sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
![londiste londiste](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/14e8b2a8ca7fc07a1be7f79f613c69f5.gif)
![Online Online](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/online.gif)
14.06.2015 19:44:18
mis paneb sind arvama, et just windows installer see kurja juur on?
_________________ - londiste
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
sama123
14.06.2015 19:45:34
londiste kirjutas: |
mis paneb sind arvama, et just windows installer see kurja juur on? |
Googeldamisest on selline mulje jäänud aga muidugi on ka muud võimalused. Korra sain ühe viite kus oli installeri repair käsurea kaudu, see aga läks kaotsi.
viimati muutis sama123 14.06.2015 19:47:36, muudetud 1 kord |
14.06.2015 19:47:38
lükkad msi loggingu sisse ja vaatad, mis asi täpselt see kurja juur on?
sama123
14.06.2015 20:34:16
lükkad msi loggingu sisse ja vaatad, mis asi täpselt see kurja juur on? |
Googeldasin ja need komandod ei toimi ainult saab vaadata üldist lehte. Siin on üks vastus. Kas tegin midagi valesti? Event viewerist ei leidnud MSI log faili
https://support.software.dell.com/k1000-systems-management-appliance/kb/131513
viimati muutis sama123 14.06.2015 21:07:03, muudetud 1 kord |
![Tomorrow Tomorrow](https://foorum.hinnavaatlus.ee/files/me3_667.jpg)
14.06.2015 20:42:21
sama123, Kasuta vähem kahtlasi programme. Ma vaatan, et sul on ilmast-ilma mingid jamad.
ewur
![ewur ewur](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/72070f72d96a9473d66bb49614d3c0d2.jpg)
14.06.2015 21:16:42
, +1...
sama123
14.06.2015 23:21:27
Tomorrow kirjutas: |
sama123, Kasuta vähem kahtlasi programme. Ma vaatan, et sul on ilmast-ilma mingid jamad. |
Kala võib olla ka Windows Firewall 10-ga. See blokeerib eraldi iga programmi internetti pääsu. Kahjuks on eluliselt vajalik ja sellest ei saa loobuda. Jamad tulevad muidugi kahtlastest programmidest, kui on paljas windows ja kasutad internet explorerit sirvimiseks siis on jamasid vähem aga elu ka vähem huvitav.
Mõtlesin kasutada Tweaking.com - Windows Repair 3.2.2 nimelist utiliti, restore pointi ja registri backup-i tegin, vaatan mis saab edasi........
Õnneks kõik jäi tööle.........probleem aga jäi.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
19.07.2015 16:13:22
Kas Windowsil saab kuskilt mingitest seadetest lülitada ümber selliselt, et klaviatuuri klahvid on kõik mingid shortcutid? Millegipärast aeg-ajalt juhtub selline asi, kus klaviatuuril kõik tähed muutuvad Windowsis otseteedeks selliselt, et kui vajutan D tähte, siis rakendub hoopis Ctrl+D ning kirjutada ei saa. Esimesel paaril korral tegin arvutile restardi, kuid leidsin nüüd, et aitab ka explorer.exe restart ja probleem kaob.
Arvan, et seda põhjustab see, kui hiirel saba tagant ära võtan, kui tahan seda vahest juhtmevabalt kasutada. Tahaks teada, kas on lihtsam võimalus see shortcuti asi ära muuta, sest ekraaniklaviatuuriga pole mõnus toimetada.
olavsu1
külaline
19.07.2015 17:19:54
LiivaneLord, roogi kultuurkiht klaviatuurist välja. enamasti on sellised nähtused põhjustatud kultuurkihist klaviatuuri sees ja nuppude vahel.
siinus
![siinus siinus](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/f277e16a82d23e5317ca19eaf7eeb15b.png)
19.07.2015 23:54:26
seda on ette tulnud küll, kui mõni klahv tarkvaraliselt "kinni" jääb. On piisand kõikide modifier key'de (CTRL, ALT, SHIFT jne) läbiklõpsimisest.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
Märt.
![Märt. Märt.](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/b4e511b9a37611cdec37f19f063a0ea3.jpg)
20.07.2015 05:35:59
Vahel jääb endagi läpal ctrl-klahv "kinni". Tüütu veidi.
Ragnar7474
22.07.2015 11:17:20
Sticky keys lülitage välja
_________________ O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte. |
Märt.
22.07.2015 14:42:11
Pole seeski, pole kunagi olnud ka. Kontrollitud.
Aeg maha 1p
![rmc rmc](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/860205b00a059d8d469d933b9d6f6416.jpeg)
26.07.2015 18:43:14
rmc, MBR muutmine GPT-ks kui asjad seal peal on ei toimi ja teeb kõik katki. Rohkem edu võib olla asjade äraliigutamise (st kloonimise) - GPT-ks muutmise ja tagasiliigutamisega (st tagasikloonimisega). Win7 startup repair kah kohustuslik, et windows oskaks MBR bootsektori asendada GPT omaga aga asi on veel veidi keerulisem, kuna GPT vajab ühte lisapartitsiooni ketta alguses mis küll GPT-ks konvertimise käigus tehakse aga ma pole kindel kuidas algselt MBR-lt kloonitud süsteem sellesse suhtub...
Neile kes nüüd kukalt kratsivad nende kolmetäheliste lühendite peale, siis GPT peamised eelised on võimalus teha rohkem partitsioone kettale ja 3TB ja suuremate ketaste tugi. Lisaks parem veakindlus kui midagi peaks katki minema või ketas ise otsi hakkab andma. Endal on juba poolteist aastat kõik kettad GPT peal (v.a USB jms eemaldatavad asjad mis seda ei toeta).
Aeg maha 1p
26.07.2015 19:02:25
Tomorrow, mind huvitab GPT ainult UEFI tõttu... võinoh... pea-SSD tahaks GPT peale panna UEFI tõttu... partitsioone sinna ei tee ja see on 500GB ka (<3TB).... nende linkide järgi vaadates justkui toimiks ju?
"Luckily there are some solutions that will help you in converting MBR to GPT, without data loss. But before you start, it is in any case always a good idea to back up your data first to a safe place."
edit: ahjaa... seesuur, et mul OS'i SSD see ju, selpuhul vast ei toimi jah ja mõte sellest on suhteliselt jabur... oh well, tuleb vist format ette võtta jälle mingiaeg
![](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/200x40_HV.gif) |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
29.07.2015 23:06:08
siinus kirjutas: |
seda on ette tulnud küll, kui mõni klahv tarkvaraliselt "kinni" jääb. On piisand kõikide modifier key'de (CTRL, ALT, SHIFT jne) läbiklõpsimisest. |
Kle avastasin jah, et kui vajutan ctrl klahvi, siis probleem kaob. Ning see juhtubki alati vaid siis, kui logitechilt juhtme tagant ära võtan. Samas õnneks ei juhtu seda alati.
germo123
![germo123 germo123](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/9d5f6b7d23481888547683e7a18dceb9.jpg)
30.07.2015 12:40:24
kust ma saan puhta win 7 pro 64 bit iso?
Mustpanter
![Mustpanter Mustpanter](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/01eeb77780396e3eaaceee26e5830d93.jpg)
30.07.2015 12:47:31
germo123 kirjutas: |
kust ma saan puhta win 7 pro 64 bit iso? |
No netis peaks neid linke ikka leiduma, kust iso tõmmata
Delta
![Delta Delta](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/Delta.jpg)
Aeg maha 1p
07.08.2015 13:56:41
mul on hetkel käes üks arvuti, mis ei buudi üles ja error on "0xc000014c"... startup repair ei toimi, ütleb, et "this option is not supported on the OS you have selected" ... vb. sellest, et see pulk, mida kasutan recovery'ks on mingi aja taguse täisupdatedega koos (= SP ja olulised update'd), arvutis endas vb. pole kõik update'd tehtud...
kuidas lahendada?
Keegi Easy Recovery Essentials'i on kasutanud?
Hiid
![Hiid Hiid](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/822ab1165ac615d7a43967ffb12baecd.gif)
20.08.2015 11:59:57
täna hommikul juhtus selline asi, et kirjutasin Skypes sõbraga ja sel hetkel kui enterit vajutasin, oli lahti hüpanud aken, mis teatas, et uuendused on installitud ja tuleks minna restardile. Kas jah või hiljem.
Kuna mina vajutasin parajasti ENTERit ja see aken oli parajasti aktiivne, siis läks kirja YES ja kõik programmid pandi jõuga kinni ning arvuti läks restardile.
Rohkem ma sellele arvutile pilti ette ei oska saada. Uuendus tegi sellest tellise.
HELP!!!!
Safe moded ja need muud mustad valikud on ees, kui F8 tampida. Aga ma ei oska sealt millist valikut võtta ja siis mida seal edasi teha.
Automated startup recovery igatahes ei toimi. Seda ta ei suuda. Ise tuleb kuidagi sekkuda.
Aga kuidas?
HELP!
Kiire!!!!
20.08.2015 12:05:18
Hiid, F8 > Safe Mode > Control Panel > Programs > Programs and Features > View Installed Updates > sealt eemaldada viimati paigaldatud
Seejärel restart tavarežiimi.
Hiid
20.08.2015 12:20:14
aga kui see peeti läinud startupi ei taasta?
20.08.2015 12:39:19
Hiid, No eks seda näeb siis, kui tänased/eilsed uuendused maha oled lasknud. Siis kah ülesse ei tule vaatab edasi...
