725 |
DjFreeze
08.11.2018 19:25:25
| rmc kirjutas: |
Üleeile teostati võrgutöid ja selle järgselt on ühendusest saanud halva downloadiga sünkroonühendus. Down ~20 kanti ja Up natuke üle selle. Peaks olema 300/30. Teades Elisa klienditeeninduse kvaliteeti, siis arvestades, et nüüd sellele üle mindi, saab lõbus olema.
Down -7.1 dBmV 33.3dB kuni -6.3 dBmV 38.8dB ja Up 41.5 dBmV kuni 43.0dBmV Korterisiseselt midagi muutnud ei ole ja karbile sai resu ka tehtud. |
midagi läks naljakas ja neil jah pärast neid töid vaatasin hommikul modem.starman.eest et signaalid olid ilusad kõikidel sagedustel 5dBmV ja 4dBmV ja nii. nüüd kõik powerid miinusega osadel sagedustel 0.1 dBmV restart ei aita.
_________________ Hardcore Power https://fr33z3dj.wordpress.com/ |
GinPenGuin
08.11.2018 21:30:47
| laurx kirjutas: |
| GinPenGuin kirjutas: |
Tervitus! Pikemat aega olen mõelnud ja otsinud lahendusi, et kuidas Elisa Elamuse pesa/süvis normaalseks saada.
Mul tuleb elutuppa Elisa Elamuse üks juhe süvisesse, seal paikneb ka splitter (ei mahu hästi süvisesse), mis jagab kaheks (üks läheb digiboxi, teine läheb ruuterisse/modemisse).
Kas on olemas spetsiaalseid splittereid, mis kinnituvad süvisesse (nagu süvistatavad pistikud vms)? Ja saab peale panna kaane, et kõik väliselt ilus oleks? Ja sealt edasi siis juhtmed digiboxi ja ruuterisse.
Aidake palun ! |
sa pead silmas ilmselt seda, et sul tuleb kokaisaalkaabel tuppa ning kusagil seina ja seadmete vahel on jagur? üldiselt on need seinapesad, mis remontijad seina topivad, täielik saast: rikuvad/summutavad signaali. kui sul on kips sein, lase splitter kipsi taha.
kui sul on tehtud korralik kaabeldus, on paralleelselt koaksiaaliga ka cat5. kuskil on kapp, kus nii koaksid kui katid otsapidi koos on. kui ma veel tehnik olin, tegin kohati niivis: panin modemi teise koaksiaalipesa juurde, jaguri panin sinna karpi kus olid koakside otsad ning selleks, et nt järelvaatamine töötaks, klotsisin ema-ema ga kokku tubadest tulevad netikaablid. enamasti on tuppa veetud rohkem kui üks netikaabel, seega teises kaablis toimis vajadusel tavaline LAN. miinuseks on see, et modem istub kuskil esikus karbis ja nõrga antenniga wifiseadmed levi ei püüa.. tuleb kuskile panna eraldi wifitekitaja. |
Nii, katsun aru saada ! Elutoa süvisesse tuleb mul üks koaksiaalkaabel (cat5-t ei tule vist, vb teise pesa taga on, aga tehnik ei maininud midagi sellest). Süvisest väljas ripub splitter, sisse ei mahu, kui ühendatud juhtmed. Seinapesa kasutaks, et asi ilus oleks. Lisaks pole ka kipsseina, kuhu taha seda lasta, see natukene jama.
Kas mingid väiksemat sorti splitterid on ka olemas? Või mingit normaalset seinapesa (splitteri funktsiooniga)?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
08.11.2018 21:49:08
laurx, kas need seinapesad (läbijookuuga, mitte lõpu omad) pole ka mitte splitterid? Peaks ju nagu olema
131 |
08.11.2018 22:47:29
teureetiliselt nad jagavad jah aga mõeldud erinevatele sagedustele kitsamas vahemikus ning keeravad signaali pekki. tv / vist isegi lausa anaal-looog.. satist läheb toide ka läbi.. DjFreeze, see on väga ilus pilt.
Downstream info
Frequency Power SNR Ue C Uc
402 Mhz .6 42.8 2626342848 59 0
410 Mhz .7 42.9 2625196205 212 0
418 Mhz .8 43.0 2625188448 8098 1
426 Mhz .9 43.0 2625196633 96 0
434 Mhz .8 42.9 2625196638 13 0
442 Mhz .8 43.0 2625196911 28 0
450 Mhz .9 42.9 2625196924 84 0
458 Mhz .8 42.9 2625196953 14 0
602 Mhz .1 41.7 2625197031 20 0
610 Mhz .1 41.7 2625197188 11 0
618 Mhz .2 41.7 2625196898 283 0
626 Mhz .3 41.6 2625197337 3 0
634 Mhz .4 41.6 2625197714 0 0
642 Mhz .4 41.5 2625197615 1 0
650 Mhz .3 41.3 2625197327 1 0
658 Mhz .2 41.3 2625197831 1 0
Starman modem info page @ 21:40:40 08.11.2018
mul on 418 ja 618 mhz peal mingi häire olnud.. aga sinu signaal on puhtam.
ma ei tea kust saadakse ilusat ja head seinapesa, ma olen visanud vahelt ära pesa, mis üksi summutas signaali -21,5db.. korteriukse taga on sul +5 ehk 65db.. üks kahene vahele jääb järgi 62 ehk +2. see jurakas summutas lisaks kahesele või kolmesele mis seal süsteemis oli, veel -21,5db ja seadmeni jääb siis -15 kui kolmene splitter vahel on - ca -6.. käis kiun, et netti pole..
tartus mingites uusarendustes kasutati seinapesi, mis keerasid pekki mingi vahemiku st. mingid kasutusel olevad sagedused lihtsalt summutati ära ja kuna docsisel peab seade olema " wide" ehk siis ei tohi sagedustel parameeter erineda rohkem kui 5 db.. tulemuseks on näiteks see, et järelvaatamine ei tööta ja DL on kehv.
725 |
09.11.2018 00:58:24
laurx,
Enne hiljutisi töid oli korras. Konkreetselt peale neid öiseid töid oli hommikul üle 200'se downloadi 20'ish.
Korterisisene kaabeldus pole just parim, ent imelik mõelda, et uuendustega nüüd kaabeldus veel hullemaks läks
Muu jutu osas siis saan aru nii, et coax peab otse ruuterisse ronima ja sealt CAT'idega edasi ja saab kõik mured lahendatud?
182 |
09.11.2018 10:32:25
178 - 234 on pekkis. kuskilt on ots kehvasti ja sul on kas kaks kahest või vähemalt kolmene kuskil modemi ees. keeratavad tuleb sul ilmselt uuesti otsastada. modem käib esimese jaguri taha ja edasi jagad telekaid. koaksiaalkaablis on kaks signaali: 266000-570000mhz on ühepoolne telekas, 178000-234000 on alumine interneti douwnstream - 730000 -786000 on ülemine interneti downstream. UL on madalatel sagedustel, kuna kasutaja tarbib UL i alati vähem. sinu "võrgutööd" tähendavad ilmselt seda, et uksetaga häälestati võimendi selliselt, et koridoris kapis on 65-68db.. " täpist". ehk siis +5-+8. kuna signaal võis nõrgemaks jääda, hakkavad nüüd vead välja tulema. nagu sa ise ütled: kaabeldus on vana. kui ma veel tehnik olin, sai tartus kalda teel ja ravila tänaval käidud parandamas kaabeldust, kus vanast kaabli varjestusest vabalevi mux1 490mhz läbi lõi ja kanalid 72-85 ära tappis.. aitas kaablivahetus ja korralik otsastamine.
725 |
09.11.2018 12:50:48
Digiboksi viisin aastad tagasi ära ja kaabel tuleb otse kilbist ruuterisse. Kaabel on küll vana, ent toiminud rahuldavalt vähemalt seni (300/30 peaks olema ja kiirused olud 200+/20+ speedtestis), ei tahaks eriti uskuda, et otsad või kaablid kuidagi muutusid samaaegselt töödega
Võrgutööde osas pean silmas üleüldist "teleteenuste" (interneti arve tuleb mulle ka teleteenuste alt) tööd, mille kohta ka meil tuli. Konkreetselt peale töid muutus neti kiirus. Mitte mu ukse taga või kohalikud tööd, vaid üleüldised võrgutööd. Eks helistan.
Vast vaatan enne kilpi ka.
182 |
725 |
09.11.2018 14:43:35
laurx, arusaadav, et palju sellist "ei usu, et selles viga saab olla" juttu on, ent imelik, et just peale nende töid langes kiirus 10x.
Käisin kilbi kallal ka ja seal on vahel vaid selline. See kaabel läheb otse modemruuteri külge.
Kas peaks kaablid otse ühendama?
182 |
DjFreeze
09.11.2018 15:08:31
| rmc kirjutas: |
Kas peaks kaablid otse ühendama?  |
oot aga filter võta vahelt ära .. seda ei sallita enam..
09.11.2018 16:16:40
Ma kunagi siinsamas laurx'ga konsulteerides asjad nii panin, kuivõrd digiboks kadus ära. See eelmise kommentaari viimane küsimus oligi selle suhtes suunatud, et kuivõrd jagurit pole vaja ja vaid otse ruuterisse läheb, siis peaks kaablid omavahel isa-isa otsikuga ühendama?
Vahepeal helistasin tehnikule, kes tegi midagi ja ütles, et uuesti Speedtesti teeks. Sama seis.
Läks natukene aega mööda ja nett tundus kiirem, mille peale tegin uue testi ja kiirused olid samad nagu enne jamasid. Midagi see tehaseseadete taastamine siiski tegi.
Numbrid pole endiselt head (varem olid paremad), ent kiirused on suhteliselt nagu enne hiljutisi üldisi hooldustöid, ehk 300/30 ühendusel 200+/20+, umbes 230/26. Rahuldav, arvestades, et kaabeldus pole parim ja arvestan sellega. Kui filtri ära korjamise peale max'i saaks, oleks kena.
Seadistust pidin suures osas ise muidugi taastama.. küsisin tehnikult kõne lõpuks (tehniku väljakutse aega teise kõne ajal tühistades) ka, mida tegi.. ja küsisin, kas varundas-taastas confi ka ja ütles, et portide suunamist & wifivõrke vaatas ning taastas (naljakas, et plaintext pw'sid näevad).
Adminpaneeli pw kohta midagi ei maininud, imelik, et eeldatakse tarbijatelt defaulti kasutamist, mis on cisco-cisco Korralik turvarisk. See turvamise propageerimine väga nagu ei toimi.
DNS seadistus ja nipet-näpet oli ka vaja uuesti paika panna, ent kokkuvõttes sai kohe liinile ja teenindus oli kiire-kvaliteetne. Rahul.
182 |
09.11.2018 18:29:47
see tuleks f-ema-emaga kokku panna ja data ära korjata sealt vahelt. palju sul selliseid liiteid veel on? sul peab midagi seal veel olema, signaal ei klapi ja kiirus on maas, sest pool sagedusvahemikku on mürased ja väga palju on parandamatuid.
adminnida peab ju kuidagi saama ju.. loomulikult on sellisel juhul konf näha..
725 |
09.11.2018 19:20:24
Ok, teen selle ära siis.. rohkem midagi vahel ei ole, sealt jookseb kaabel otse ruuterisse, ent on vähe imelik kaabel ja pole puhas kunagi olnud signaal ja kuivõrd seina sees, siis alles kogukaabelduse vahetusega asendan vast.
Signaalid on samas nüüd mürased, varem olid okeimad ja PUBG nt. annab packet loss'i ka. Kaableid vahepeal muudetud pole ;D
182 |
yeah1000
09.11.2018 19:54:39
| Kuidas sellel Starmanil tänapäeval on? Mul tuleb kortermaja keldrisse valguskaabel ja sealt tuleb tubadesse edasi RJ pistikute kaudu. Kas Starman/Elisa puhul on ikka vajalik see koaksiaal?
09.11.2018 20:05:40
Sinu kirjelduse puhul pole sul koaksiaaliga mingit pistmist. Ruuter või switch võrgukaabli ostsa ja tuleb nett mühinal
Sõltub, kelle kaabel see RJ45 on? Telia või Elisa või STV jne.
131 |
725 |
wiinanina
11.11.2018 03:34:00
Starman sujuvalt Elisaks muutunud. Isegi telefoninumber kinni pandud.
Huvitav, kas Jaanitule asemele tuleb lähipäevadel ka kaminavaade?
Nagu ennevanasti.
Või tuleb selle kõrvale lisaks?
Ja veel ...
Midagi kevadist.
Ning sügisepoolset.
Võib ju näidata mingil sagedusel muutusteta sama pilti, ning vaataja usub tingimusteta numbrit, mis talle telekanalite arvuks pakutakse.
e-Vant
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
7 :: |
364 |
Anna tooli
11.11.2018 20:35:55
| tea jah, vahepeal kisuvad siin (elisa kaabel & hvf) laadimisajad kummaliselt pikaks
300 |
11.11.2018 20:55:24
| Early Access kirjutas: |
| tea jah, vahepeal kisuvad siin (elisa kaabel & hvf) laadimisajad kummaliselt pikaks |
Viimasel ajal töesti kohati venib
pois11
11.11.2018 21:56:26
| Mõnikord venib jah mõni leht ilgelt kaua. Mõtlesin, et wifi ruuter jamab.
109 |
Hiid
12.11.2018 08:23:02
sama siin
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
Mnator
12.11.2018 09:13:27
multikulti ja vihakõnede tsensorid peavad kõik üle kontrollima
AgentDeus
13.11.2018 12:20:10
Normaalsete operaatorite võrkudest, kes omavad ilusti peeringuid teiste operaatoritega, käivad asjad normaalset teedpidi.
[deus@Loom] > /tool traceroute hinnavaatlus.ee use-dns=yes
# ADDRESS LOSS SENT LAST AVG BEST WORST STD-DEV STATUS
1 3-16-191-90.dyn.estpak.ee 0% 1 0.7ms 0.7 0.7 0.7 0
2 kjj-sr9-lag-1.ee.estpak.ee 0% 1 1.1ms 1.1 1.1 1.1 0
3 22-170-250-195.sta.estpak.ee 0% 1 1.1ms 1.1 1.1 1.1 0
4 r9-ae4-0-tln-linx-ee.linxtele... 0% 1 1.2ms 1.2 1.2 1.2 0
5 as50794.r9-xe-10-3-0-0-tln-li... 0% 1 1ms 1 1 1 0
6 tln-tt-srx-cld-xe-0-0-9.levir... 0% 1 1.6ms 1.6 1.6 1.6 0
7 100% 1 timeout
Kui nüüd tõsiselt rääkida, siis operaatorid on oma peeringuid vaikselt sulgema hakanud tänu nende ära ostmisele suuremate ettevõtete poolt nagu Telia ja Elisa jne ning tänu uutele võimsatele magistraal-linkidele pole enam väga huvi istuda ei Internet Exchange peal ega ka omada privaat-peeringuid omavahel, sest mahtu ju on. Ei ole ka saladus, et ka Telia tahtis kõik peeringud kinni keerata ja esitas nõuded, et kui nendega Eesti pinnal neljas kohas ei peeri, siis lendab kõik kinni. Õnneks plõksimis- ja venitustaktikale tuginedes unustasid nad selle teema poole aasta või aasta pärast ära või lihtsalt ei viitsitud tegeleda. Siiani seisab üks kast veel nurgas, mis pidi minema Pärnusse, et seal peeringuid vastu võtta.
Elisa ostis Starmani ära, seetõttu annab Elisa ise Starmanile nüüd uplinki ja koristas loomulikult teiste käest ostetavad 80 giga linke maha. Elisa ega endine Starman ei oma peeringuid vist mitte kellegagi. TLLIX on kah hetkel täitsa varjusurmas, seda kasutavad vähesed nüüdseks.
Kui nüüd vaadata, siis on see täitsa loogiline samm ja see pole tegelikult ju esimene kord, kui Starman kogu oma liikluse läbi Rootsi järjekordselt surub
Selellaadsete küsimustega palun pöörduge järgmine kord kohe oma operaatorite jutule, mitte vahemeeste poole, keda tegelikult ei huvita üldse selline teema, sest vahemehed teevad traceroute järgi täpselt mida neil on palutud - võtavad liikluse vastu ja saadavad sinna kuhu see on mõeldud. (ütlus kehtib isegi DoS ja DDoS kohta)
_________________ kindel on see et miski pole kindel |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
13.11.2018 14:18:19
| AgentDeus kirjutas: |
7 100% 1 timeout
Selellaadsete küsimustega palun pöörduge järgmine kord kohe oma operaatorite jutule, mitte vahemeeste poole, keda tegelikult ei huvita üldse selline teema, sest vahemehed teevad traceroute järgi täpselt mida neil on palutud - võtavad liikluse vastu ja saadavad sinna kuhu see on mõeldud. (ütlus kehtib isegi DoS ja DDoS kohta)  |
Hmm Nii et siinkohal peaks pigem Elisaga suhtlema?
7 :: |
364 |
AgentDeus
13.11.2018 16:54:44
Loomulikult. Vaata enda traceroute, kus maalt saadetakse Rootsi asi ja kus kohast tagasi Eestisse. see et e-Vant sai ka läbi Rootsi tulemuse kasutade Telia võrku, on natukene imelik aga samas ka loogiline, kõiki Telia vahemikke ei lasta läbi Private peeri, eriti Telia EMT pärandina saadud vahemikke. Ma ei viitsi kontrollida kah sest see, mida te siin kõik kirjeldate on täiesti normaalne internetiliikluse käitumine arvestades asjaolusid. Vaevalt, et HV kaebuse peale Elisa siin nüüd sae käima tõmbab ja private peeri Citic Telecomiga tekitama hakkab. Samas välistatud pole midagi, porte meil jagub.
raul141
13.11.2018 18:02:02
Üle õhu kanalid(vana zoombox) interneti teel (TV veebis) onlines kanalid juba tükk aega hanguvad, keegi sama asja kogenud? Mitut arvutit proovinud, ei miskit. Vanasti ikka töötas ilusti.
_________________ dell somm ding mi poi |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
miq1988
13.11.2018 18:21:13
Elisa üle õhu.
Sai digibox teise kohta liigutatud aga pult jãi maha. Kas on võimalik seda mingi ãpiga vms juhtida üle telefoni ?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
e-Vant
13.11.2018 21:55:42
| Loomulikult. Vaata enda traceroute, kus maalt saadetakse Rootsi asi ja kus kohast tagasi Eestisse. see et e-Vant sai ka läbi Rootsi tulemuse kasutade Telia võrku, on natukene imelik aga samas ka loogiline, kõiki Telia vahemikke ei lasta läbi Private peeri, eriti Telia EMT pärandina saadud vahemikke. Ma ei viitsi kontrollida kah sest see, mida te siin kõik kirjeldate on täiesti normaalne internetiliikluse käitumine arvestades asjaolusid. Vaevalt, et HV kaebuse peale Elisa siin nüüd sae käima tõmbab ja private peeri Citic Telecomiga tekitama hakkab. Samas välistatud pole midagi, porte meil jagub. |
Läbi Rootsi käib nende Eesti operaatorite liiklus, kes kasutavad Telia Carrieri ühendust, näiteks STV, Levikom, Telset.
Kusjuures CITIC Telecomiga toimub Elisa Teleteenustel suhtlus ilusti Eesti kaudu.
sole-bb2-te0-0-0-30.starman.ee [85.253.5.210]
lasna-bb2-bu306.starman.ee [85.253.5.157]
akad-bb1-bu7.starman.ee [85.253.5.4]
r9-ge-0-1-3-Tln-Linx.EE.DataBone.net [195.137.179.22]
r11-ge-0-2-0-0-Tln-VS1-EE.linxtelecom.net [212.47.201.123]
hosts.linxtelecom.com [195.222.0.9]
AgentDeus
13.11.2018 23:12:13
Veel on vanast ajast aga vaadates, kuhu suunas kõik liiguvad, siis ainult aja küsimus, millal tahetakse kinni keerata, sest see ju "lisakulu" Samas pagan seda teab... äkki võetakse mõistus pähe ikkagi ja ei loobuta. Eestit opereerivad adminnid reeglina on ikkagi kahe jalaga maa peal ja ülemvalitsuse lollustega tihtipeale väga kergelt kaasa ei lähe.
Inspiro
725 |
AgentDeus
14.11.2018 12:40:37
Sain just kurja kirja, et pean kirjutama kogu aeg CITIC Telecom CPC. Sorry for offtopic.
7 :: |
364 |
725 |
14.11.2018 14:05:40
Elisa kirjutas
Vaatasime omalt poolt peale ja edastan Sulle meie baasvõrgu poolse vastuse:
HinnaVaatlus on Levira hostingu klient. Aga nende serverimajutus paistab transiiti ostvat ainult CITIC Telecom käest.
Ühtlasi on CITIC jätnud teatud ruutingud imelikult seadistatuks ehk meie Teleteenuste võrgust tuleva liikluse suunab CITIC läbi rahvusvahelise teenusepakkuja.
Lahendus oleks:
HinnaVaatlus pöördub oma teenusepakkuja Levira poole ja palub neil oma teenusepakkujal see asi korda teha.
Levirale võiks soovitada oma serveri majutusele võtta CITIC kõrvale ka mõne teise operaatori (Elisa või Telia) transiiti, et kõik ei peaks käima läbi CITIC võrgu. |
7 :: |
364 |
AgentDeus
14.11.2018 15:22:55
Imelikku pole seal midagi. Reklaamitakse ikkagi ainult enda võrke peeringusse, mitte klientide omasid. Selleks peaks Levira ja Starman omavahel TLLIX peal rääkima aga nagu kuuldused räägivad, siis Starman pole väga huvitatud ühe suurima sisupakkujaga peerimisest siin pinnal. Üldiselt halast kopp ees, tehtud, olge õnnelikud.
Pailaps
14.11.2018 16:14:01
AS198632 peerub juba AS3327-ga. Eliisu oma võrguminni lahti lasknud :O
Tanel, äkki saad kirjutada murest otse levirale, et nad suunaksid kirja siia.
Telefon:+372 6223300 / +7 495 9815670
e-mail:nmc-eu@citictel-cpc.com
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
AgentDeus
14.11.2018 17:00:57
No mida te siin edasi veel mähite, aru ma ei mõista. Selleks, et Levirast otse Teliasse saada, peavad Telia ja Levira omavahel peeringut tegema. AS3327 reklaamib peeringutele samamoodi nagu muudki partnerid ainult iseenda sisu, mitte endast madalama Tier'i võrke. Kui madalamad Tierid tahavad omavahel peeringut teha, siis peavad nad seda tegema omavahel, et ei loksutataks läbi seda kõrgema Tieri võrgust, see ongi kogu Peeringu idee ju. ISP'l pole mitte mingit kohustust automaatselt enda taga olevate AS'de levitamist teiste AS'de otsa, see on lihtsalt ebaratsionaalne. Selleks, et omavahel odavalt peerida, on olemas IX platvormid ja kui seal ei taheta olla, siis tehakse omavahel püsti private-peeringud otsekaablite ja vilede ja värkidega ja lepitakse kokku mida täpsemalt sealtkaudu võib läbi üldse lasta. Kui Starman otsustab nüüd mitte vastu võtta AS3327 kaudu Levira omasid, siis hakkab ikkagi asi kaarega käima läbi Rootsi ja vastupidi, mis siis, et AS3327 tuli hetkel vastu ja hakkas reklaamima Levirat nende suunas. Mida te üldse paanitsete siin mingi pagana 30ms üle? See on lihtsalt veebileht ju
Lisaks kui ma oleks Starmani admin ja mulle tuleks selline kiri, siis ma ütleks lihtsalt: Pole ette nähtud, punkt. Mis te teete siis, petitsiooni Starmani ja ka Telia vastu ja kambakesi lahkute kõik nende teenuseid tarbimast?
https://i0.wp.com/orhanergun.net/wp-content/uploads/2016/10/tier1tier2tier3-service-providers.png?ssl=1
Kui peeringut pole otse omavahel, loksutataksegi läbi uplinki, nii on ja nii jääb.
7 :: |
364 |
Mnator
14.11.2018 17:29:28
Tundub, et saadi juba korda
Tracing route to hinnavaatlus.ee [37.0.31.2]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 2 ms 1 ms 192.168.0.1
2 7 ms 5 ms 4 ms 10.203.0.1
3 6 ms 5 ms 6 ms sole-bb2-bu46.starman.ee [85.253.5.172]
4 8 ms 8 ms 7 ms akad-bb1-bu7.starman.ee [85.253.5.4]
5 8 ms 8 ms 8 ms r9-ge-0-1-3-Tln-Linx.EE.DataBone.net [195.137.179.22]
6 8 ms 8 ms 8 ms as50794.r9-xe-10-3-0-0-Tln-Linx-EE.linxtelecom.net [195.222.15.7]
7 10 ms 8 ms 10 ms tln-tt-srx-cld-xe-0-0-9.levira.com [37.0.24.26] |
7 :: |
364 |
miq1988
14.11.2018 19:13:07
| laurx kirjutas: |
| miq1988 kirjutas: |
Elisa üle õhu.
Sai digibox teise kohta liigutatud aga pult jãi maha. Kas on võimalik seda mingi ãpiga vms juhtida üle telefoni ? |
Esindus müüb uue puldi. |
Eks ma see nâdal vaatan siis vaid etvd mis siin tuleb.. järgmine nãdal võtan puldi kaasa.
10 |
AgentDeus
14.11.2018 20:14:00
Mitte ei saadud korda vaid tehti erand meie poolt. Starman võib iga kell lõpetada meie poolt tuleva Levira vastu võtmise ja liigub jälle Rootsi kaudu liikuma.
monomakk
15.11.2018 01:44:22
| Viimasel ajal ei taha digiboxi pult eriti hästi töötada(patarei vahetus ei aidanud). Kas vahetavad esinduses välja või peab uue ostma?
725 |
softis
15.11.2018 16:12:15
Ohoh, Elisa saatis maili, et kui pilt on vaatamisel vigane siis vahetatakse box välja.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
DjFreeze
15.11.2018 16:28:54
| softis kirjutas: |
| Ohoh, Elisa saatis maili, et kui pilt on vaatamisel vigane siis vahetatakse box välja. |
sama mudeli annavad raudselt
