevani peale seda sama probleem uuesti. Elisa ise ei suuda ise viga leida . Samas tellitud pakett 500alla isegi seda kuidagi ei saa kätte alguses tõmbab 500le ära ja peale seda langeb alla .Kas kellelgi teisel ka probleeme ruuteriga ? Iga nädal resetida seda juba tüütu kui ennast kodus pole siis teised istuvadki ilma netita.
Pailaps
25.06.2019 15:03:53
Jan.E , kas ei ole tulnud selle peale, et Elisa ruuteris wifi välja lülitada ja panna enda wifi purk järgi? Juhul, kui võimalik paluks Elisal teha firmware update seadmele omaltpoolt ja logima panna. Võimalik, et Elisa ei saagi probleemi leida, kuna mõnikohapealne seade tekitab interferentsi.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
25.06.2019 15:40:48
Muuda kanalid ära ja kasuta kordamööda ainult 2 4/5 GHz..
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
estdata
25.06.2019 20:40:39
Mulle täna tehti pakkumist ja pakkumine osutus telia eestist parem , kas tasub üle kolida elisa peale või kuidas arvate ?
Kumb kvaliteet parem või sama ?
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
25.06.2019 23:17:48
mille alusel sa hindad või hindaks? optika on sümmeetriline.
704 |
DjFreeze
26.06.2019 08:09:35
Jan.E kirjutas: |
Viimasel ajal probleeme seadmed ei ühenda wifisse ära parool kõik õige , küi ära ühendab ütleb neti pole ja kõik seadistad manuaalse ip kõik toimib ilusti muudad ümber, et automatselt ip võtaks jälle kiri ees neti pole samas manuaalse ip-ga toimib ilusti.Probleem juba viimased 6 kuud selle aja sees 3 korda ruuterit vahetatud , 2 korda tehnik käinud mitte midagi pole muutunud ei leia ka nemad probleemi, muidugi kui liinile helistada siis tädike karjub koguaeg seadme viga , seadme viga kuidagi ei tahaks uskuda paar kuud vanad seadmed juba vigased ja ei taha toimida . Varasemalt kodus oli Telia kõik toimis ilusti Elisasse üle minnes tekkis probleeme . Vahest kaotab teler ära neti , logid ruuterisse laed ruuteri back up alla seadistustest ja teed ruuterile reseti hakkab teleril internet toimima laed back upi peale toimib jälle ilusti kuni mingi teatud päevani peale seda sama probleem uuesti. Elisa ise ei suuda ise viga leida . Samas tellitud pakett 500alla isegi seda kuidagi ei saa kätte alguses tõmbab 500le ära ja peale seda langeb alla .Kas kellelgi teisel ka probleeme ruuteriga ? Iga nädal resetida seda juba tüütu kui ennast kodus pole siis teised istuvadki ilma netita. |
mul oli sama kala aitas ruuteri vahetus.
estdata
26.06.2019 10:40:02
laurx kirjutas: |
mille alusel sa hindad või hindaks? optika on sümmeetriline. |
et siis telia ainus optika peale ja elisa pole?
16 |
26.06.2019 10:57:02
elisal on järjest rohkem oktikat coax i kõrval. coax = docsis, upload on hulka väiksem kui optikal. seadmete arv erineb.
704 |
metskotkas
26.06.2019 11:21:58
Mul selline jama, et smart ID koodi ei viska ette, kui kodus wifis olen. Täpselt sama juhtus eile ema telefonis, kui külas käis. Maal wifis smart ID töötab. Mis krdi jama see on?
Nii kui telo wifi välja lükkan ja mobiilse neti peale läheb, viskab kohe smart id parooli lehe ette..
_________________ “We hardly ever realize that we can cut anything out of our lives, anytime, in the blink of an eye.” |
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
31 |
26.06.2019 11:23:58
Need koodid tulevad vahel suure viitega. Teinekord aktiveeringi rakenduse käsitisi, kus siis ka kood nähtaval on.
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
120 |
26.06.2019 11:25:43
mis teenus? kaabel= optika / docsis, moblanett?
704 |
mega
26.06.2019 11:31:18
metskotkas kirjutas: |
Nii kui telo wifi välja lükkan ja mobiilse neti peale läheb, viskab kohe smart id parooli lehe ette.. |
Ega ometi Huawei telefoniga tegu? See tapab Smart-id teenuse maha energiasäästuks... Tuleb toitehalduse alt eemaldada.
_________________ - censored - |
Kommentaarid: 267 loe/lisa |
234 |
metskotkas
26.06.2019 11:34:06
elisa elamus, 150mb nett, telefoniks OP5, emal SAmsung .
Kaabel ikka.
31 |
pois11
26.06.2019 11:52:23
Mul on täpselt sama jama, olen kodus wifis siis telefon sureb ära.. Igasugused meilid/Facebook/smartID...jne. surevad ära. Ütleme, et teavitusi ei tule nii tihti. Näiteks kui tel. tõsta ühe koha pealt teise, siis lendavad teavitused sisse. SmartID kasutades tuleb mul koodi saamiseks vajutada power nuppu. Kohe viskab koodi lahtri ette. Kui istun moblaneti taga ei ole vaja power nuppu vajutada.
Alguses häiris aga nüüd ole rahul.. Kodus olles, eriti õhtusel ajal pole muret, et öösel midagi sisse lendab. Arvan, et see on OS süsteemiga meelega nii tehtud.
tel. pixel 3
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
101 |
nexus4
26.06.2019 12:49:09
kjaups kirjutas: |
Teostatav või lihtsam mingi tahvel MHLiga külge ühendada ja läbi selle opereerida? |
Mibox'iga tegin, täitsa töötab. Ainult touchpadiga pult on lisaks pandud, et menüüs normaalselt ringi saaks hulkuda, airmouse oleks kõige parem kuid pole viitsind tellida - käib kah.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
26.06.2019 14:38:57
nexus4 kirjutas: |
kjaups kirjutas: |
Mibox'iga tegin, täitsa töötab. Ainult touchpadiga pult on lisaks pandud, et menüüs normaalselt ringi saaks hulkuda, airmouse oleks kõige parem kuid pole viitsind tellida - käib kah. |
Oh, nice, mul mõlemad jublakad olemas. Peab mingi aeg teise teleka seina viskama ja katsetama hakkama.
130 |
estdata
26.06.2019 15:40:44
mul näiteks smart idga pole probleeme aga mobiil idga on , ei tule sõnumit peale kus toksid pin koodi
16 |
