busta
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
tshw900
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
54 |
Kristoferr
216 |
Zonerman
30.03.2024 22:26:14
Pole paha tõus. Nüüd hakkan vaikselt mõtlema AM5 peale kolimisest. On nagu jumet ka 5800X3D pealt.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
pots4t4j4
30.03.2024 23:28:22
12400f pealt 7800x3d peale kolides oli mõnes mängus päris tuntav vahe
401 |
c4v6
30.03.2024 23:33:15
12400f ja 5800x3d ei ole küll prosed mida võrrelda eriti siinkohal.
Aga oleneb kindlasti mida inimene teeb ja mis resoga. 4K puhul ei ole ilmselt eriti mõistlik kolida kui tulemus hetkel rahuldab. Küll aga 1080p peal oli PUBGis 5800x3d vs 7800x3d vahe mingi 60fps ja stutter-low'd olid palju paremad.
_________________ Emotsionaalne suruja
https://hwbot.org/users/tannu013/ C'mos, Simmo... Pole hullu, ma klokin esimest korda
https://discord.gg/6X26RwrJ - PC huviliste discord |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
caramis
31.03.2024 08:22:19
| Zonerman kirjutas: |
| Pole paha tõus. Nüüd hakkan vaikselt mõtlema AM5 peale kolimisest. On nagu jumet ka 5800X3D pealt. |
eriti veel 5700X pealt ja skippida terve 7000-seeria
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
Zonerman
01.04.2024 12:47:07
| c4v6 kirjutas: |
Aga oleneb kindlasti mida inimene teeb ja mis resoga. 4K puhul ei ole ilmselt eriti mõistlik kolida kui tulemus hetkel rahuldab. Küll aga 1080p peal oli PUBGis 5800x3d vs 7800x3d vahe mingi 60fps ja stutter-low'd olid palju paremad. |
Kõik nüansid kokku. 5800X3D on olnud väga hea prose siiani jah ja ultra wide 5120 x 1440 resol mitte 4K annaks juurde 8 seeriale kolides. Lisaks ei ole olnud vajadust uus kast kokku panna veel skippides 7 seeria.
AM5 lapsehädad ka enamuses kadunud. 1080p ei ole minu teema, neile kellele see oluline, siis jah uuendavad vist iga aasta
Mul aga tuleb vist kogu kupatus seekord lisaks graafikakaart uuel aastal nagunii.
67 |
Optimist
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Optimist
08.04.2024 12:01:36
| Tomorrow kirjutas: |
| Ma ei usu, et see 3nm tuleb. |
40% AVX512 perfi tähendab korralikku lisa transistoride budgetis. Suuremad integer pipeline'id, topelt L1 cache jne, mulle kõlab küll nagu keegi on palju (3nm?) transistore mängimiseks juurde saanud. Ainukesed variandid selle saavutamiseks on kivi mega suureks ajada (vähe tõenäoline) või node shrink teha (tõenäolisem).
TSMC 3nm võtab rekordkiirelt tuult tiibadesse:
https://www.techpowerup.com/320882/tsmc-3nm-node-to-make-20-of-companys-revenues-in-2024
The 3 nm EUV node, which will be TSMC's final semiconductor fabrication node to implement FinFET transistors, will make for a staggering 20% of TSMC's revenues in 2024
08.04.2024 13:53:34
Tuletan meelde, et praegune Zen 4 on 5nm. N4P on siiski edasiminek sellest kuigi on samuti 5nm "klassi" node.
Kui on 3nm, siis see oleks muidugi hea aga ma ei hakka igaks juhuks ootusi üles kruttima.
Selge on ka see, et universaalselt ei tule 40% IPC kasvu nagu mõned pealkirjad väidavad. See kasv võib tulla mingites spetsiifilistes workloadides a'la AVX-512 aga üldiselt ma eeldaks umbes 20%.
Zonerman
08.04.2024 16:23:52
Siin on mitu nüanssi millest kõik sõltub.
Esiteks me ei tea veel millal Zen5 launch on planeeritud. Räägitakse ka selle aasta lõpust. Juhul kui ei tule ja on järgmine aasta Q1 või Q2, siis ma olen enam kui kindel, et tuleb 3nm liinilt. Seda juba sellepärast, et kokkulepped tehakse TSMC'ga pikalt ette liinide mahu planeerimise osas. Kui aga Zen5 tuleb juba see aasta ja Zen6 on planeeritud varem välja tulema, siis on teistpidi, et võib jah olla ikkagi N4 mis iganes täiustatud node.
Ma millegipärast kahtlen, et AMD on nõus jätkama 5nm (N4P) peal aga eks näis. Liiga palju on infot seinast seina Zen5 IPC jõudluse kasvu osas kohati üle 20%.
67 |
Optimist
08.04.2024 22:03:37
Mediatek, Intel, nVidia, kõik lasevad oma 3nm tooted see aasta TSMC's välja. Ei saa AMD kehvem olla TSMC 3nm on "volume production since 2023 H2"
08.04.2024 22:19:07
| Mediatek toodab ainult nutitelefoni SoC'e ja seal on 3nm tõesti võimalik juba see aasta (peale Apple muidugi kes kasutas 3nm esimesena). Inteli Arrow Lake mingi chiplet (ei mäleta kas see oli iGPU või compute) tuleb alles aasta lõpus või 2025 alguses ja Nvidia Blackwell kasutab N4P, seega kahtlen, et nende gaming kaardid 3nm on isegi kui need 2025 tulevad.
Optimist
09.04.2024 05:44:03
"some versions" kõlab realistlikult ja ma ei vaidlegi sellele vastu aga Zen 5 launch on juba selle aasta Q3.
Intel peaks nii Arrow Lake desktop kui ka Lunar Lake mobile kasutama 3nm osaliselt aga üsna kindel, et need on siiski 2025 aasta tooted.
Ma ei tea mille jaoks Nvidia 3nm kasutab, sest Blackwell on N4P ja väheusutav, et gaming kaardid kasutaks 3nm. Võibolla siis nende ARM CPU kasutab 3nm ja Rubin mis on Blackwelli järglane kasutab 3nm kui see tuleb juba 2025 aasta teises pooles koos super seeria gaming kaartide refreshiga.
Auron
09.04.2024 07:23:01
| Kas mitte juba tükkaegta tagasi ei olnud uudis, et intel TSMC käest päris korraliku mahujagu 3nm tootmist ostnud? nVidia puhul pole ju küsimust kui raha nigu putru.
133 |
Optimist
09.04.2024 09:58:13
| ot: |
| Ma ei tea mille jaoks Nvidia 3nm kasutab, sest Blackwell on N4P ja väheusutav, et gaming kaardid kasutaks 3nm. |
Mina pakun et high end ja vbla ka midrange Blackwell on chiplet ja saab kasutada 3nm compute ja n4p IOdie jaoks. Ei imestaks kui low end oleks n4p monoliit või 4nm compute die.
https://www.extremetech.com/computing/nvidia-to-adopt-tsmc-3nm-in-2024-for-its-blackwell-architecture
| Intel peaks nii Arrow Lake desktop kui ka Lunar Lake mobile kasutama 3nm osaliselt aga üsna kindel, et need on siiski 2025 aasta tooted. |
Inteli plaanide järgi tuleb Lunar Lake 2024 teises pooles müüki, 2025 võiks saadavust kõigie soovijatele jaguda. Seega reaalne tootmine läheb ilmselt Q2/Q3 lahti pakun.
3nm on juba omajagu tootmises olnud, usun uued kliendid saavad kohe head vahvli yieldid jms boonused rahakoti märkimisväärse kergendamise vastu. |
Pika möla mõte, AMD on tõenäoliselt koos konkurentidega TSMC 3nm rongi peal Zen5ga.
Zonerman
09.04.2024 12:32:28
Kas see info on lekke pealt või kust sa seda võtsid, et nii kindel oled?
67 |
Optimist
11.04.2024 10:29:38
| Q2 lõpus või Q3 läheb kuulu järgi AMDi 3nm tootmine lahti. Desktop Ryzen võib jääda 4nm peale ja tõenäoliselt Zen5 Ryzen 9000 seeriat esitletakse juuni alguses Computexil.
11.04.2024 11:35:43
läheb tootmine lahti millises võtmes? päris algus, esimesed katseeksemplarid ja nii tähendab suurusjärku aastat enne tooteid. masstootmise algus tähendab suurusjärku pool aastat.
_________________ - londiste
216 |
