praegune kellaaeg 28.05.2024 21:50:50
Hinnavaatlus »
Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »
Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused)
märgi kõik teemad loetuks
vaata eelmist teemat :: vaata järgmist teemat
mine lehele eelmine 1, 2, 3 ... 720, 721, 722 ... 886, 887, 888 järgmine
sõnum |
08.11.2018 15:35:27
näita screeni. võimalik, et tööd jäid pooleli.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
DjFreeze
08.11.2018 19:25:25
rmc kirjutas: |
Üleeile teostati võrgutöid ja selle järgselt on ühendusest saanud halva downloadiga sünkroonühendus. Down ~20 kanti ja Up natuke üle selle. Peaks olema 300/30. Teades Elisa klienditeeninduse kvaliteeti, siis arvestades, et nüüd sellele üle mindi, saab lõbus olema.
Down -7.1 dBmV 33.3dB kuni -6.3 dBmV 38.8dB ja Up 41.5 dBmV kuni 43.0dBmV Korterisiseselt midagi muutnud ei ole ja karbile sai resu ka tehtud. |
midagi läks naljakas ja neil jah pärast neid töid vaatasin hommikul modem.starman.eest et signaalid olid ilusad kõikidel sagedustel 5dBmV ja 4dBmV ja nii. nüüd kõik powerid miinusega osadel sagedustel 0.1 dBmV restart ei aita.
_________________ Hardcore Power https://fr33z3dj.wordpress.com/ |
GinPenGuin
08.11.2018 21:30:47
laurx kirjutas: |
GinPenGuin kirjutas: |
Tervitus! Pikemat aega olen mõelnud ja otsinud lahendusi, et kuidas Elisa Elamuse pesa/süvis normaalseks saada.
Mul tuleb elutuppa Elisa Elamuse üks juhe süvisesse, seal paikneb ka splitter (ei mahu hästi süvisesse), mis jagab kaheks (üks läheb digiboxi, teine läheb ruuterisse/modemisse).
Kas on olemas spetsiaalseid splittereid, mis kinnituvad süvisesse (nagu süvistatavad pistikud vms)? Ja saab peale panna kaane, et kõik väliselt ilus oleks? Ja sealt edasi siis juhtmed digiboxi ja ruuterisse.
Aidake palun ! |
sa pead silmas ilmselt seda, et sul tuleb kokaisaalkaabel tuppa ning kusagil seina ja seadmete vahel on jagur? üldiselt on need seinapesad, mis remontijad seina topivad, täielik saast: rikuvad/summutavad signaali. kui sul on kips sein, lase splitter kipsi taha.
kui sul on tehtud korralik kaabeldus, on paralleelselt koaksiaaliga ka cat5. kuskil on kapp, kus nii koaksid kui katid otsapidi koos on. kui ma veel tehnik olin, tegin kohati niivis: panin modemi teise koaksiaalipesa juurde, jaguri panin sinna karpi kus olid koakside otsad ning selleks, et nt järelvaatamine töötaks, klotsisin ema-ema ga kokku tubadest tulevad netikaablid. enamasti on tuppa veetud rohkem kui üks netikaabel, seega teises kaablis toimis vajadusel tavaline LAN. miinuseks on see, et modem istub kuskil esikus karbis ja nõrga antenniga wifiseadmed levi ei püüa.. tuleb kuskile panna eraldi wifitekitaja. |
Nii, katsun aru saada ! Elutoa süvisesse tuleb mul üks koaksiaalkaabel (cat5-t ei tule vist, vb teise pesa taga on, aga tehnik ei maininud midagi sellest). Süvisest väljas ripub splitter, sisse ei mahu, kui ühendatud juhtmed. Seinapesa kasutaks, et asi ilus oleks. Lisaks pole ka kipsseina, kuhu taha seda lasta, see natukene jama.
Kas mingid väiksemat sorti splitterid on ka olemas? Või mingit normaalset seinapesa (splitteri funktsiooniga)?
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
08.11.2018 21:49:08
laurx, kas need seinapesad (läbijookuuga, mitte lõpu omad) pole ka mitte splitterid? Peaks ju nagu olema
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
120 |
08.11.2018 22:47:29
teureetiliselt nad jagavad jah aga mõeldud erinevatele sagedustele kitsamas vahemikus ning keeravad signaali pekki. tv / vist isegi lausa anaal-looog.. satist läheb toide ka läbi.. DjFreeze, see on väga ilus pilt.
Downstream info
Frequency Power SNR Ue C Uc
402 Mhz .6 42.8 2626342848 59 0
410 Mhz .7 42.9 2625196205 212 0
418 Mhz .8 43.0 2625188448 8098 1
426 Mhz .9 43.0 2625196633 96 0
434 Mhz .8 42.9 2625196638 13 0
442 Mhz .8 43.0 2625196911 28 0
450 Mhz .9 42.9 2625196924 84 0
458 Mhz .8 42.9 2625196953 14 0
602 Mhz .1 41.7 2625197031 20 0
610 Mhz .1 41.7 2625197188 11 0
618 Mhz .2 41.7 2625196898 283 0
626 Mhz .3 41.6 2625197337 3 0
634 Mhz .4 41.6 2625197714 0 0
642 Mhz .4 41.5 2625197615 1 0
650 Mhz .3 41.3 2625197327 1 0
658 Mhz .2 41.3 2625197831 1 0
Starman modem info page @ 21:40:40 08.11.2018
mul on 418 ja 618 mhz peal mingi häire olnud.. aga sinu signaal on puhtam.
tsitaat: |
ma ei tea kust saadakse ilusat ja head seinapesa, ma olen visanud vahelt ära pesa, mis üksi summutas signaali -21,5db.. korteriukse taga on sul +5 ehk 65db.. üks kahene vahele jääb järgi 62 ehk +2. see jurakas summutas lisaks kahesele või kolmesele mis seal süsteemis oli, veel -21,5db ja seadmeni jääb siis -15 kui kolmene splitter vahel on - ca -6.. käis kiun, et netti pole..
tartus mingites uusarendustes kasutati seinapesi, mis keerasid pekki mingi vahemiku st. mingid kasutusel olevad sagedused lihtsalt summutati ära ja kuna docsisel peab seade olema " wide" ehk siis ei tohi sagedustel parameeter erineda rohkem kui 5 db.. tulemuseks on näiteks see, et järelvaatamine ei tööta ja DL on kehv.
704 |
Aeg maha 1p
09.11.2018 00:58:24
laurx,
Enne hiljutisi töid oli korras. Konkreetselt peale neid öiseid töid oli hommikul üle 200'se downloadi 20'ish.
Korterisisene kaabeldus pole just parim, ent imelik mõelda, et uuendustega nüüd kaabeldus veel hullemaks läks
Muu jutu osas siis saan aru nii, et coax peab otse ruuterisse ronima ja sealt CAT'idega edasi ja saab kõik mured lahendatud?
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
09.11.2018 10:32:25
178 - 234 on pekkis. kuskilt on ots kehvasti ja sul on kas kaks kahest või vähemalt kolmene kuskil modemi ees. keeratavad tuleb sul ilmselt uuesti otsastada. modem käib esimese jaguri taha ja edasi jagad telekaid. koaksiaalkaablis on kaks signaali: 266000-570000mhz on ühepoolne telekas, 178000-234000 on alumine interneti douwnstream - 730000 -786000 on ülemine interneti downstream. UL on madalatel sagedustel, kuna kasutaja tarbib UL i alati vähem. sinu "võrgutööd" tähendavad ilmselt seda, et uksetaga häälestati võimendi selliselt, et koridoris kapis on 65-68db.. " täpist". ehk siis +5-+8. kuna signaal võis nõrgemaks jääda, hakkavad nüüd vead välja tulema. nagu sa ise ütled: kaabeldus on vana. kui ma veel tehnik olin, sai tartus kalda teel ja ravila tänaval käidud parandamas kaabeldust, kus vanast kaabli varjestusest vabalevi mux1 490mhz läbi lõi ja kanalid 72-85 ära tappis.. aitas kaablivahetus ja korralik otsastamine.
704 |
Aeg maha 1p
09.11.2018 12:50:48
Digiboksi viisin aastad tagasi ära ja kaabel tuleb otse kilbist ruuterisse. Kaabel on küll vana, ent toiminud rahuldavalt vähemalt seni (300/30 peaks olema ja kiirused olud 200+/20+ speedtestis), ei tahaks eriti uskuda, et otsad või kaablid kuidagi muutusid samaaegselt töödega
Võrgutööde osas pean silmas üleüldist "teleteenuste" (interneti arve tuleb mulle ka teleteenuste alt) tööd, mille kohta ka meil tuli. Konkreetselt peale töid muutus neti kiirus. Mitte mu ukse taga või kohalikud tööd, vaid üleüldised võrgutööd. Eks helistan.
Vast vaatan enne kilpi ka.
181 |
09.11.2018 12:58:16
sa küsisid, ma vastasin. mis sa arvad, kui palju sellist
tsitaat: |
ma olen pidanud parandama? ko digiboksi pole, korja jagurid ja jurr vahelt ära. pane modem esimese keeratava külge ja vaata, mis seal signaaliks saad.
704 |
Aeg maha 1p
09.11.2018 14:43:35
laurx, arusaadav, et palju sellist "ei usu, et selles viga saab olla" juttu on, ent imelik, et just peale nende töid langes kiirus 10x.
Käisin kilbi kallal ka ja seal on vahel vaid selline. See kaabel läheb otse modemruuteri külge.
Kas peaks kaablid otse ühendama?
181 |
DjFreeze
09.11.2018 15:08:31
rmc kirjutas: |
Kas peaks kaablid otse ühendama? |
oot aga filter võta vahelt ära .. seda ei sallita enam..
Aeg maha 1p
09.11.2018 16:16:40
Ma kunagi siinsamas laurx'ga konsulteerides asjad nii panin, kuivõrd digiboks kadus ära. See eelmise kommentaari viimane küsimus oligi selle suhtes suunatud, et kuivõrd jagurit pole vaja ja vaid otse ruuterisse läheb, siis peaks kaablid omavahel isa-isa otsikuga ühendama?
Vahepeal helistasin tehnikule, kes tegi midagi ja ütles, et uuesti Speedtesti teeks. Sama seis.
Läks natukene aega mööda ja nett tundus kiirem, mille peale tegin uue testi ja kiirused olid samad nagu enne jamasid. Midagi see tehaseseadete taastamine siiski tegi.
Numbrid pole endiselt head (varem olid paremad), ent kiirused on suhteliselt nagu enne hiljutisi üldisi hooldustöid, ehk 300/30 ühendusel 200+/20+, umbes 230/26. Rahuldav, arvestades, et kaabeldus pole parim ja arvestan sellega. Kui filtri ära korjamise peale max'i saaks, oleks kena.
Seadistust pidin suures osas ise muidugi taastama.. küsisin tehnikult kõne lõpuks (tehniku väljakutse aega teise kõne ajal tühistades) ka, mida tegi.. ja küsisin, kas varundas-taastas confi ka ja ütles, et portide suunamist & wifivõrke vaatas ning taastas (naljakas, et plaintext pw'sid näevad).
Adminpaneeli pw kohta midagi ei maininud, imelik, et eeldatakse tarbijatelt defaulti kasutamist, mis on cisco-cisco Korralik turvarisk. See turvamise propageerimine väga nagu ei toimi.
DNS seadistus ja nipet-näpet oli ka vaja uuesti paika panna, ent kokkuvõttes sai kohe liinile ja teenindus oli kiire-kvaliteetne. Rahul.
181 |
09.11.2018 18:29:47
see tuleks f-ema-emaga kokku panna ja data ära korjata sealt vahelt. palju sul selliseid liiteid veel on? sul peab midagi seal veel olema, signaal ei klapi ja kiirus on maas, sest pool sagedusvahemikku on mürased ja väga palju on parandamatuid.
adminnida peab ju kuidagi saama ju.. loomulikult on sellisel juhul konf näha..
704 |
Aeg maha 1p
09.11.2018 19:20:24
Ok, teen selle ära siis.. rohkem midagi vahel ei ole, sealt jookseb kaabel otse ruuterisse, ent on vähe imelik kaabel ja pole puhas kunagi olnud signaal ja kuivõrd seina sees, siis alles kogukaabelduse vahetusega asendan vast.
Signaalid on samas nüüd mürased, varem olid okeimad ja PUBG nt. annab packet loss'i ka. Kaableid vahepeal muudetud pole ;D
181 |
yeah1000
09.11.2018 19:54:39
Kuidas sellel Starmanil tänapäeval on? Mul tuleb kortermaja keldrisse valguskaabel ja sealt tuleb tubadesse edasi RJ pistikute kaudu. Kas Starman/Elisa puhul on ikka vajalik see koaksiaal?
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
09.11.2018 20:05:40
Sinu kirjelduse puhul pole sul koaksiaaliga mingit pistmist. Ruuter või switch võrgukaabli ostsa ja tuleb nett mühinal
Sõltub, kelle kaabel see RJ45 on? Telia või Elisa või STV jne.
120 |
09.11.2018 23:51:51
elisal sellist lahendust pole. kui pole optika maja siis koaksist ei pääse esialgu.
704 |
wiinanina
11.11.2018 03:34:00
Starman sujuvalt Elisaks muutunud. Isegi telefoninumber kinni pandud.
Huvitav, kas Jaanitule asemele tuleb lähipäevadel ka kaminavaade?
Nagu ennevanasti.
Või tuleb selle kõrvale lisaks?
Ja veel ...
Midagi kevadist.
Ning sügisepoolset.
Võib ju näidata mingil sagedusel muutusteta sama pilti, ning vaataja usub tingimusteta numbrit, mis talle telekanalite arvuks pakutakse.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
e-Vant
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Kommentaarid: 461 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
356 |
Anna tooli
11.11.2018 20:35:55
tea jah, vahepeal kisuvad siin (elisa kaabel & hvf) laadimisajad kummaliselt pikaks
_________________ |
Kommentaarid: 353 loe/lisa |
294 |
11.11.2018 20:55:24
Early Access kirjutas: |
tea jah, vahepeal kisuvad siin (elisa kaabel & hvf) laadimisajad kummaliselt pikaks |
Viimasel ajal töesti kohati venib
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
pois11
11.11.2018 21:56:26
Mõnikord venib jah mõni leht ilgelt kaua. Mõtlesin, et wifi ruuter jamab.
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
101 |
Hiid
12.11.2018 08:23:02
sama siin
Kommentaarid: 645 loe/lisa |
502 |
Mnator
12.11.2018 09:13:27
multikulti ja vihakõnede tsensorid peavad kõik üle kontrollima
Hinnavaatlus »
Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) |
[vaata eelmist teemat] [vaata järgmist teemat]
lisa lemmikuks |
