mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 575, 576, 577, 578, 579  järgmine
busta
sõnum 30.03.2024 15:00:16 vasta tsitaadiga
Avastasin vanakestel, G.Skill Flare X F4-3200C14D-32GFX, hea mineku ja jätsin uuele levelile tiksuma.
Timingud on bios'e DOCP profilist, kus on muudetud kahte väärtust; tRCDRD on 14->15 ja klotsid 1.53V., muud voldid on Auto.
https://www.gskill.com/product/165/170/1562828786/F4-3200C14D-32GFX
tshw900
sõnum 30.03.2024 20:24:10 vasta tsitaadiga
Zen 5 väidetavalt 40% kiirem kui Zen 4:
https://wccftech.com/amd-zen-5-cpu-core-architecture-over-40-percent-faster-than-zen-4/
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 41
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 30.03.2024 20:29:24 vasta tsitaadiga
Kui see jõudluse tõus enam-vähem tõele vastab, siis tulevad rohkem, kui 16-tuumalised.
Ostan 400-650W PSU (Platinum-Titanium)
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 203
Zonerman
Zonerman
sõnum 30.03.2024 22:26:14 vasta tsitaadiga
Pole paha tõus. Nüüd hakkan vaikselt mõtlema AM5 peale kolimisest. On nagu jumet ka 5800X3D pealt.
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
pots4t4j4
sõnum 30.03.2024 23:28:22 vasta tsitaadiga
12400f pealt 7800x3d peale kolides oli mõnes mängus päris tuntav vahe thumbs_up.gif
Kommentaarid: 487 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 395
c4v6
c4v6
sõnum 30.03.2024 23:33:15 vasta tsitaadiga
12400f ja 5800x3d ei ole küll prosed mida võrrelda eriti siinkohal.
Aga oleneb kindlasti mida inimene teeb ja mis resoga. 4K puhul ei ole ilmselt eriti mõistlik kolida kui tulemus hetkel rahuldab. Küll aga 1080p peal oli PUBGis 5800x3d vs 7800x3d vahe mingi 60fps ja stutter-low'd olid palju paremad.
Emotsionaalne suruja
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
caramis
caramis
sõnum 31.03.2024 08:22:19 vasta tsitaadiga
Zonerman kirjutas:
eriti veel 5700X pealt ja skippida terve 7000-seeria
3D-printimine mahus kuni 320x320x380mm, küsi lisa!
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 133
Zonerman
Zonerman
sõnum 01.04.2024 12:47:07 vasta tsitaadiga
c4v6 kirjutas:
Kõik nüansid kokku. 5800X3D on olnud väga hea prose siiani jah ja ultra wide 5120 x 1440 resol mitte 4K annaks juurde 8 seeriale kolides. Lisaks ei ole olnud vajadust uus kast kokku panna veel skippides 7 seeria.
AM5 lapsehädad ka enamuses kadunud. 1080p ei ole minu teema, neile kellele see oluline, siis jah uuendavad vist iga aasta icon_biggrin.gif
Mul aga tuleb vist kogu kupatus seekord lisaks graafikakaart uuel aastal nagunii.
Optimist
Optimist
sõnum 08.04.2024 10:20:47 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/321284/amd-ryzen-9000-granite-ridge-zen-5-processor-pictured
https://www.techpowerup.com/321201/amd-zen-5-execution-engine-leaked-features-true-512-bit-fpu
Per takt 2x tummisem 512-bit AVX/VNNI ja integer execution pipeline 8->10. Peaks andma päris korraliku jõudluse vahe eelmise generatsiooniga. Loodetavasti voolutarvet väga kõrgele ära ei upitata. TSMC 3nm peaks siinkohal abx olema.
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
sõnum 08.04.2024 10:41:39 vasta tsitaadiga
Ma ei usu, et see 3nm tuleb. Tõenäoliselt N4P või mingi selle variatsioon. 3nm pole veel valmis suurte ja voolujanuste kivide masstoomiseks, lisaks hind. Võibolla uue aasta alguses alles.
Ainus Zen 5 kivi mis võibolla järgmine aasta 3nm kasutab on ehk Zen 5c, kuna seal on kompaktsus oluline.
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
Optimist
Optimist
sõnum 08.04.2024 12:01:36 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
40% AVX512 perfi tähendab korralikku lisa transistoride budgetis. Suuremad integer pipeline'id, topelt L1 cache jne, mulle kõlab küll nagu keegi on palju (3nm?) transistore mängimiseks juurde saanud. Ainukesed variandid selle saavutamiseks on kivi mega suureks ajada (vähe tõenäoline) või node shrink teha (tõenäolisem).
TSMC 3nm võtab rekordkiirelt tuult tiibadesse:
https://www.techpowerup.com/320882/tsmc-3nm-node-to-make-20-of-companys-revenues-in-2024
The 3 nm EUV node, which will be TSMC's final semiconductor fabrication node to implement FinFET transistors, will make for a staggering 20% of TSMC's revenues in 2024
sõnum 08.04.2024 13:53:34 vasta tsitaadiga
Tuletan meelde, et praegune Zen 4 on 5nm. N4P on siiski edasiminek sellest kuigi on samuti 5nm "klassi" node.
Kui on 3nm, siis see oleks muidugi hea aga ma ei hakka igaks juhuks ootusi üles kruttima.
Selge on ka see, et universaalselt ei tule 40% IPC kasvu nagu mõned pealkirjad väidavad. See kasv võib tulla mingites spetsiifilistes workloadides a'la AVX-512 aga üldiselt ma eeldaks umbes 20%.
Zonerman
Zonerman
sõnum 08.04.2024 16:23:52 vasta tsitaadiga
Siin on mitu nüanssi millest kõik sõltub.
Esiteks me ei tea veel millal Zen5 launch on planeeritud. Räägitakse ka selle aasta lõpust. Juhul kui ei tule ja on järgmine aasta Q1 või Q2, siis ma olen enam kui kindel, et tuleb 3nm liinilt. Seda juba sellepärast, et kokkulepped tehakse TSMC'ga pikalt ette liinide mahu planeerimise osas. Kui aga Zen5 tuleb juba see aasta ja Zen6 on planeeritud varem välja tulema, siis on teistpidi, et võib jah olla ikkagi N4 mis iganes täiustatud node.
Ma millegipärast kahtlen, et AMD on nõus jätkama 5nm (N4P) peal aga eks näis. Liiga palju on infot seinast seina Zen5 IPC jõudluse kasvu osas kohati üle 20%.
sõnum 08.04.2024 20:21:24 vasta tsitaadiga
Zen 5 kasutab mõlemat node. Loogiline, et ainult Zen 5c oleks 3nm peal.
Optimist
Optimist
sõnum 08.04.2024 22:03:37 vasta tsitaadiga
Mediatek, Intel, nVidia, kõik lasevad oma 3nm tooted see aasta TSMC's välja. Ei saa AMD kehvem olla icon_biggrin.gif TSMC 3nm on "volume production since 2023 H2"
sõnum 08.04.2024 22:19:07 vasta tsitaadiga
Mediatek toodab ainult nutitelefoni SoC'e ja seal on 3nm tõesti võimalik juba see aasta (peale Apple muidugi kes kasutas 3nm esimesena). Inteli Arrow Lake mingi chiplet (ei mäleta kas see oli iGPU või compute) tuleb alles aasta lõpus või 2025 alguses ja Nvidia Blackwell kasutab N4P, seega kahtlen, et nende gaming kaardid 3nm on isegi kui need 2025 tulevad.
Optimist
Optimist
sõnum 09.04.2024 00:33:49 vasta tsitaadiga
Mu postitatud varasemast TSMC 3nm uudisest:
AMD is expected to build some versions of its upcoming "Zen 5" processors on 3 nm; while Intel is expected to use 3 nm for some of the tiles of its upcoming "Lunar Lake" processor.
nVidia kohta https://www.trendforce.com/news/2024/03/04/news-nvidia-reportedly-overwhelms-tsmc-with-3-and-4-nanometer-orders/
sõnum 09.04.2024 05:44:03 vasta tsitaadiga
"some versions" kõlab realistlikult ja ma ei vaidlegi sellele vastu aga Zen 5 launch on juba selle aasta Q3.
Intel peaks nii Arrow Lake desktop kui ka Lunar Lake mobile kasutama 3nm osaliselt aga üsna kindel, et need on siiski 2025 aasta tooted.
Ma ei tea mille jaoks Nvidia 3nm kasutab, sest Blackwell on N4P ja väheusutav, et gaming kaardid kasutaks 3nm. Võibolla siis nende ARM CPU kasutab 3nm ja Rubin mis on Blackwelli järglane kasutab 3nm kui see tuleb juba 2025 aasta teises pooles koos super seeria gaming kaartide refreshiga.
Auron
Auron
sõnum 09.04.2024 07:23:01 vasta tsitaadiga
Kas mitte juba tükkaegta tagasi ei olnud uudis, et intel TSMC käest päris korraliku mahujagu 3nm tootmist ostnud? nVidia puhul pole ju küsimust kui raha nigu putru.
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 127
Optimist
Optimist
sõnum 09.04.2024 09:58:13 vasta tsitaadiga
ot:
Tomorrow kirjutas:
Mina pakun et high end ja vbla ka midrange Blackwell on chiplet ja saab kasutada 3nm compute ja n4p IOdie jaoks. Ei imestaks kui low end oleks n4p monoliit või 4nm compute die.
https://www.extremetech.com/computing/nvidia-to-adopt-tsmc-3nm-in-2024-for-its-blackwell-architecture
Tomorrow kirjutas:
Inteli plaanide järgi tuleb Lunar Lake 2024 teises pooles müüki, 2025 võiks saadavust kõigie soovijatele jaguda. Seega reaalne tootmine läheb ilmselt Q2/Q3 lahti pakun.
3nm on juba omajagu tootmises olnud, usun uued kliendid saavad kohe head vahvli yieldid jms boonused rahakoti märkimisväärse kergendamise vastu.
Pika möla mõte, AMD on tõenäoliselt koos konkurentidega TSMC 3nm rongi peal Zen5ga.
sõnum 09.04.2024 12:04:14 vasta tsitaadiga
AI Craze May Have Nerfed AMD's & Intel's Upcoming Chips: Strix APUs Originally Had Big Cache Which Boosted CPU & iGPU Performance
https://wccftech.com/ai-craze-may-have-nerfed-amds-intels-upcoming-chips-strix-apus-originally-had-big-cache-which-boosted-cpu-igpu-performance/
Mõttetu NPU suurendamine käib samal ajal kui pole suudet välja mõelda mida sellega peale hakata (see on liiga nõrk, et jooksutada lokaalset LLM). Samal ajal igapäevaselt kasutust leidvad arendused nagu suurem cache jne on tagasi tõmmatud.
Loodetasti desktop variantidel sama jama ei korraldata.
Zonerman
Zonerman
sõnum 09.04.2024 12:32:28 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Kas see info on lekke pealt või kust sa seda võtsid, et nii kindel oled?
sõnum 09.04.2024 12:33:51 vasta tsitaadiga
Zonerman, AMD ise on öelnud, et Zen 5 tuleb see aasta kuigi nad ei ei ole kvartalit täpsustanud.
Optimist
Optimist
sõnum 11.04.2024 10:29:38 vasta tsitaadiga
Q2 lõpus või Q3 läheb kuulu järgi AMDi 3nm tootmine lahti. Desktop Ryzen võib jääda 4nm peale ja tõenäoliselt Zen5 Ryzen 9000 seeriat esitletakse juuni alguses Computexil.
sõnum 11.04.2024 11:35:43 vasta tsitaadiga
läheb tootmine lahti millises võtmes? päris algus, esimesed katseeksemplarid ja nii tähendab suurusjärku aastat enne tooteid. masstootmise algus tähendab suurusjärku pool aastat.
- londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 213
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 575, 576, 577, 578, 579  järgmine
